Автор Тема: Как правильно разметить шариковые полновыдвижные направляющие  (Прочитано 30341 раз)
Оффлайн qraga
Решил сделать ящички на шариковых полновыдвижных направляющих. Не пойму, в каком положении они должны быть при полном закрытии, как на первой фотке, или как на второй. С мущает то, что для максимально сдвинутого положения (на второй фотке) нудно преодолеть очень большое усилие на последних 10 мм. Как правильно то делать?
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Как на втором фото. Туго для фиксации ящика, чтобы сам не открывался.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
снимите пластиковое кольцо (видно на первом фото) - не нужно будет преодолевать... Но и фиксироваться не будет. Хотя это "китайское" фиксирование.... Я убрал их и при строго горизонтальном положении ящиков их фиксировать не надо.
Оффлайн qraga
Во! Интересная мысль. Можно сделать их немного наклоненными вовнутрь. Тогда они под своим весом будут закрываться. Или не стОит с этим чудить? А вообще какие-нибудь не дорогие доводчики бывают для ящиков такой конструкции?
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2007, 11:45:18 pm от qraga »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
И так я делал - но слегка! Чтоб фасады не задевали друг за друга, если несколько ящиков - один над другим. Я это "расчитывал" (расчерчивал) в AutoCAD-е.
Оффлайн qraga
Спасибо за идею. Так и сделаю. У меня как раз есть кривой угольник фирмы FIT. А промежутки между ящиками у меня большие - 3 см. Это вместо ручки.
Оффлайн alex_k
все делается намного проще  сперва вешаются сами ящики с небольшим интервалом , потом приставляется лист фасада размечается , режется , наклеивается на ящики
при установке ящиков используются два шаблона из фанеры для установки одинакового зазора между нижним ящиком и направляющей.
идею подсмотрел в ролике TheWoodWhisperer-AssemblyTableStand643   весит 182 мв
лежит на сайте http://thewoodwhisperer.com/
качал давно точной ссылки нет.   http://thewoodw...ategory/videos/
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2007, 11:06:51 am от alex_k »
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
Используйте качественные полозки, отлично задвигаются, отлично фиксируются без всяких извращений. Последние 10, это именно фиксатор, на качественных полозках он создает усилий ровно стока скока надо, четь ли не под собственным весом закрывается. Основной гемор этих полозков точность размера ящика по ширине, припусков почти нет.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Подтверждаю. Недавно ставил их первый раз - интересное занятие.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн qraga
Можно ли по внешним признакам (не беря изделие в руки) определить, качественные направляющие или нет?
Оффлайн qraga
Т.е. ящики ставятся начиная с нижнего и разметка каждого следующего делается "по месту", так чтоли? Как-то не технологично. сверлить то в шкафу не удобно. Я думал сначала все просверлить, а потом уж стенки собирать с уже прикрученными направляющими. Или так не делают. Хоть бы инструкцию в магазине прикладывали, блин. То ли дело, двери покупал. Там подробно весь тех. процесс описан был и про коробку, и про полотно, и про петли, и какой инструмент понадобится и сколько человек необходимо...
Оффлайн Клим
Удобней крепить полозки до сборки мебели. В каталогах с фурнитурой даны все посадочные размеры.
Оффлайн alex_k
можно и так  и так.
только ящики нужно ставить с зазором. и делать без передней декоративной части , только одну несущюю переднюю стенку .
а декоративную панель размечать и резать уже по месту и клеить по месту , когда ящики уже установлены .
небольшая прокладка в 2 мм между ними обеспечит нужный зазор.
Оффлайн qraga
А где их берут, эти каталоги?
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
Я думаю, посадочные размеры должны быть и в общей упаковке с направляющими, ну хотя бы один чертеж на 50 направляющих, поспрашивайте в месте покупки.
Оффлайн alex_k
достаточно знать производителя , а дальше в поиск на импортных сайтах.
Оффлайн espirits
Была тема и я приводил ссылку на посадочные размеры
http://www.mdm-...=747&ID=648
Оффлайн fedmamama
http://wwwboard...75/252541.shtml
там много разный ссылок
Оффлайн nikt
  • Из: Рестон, VA - САСШ
Ага, точно. Я тут два шкафчика с ящиками делаю, один уже собрал. Все разметил в разобранном состоянии, прикрутил направляющие к стенкам по шаблону, собрал на клею и шкантах, приклеил стенку.  Вставил ящики, а их клинит. То ли фанера гуляет, то ли точность бОльшая нужна...
