Автор Тема: Как самому сделать киот (рамка для иконы)  (Прочитано 62205 раз)
Оффлайн Leschenco Dmitryi
Всем привет!
Меня давно интересует вопрос.Как самому сделать киот для иконы?
Дело в том,что денег у меня не густо,а то можно было купить готовый.
Цена в Краснодаре около 700р.
Хочется самому!
Что в наличии?
Желание потрудиться.Инструмент ручной ( ножовки,стамески и т.д.)
Материал для изготовления-думаю может наличник купить(90р.)
И ширина у него отличная,можно и икону вставить и стекло.
Собираюсь киот покрасить АкваЛаком(полисандр)
Все есть и желание и старание,не знаю как только его собрать?
Существует много видов соединений,какое выбрать чтобы в ручную сделать?
Re: Как самому сделать киот (рамка для иконы)
« Ответ #1 : Декабря 03, 2007, 02:52:03 pm »
Про киоты немного есть здесь:
http://woodtool...2/bobikov2.djvu
30 МБ
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #2 : Декабря 03, 2007, 03:33:04 pm »
Такой хотите делать?
Оффлайн aleksander
« Ответ #3 : Декабря 03, 2007, 03:37:46 pm »
Или такой?
Оффлайн aleksander
« Ответ #4 : Декабря 03, 2007, 03:43:26 pm »
А можно и такой.
Оффлайн Вовка
  • Из: Ростовская обл.
  • Успеем, если знаем куда бежим.
« Ответ #5 : Декабря 03, 2007, 04:19:35 pm »
Я делал так: На фанеру достаточной толщины приклеивал по периметру дощечки из красивой породы древесины - у меня была алыча и вишня - собственноручно спиленая и высушеная на шкафу. Затем обрабатывал ручным лобзиком, напильником, заточенным надфилем. Трудозатраты 2-3 вечера, а смотрится вполне прилично, даже если это первый опыт резьбы на уровне кружка "умелые руки".
« Ответ #6 : Декабря 03, 2007, 04:30:00 pm »
Нет друзья такую красоту чтобы сделать надо лет пять поработать с деревом.
У меня икона старинная без оклада,хочу сделать киот и освятить.
Я видел в иконой лавке обычный киот для иконы Спасителя.
Достаточно широкий,не как обычная рамка,ширина наличника меня устраивает.
Можно и икону вставить и стекло.
Подскажите,как осуществить задуманное.
А именно,как руками сделать,без применения эл.инструмента.
Как 4 доски шириной 10 см. и толщиной 1.5см. скрепить?Как под 45 град. запилить ровно,чтоб рамка сложилась?????
Спасибо!
Если получиться сфотаю и на форуме выложу обязательно!
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
« Ответ #7 : Декабря 03, 2007, 06:03:11 pm »
Вот посмотрите киоты которые я делал, для вас скорей всего подойдёт вот такая конструкция. http://stas-w.d...um=2&pos=17
Киот собран из берёзовых досочек. Выбрана четверть под икону, затем выбран паз под стекло, соединение углавое 45градусов. Затем собран  на клей вместе со стеклом. Стягивал рамочной струбциной. Затем разрезал его, получлись сам корпус и дверка со стеклом. Затонировал и покрыл лаком предварительно заклеев стекло с двух сторон.  Приделал петли и крючёк.
Можете попробовать и такю конструкцию http://stas-w.d...bum=2&pos=8
Кроме лобзика и фрезера сдесь особо никакого инструмента не применялось, сплошная фантазия.
Ну эти будут уже посложнее в исполнении.
http://stas-w.d...bum=2&pos=0
http://stas-w.d...um=2&pos=14
Оффлайн aleksander
« Ответ #8 : Декабря 03, 2007, 08:31:03 pm »
Стас хочу посмотреть ваши работы,антивирусник "кричит",
"объект содержит угрозу"?
