Автор Тема: Ленточная пила ВИЗЖИТ  (Прочитано 4286 раз)
Оффлайн Oлeг Cмиpнoв
  • Мой главный проект - http://rezbaderevo.ru
    • Электронный журнал "РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ"
« : Ноября 30, 2007, 09:58:05 pm »
Купил ленточку METABO 260 Swift. Натянул пилу по собственному разумению, отрегулировал упоры (0.2 мм зазор), начал пилить... Визг страшный. Пилил относительно твердое дерево - орех, клен. Визг меня не устраивает, я не согласен. Звонил коллегам, пожаловался, они все в один голос заявляют, что визга не должно быть. Что я сделал не так? Подскажите, кто как решил проблему?
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2007, 09:59:50 pm от Oлeг Cмиpнoв »
Re: Ленточная пила ВИЗЖИТ
« Ответ #1 : Ноября 30, 2007, 10:05:03 pm »
По-моему опыту: если визжит, значит где-то трется. Проверте внимательно где это может происходить. Я рукой колесо кручу с разной скоростью и смотрю.
Оффлайн mag
« Ответ #2 : Ноября 30, 2007, 10:15:22 pm »
Снимайте полотно, прокручивайте все вращающиеся детали в ручную и прислушивайтесь. Может и покажет  болячку.
 Может сильно натянуто полотно. Или сильно притянуты ролики. Но чудес не бывает, что новая пила завизжала. Если только подшипник полетел, или что-то попало под шкивы.
« Ответ #3 : Ноября 30, 2007, 10:17:54 pm »
Визг идет только при пилении, под нагрузкой. В холостую крутится лента без шума. Может лента не для дерева, зубья там не разведены :), ума не приложу
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2007, 10:20:02 pm от Oлeг Cмиpнoв »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #4 : Ноября 30, 2007, 10:19:31 pm »
Недотяг,ИМХО.
На тонких МЯГКИХ заготовках(типа карандаш) с малой подачей как?
Оффлайн mag
« Ответ #5 : Ноября 30, 2007, 10:21:47 pm »
Тогда причина в роликах.
« Ответ #6 : Ноября 30, 2007, 10:22:22 pm »
Есть версия с недотягом! Сам здесь давал теоретические советы, что по звуку настраивать (прочитал в книжке), но как быть на практике. Что критерий? Какая нота?
gopnik
« Ответ #7 : Ноября 30, 2007, 10:26:40 pm »
попробуйте смажте ленту парафином ,послушайте если шум уменьщится,то дело в ленте,на дешевых китайцах ленты дают в комлектации,что пилить ими нельзя,хотя у вас метабо,но всё может быть.
« Ответ #8 : Ноября 30, 2007, 10:40:11 pm »
Во, точно! У меня одна лента тоже визжит! У нее, что-то с разводкой не так. Визжат зубья при пилении твердого дерева! Сосну, липу, осину пробовали? Визг есть?
« Ответ #9 : Декабря 03, 2007, 10:47:17 pm »
Алексей, сегодня локализовал проблему - визжит само полотно, вы правы! Визжит практически на всех видах древесины. Похоже, что у меня полотно с малой разводкой зубьев. Уфф..
Кстати, удалось примерно настроить, чтобы не уходило полотно в сторону при пилении. Натянул сильнее полотно и плотнее выставил упоры (лента почти трется о них). Реальность оказалась сурова... - ленточка (вообще) это не сахар. С норовом инструмент. Аккуратненько так нужно вести заготовочку.. :) тогда ровненько все выходит. Прислушиваться к ощущениям, как на наждаке.
Думаю, что на ленте с адекватной разводкой зубьев уводить распил будет меньше - трения меньше.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2007, 10:50:25 pm от Oлeг Cмиpнoв »
gopnik
« Ответ #10 : Декабря 03, 2007, 10:51:32 pm »
Это не ленточка, это полотно как я писал плохое.
« Ответ #11 : Декабря 03, 2007, 10:54:57 pm »
Коллеги, спасибо за содействие! Gopnik, спасибо!
33 Ответов
14057 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2010, 01:26:55 am
от OlegEС
83 Ответов
48175 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2014, 05:43:29 pm
от karatist
351 Ответов
188803 Просмотров
Последний ответ Января 24, 2015, 12:59:22 am
от misha spb
8485 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2018, 12:41:05 am
от lucas32
4459 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2011, 02:20:42 pm
от art-master,ovoй
