Автор Тема: Гибкий вал dremel качество?  (Прочитано 12966 раз)
Оффлайн 73rus
  • Из: Россия
« : Апреля 01, 2012, 03:43:55 pm »
Всем доброго времени суток. На днях купил dremel 300 в сером кейсе с гибким валом...при подключениии гибкого вала на скоростях есть вибрации... это в порядке или дефект вала? сам брал машинку для автомастерской но гибкий вал так понимаю для ювелирных работ наверно должен не дрожать в руках? Кто разбирается в гибких валах , может сравнить производителей?
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2012, 04:05:05 pm от 73rus »
Оффлайн igorpso
Re: Гибкий вал dremel качество?
« Ответ #1 : Апреля 01, 2012, 05:50:57 pm »
у меня 400 модель при подключениии гибкого вала не должно быть вибрации вы как следует прикручиваете переходник на гибкий вал
Оффлайн 73rus
  • Из: Россия
« Ответ #2 : Апреля 02, 2012, 09:48:24 pm »
Всем доброго времени суток! Делюсь информацией по данному вопросу. Что получилось опытным путем. По инструкции: "Начиная работать с гибким валом, рекомендуем Вам в течение 2 минут позволить приставке работать без нагрузки в вертикальном положении. после чего вы сможете продолжить работу". Также запрещено перегибать более радиуса 13 см.... После соблюдения условий инструкции детонация не пропадает... надо руками расправлять гибкий вал растягивать как бы тогда тросик приходит в нормальное положение и все становится красиво. Для интереса сегодня взял востановленный гибкий вал и съездил в магазин где покупал...вскрыли новый гравер присоединили новый гибкий вал такая же детонация...присоединили мой приработанный все классно! Заодно прикупил кулачковый патрон вместо цанги и большие отрезные диски резать стойку жигулей где болгаркой не подлезть.
Поскриптум: и на ютубе есть видео на английском где рассказывается, как смотреть за гибким валом, чтобы был в норме.
Кстати перед покупкой Dremela, для этих же целей, приобретал Skil с гибким валом расходниками и чемоданом за 1600 р. Через пару включений и проб на деревянном бруске начинается детонация корпуса инструмента в руках, что означает смещение подшипников, как понимаю. Отдал обратно, взял деньги назад. Решил, лучше проф. инструмент взять, если работать им часто. Dremel 300 в  пластиковом боксе с гибким валом и набором 55 расходников в синем бардачке обошелся в 3750 р. Инвестиция в инструмент, думаю правильная инвестиция, если он не лежит на полке красиво, как в магазине.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2012, 10:29:03 pm от 73rus »
Оффлайн Anton159
  • Из: Россия, Пермь
« Ответ #3 : Сентября 30, 2013, 05:07:10 pm »
Уважаемые форумчане знаю что тема старая но всё же напишу именно в неё.
недавно купил гибкий вал прикрутил его к дремелю 3000 включил...
часть вала которая прикручивается к бормашинке вибрирует и шумит сильнее машинки на любых оборотах,
вторая часть гибкого вала куда вкручивается цанга и насадки вибрирует меньше но достаточно часто сслышен хруст там где вал вставляется в ручку
это нормально и если нет то как лечится?
такое чувство что там масла нету  :(
Оффлайн Glamur4ik
« Ответ #4 : Января 18, 2014, 11:11:37 pm »
53 Ответов
32195 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2014, 11:36:33 pm
от Glamur4ik
3264 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2011, 12:51:06 am
от vlad105
3504 Просмотров
Последний ответ Июля 08, 2011, 12:34:45 pm
от m0tti
18908 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2012, 05:38:12 pm
от Хоз
23 Ответов
14483 Просмотров
Последний ответ Декабря 21, 2012, 08:05:30 am
от Carlo
