Автор Тема: кухня из сосны  (Прочитано 27538 раз)
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
  • http://diriviashka.com
Re: кухня из сосны
« Ответ #25 : Декабря 15, 2007, 01:43:28 pm »
Alexilten  )) Извиняюсь за резкость
Понимая проблемы с недостатком информации посему , учитывая, что они присутствуют не только у Вас попробую сделать отдельный топик по конструированию кухни там заодно и будут конкретные ответы рекомендации и требования
И без обид. Я искренне уважаю Ваши усилия и именно поэтому хочу помочь и подсказать.
"А я ем яблоко и смотрю в окно"
Оффлайн Alexilten
  • Из: Мурманская обл.
Re: кухня из сосны
« Ответ #26 : Декабря 15, 2007, 07:50:31 pm »
А я и не обижаюсь. Ждём-с.
Человек звучит гордо, но сидит тихо
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
Re: кухня из сосны
« Ответ #27 : Декабря 15, 2007, 09:09:26 pm »
Рад что Вы поняли что Я не собирался Вас обижать или принижать ценность Вашей работы.
А вот ждать не надо ))  Присоединяйтесь к СТРОИМ КУХНЮ всем ФОРУМОМ
Оффлайн dionis
  • Из: Ставрополь
Re: кухня из сосны
« Ответ #28 : Января 09, 2008, 07:59:09 pm »
Привет всем!
Вот посмотрите эти проекты которые я сделал для друга,но ещё незнаю когда он его закажет!
http://i036.rad...96de2f7be37.jpg
http://i046.rad...731e68eb816.jpg
http://i018.rad...5aa7e7914b4.jpg
http://i042.rad...391cad7c403.jpg
вот размеры !
http://i040.rad...9f207d28fe4.jpg
http://i018.rad...116ab80f2e9.jpg
Там всё по размерам кухни друга! А плита и духовка с другой стороны!
Обратите внимание на то что выдвижные шкафы находятся под сушилкай умывальника,таким оброзам я секаномил места !
« Последнее редактирование: Января 09, 2008, 09:34:31 pm от dionis »
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
Re: кухня из сосны
« Ответ #29 : Января 09, 2008, 08:14:36 pm »
А как это выглядит?
Оффлайн Alexilten
Re: кухня из сосны
« Ответ #30 : Января 09, 2008, 08:52:34 pm »
dionis - на мой взгляд мойка рядом со стеной справа: при мытье посуды брызги воды попадаюь на стену, или там тоже планируется кафель?
Оффлайн dionis
  • Из: Ставрополь
Re: кухня из сосны
« Ответ #31 : Января 09, 2008, 09:00:38 pm »
КОНЕЧНО И ТАМ БУДЕТ КАФЕЛЬ! я ПРОСТО НЕ УСПЕЛ ПОСТАВИТЬ ТАМ КАФЕЛЬ ЧТО ТО С ПРОГРАММАЙ СЛУЧИЛОСЬ И ВСЁ СНОВА ПЕРЕГРУЗИЛ!
Оффлайн dionis
  • Из: Ставрополь
Re: кухня из сосны
« Ответ #32 : Января 09, 2008, 09:31:12 pm »
вот ещё одна кухня!
Один знакомый купил агромный холодильник 70х70 и поставил по сиридине кухни и она заняла много место и потом он попросил меня что то сделать,что то предложить ,и чтоб фасад был скромным и цвета нормальные !!я смог предложить вот это!!
размер кухни 2.30х3 м! там можно было использывать только один угол 2.30х1.98 м.!!чтоб освободить одну сторону кухни для углового стола!
вот что получилась!
http://i020.rad...9923796ecfa.jpg
http://i016.rad...4a0d7f2a523.jpg
http://i029.rad...059206cdc18.jpg
http://i024.rad...283ff859e1b.jpg
http://i039.rad...9e5635aacd4.jpg
http://i010.rad...c700e075cce.jpg
http://i008.rad...53a8bbd8492.jpg
http://i021.rad...50021b199ff.jpg
Оффлайн Andrew29
Re: кухня из сосны
« Ответ #33 : Января 10, 2008, 11:48:07 am »
to dionis: в какой проге данные планировки отрисовывали?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн dionis
  • Из: Ставрополь
Re: кухня из сосны
« Ответ #34 : Января 10, 2008, 02:31:37 pm »
Привет Andrew29!
я это делаю на программе Kitchendraw 5.0 ! они ещё лучше выглядят на фото !что то потеряло качество после того как загрузил на сайт radikal.ru !
я столько программ попробывал и не на одной не смог разабраться а на этой просто класс!
