Автор Тема: Направляющие просто под рукой.  (Прочитано 57850 раз)
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
« : Апреля 01, 2012, 04:00:06 pm »
Друзья  обсудите мою выдумку в области направляющих. у меня работает нормально даже без люфтов.
Все сложное – не нужно, все нужное просто!  Михаил  Калашников!
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
Re: Направляющие просто под рукой.
« Ответ #1 : Апреля 03, 2012, 09:24:52 pm »
Из какого материала сделана сама направляющая?
Я думаю, что сальниковая набивка в этом варианте прослужит достаточно долго.
По какой причине не стали делать, скажем, фторопласт или капролон?
Что это за станок в целом. Каково его назначение?
Это какой-то копир?
Заходите, если чё, http://altajskij-ulej.tiu.ru/
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
« Ответ #2 : Апреля 03, 2012, 10:27:37 pm »
Это какой-то копир?
Это незакончаная версия  заточного станка универсал(будет модернизация), но уже работает! Точит ножи на рейсмус,ножовки, пилы с твёрдосплавом, фрезы в зависимоти от круга.
Сама направляющая сделана из круглого прутка у меня на 12 (но нужно желательно по больше на 12 маловато,я вот думаю поставить на 16мм или трубу пол дюйма ,это зависит от самого мастера!
    Почему набивка? потому, что она жирная и работает очень хорошо без люфтов, да й так проще согласитесь .Размеры стола 11см х 60см пока.принцип крепления инструмента как у фрезерного станка. Ели хотите подробности самого станка будут попозже.Направляющие делал так зажал в токарный станок и прошлифовал болгаркой с лепестковым наждачным кругом.Пока всё. Да ещё забыл сказать как мне это пришло голову, я работаю на экскаваторе и посмотрев на гидроцилиндры решил свою проблему.
 Прикиньте из гидроцилиндра сделать стойку для сверлильного или из двух фрезерного станка??? :)
       Да ещё всредину трубок можно залить масло без всякого "ущерба".
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2012, 11:02:56 pm от seryjj »
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
« Ответ #3 : Апреля 03, 2012, 11:22:35 pm »
Такие вещи всегда интересны.
По этому, стоит публиковать все, что будете делать.
А на штоки от гидроцилиндров я тоже внимание обращал.
Только мне их взять негде. Деталь отменнейшая. Изготовлена очень точно.
Я случайно добыл от какой то легковой машины амортизаторы подъема, то ли багажника,
то ли капота. Но пока еще с ними ни чего ни делал. Руки не доходят.
За 1,5 тысячи км из другого города привез. Но сами штоки порядка 10 мм в диаметре.
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
« Ответ #4 : Апреля 03, 2012, 11:39:18 pm »
У меня их тоже нету (сейчас  не наш коммунизм 80-х когда всё было под ногами) А мысли не куда деть так и "крутятся" в голове иногда с пользой иногда нет, на то она и "башка"  Хорошо потом добавлю фотки.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=40960.msg738233#msg738233
Здесь есть ещё направляющие!
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2012, 11:42:13 pm от seryjj »
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #5 : Апреля 03, 2012, 11:44:05 pm »
Стоит обратить внимание на использование валов от матричных принтеров. Эта техника уходит в прошлое, ее списывают и избавляются разными способами. А валы диаметрами 8, 10, 12 и 14 мм сделаны очень добротно.
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
« Ответ #6 : Апреля 03, 2012, 11:54:48 pm »
Сама направляющая (без стола) сделаны примерно за пол  часа ( но у мня есть токар... станок).
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
« Ответ #7 : Апреля 03, 2012, 11:55:44 pm »
Ага!
Тут кто-то принтер у подъездной мусорки выставил. Матричный. Я за внучкой в садик пошел.
Вижу такая драгоценность. Хвать его и домой. Разобрал и все валы с электрикой и электроникой в чулок.
Трансформатор уже прицелился куда применю, и теперь мечтаю о втором таком же принтере.
Ну больно хорошая штука...