На втором попробую другую технику установки (много думал, читал пейждер...):
Сначала соберу шкафчик без постоянной задней стенки. Проверю ширину, чтобы в пределах допуска для этих рельсов. Закреплю углы спецструбцинками, чтобы не гулял.
Прикручу рельсы к ящикам.
Сделаю две крестообразных направляющих примерно на полторы глубины шкафа. Две дощечки крест-накрест, толщина больше, чем у рельсы.
Затем их прижимаю струбцинами на уровне дна ящика, ящик на них ставлю как бы в полу-выдвинутом состоянии, все выравниваю по уровню и линейке. Затем ящик фиксирую на направляющих, и выдвигаю наружную часть рельсов внутрь шкафчика. Выставляю их глубину, и быстренько рраз - и прикручиваю ко внутренности стенки шкафа. Поскольку задней стенки нет, можно с обратной стороны подобраться. Таким образом, рельсы будут параллельны по построению.
В общем, прошу сенсеев покритиковать метод.
Оффлайн nikt
Видел такие в IKEA , в отделе кухонной мебели. Маленькие пластмассовые цилиндрики с выступающим шпеньком, прикручиваются к кромке шкафчика, и мягко доводят последние 6-8 миллиметров.
http://www.ikea...oducts/50082036
Оффлайн qraga
Ну, я не это имел ввиду. Это демпфер - защита от резкого удара при закрывании, а хотелось бы озащититься от самопроизвольного открывания под воздействием гравитации земли, землетрясений, неаккуратности жены и т.д.
А то, о чем Вы говорите у МДМ существенно джешевле
http://www.mdm-...D=22&ID=899
Оффлайн nikt
У тех же шкафчиков из IKEA последнюю пару сантиметров ящик движется "под горку" (рельса имеет выемку). И чтобы его выдвинуть, нужно сначала приложить небольшое усилие. Направляющие у них, кажется, Blum - Blumotion. А когда разогнавшийся под гору ящик уже совсем готов врезаться в стенку шкафчика, его встречает мягкая, но уверенная рука демпфера.
От неаккуратности жены хорошо помогает замок (или найти другое место для заначки).  ;D А вот как защититься от землетрясений или гравитационных аномалий - ума не приложу.
Оффлайн Клим
Направляющие с выемкой это неполного выдвижения, это простые полозки, с ними все проще и зазоры там норм и стоимость другая. Под них есть спецальные шаблоны для монтажа, очень удобно.
У нас технология монтажа направляющих полного выдвижения чаще такая: размеры ящиков вычисляются по чертежу, монтируются на разобранном изделии, до покраски (предварительная сборка до шлифовки), на разобранных стенках все размечается строго по угольнику, все собирается, вставляем ящики, главное чтоб ящики не оказались меньше размера, если ящик входит с натягом шлифуем боковые стенки или строгаем или пилим или фрезеруем, вощем вгоняем размер, потом все разбирается, шлифуется, красится, после покраски все собирается без проблем. Отдельная тема присадка фасадов ящиков.
Оффлайн apl
С интересом бы почитал Ваши рекомендации. Если не жалко.
Оффлайн nikt
Пошел на кухню, проверил - ящики полного выдвижения, и последние два-три сантиметра закрываются с ускорением.
А с разметкой и сборкой у меня да, явные проблемы. И на фанере для корпуса съэкономил, и сборочное место оставляет желать... Если же строить целую кухню, или вообще серийно, то да, имело бы смысл делать стапель и шаблоны.
59 Ответов
34008 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2012, 09:17:26 pm
от linero
19 Ответов
23472 Просмотров
Последний ответ Января 05, 2011, 08:12:48 pm
от фогель
33 Ответов
33251 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2010, 08:25:07 pm
от shkt
2186 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2009, 03:47:11 pm
от Prokop
16 Ответов
7170 Просмотров
Последний ответ Июня 28, 2011, 06:35:12 pm
от RomanS