Оффлайн dionis
  • Из: Ставрополь
Re: кухня из сосны
« Ответ #35 : Января 10, 2008, 04:27:38 pm »
Прошу сильно не пинать. это у меня проба пера, "первый раз в первый класс". На пенсии решил постолярничать, вроде получилось, старался. Очень много нужного и полезного получил с этого сайта и форума, всем большое спасибо! Все щиты из сосны, клеил и прочее сам, покрыл бесцветным лаком на три слоя. Ящики на роликовых направляющих, верхние дверки шкафчиков с лифтами. В проекте ещё вытяжка над плитой, тоже из дерева, но это летом. когда из отпуска привезу газовую варочную панель, а то в нашей тьмутаракане (середина сКольского п-ова) не купить.
http://i046.rad...533fc6c68fd.jpg
http://i012.rad...66d5f3ed49b.jpg
http://i039.rad...dadc30ceb15.jpg
http://i031.rad...c58872f0db8.jpg
Привет Alexilten!
По моему мнению для первого раза нечего, но можно было сделать лучше!!
Например, если бы  ты вообще не сделал бы горизонтальные шкафы сверху, а просто увеличил бы на 20см шкафы верх ,и покрасил бы не бесцветным лакам а лакам с красным оттенком ,было бы красивее и гармоничнее! что касается нижней части, там тоже есть проблемы в дизайне! в таком расположении кухни с лева от плиты должно было быть рабочая поверхность а не мойка!
если хочешь и тебе интересно напиши мне размеры место которое занимает кухня! и ради интереса выложу то что бы я сделал для этой кухни!
Оффлайн Alexilten
Re: кухня из сосны
« Ответ #36 : Января 10, 2008, 09:14:08 pm »
dionis--  вот план кухни
http://i037.rad...8493725ab6d.jpg
- трубы воды и какалолизации входят в правом верхнем углу; на расстоянии 40 см от нижнего правого угла вверх проходит газовая труба, на ней естессно кран и счётчик газа
- верхний правый угол (на рисунке) не прямой, верхняя стена то-же имеет "пуп" в середине на высоте 2-х метров прим. 5см , это выпирает угол кирпича-"мутанта", следующее лето он не переживёт - отрэжу!
- насчёт лака с красным оттенком, мне больше нравится просто дерево, но если попадётся такой лак, то для пробы куплю, напишите как его зовут!
- естественно хочу и интересно посмотреть Ваш вариант моей куфни, тем более что это распространённая планировка.
Оффлайн dionis
  • Из: Ставрополь
Re: кухня из сосны
« Ответ #37 : Января 13, 2008, 11:19:04 pm »
Привет,Alexilten!
Вот моё предложение!я попытался вписаться в размеры твоей кухни! посмотри что получилось!сам понимаешь что в таких размерах много чего не придумаешь! ХОтелось бы узнать твоё мнение о том что получилось!
http://i040.rad...0eab19ebf44.jpg
http://i011.rad...652f5b1c2d3.jpg
http://i011.rad...f6d22c91694.jpg
http://i007.rad...e2bd52d65d1.jpg
http://i004.rad...cc0eee5d2ce.jpg
http://i007.rad...b351075d356.jpg
http://i029.rad...2b475ae2014.jpg
http://i032.rad...5e5362471a6.jpg
http://i013.rad...2a0ca645c64.jpg
http://i029.rad...59360d7e2a7.jpg
http://i044.rad...2852ff9d065.jpg
http://i034.rad...90270dafd61.jpg
http://i040.rad...28be3f832b9.jpg
http://i007.rad...cf2cff45331.jpg
Оффлайн aleksander
Re: кухня из сосны
« Ответ #38 : Января 14, 2008, 12:05:42 am »
to dionis
Проект понравился,а как научится делать такие проекты?
« Последнее редактирование: Января 14, 2008, 12:09:07 am от aleksander »
Оффлайн Alexilten
Re: кухня из сосны
« Ответ #39 : Января 14, 2008, 07:00:14 pm »
dionis!!!!!!!!!!!!!!!!! где Вы раньше были? Получилось ОДОБРЯМ-С! домашние тоже такие звуки издают.
Теперь вопросы:
- куда деть "голодильник"? сейчас он стоит справа от плиты (60см + 10 см зазор), в нарушение всех норм и правил, поэтому супруга готовит на крайних левых конфорках. В планах замена на двухконфорочную встраиваимую панель и эл. духовку.
- труба вытяжки пройдёт через три шкафчика- прямо в шкафчик, кот. рядом с угловым справа вверху(извиняюсь, забыл указать на плане)
-  глубина(ширина) столов- 52см, а у меня мойка 60см, или есть в продаже 52? в наших палестинах нету
- шкафчиков 4 или 5? если смотреть сверху то 5, а спереди ,то 4
- где ящик под овощи? они вообще-то в гараже, но это далековато
- Vinni написал что "- Вода успешно стекает с крышки по фасадам - нет свесов" тут получается так-же, или их не обязательно? - жену спросил, говорит что ничего не течёт по фасадам, всё в канализацию
- толщина столешниц 4 см, не много?
