Автор Тема: Работы Дмитрия Голубева. Столярка Санкт Петербург.  (Прочитано 56400 раз)
Оффлайн ShamanGuranMaster
  • Артём
  • Из: Калуга-Кривой Рог
                             Дмитрий Спасибо за тему!
        Очень красивые и стильные работы!
Первая кровать коротая получилась
   Торцы не грубовато смотрятся?
Оффлайн DmitryGolubev
У меня, нет такого ощущения. Просто в данном случае кровать изначально планировалась грубоватая. И сечение бруса и остальное продумывалось. Решили что так будет хорошо. А на вкус и цвет, всегда можно долго разговаривать.
Работал в Норвегии на отделке домов. По сему долго не писал и не столярничал.
Зато в мастерской появилось несколько станков. Меня это очень радует.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Примите поздравления! С обновками вас) усовочный абалденный вообще! Скажите, он работает так же хорошо как от него можно ожидать или есть недочеты? Ни разу на подобном не работал, очень интересно, каков он)
Оффлайн Володя Павлов
  • Из: Боровичи, Новгородская обл.
Это гильотина для багета. При правильной настройке и острых ножках режет очень прилично. Только на твердой древесине ножей на долго не хватит. Она изначально для для древесины типа абаша и пластик хорошо режет.
Из недостатков. При резке багета если есть четвертовать с низу обязательно нужен вкладыш иначе колет.
При твёрдых породах большого сечения 60х60 примерно требуется подторцовка на пиле. Что-бы срез был до 3 мм.
Это из минусов. Из плюсов можно работать с коротышами. На торговке опасно здесь нет. Меня впечатлила точность, рез блестит.
Ножи правда в Питере точат только в 1-2 местах. Ещё эта модификация поддерживает изготовление креста. т-е в заготовке можно делать рез не на всю ширину, а делать выточки. Надеюсь сия функция пригодиться. Естественно плюс. Тихо работает. Не жужжит а шипит при резе.
Дмитрий, извините что влез в Вашу тему с советами. Чтобы не кололо четверть нужно доукомплектовать гильотину  поддержкой четверти, с двух сторон от ножей есть специальные пазы для установки, сейчас китайские купить можно недорого. Ножи в Питере точат отвратительно. Там очень интересная заточка.На форуме багетчиков есть Николай по моему из  Воронежа или Белгорода, вот он классно  точит эти ножи, а стоят они новые прилично даже неоригинальные, если запорют будет очень жалко. После его заточки ножи работают в 1,5-2 раза дольше чем после заточки в Питерских конторах. Работаю на таком станочке уже пять лет, неубиваемая железяка. Удачи Вам.
Если не трудно картинку или фото. Про вкладыши. А то я мучаюсь.
Вот например такие как на гильотине Морсо https://fialon....ka_bageta/2559/, но бывают более удобные подпружиненные как на гильотине Кассесе, картинку не нашел к сожалению.
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Воркута
Вот и картинка...  https://www.pro...1531360036611c3
Она самая, у меня такая же, радует.
Посмотрел. Спасибо. Придётся покупать. Пока сделаю вкладыш деревянный, то же будет работать. Багет не часто усую.
Изготовил доски для подарков на новый год и восьмое марта.
Карагач .
Заказали подстолье из карагача, для столешницы из слэба карагача.
Продолжение следует.
Стол готов. Получилось хорошо и красиво.
Оффлайн ponza
  • Денис Кузнецов
    • Stablewood.ru
По порядку. Соединения на шпонку 4х8, плюс скрытый крепёж саморезами. с наружной стороны они-же плюс пробка . Форматка ROGEK на 1200 каретка с пильным диском на 380.Плюс цифровой магнитный угломер СМТ.
Ну и комп для определения длин и углов.
Ну и как Ройек в итоге, не разочаровал? Сам теперь вот думаю, надо было тогда подсуетиться, нынче ценники кусаются))) А вот все чаще сторону Filato теперь посматриваю.
-И как они называют наш Электронный Боевой Спекатель с функцией обугливания?
-Ты не поверишь! Фрезер Домино!
Ройек просто чудо. 220 вольт 1 фаза 3 квт. Пропил 120 мм по высоте. Брал с увеличенным пильным узлом. От юстировал один раз. Работаю. Настройки не сбиваются. Подрез есть. Массив, ламинат, шпон всё ок. Брал с большой линейкой. Теперь чаще на нём торцую чем на торцовке.
Оффлайн ponza
  • Денис Кузнецов
    • Stablewood.ru
  Ну для плиты 3квт нормально, но с массивом , должно быть маловато? Юзал лагуну в свое время в рубанках - эта гадина останавливалась на буке полтиннике на продольном. Даже при специальном диске... У мну сейчас круглопил джетовский dx12, - 7квт потребляемой, 5квт на выходе. Запас хороший для любого массива. 70-75мм на ребре пилю, но вот блин угла не хватает, подреза... босота хочет мдф/шпон, на массив не тянут по деньгам. А 220 это потому что нет возможности в своей мастерской или просто экономии для?
Пилит и не жужжит. С киловатами проблема  3 пила+ свет+1.5 вытяжка. Я же за городом в садоводстве. Диски острые СМТ противошумные продольные с разным количеством зубов. И БОШ синий для торцовки многозубый. Плюс клин. Проблем нет. Точу и нагар снимаю своевременно.
На днях поработали со слэбами карагача. Работа не сложная . Получилось красиво.
Тарелка. Карагач. Масло.
11083 Просмотров
Последний ответ Марта 22, 2007, 02:54:30 am
от SSSash
44 Ответов
40610 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2011, 02:10:31 pm
от angel4495
62 Ответов
64647 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2013, 11:12:13 pm
от Сергей Борисов
33 Ответов
22206 Просмотров
Последний ответ Декабря 31, 2010, 04:47:45 pm
от Михаил Добрица
6775 Просмотров
Последний ответ Марта 22, 2011, 11:08:29 pm
от ayya
