Автор Тема: шкаф в углу : впритык или нет?  (Прочитано 4278 раз)
Оффлайн bulkin
« : Декабря 03, 2007, 07:03:54 am »
хочу в полунише поставить шкаф-стеллаж. 2 доски сечением 25х250 в качестве боковых несущих. в углу проходит плинтус с кабелем внутри. доски будут крепиться к фронтальной стене торцами.
проблема в том, как расположить одну из досок (правую по схеме).
если впритык к стене (боковой), то надо разрезать плинтус и что-то делать с кабелем.
если оставлять зазор, то по идее надо чтоб рука пролезала (пыль убирать или еще чего).
короче, у кого какие соображения? какой вариант выбрать: 1-2 или 1-3 ?
спасибо.
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
Re: шкаф в углу : впритык или нет?
« Ответ #1 : Декабря 03, 2007, 10:51:28 am »
1-3 с подиумом?
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #2 : Декабря 03, 2007, 10:52:38 am »
Насколько я понимаю, плинтус внизу. Вариант 1-3 и внизу от боковой доски спилить высоту плинтуса. правую боковую прикрутить прямо к стене.
Оффлайн Fremd
« Ответ #3 : Декабря 03, 2007, 11:17:38 am »
Вариант 1-3. Плинтус убрать. Стенку заштробить и кабель заштукатурить или загипсовать - отрезок небольшой - работы на час с любым зубилом и молотком(если там штукатурка а не бетон). Более простые варианты - фрезеруем паз под кабель в доске 3 или просто срезаем уголок.
Оффлайн bulkin
« Ответ #4 : Декабря 03, 2007, 11:53:08 am »
1-3 с подиумом?
решил без подиума, т.к. снизится жесткость конструкции.
плинтус по толщине от 20 сверху до 25 снизу. т.е. придется спилить все.
когда прикидывал это вариант, то решил, что смотреться эта висячая боковушка будет стремно и некрасиво.
прикрутить к стене - это хороший и простой вариант, но есть проблема со сменой обоев. надо что ли какую-то съемную накладку на торец сделать, чтобы обойный шов прикрывал, а сам шов убирать в небольшую выбранную четверть в правой боковушке.
тоже рассматривал. вариант плох тем, что доступ к кабелю станет затруднен. кроме того, стены горизонтально штробить запрещено. придется в полу канавку резать. а там кафель испанский толстый.
думаю, может все таки в доске в нижнем торце сквозной паз выбрать фрезой.
против варианта 1-3 еще тот нюанс, что угол не прямой. на самом шве какое-то небольшое скругление-сопряжение. а долбить не хочется. но зато больше места на полках (8см!) и более жесткое крепление.
может еще кто придумает вариант? :undecided1:
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #5 : Декабря 03, 2007, 12:08:42 pm »
Не очень понял, почему она снизится?
Подиум можно сделать как плиту на ножках. Если очень хочется, то прикрепить к полу. А на нем уже строить Ваш стеллаж как на полу.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн bulkin
« Ответ #6 : Декабря 03, 2007, 12:14:45 pm »
все равно это усложнение конструкции. к тому же под подиумом будет пыль скапливаться, а убирать ее будет трудно.
идея была, чтобы в прихожей легко можно было мыть плитки пола.
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #7 : Декабря 03, 2007, 12:50:15 pm »
Про жесткость: тоже не понял. Под подиумом я понимаю прямоугольный ящик высотой 50...70. Шкаф - отдельная конструкция и стоит на подиуме. Жесткость не снижается ни в коем случае.
Не вижу никакого усложнения. Конструкция получается закрытая, пыль туда не попадает и убирать ее нет необходимости.
Кроме этого, конструкция получится красивее (но это только мое мнение, никому не навязываемое :) )
Если подиум не нравится, можно сделать ножки. Тут фантазия бъет ключом - от стандартных, продаваемых в магазине до самопридуманных. С ножками можно будет убирать пыль из-под шкафа.
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #8 : Декабря 03, 2007, 12:56:15 pm »
Кстати, вот еще что подумал - если стена прочная, а не перегородка, можно шкаф не ставить на пол, а повесить прямо на стену. Надо только определиться с количеством точек крепления.
Буржуям такой способ нравится. Шкафы получаются как бы парящие в воздухе. Они снизу под шкафы еще ставят осветительные трубки - получается красиво. Где-то у меня фотографии были дома. Завтра поищу...
Оффлайн Fremd
« Ответ #9 : Декабря 03, 2007, 01:17:00 pm »
Можно плинтус убрать, шкаф прижать к стене по максимуму - остаётся щель лишь по толщине кабеля. По торцу шкафа сделать молдинги, и с их помощию закрыть щель и индивидуальность изделию придать...
9214 Просмотров
Последний ответ Сентября 25, 2007, 10:58:56 pm
от apl
8892 Просмотров
Последний ответ Октября 25, 2007, 04:35:50 pm
от apl
4830 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2007, 06:03:49 pm
от ig3757
7506 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2007, 09:05:27 pm
от apl
2932 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2008, 07:54:58 pm
