Автор Тема: Направляющие просто под рукой.  (Прочитано 57788 раз)
Оффлайн Tanak
  • Век живи , век учись.
  • Из: с. Караул
Re: Направляющие просто под рукой.
« Ответ #50 : Июня 30, 2012, 09:37:19 am »
Вот про это и думал, но некогда не видел. Делал нечто подобное только использовал квадратные трубы от школьных парт и 15мм трубы но технических возможностей мало нет токарки нет сварки ,не чего хорошего не вышло.
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
« Ответ #51 : Июня 30, 2012, 09:48:53 am »
У меня вопрос? Дальше продолжать по станку? Он как бы по металлу, а форум деревяшечный, если интересно могу продолжить! :thank_you: :bye:
Вот, Вам ссылка там все фото "координатного стола" в одном "флаконе"
http://depositfiles.com/files/ul0m90p8j
« Последнее редактирование: Июля 01, 2012, 04:28:53 am от seryjj »
Все сложное – не нужно, все нужное просто!  Михаил  Калашников!
Оффлайн Tanak
  • Из: с. Караул
« Ответ #52 : Июня 30, 2012, 09:54:32 am »
Да да продолжайте.
« Ответ #53 : Июня 30, 2012, 10:13:40 am »
А, что это за станок?
Долбёжный. Расчитан на одну операцию поэтому без всяких изысков, то есть нет изменения высоты фрезы, да и сама фреза снимается только для заточки.
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
« Ответ #54 : Июля 01, 2012, 03:31:19 am »
Вот , Вашему вниманию станина, и направляющие, и скользящие. И чертёж эксцентрика регулировки люфта (эксцентрик подает подшипник к станине) под кулачок токарного патрона ставилась пластина 2мм....
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2014, 09:38:23 pm от seryjj »
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #55 : Июля 01, 2012, 07:21:03 am »
Вот, так наверное многие делают. Проще не придумать. Труба прорезается на 2\3, вырезается небольшёй сегмент вдоль оси, разрезная втулка кркпится болтами в потай. С верху хомут.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2012, 07:24:54 am от Nikoloss »
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
« Ответ #56 : Июля 01, 2012, 12:12:14 pm »
Вопрос,какая труба?
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #57 : Июля 01, 2012, 12:32:03 pm »
Вопрос,какая труба?
Водогазопроводная вроде так  в справочниках она именуется, дюймовая. На картинке у меня 3 дюйма наверно, в народе называется 89 -ая, по наружному диаметру.
Оффлайн valb
  • Из: Пенза
« Ответ #58 : Июля 01, 2012, 12:52:27 pm »
Подшипник фторопласт? Трубу шлифовали-полировали вручную или на станке? Насколько геометрия соответствует по длинне и диаметру?
Прокат делается с большими допусками и если надеяться на идеал, можно жестоко промахнуца. Убив время и деньги.
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #59 : Июля 01, 2012, 12:59:08 pm »
фторопласт, хотя можно по дешевле пластик использовать. Направляющая труба мебельная 50 мм. 3м длинны 450 руб. Внутри бетон безусадочный. По моему водоправодная труба из нержавейки хорошо смотрится но в руках не держал, не мерил на вид вроде коллиброванной выглядит.
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
« Ответ #60 : Июля 01, 2012, 03:35:32 pm »
Продолжение! :declare: Осталось самое сложное "шпиндель" и ходовой винт по оси Z.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2012, 10:29:36 pm от seryjj »
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
« Ответ #61 : Июля 03, 2012, 10:04:24 pm »
Почему то мой станок всё больше стаёт похож на сверлильный! Но это так надо. Я его делаю универсальным ( но только бы он работал :-\) Но надеюсь. Работа со станком пойдёт медленней отпуск закончился :bye: пришло время зарабатывать деньги. :undecided1:
« Последнее редактирование: Июля 03, 2012, 11:03:15 pm от seryjj »
Оффлайн Alex-25
  • Из: Смоленск
« Ответ #62 : Июля 05, 2012, 12:14:53 am »
Конечно продолжайте, многие с интересом следят за развитием темы. Только ИМХО станок получается всё же деревяшечный, максимум алюминий будет грызть. По металлу ластохвосты, клинья..., короче жесткость и точность необходимы. Соединение колонны и швеллера по любому надо усиливать, хотя бы косынками.
Не любите, когда заходят без стука - повесьте на дверь мишень для дартс
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
« Ответ #63 : Июля 05, 2012, 01:15:40 pm »
А мне пока этого достаточно.
Но я и сам не знаю на, что он способен? профрезерую десятку толщиной  металл любой бронзу, алюминий и т-д , тогда я думаю будет класс ,А ,что мне мешает? я на работе (некогда пока) но я этот станок испытаю ...
