Автор Тема: подскажите, где обрести гранитную\чугунную плиту для заточки  (Прочитано 22812 раз)
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
    • мой столярный блог
понятное дело, достаточно ровную
поделитесь, кто где закупался
заранее благодарен
чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов
Используйте стекло из стекольной мастерской.
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
  • Из: Москва-ЮБутово
В Рубанков нет были.
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
про стекло я знаю, спасибо, но я про него ничего не спрашивал.
Оффлайн r404
  • Из: Кисловодск
Попробуйте через яндекс, поверочная плита.
Оффлайн Ulibka
  • Global Moderator
  • Из: Королев МО
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
о, правильный запрос! я искал иначе и без результатов
Вот
http://www.leevalley.com/US/wood/page.aspx?p=59752&cat=1,43072
разве она поверочная? после первого применения абразива класс с 0 (если он 0) сразу станет 2, по крайней мере.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2012, 06:09:24 pm от chobanu_p_m »
Оффлайн Andrey_S
 Скорее "притирочная плита" или "притир"
                                                     Дж. Оруэлл.
Разве поверочную плиту с наждаком нельзя использовать, как притирочную?
Для поиска всё-же, наверное, правильнее будет, как сказал:
Раньше на заводах было много чугунных поверочных плит.
Оффлайн Старый ворчун
  • Из: Москва, Гольяново
достаточно ровную
В очень давние годы подобрал на свалке для лаборатории перегоревший нагревательный элемент от плиты из общепитовской столовой, на удивление она не была покороблена как "блины" на домашних электроплитах. Говорят, что служит по сей день.
Правда поверхность у неё в мелкую регулярную насечку, но вывести её при необходимости несложно.
Оффлайн Ulibka
  • Global Moderator
  • Из: Королев МО
Если Вам для заточки - то Veritas самое то.
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
заранее благодарен
Не буду оригинальным:
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&sr=0&ss=%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
барахолка проверенная, брал много чего.
Гранитную, думаю можно у скорбных дел мастеров посмотреть.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2012, 12:07:50 am от Oliver »
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
У них и результаты довольно скорбные. :( Выглядит ровно, пока не приложишь линейку, или на отсвет не глянешь. Волны такие, что Айвазовский позавидует.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Пётр, Вы не пояснили в своём сообщении для заточки чего Вам нужна эта плита, или если выражаться точнее - притир.
В своё время я купил этот гранитный притир.
http://www.kalpa-vriksa.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=233&ELEMENT_ID=5421&sphrase_id=12116
Качество превосходное.
Производитель - Китай.
Измерения поверхности проводятся по девяти точкам.
В упаковке есть паспорт качества для конкретной гранитной плиты - притира.
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
о, Андрей, спасибо! в рубанках посмотрел, а в КВ забыл.
задам вам еще вопрос. насколько правильно считать притир точным, если используются порошки?
они ведь, по идеи, должны ощутимую яму рыть в притире. едва ли с порошком получится всю поверхность использовать.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Если не тереть только на одном месте, то яму накопать проблематично.
Я чередую движения на притире.
Сначала вдоль, потом поперёк, немного выходя за край.
Таким образом используется вся поверхность притира.
Оффлайн Alex-25
  • Из: Смоленск
Плиту можно сделать самостоятельно например из напольных керамогранитных плиток, притирая поочерёдно одну к другой при помощи амлазной пасты. Размеры до 60*60см при более чем демократичной цене.
Не любите, когда заходят без стука - повесьте на дверь мишень для дартс
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
разве поштучно плитку продают? и разве притирание может обеспечить хорошую геометрию?
Оффлайн diza
Погуглите "метод трёх плит".
Оффлайн Alex-25
  • Из: Смоленск
Продают и поштучно. Из остатков в магазинах. А точность зависит от величины абразивного зерна. Тут к примеру можно купить алмазную пасту от 60/40 до 0,5/0 НОМ, что даст возможность притереть с микронной точностью. http://www.sapphire.ru/vcd-287/catalog.html Само собой, для грубой притирки надо использовать более крупные фракции, постепенно снижая зернистость. Скажем, 60/40, 28/20, 10/7, 3/2, 0,5/0. Для нужд заточки я бы остановился на 28/20.
Главный плюс этого способа - вы всегда сможете сами получить ровную плоскость и не быть зависимым от металлообрабатывающих предприятий, когда дорогой чугунный притир потеряет геометрию.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2012, 04:00:53 pm от Alex-25 »
Оффлайн Nikolay_K
гранит и керамгранит, кстати, плохо подходят на роль притира
чугун работает гораздо лучше
и я не припоминаю, чтобы кто-то из лекальщиков
применял гранитные поверочные плиты для притирки
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
меньше истирается?
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Лучше шаржируется.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Alex-25
  • Из: Смоленск
Чугун для притирочной плиты должен быть мягкий, чтобы абразив, как сказали выше, мог шаржироваться. Есть ещё поверочные плиты - они из прочного чугуна, на роль притира не годятся.
Оффлайн Nikolay_K
Лучше шаржируется
+1
в паре трения со свободным абразивом
то, что более твердое и хрупкое  истирается и зацарапывается абразивом,
а то, что мягче и пластичнее --- шаржируется (то есть в этот материал будет внедряться абразивное зерно)
то есть в паре сталь-керамгранит сталь будет шаржироваться зерном и истирать керамгранит
в паре твердое-твердое при сопоставимой твердости шаржирования может не происходить
и тогда будет взаимное истирание за счет катающегося и дробящегося зерна,
но производительность будет очень низкой
(пример такой пары:  мартенситная сталь - стекло)
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2012, 11:59:28 pm от Nikolay_K »
652 Ответов
319364 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2019, 02:24:20 pm
от Andrey_Nuzhdin
11922 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2016, 09:45:27 pm
от MSharab
5754 Просмотров
Последний ответ Апреля 18, 2010, 06:48:32 pm
от Хоккуист
29 Ответов
14246 Просмотров
Последний ответ Мая 09, 2010, 10:42:18 am
от vec-Виктор
12760 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2016, 09:49:42 pm
от Gromoboj
