Автор Тема: Скалывается ЛДСП при вставке Т-образного профиля  (Прочитано 5365 раз)
Оффлайн Дуб
Пилю ЛДСП дисковой пилой, далее обрабатываю торец фрезером, чтобы убрать сколы. Затем в торце делаю фрезером паз шириной 3мм и начинаю забивать в него Т-образный профиль. И здесь начинается самое непрятное - скалываются куски ЛДСП довольно крупные, что профиль не закрывает это безобразие. Подскажите как сделать аккуратнее.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Попробовать увеличить ширину паза?
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Дуб
Тогда профиль не будет держаться.
А у меня воображение разыгралось (может выборы?) - так и представляю килограммовую кувалду и по кромке, и по кромке...
Может быть чуть-чуть подробнее о процессе?
Может быть фото?
Оффлайн Дуб
Нет не кувалдой, а небольшой резиновой киянкой.
Оффлайн Andy52280
  • Из: Тульская область
Профиль с усами, налезающими на ламинат? Ну, охватывающий торец и прикрывающий некоторое несовершенство реза?
Забивают его не прямыми кусками, а аккуратно отгиная часть профиля перед забиванием в сторону, противоположную срединному шипу. :) Он при таком гнутье раздвигает свои усы в сторону на миллиметр почти. А потом возвращается к прежнему охвату. При этом жесткий профиль можно маленько подогреть над паром/в кипятке, чтоб помягчел.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2007, 04:27:14 pm от Andy52280 »
Оффлайн pasik
  • Тот, кто хочет что-то сделать ищет возможности, кто не хочет-причины
  • Из: питер
1 снять небольшую фаску(с обеих сторон, наждачкой или напильником)
2 если жёсткий чуть подогревать феном
3 держать точно над пазом ( заготовку лучше ставить на торец, кант забивать сверху, а не на лежачую забивать сбоку-кант перекашивается)
4 проверьте точность настройки фрезера ( точнее, полученого паза)- пол милиметра тут уже много...
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
Если кромка, как на картинке, то не надо никаких фасок и забивать не надо. Кант отгибается назад и аккуратно накатывается на кромку. Феном подогреть, тоже действенное предложение. Ответ Andy52280 в тему. Единственные проблемы здесь возможные, если сделать паз не точно по центру кромки и если сделать слишком узкий паз, можно разорвать торец.
Оффлайн plakhin
  • Из: Украина, херсонская обл. г. Новая Каховка
нужно сделать фаску на ламинате, и "т"ешку нужно прогревать немного феном. Когда есть фаска и "т"ешка мягче, то вставить её без проблем можно.
Оффлайн digo
  • Из: Симферополь
Если напортачил с пазом и он получился чуть шире.Можно в паз залить жидкие гвозди и посадить профиль.Только ЖГ разные бывают.У меня белого цвета они более жидкие.Можно еще торец ЛДСП чуток промазать.Тогда зубами не отдерешь.
Оффлайн newzubok
  • Из: Беларусь
Абсолютно согласен! Профиль нужно не забивать, а "накатывать", т.е. изгибая его в противоположную сторону, аккуратненько вставлять в паз и прижимать большим пальцем. И феном греть ничего не нужно. Главное, чтоб профиль был не вынутым из багажника с мороза. Просто пусть перед работой полежит в теплом помещении, можно - возле батареи или печки...
63 Ответов
38381 Просмотров
Последний ответ Октября 08, 2008, 01:33:59 pm
от koss
1810 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2007, 12:59:31 am
от Vanik
22 Ответов
22717 Просмотров
Последний ответ Декабря 31, 2010, 05:55:30 pm
от митяй
11060 Просмотров
Последний ответ Июля 28, 2008, 02:55:25 pm
от termik
2838 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2011, 08:50:26 pm
от fs616