- толщина горизонтальных щитов шкафчиков сколько? на вид там больше 20мм, или подразумевается наличник(или как его там кличут)?
пока хватит, завтра ещё придумаю
Спасибо за проект, я столько бумаги-времени-трафика-и пр. извёл, в отпуске по мебельным салонам-магазинам бродил, а оказывается путь был короче
Оффлайн dionis
  • Из: Ставрополь
Re: кухня из сосны
« Ответ #40 : Января 14, 2008, 07:58:11 pm »
Alexilten,привет! Я рад за такую реакцию!
Я кокрас хотел спросить тебя ,а что там после плиты стоит!
я всё думал и предпологал а где у них холодильник стоит!
Давай я тебе сделаю другой проект где всё встанет на своё место и плита и холодильник и ты мне скажешь всё что хочеться внести? вот мой почтовый адрес напиши мне свой телефон и я позвоню тебе и я спрошу что мне нужно знать о размерах и обясню что ты хочешь узнать?вот адрес athk@mail.ru
Оффлайн Alexilten
Re: кухня из сосны
« Ответ #41 : Января 14, 2008, 09:45:58 pm »
по телефону!!??? а Вы не внук Рокфеллеру? пишу письмо в мыло
Оффлайн dionis
  • Из: Ставрополь
Re: кухня из сосны
« Ответ #42 : Января 14, 2008, 09:54:53 pm »
пять минут по телефону меня не разарят! я просто быстро скажу какие размеры мне нужны!!
если вам это нужно!!
Оффлайн dionis
  • Из: Ставрополь
Re: кухня из сосны
« Ответ #43 : Января 14, 2008, 10:20:47 pm »
ладна!!пришли мне фото со всех сторон твоей кухни и измерь высоту кухни с полу до потолка!!измерь ширину и глубину и высоту холодильника и вашей плиты !
я сделаю глубину нижних шкафов 60см, а верхние шкафы глубина 30см,можна и 40 см!! а сталешницу можна и тоньше сделать!!
Оффлайн Alexilten
Re: кухня из сосны
« Ответ #44 : Ноября 30, 2010, 06:53:45 pm »
здравствуйте
за 2 года ничего не изменилось, добавилась вытяжка и обеденный стол, тоже из сосны...обычный стол, ничего особенного))
с dionis больше не контактировал, почему, не помню, но переделывать или делать новую кухню нехочется, да и возможностей уже нету
ааа, еще тумбочка добавилась, но про нее вроде писал...
http://i037.rad...c43af8661f4.jpg   тумбочка, сосна, отделка  - льняное масло с воском, 3 слоя
http://s001.rad...a612e5fc239.jpg --обеденный стол
Оффлайн maksim_pochinkin
Re: кухня из сосны
« Ответ #45 : Ноября 30, 2010, 10:01:09 pm »
хочется узнать насколько сэкономил я бюджет, хоть и потратился на инструмент и материалы и успокоить жену. Насчёт устойчивости к короблению: это один из моих ляпов! в нижних фасадах пришлось профрезеровать изнутри по три паза и вклеить в них бруски, но
Сделано классно, но лично я от щитовых фасадов отказался, тоже был опыт изготовления из щитов, после того как мне отключили отопление летом, фасад сразу повело, после чего я переделывал на филёнку....
Оффлайн Адский Стражник
  • Из: Крым
Re: кухня из сосны
« Ответ #46 : Декабря 06, 2010, 02:45:53 pm »
Очень красиво! Если не секрет вы сосну сами добываете и заготавливаете для своих работ?
Оффлайн maikl7591
  • Михаил
  • Дай Бог здоровья, а все остальное купим
Re: кухня из сосны
« Ответ #47 : Декабря 06, 2010, 09:24:13 pm »
Тумбочка красивая но  режет глаз не обработанная кромка на ножках успехов :)
Конфуций сказал, у того кто занимается любимым делом нет рабочих дней.
Оффлайн X-Kirill
Re: кухня из сосны
« Ответ #48 : Января 07, 2011, 06:54:59 pm »
Похвалите автора и он БЛАГОДАРЯ ВАМ продолжит делать подобное, будет сидеть на форуме и читать дифирамбы в свою честь вместо того чтобы скачать с сайта Хапслака и книги по конструированию и изучить их.
Что за сайт?
Оффлайн kolya belyagov
  • Из: Крым Украина
Re: кухня из сосны
« Ответ #49 : Января 23, 2011, 11:46:16 pm »
Кухня достойная внимания и похвалы. Чертижами не поделитесь.
23 Ответов
9970 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2009, 10:48:12 pm
от minifix
43 Ответов
14085 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2009, 03:20:08 pm
от Урфин Джус
7052 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2013, 03:16:07 pm
от Bakka
31 Ответов
13892 Просмотров
Последний ответ Июля 14, 2009, 12:56:19 pm
от ant50
22 Ответов
11440 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2010, 01:16:56 pm
от Stash
