Автор Тема: Настройка DeWALT DW713  (Прочитано 55867 раз)
Оффлайн shield
« : Апреля 06, 2012, 11:39:43 pm »
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, достаточно ли будет этих инструментов для настройки торцовки DeWALT DW713, или ещё что либо пригодится. Фото ниже.
Подскажите какие действия, поэтапно необходимо выполнить?
В инструкции 2-ве картинки... не очень понятно.
Заранее всем спасибо.
P.S. Помогите пожалуйста оценить стоимость НОВОЙ пилы которая шла в комплекте, и если можно для каких она целей, то что по дереву это ясно... по конкретней.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2012, 12:01:23 am от shield »
Оффлайн ARIES1977
  • Роман Уханёв
  • Из: Город герой Москва
  • ИЩУ
Re: Настройка DeWALT DW713
« Ответ #1 : Апреля 06, 2012, 11:59:26 pm »
Не, не хватает. Тут пива литр нужен и воблы 2 штуки, тогда настройка получится.
Шаг первый: сесть на против торцовки, потом наполнить бокал пивом, далее почистить воблу и употреблять данные продукты созерцая торцовку. После выпитого и съеденного накрыть пилу тряпочкой и пойти домой. (Один из вариантов)
Оффлайн shield
« Ответ #2 : Апреля 07, 2012, 12:05:02 am »
 :sarcastic_hand:
Я понимаю что нужны руки растущие откуда надо...
Если всё так просто, то ... вопрос по настройке можно снять.
Если кто что добавит буду благодарен.  ;D
Оффлайн Ashka
« Ответ #3 : Апреля 14, 2012, 11:53:58 am »
Вчера купили мне на работу DeWALT 713XPS для пиления алюминиевого багета. Достал из коробки, поставил диск по алюминию "Атака" и распилил пробную рамочку, все идеально сошлось(во вторник диск Фреуд привезут, будет вообще ураган). Так-что попилите сначала, может настройка и не потребуется
Вот фотки забыл:
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2012, 11:55:45 am от Ashka »
Оффлайн Ivan65
« Ответ #4 : Апреля 14, 2012, 09:59:51 pm »
To Ashka
Поздравляем, легкой и радостной работы на торцовке и не только, и чтоб все складывалось в этой жизни также идеально как рамка на фотке.
Оффлайн Максим Качановский
  • Из: Белоруссия, Лунинец
« Ответ #5 : Февраля 19, 2013, 11:07:19 pm »
Купил новую DeWALT DW713. Угол 45 градусов сходится не идеально. При сборке подрамника 7 см шириной нет схождения по каждому углу где-то 0.2 мм.
« Ответ #6 : Февраля 19, 2013, 11:11:40 pm »
Наверное, любой станок, можно настроить с точностью, близкой к точности измерительных инструментов, которые используются при настройке.
« Ответ #7 : Февраля 20, 2013, 03:05:32 pm »
Может и можно. Но как в данном конкретном случае? Может кто помочь? Люфтов нет даже если не зажато эксцентриком. Повторяемость углов есть. Но во всех четырёх углах один результат при выставлении угла 90 градусов.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2013, 03:09:57 pm от Максим Качановский »
« Ответ #8 : Февраля 20, 2013, 03:15:04 pm »
Настройка - довольно подробно описана в руководстве, поставляемом с пилой.
При оценке точности распила - лучше перейти с миллиметров на градусы.
« Ответ #9 : Февраля 20, 2013, 08:24:34 pm »
Меня интересует как настроить фиксированный угол в 45 гр. В руководстве этого нет. Каждый раз настраивать при смене угла по шкале Верньера как-то не хочется. Хотел бы геморроится, купил бы "Корвет" или ещё чего подешевле... И ещё хотелось бы знать, это только у меня так или это допуски у DeWALT такие.
« Ответ #10 : Февраля 20, 2013, 08:35:46 pm »
Рис. 11, 12, винты "SS".
« Ответ #11 : Февраля 20, 2013, 10:49:40 pm »
Благодарю, но это не то. В этом случае можно настроить только угол на 90 гр. Поскольку двигается вся шкала, то убрать расхождение на углах в 45 гр. не получится. Тут, на сколько Я понимаю, нужно регулировать углы друг относительно друга, а как это сделать в инструкции не указано...
« Ответ #12 : Февраля 20, 2013, 10:57:54 pm »
Зачем мне Вам - советовать не то?
У этой и других торцовок - именно смещение этой шкалы (от упора/к упору) и регулирует 45 градусов.
Только, как говорил ранее, нужно переходить в измерениях от миллиметров к градусам.
« Ответ #13 : Февраля 20, 2013, 11:04:48 pm »
Наверное Я чего-то не понимаю... Завтра сделаю и отпишусь как и что. Благодарю Вас за помощь!
« Ответ #14 : Февраля 20, 2013, 11:14:39 pm »
Ничего страшного.
Единственно, что нужно до начала экспериментов - угломер.
С той точностью, которую, Вы, примерно, хотите получить от реза этой пилой.
Поэтому и сказал ранее про переход от миллиметров к градусам, то есть не на сколько миллиметров не сходится, а на сколько градусов отличается от 45-ти.
Если, например, окажется, что угол реза - 45 градусов и 50 минут нужно чуть отодвинуть шкалу от себя к упору.
Если, например, угол окажется 44 градуса и 50 минут - нужно придвинуть шкалу чуть к себе.