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
« Ответ #8 : Апреля 04, 2012, 12:06:59 am »
Друзья у меня есть ещё станки и приспособы (все самодельные) Паяльник 12 волбьт  ватт на 200 , рейсмус (брус максимум  20см х 20см)простой до невозможного но работает красота , кузнечное горно. если интересно поделюсь!
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2012, 12:12:30 am от seryjj »
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
« Ответ #9 : Апреля 04, 2012, 12:13:47 am »
рейсмус простой до невозможного но работает красота
Это бы посмотреть.
Все таки, простой рейсмус, это очень интересно.
Сам то аппарат - штука серьезная.
Если возможность будет, может снимки сделаете.
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
« Ответ #10 : Апреля 04, 2012, 12:17:58 am »
Вот пока вам "кусочек" Я потом новую тему сделаю.Так будет практичней.
« Последнее редактирование: Июня 07, 2014, 11:04:59 pm от seryjj »
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
« Ответ #11 : Апреля 04, 2012, 12:21:09 am »
Орегинально!
Начинаю догадываться.., но увидеть будет интересней.
Да.., стиральные машины предназначены ни только для стирки...
Молодец!
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #12 : Апреля 04, 2012, 10:12:02 am »
Станок то заточной с ЧПУ ? Судя по разделу тем. Да и вообще любой заточной станос болжен иметь высокую жёсткость. Набивка конечно хорошо, но как, не расцентровывается?
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
« Ответ #13 : Апреля 05, 2012, 12:26:14 am »
Пока набивка росцентрируетя я состарюсь, дело не в самой набивке ,а в бронзовой заглушке,а набивка  компенсирует зазор!!!
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2012, 06:16:54 pm от seryjj »
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
« Ответ #14 : Апреля 06, 2012, 10:36:55 pm »
Друзья вот вам ссылка по рейсмусу      http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=41529.0
Оффлайн hjvfyhu
  • Из: UA
« Ответ #15 : Апреля 08, 2012, 10:36:33 pm »
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2013, 06:26:35 pm от hjvfyhu »
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
« Ответ #16 : Апреля 08, 2012, 10:42:29 pm »
Да прикольно первый раз вижу их в деле, до этого были только мысли М :good:олодец.
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
« Ответ #17 : Апреля 08, 2012, 11:02:30 pm »
hjvfyhu !
А какие самые длинные штоки Вы применяли, и какой у них диаметр.
Похоже, что на последнем снимке очень длинные штоки.
Оффлайн hjvfyhu
  • Из: UA
« Ответ #18 : Апреля 08, 2012, 11:17:51 pm »
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2013, 06:27:18 pm от hjvfyhu »
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
« Ответ #19 : Апреля 08, 2012, 11:25:06 pm »
Это заточной станок, он уже выкладывался в соответствующей теме.
Дайте пожалуйста ссылку
Оффлайн hjvfyhu
  • Из: UA
« Ответ #20 : Апреля 08, 2012, 11:28:15 pm »
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2013, 06:28:38 pm от hjvfyhu »
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
« Ответ #21 : Апреля 08, 2012, 11:31:11 pm »
Длина штоков 1150 мм, диаметр - 50 мм. Еще длиннее применены на токарном - 1340 мм длиной и 55, 75 и 95 мм диаметром.
 :shok:    :mega_shock:    :undecided1:
Оффлайн hjvfyhu
  • Из: UA
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2013, 06:27:57 pm от hjvfyhu »
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
« Ответ #23 : Апреля 08, 2012, 11:47:13 pm »
Да наверное КамАЗа 5511 лодочка "совок"
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2012, 11:54:14 pm от seryjj »
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
« Ответ #24 : Апреля 09, 2012, 01:13:18 am »
Так в гидроцилиндре,наверное ни только шток,но и на выходе гидроцилиндра еще и какая-то закрывашка с сальником есть.
Ее тоже применить можно?
33 Ответов
13899 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2006, 07:14:29 pm
от tsn
59 Ответов
36213 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2012, 09:17:26 pm
от linero
14230 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2009, 11:14:04 am
от Murzzzilk
4987 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2010, 11:09:49 pm
от papakarlo
17013 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2013, 08:52:34 pm
от Вячеслав Низамов
