Автор Тема: Как правильно разметить шариковые полновыдвижные направляющие  (Прочитано 29896 раз)
Оффлайн alex_k
Сделаю две крестообразных направляющих примерно на полторы глубины шкафа. Две дощечки крест-накрест, толщина больше, чем у рельсы.
Затем их прижимаю струбцинами на уровне дна ящика, ящик на них ставлю как бы в полу-выдвинутом состоянии, все выравниваю по уровню и линейке. Затем ящик фиксирую на направляющих, и выдвигаю наружную часть рельсов внутрь шкафчика. Выставляю их глубину, и быстренько рраз - и прикручиваю ко внутренности стенки шкафа. Поскольку задней стенки нет, можно с обратной стороны подобраться. Таким образом, рельсы будут параллельны по построению.
В общем, прошу сенсеев покритиковать метод.
если честно то вы сами осложняете себе жизнь и програмируете проблемы.
когда крепите заднюю стенку - перевернули конструкциб на лицо , проверили диагонали , закрепили заднюю стенку на 4 точки
проверили диагонали , закрепили по плоскости , проверили дагонали еще раз.
все геометрия идеальная.
когда вешаете направляющие и ставите ящики проверте что у вас конструкция стоит ровно без перекосов.
плиты перекрытий тоже криво стоят довольно часто. если делаете все с минимальным зазором то может клинить просто от кривого пола.
Оффлайн nikt
  • Из: Рестон, VA - САСШ
Все равно не понял, какая именно последовательность действий.
Вы советуете сначала собрать полностью короб с задней стенкой, и затем монтировать внутренние направляющие ? Получится коробка шириной 30 см, и глубиной 60. Подлезать к дальнему концу направляющих будет неудобно, соответственно все может опять уползти. Или есть какие-то приемы ?
Я тоже грешу на неаккуратную сборку, плюс фанера на стенки была дешевая (поленился ехать за качественной), и ее немного повело. Вот как раз думаю, как собрать второй. Диагонали проверю, как советуете, но особенно интересует именно разметка и установка направляющих, и на каком этапе ее лучше делать.
Оффлайн alex_k
если узкий шкаф делайте на начальном, только сперва чертеж, не держите все размеры в голове.
и сделайте из фанеры кондуктор, который вставляйте между направляющими.
тогда при креплении они никуда не уйдут.  зазор везде будет одинаковый.
Оффлайн Makedonsky
  • Из: Харьков
  • Учимся летать!
Отвлекусь немного от темы. А эти демпферы кто то ставил? Которые у МДМ комплекта?
Они сильно тугие, и до полного закрытия дверь не доходит.
Учимся летать!
Оффлайн qraga
У них назначение другое. Работают в паре с петлями-лягушками, которые очень сильно бьют дверцами и постоянно создают прижимное усилие на дверцу в закрытом состоянии.
Оффлайн Makedonsky
  • Из: Харьков
  • Учимся летать!
я об этом и говорю. Даже петли на дверце 500х300 не закрывают их полностью.
или потому что Китайское .авно или я че то не понимаю
Учимся летать!
Оффлайн qraga
Тогда нужно ставить ближе к петлям. Рычаг изменится в пользу петель.
Оффлайн Makedonsky
  • Из: Харьков
  • Учимся летать!
Это если он не врезной. А у врезных (кот в торец ) есть кольцо, которое больше по диаметру тела самого амортизатора. Т.е. или кольцо срезать надо что бы глубже его впихнуть или всё таки они галимые. Этот стоит чуть меньше доллара, блюмовский стоит 2,5 почти, но для бюджетного вариант Блюм некатит - дорого
Учимся летать!
Оффлайн Makedonsky
  • Из: Харьков
  • Учимся летать!
И рекомендуемые области установки таких амортизаторов, подальше от петель, на противоположных боковинах к примеру. В каталогах Блюм, Хетих нарисованы области установки. Если поставить ближе, будет еще хуже
Учимся летать!
Оффлайн qraga
Рычаг еще никто не отменял. На тех областях указано предпочтение. Видимо, указано для петель этого же производителя. Если поставить ближе к петле, например на верхней горизонтали (при боковых дверцах), то петля будет его побеждать. Место крепления ДО врезки можно определить экспериментально, присопливливая его рядом, например, распоркой.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2007, 05:09:01 pm от qraga »
Оффлайн Makedonsky
  • Из: Харьков
  • Учимся летать!
Офтопим. :-) получиться - напишу. Если нет, создам отдельную тему
Учимся летать!
59 Ответов
33090 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2012, 09:17:26 pm
от linero
19 Ответов
22780 Просмотров
Последний ответ Января 05, 2011, 08:12:48 pm
от фогель
33 Ответов
32462 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2010, 08:25:07 pm
от shkt
2135 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2009, 03:47:11 pm
от Prokop
16 Ответов
6946 Просмотров
Последний ответ Июня 28, 2011, 06:35:12 pm
от RomanS