« Ответ #9 : Декабря 03, 2007, 10:51:27 pm »
Да касперски говорит,троянская программа.Но я все равно посмотрел.
Потом Касперски удалил троянов.
Киоты замечательные.Всем спасибо за помощь!
Но все равно ума не приложу,как доску шириной 10-15см. толщиной 1.5см.
запилить под 45 град. и под 90 град.соед.между собой?
Клеить?Каким клеем?Выдержит ли?
« Ответ #10 : Декабря 03, 2007, 10:53:03 pm »
схожу в багетную мастерскую.Может быть советом подскажут
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
« Ответ #11 : Декабря 03, 2007, 11:05:58 pm »
Пока сын будет разбиратся со страницей, работы которые сделаны для церкви можно посмотреть вот здесь http://woodtool...as_W/index.html
там на трёх страничках  :)
gopnik
« Ответ #12 : Декабря 03, 2007, 11:07:33 pm »
Торцовочка нужна.
Каспер много на что говорит,настройте его.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2007, 11:09:58 pm от gopnik »
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
« Ответ #13 : Декабря 03, 2007, 11:11:45 pm »
А я в ручную в своё время подгонял этот киот. Я тогда ещё не знал что такой инструмент существует  ;D
Да и сейчас я все углы на циркулярке зарезаю с помощю вот такого упора выставленого под 45 градусов,правда иногда приходится подшлифовывать, но не всегда. :) это как рука дрогнет. ;D
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2007, 11:22:26 pm от stas.w »
gopnik
« Ответ #14 : Декабря 03, 2007, 11:36:15 pm »
Но согласитесь торцовочкой то и легче и удобней,да и стоят китайские не дорого,а их вполне для этих задач достаточно.
« Ответ #15 : Декабря 04, 2007, 10:37:53 pm »
К сожалению из инструмента у меня только ручной!Да и то только набор дилетанта :dash2:
Хочется иметь инструмент,но желание еще надо деньгами подкреплять.
А у меня месяц,как сын родился!Поэтому инструмент пока подождет.
Сегодня вешалку в прихожку делал.Попросил у друга электролобзик.
7 полос по 10 см.шириной,длиной в 1метр. из фанеры 12мм-тяжело в ручную :furious:
И оказывается лобзиком,как я не старался-то же ровно не отпилишь.Или я толька так думаю
Получилась легкая морская волна ;D
И опять в ручную-бруском с наждачкой.Оклеил оракалом-ничего прилично смотрится.
В магазине такая(чуть меньше) 1500р.
Оффлайн Leonid78
  • Из: Вологда
« Ответ #16 : Декабря 05, 2007, 01:40:27 pm »
Ну, как обычно, поговорили обовсем и ни о чем. Дмитрий, вспоминая уроки труда могу посоветовать следующее.
Посмотрите, ровные ли доски. Отмерте длину, только на противоположных сторонах она должна быть из миллиметра в миллиметр, иначе не сложится. Транспортиром или угольником отчеркните угол в 45 градусов, желательно и с лицевой и обратной стороны. Прорежте по линии резаком, чтобы не сколоть, и спилите углы ножовкой. Потом аккуратно срежте стамеской излишки ровно по черте. Потом понадобится кусок двп одна сторона которого оклеена наждачкой. Нужно аккуратно приложить среды к наждачке и подравнять их, сделать плоскими. Затем сложите раму, подпишите углы, и каждый по отдельности проверте угольником. Если какой то угол будет острее 90 градусов, то обе стороны ещё раз притереть на наждачке с упором на носик, а если угол тупой, то с упором на пятку. Снова проверте. Если после сложения всё будет совпадать, то возьмите кусок резинового жгута, свяжите его кольцом, углы смазать клеем, сложить, сверху стянуть резиной. Так мы в школе делали. А стекло на икону- чтото не то.
« Ответ #17 : Декабря 05, 2007, 02:17:52 pm »
Спасибо большое за дельный совет!