Во всех случаях контролируя 90 градусов и противоположные 45.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2013, 11:16:50 pm от MADg400DnoMAX »
Оффлайн ПАПАША
  • Из: Гродно. Беларусь
« Ответ #15 : Февраля 21, 2013, 10:44:20 am »
При настройке торцовки удается добиться достаточно точного угла  только с одной стороны распила (к примеру: распиливаем брусок под 90 гр. угол на левой половине бруска -прямой ,на правой -нет). Понятно, что на 99% дело в диске, хотя сам дисквполне приличный- Makita и геометрия и качество торца после распила отличное.
Вопрс? Есть ли у кого подобные проблемы или может есть какая-либо хитрость которую я не знаю ? Буду признателен за ответ. Извиняюсь , что вклинился, но думаю автору топика тоже будет интересно узнать подобные тонкости.
У меня такой-же угломер как на фото . Вещь отличная и незаменимая при настройке торцовки контролируя угол у распиливаемой заготовки. Но нужен поверочный или достаточно точный угольник для его настройки.
« Ответ #16 : Февраля 21, 2013, 03:14:43 pm »
К сожалению ни чего не вышло... Тут как: если настраиваешь один угол, то сбивается другой. То есть если углы на заводе сделаны точно, то даже при смещение шкалы, например, на 2 гр. получаем 47 гр. с одной стороны и 43 гр. с другой... В сумме как не двигай будет 90 гр. при совмещении заготовок. В Моём случае угла 90 гр. нет. Отклонение где-то 1/3 градуса. Как его отрегулировать и не понятно. Если бы шкала была из двух частей, вопросов бы не было.
« Ответ #17 : Февраля 21, 2013, 07:37:49 pm »
Если объяснений здесь, на Форуме, для самостоятельной настройки, недостаточно - пригласите специалиста.
« Ответ #18 : Февраля 21, 2013, 11:14:12 pm »
Настраиваю точно левый угол на 45 гр.-сбивается правый. И наоборот. А специалистов у нас нет.
« Ответ #19 : Февраля 21, 2013, 11:38:28 pm »
Я писал уже об этом.
Движение этой планки, при настройке - должно быть только перпендикулярно упору.
Её нельзя перекашивать.
Поэтому, до настройки, например, полезно обвести её тонким фламастером, чтобы не потеряться в пространстве.
Сделать базу, от чего плясать и к чему, в случае чего, вернуться.
Обычно, это делается при всех станочных настройках.
Про специалистов - сожалею.
« Ответ #20 : Февраля 22, 2013, 02:46:39 pm »
     Это было сделано. После того как понял, что один угол всё равно сбивается пробовал даже специально сместить шкалу с целью уменьшения угла. Результата не добился. Обнаружил, что указатель на всех углах показывает точно, а на правом углу 45 гр. смещение. Когда точно совместил указатель со шкалой-заготовки сошлись точно. Получается, что паз для фиксатора пропилен не точно! А Я-то думал DeWALT таким не страдает...
Оффлайн Dimik 12
  • Из: р. Марий-Эл
« Ответ #21 : Февраля 22, 2013, 09:43:50 pm »
Может у вас шкала с брачком? Свою настроил, всё отлично.
Двигать нужно перпендикулярно упору, и немного в лево-право( уже говорили) . Попробуйте через угол в 22,5 сделать 90 гр.
Надеюсь, что поможет, удачи вам!!! ( DeWALT лучше корвета, не сомневайтесь )
Оффлайн Pavel Lukashov
« Ответ #22 : Февраля 24, 2013, 09:20:45 pm »
Максим, Вы попробуйте при заводских настройках зажать какую нибудь заготовку и отпилить под 45 град., и измерьте угол на отпиленной заготовке, а не на пиле.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2013, 09:22:50 pm от Paul Lukashov »
Оффлайн MXL
  • Из: Томск
« Ответ #23 : Февраля 25, 2013, 07:15:00 am »
У меня еще хуже было. Свои мытарства описывал в теме про выбор торцовки, часть 4. Шкалу наклона сразу настроил. А шкалу поворота не смог до конца дотянуть, т.к. заводские отверстия оказались маловаты.
Поскольку в компании DeWALT не сочли нужным ответить на клиентский запрос, отныне можно считать подобное качество (и даже грубый брак, как в моем случае) нормой производства.
« Ответ #24 : Февраля 25, 2013, 08:46:35 pm »
Точного угла не было. Я измерял ещё до того, как начал регулировать шкалу, но, как писал ранее, даже если есть смещение относительно упора, то суммарный угол у отпиленных заготовок должен составлять 90 гр. А этого не было. И как я не двигал шкалу расхождение оставалось неизменным. Так что возьму бормашину и вперёд... Хорошо хоть так можно. У Макиты LS1040 так не вышло бы!
5297 Просмотров
Последний ответ Октября 20, 2008, 10:57:04 pm
от kalina23
4743 Просмотров
Последний ответ Ноября 08, 2009, 02:12:50 pm
от zer
219 Ответов
142970 Просмотров
Последний ответ Февраля 08, 2019, 05:36:54 pm
от AOHot
36905 Просмотров
Последний ответ Октября 21, 2017, 12:13:38 pm
от Амид Благородный
27 Ответов
20256 Просмотров
Последний ответ Января 23, 2014, 11:06:53 am
от PLOTNIK5