« Последнее редактирование: Июля 06, 2012, 01:30:51 am от seryjj »
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
« Ответ #64 : Июля 14, 2012, 11:06:52 pm »
Друзья даю, Вам пока последние фото моего станка. Потому, что на усовершенствование пойдёт много времени. Одно могу сказать алюминий, бронзу фрезерует нормально, но даже и железо но жёсткости маловато, и над этим буду работать!!! . С ув. Seryjj
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2013, 12:32:37 pm от seryjj »
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #65 : Июля 15, 2012, 06:42:03 am »
Да ещё ненавижу ременную передачу.
То же. Частотник за 4200 руб. поставьте. то не реклама.У меня движёк 0,3 кВт сломал конструкцию (когда не сработал концевик) работая на частоте 5 Гц.
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
« Ответ #66 : Июля 16, 2012, 10:30:31 pm »
Вот результат работы на этом станке.
Дереву нужно оборотов побольше.
« Последнее редактирование: Июля 18, 2012, 08:59:41 pm от seryjj »
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
« Ответ #67 : Сентября 02, 2012, 11:58:27 am »
Кто сказал, что деревяшечный станок?  А станок то работает!!!
Фреза Ф18мм,   2мм стружка за  проход ( по железу). Доделаю сфоткаю, покажу. С ув. Seryjj.
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2012, 07:37:27 pm от seryjj »
Оффлайн Putnikk62
« Ответ #68 : Сентября 06, 2012, 01:26:24 pm »
Ай да молодцА, на одном дыхании пробежал. Успехов в дальнейшем соваршенствовании станочного парка.
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
« Ответ #69 : Сентября 06, 2012, 06:02:25 pm »
Ай да молодцА, на одном дыхании пробежал. Успехов в дальнейшем совершенствовании станочного парка.
Спасибо! Погодите повторять станок, он немного изменился (и ещё будет изменятся) и ещё не доработан. Когда доделаю выложу всё как положено.
Вот, Вашему вниманию шпиндель и немного  доработанная станина. Ещё будет дорабатываться. Патрон только для сверления! Для корпуса нужно трубу потолще, у меня пока и такая работает.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2013, 07:34:02 pm от seryjj »
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
« Ответ #70 : Сентября 28, 2012, 09:08:53 pm »
Вот, Вам вполне рабочий фрезерный станок по металлу. Фреза 22мм 4мм стружка за один проход. :thank_you:
« Ответ #71 : Сентября 29, 2012, 08:33:49 am »
Хоть станок и грызёт металл, но до фрезерного ему всё таки далеко. Скорее сверлилка с возможностью фрезерования.
  Но за старания +100.
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
« Ответ #72 : Сентября 29, 2012, 09:23:04 am »
  за старания и желания  отлично! за изготовление и изучение темы  неуд .
 вполне возможно для  по играться   это и пригодится   . но не более . так как я понимаю вы фрезер по металлу видели тока на картинке . так как нет  нониусов и не вижу фиксаторов ни у одной из координат . а также один ручей для ремня - нет регулировки оборотов .
 прошу пардона . я может слишком сурово придираюсь. но как  бывший фрезеровщик  могу сказать что школьный токарный и фрезерный  по металлу серьёзней выглядят . которые можно купить за 3 копейки . например товарищ Res  переделал  ненужный фрезер по металлу . для столярных нужд .
монтаж столярных изделий .
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
« Ответ #73 : Сентября 29, 2012, 09:52:31 am »
Я токарь-фрезировщик широкого профиля на станках с ЧПУ шесть лет работал на турбинном заводе! (Хоть и в прошлом). А это я сделал можно сказать на "коленке", на дому.Без особых инструментов и станков (один минитокарник,  болгрка и сварка), миниимум материалов. А передачи и нониусы,  будут , они у меня уже есть только пока не на станке.
Продайте мне за 3 к.?  Я лично таких не встречал. Если поворотный стол Б/У стоит 1800грн (7000 руб) то, что говорить уже о станках.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2012, 11:42:14 am от seryjj »
Оффлайн Tanak
  • Из: с. Караул
« Ответ #74 : Сентября 29, 2012, 05:02:51 pm »
Res дайте пожалуйста ссылку на информацию про (долбежник) пост 48 . Заранее благодарен.
33 Ответов
13894 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2006, 07:14:29 pm
от tsn
59 Ответов
36161 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2012, 09:17:26 pm
от linero
14217 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2009, 11:14:04 am
от Murzzzilk
4985 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2010, 11:09:49 pm
от papakarlo
17007 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2013, 08:52:34 pm
от Вячеслав Низамов