Я попробую вечером рисунок (с этого и надо было начинать наверное)в Paint сделать (другой проги нет), что я хочу сделать.
Киот для домашнего иконостаса,поэтому делать надо все просто.Не как в церкви.
А стекло служит для дого,чтобы от горящей свечи воск не брызгал на икону.
Стекло легче отмыть.Да и пыль и все такое.
На рисунке изображу узел,который для меня загадка.
Да и клей какой использовать?
У меня есть TITAN SM.(www.titan-sm.ru) Клеил расслоившуюся фанеру,отлично получилось.
Вообще купил лист 12мм. фанеры и из нее сделал:
- основание для детской кроватки;
- вешалку в прихожую
- и сделаю иконостас для множества икон
Супер и не дорого!Лист (правда упаковочный пришлось шлифовать) обошелся мне 400 р.
« Ответ #18 : Декабря 05, 2007, 08:33:26 pm »
Нарисовал,только после сканирования для вложения слишком большой размер файла.
Не знаю что получится
И так:
1.Штапик
2.Стекло
3.Собственно сам киот
Между стеклом и иконой планирую вставить потолочный плинтус окрашенный в золотой цвет.
Тыльную сторону прикрою ДВП с отверстиями для циркуляции воздуха
А интересует меня-как доску такой ширины запилить под 45 и склеить?
Оффлайн Leonid78
  • Из: Вологда
« Ответ #19 : Декабря 05, 2007, 11:33:58 pm »
Да в принципе также. Отпилил по размеру, разметил угол в 45, срезал стамеской, притер на наждачке, сложил, посмотрел , сходится ли, промазал клеем, стянул резиновым жгутом. Мне делов на 20 минут.
gopnik
« Ответ #20 : Декабря 05, 2007, 11:53:59 pm »
Стекло для иконы не есть корошо,это уже не икона ,а картинка ,от иконы должен исходить божественный свет .
« Ответ #21 : Декабря 06, 2007, 11:56:36 am »
Обратите внимание в церкви на иконы.И на киоты,что в церковных лавках продают.
Стекло присутствует.Икона старинная,много лет была без оклада,надо сохранить для потомков.
http://www.icon...asc&start=0
посмотрите ссылку.
А вопрос собственно не в стекле.Хотелось бы получить совет бывалых.
Спасибо!
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
  • Профи в болтологии...
« Ответ #22 : Декабря 07, 2007, 06:53:29 am »
Я делал ящички со стенкой шириной 18 см. Leonchik описал процесс правильно. Есть еще два совета.
1.С внешней и внутренней стороны доски  перед распиловкой подрежьте посильнее острым ножом или резаком чтобы при распиловке не сколоть края. Кроме того,пила будет пилить ровнее и ее меньше будет уводить. (Вообще-то Leonchik уже об этом писал, но это очень важно при ручной распиловке широких дощечек. Так что, напомнил.  :embar:).
2. Когда будете склеивать, постарайтесь достать где-нибудь алюминиевые уголки. На углы рамки положите картон, сверху алюминиевые уголки и стяните резиновым жгутом.
« Ответ #23 : Декабря 07, 2007, 12:59:28 pm »
Спасибо большое за совет!
Как сделаю выложу,что получилось
« Ответ #24 : Декабря 07, 2007, 05:23:49 pm »
Вот из той фанеры вешалку сделал.
Как забор,но лучше чем была.
И в Краснодаре такая только из 3-х секций 1500р. стоит.
Думаю не плохо и дешево.
26 Ответов
34532 Просмотров
Последний ответ Июля 19, 2011, 09:50:56 pm
от mrabotyaga
4531 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2010, 07:08:22 pm
от GARRIK
4455 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2010, 02:15:25 am
от ledenev
10216 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2012, 11:31:07 am
от Виталий Стоев
4514 Просмотров
Последний ответ Апреля 04, 2012, 12:31:11 am
от Алексендр Каштанов
