Автор Тема: Настройка DeWALT DW713  (Прочитано 55921 раз)
Оффлайн S1awa
Re: Настройка DeWALT DW713
« Ответ #50 : Октября 17, 2013, 06:55:12 pm »
Александр 48 Спасибо! Интересное решение.
По поводу держать руками наверное диск нужно хороший купить. Поставил китайский Ataka - такое ощущение что он "бьёт" и рез волной идет.
Оффлайн Максим Качановский
  • Из: Белоруссия, Лунинец
« Ответ #51 : Марта 19, 2014, 08:10:55 pm »
Можно ли поставить на эту торцовку пильный диск 254 мм диаметром???
Оффлайн Chanov
  • Из: Москва, Обнинск
« Ответ #52 : Апреля 11, 2015, 05:42:02 pm »
Пока не купил угольник слесарный 2кл точности отстроить 90 не мог, отстроил, 45 вроде сами приемлемо получились, буду искать угольник нормальный что бы поточнее выставить и 45.
У кого есть зажим для этой торцовки - DE7082 снимите размеры, сейчас вообще цена негуманная стала, проще сделать.
Оффлайн Гагаринец
  • Из: Гагарин
« Ответ #53 : Января 18, 2016, 07:08:23 pm »
Меня интересует как настроить фиксированный угол в 45 гр. В руководстве этого нет. Каждый раз настраивать при смене угла по шкале Верньера как-то не хочется. Хотел бы геморроится, купил бы "Корвет" или ещё чего подешевле... И ещё хотелось бы знать, это только у меня так или это допуски у DeWALT такие.
Прошу прощение, благородного сообщества, но разрешите задать вопрос?  Вижу, что дальнейшего продолжения данная тема не получает, значит с DW713, вероятнее всего у большинства всё ок.
В связи с проблемой , вопрос:
-Есть ли возможность на данной торцовке регулировки положения  направляющих пластин (левой и правой) относительно стола ?  Возможно ли было Этим небольшим смещением , к примеру правой пластины и выровнять Правый угол в 45 гр.?
Оффлайн kuchiravenko
  • Максим Кучерявенко
  • Из: Белый город
« Ответ #54 : Января 18, 2016, 08:08:10 pm »
Нет, нельзя.
Оффлайн Dimik 12
  • Из: р. Марий-Эл
« Ответ #55 : Января 19, 2016, 01:06:57 am »
Пластина с углами регулируется, в начале темы было. Сам так зделал, все ок.
Почему Нет, или я вопрос не понял?
  • Из: Белый город
« Ответ #56 : Января 19, 2016, 03:29:10 am »
Регулировать можно шкалу, открутив 3 винта. А вопрос, насколько я понял, был о направляющей, к которой заготовка прижимается. И вообще, о настройке в инструкции все есть, а то, чего нет, рассказали в этой же теме ранее.
Да, возможно я неправильно понял, пусть автор вопроса рассудит, что конкретно он имел в виду.
Оффлайн Гагаринец
  • Из: Гагарин
« Ответ #57 : Января 19, 2016, 08:04:06 pm »
Спасибо за ответ. Как я понял, направляющие, к которым прижимается заготовка неподвижны. Тогда всё же не понятно, почему Одни божатся, что пила настроена идеально с завода, а немногочисленные Другие, не могут её отстроить, даже по инструкции.
  • Из: Белый город
« Ответ #58 : Января 19, 2016, 09:47:31 pm »
Даже если бы были подвижны, они должны быть на одной прямой, то есть, если сместить одну, вся система будет работать неправильно. Лично у меня с завода угол 90 был выставлен верно, как и все остальные, косячил только 45 при повороте пилы влево. По гарантии прислали новую шкалу. Впрочем, об этом я уже писал несколькими сообщениями ранее.
Оффлайн Dimik 12
  • Из: р. Марий-Эл
« Ответ #59 : Января 19, 2016, 10:23:45 pm »
Значит вы про упор ( напрявляющая) . Я не так вас понял.
Моя пила не была настроена на заводе. Проверял на заусовке шестигранника.
После недолгих настроек углов и замены штатного диска все стало сходится.
Удачи в настройках.
Оффлайн Гагаринец
  • Из: Гагарин
« Ответ #60 : Января 20, 2016, 08:31:26 am »
Удачи в настройках.
Да, я спрашивал про деталь 88
Т.е. вы не возили пилу в гарантийку, а вам прислали шкалу, после ваших нареканий на точность?
Ну и общий вопрос:
--КАК проверить пилу при покупке?
  • Из: Белый город
« Ответ #61 : Января 20, 2016, 01:20:36 pm »
Возил, конечно, как же без этого. Прислали не мне домой, а в сервис)
Ну и общий вопрос:
Хорошо бы иметь 2 лекальных угольника, на 90 и 45, ибо запилить и склеить для проверки в магазине не дадут.
Оффлайн Гагаринец
  • Из: Гагарин
« Ответ #62 : Января 20, 2016, 06:21:03 pm »
Вспоминая школьные годы в СССР, видел эти угольники кругом, даже в подсобке у учителя труда.  А теперь Стоимость пугает.
Кстати, на DW 713 имеется же возможность установить и надёжно зафиксировать диск на Любом угле? Наверняка при любой ситуации можно отрубить фиксируемые положения, установить угол, приставив поверочный угольник и зафиксить положение пильного диска.  Конечно, каждый раз пользоваться угольником, вкладывая его между направляющей для заготовки и пильным диском нудно, но зато точность обеспечена (по моему мнению, конечно).
  • Из: Белый город
« Ответ #63 : Января 20, 2016, 09:38:22 pm »
Да, конечно можно. Даже по шкале с планкой верньера можно очень точно выставить угол без всяких приблуд, если 90 выставлен точно. Не смотря на то, что у меня были с ней вышеописанные проблемы, пилой я доволен.
Оффлайн Гагаринец
  • Из: Гагарин
« Ответ #64 : Февраля 01, 2016, 09:57:36 am »
Спасибо вам большое! Купил торцовку. Маркировка оказалась DEWALT DW713-KS 2015 г.в.. Снял замеры углов с помощью cmt daf-001.
Были минимальные расхождения - одинаковые в 3 точках -45, 90, +45  Т.е. (замер с двух сторон)  44,9-135,1 89,9-90,1 134,9-45,1
Немного подвинул вправо подвижный блок с серпом-шкалой и получилось всё ровно в 3 точках.
Проверил вертикаль и угол наклона.  90 градусов выдержано отлично.
Наклон был = 44,8.
Немного вывернул болт и получил 45 градусов.
Для работы по Шпонированным доборам, наличникам посоветовали диск 283.080.10М . Его и купил. Результат достойный. шттпс://fotki.yandex.ru/next/users/alplisov/album/167371/view/813411 шттпс://fotki.yandex.ru/next/users/alplisov/album/167371/view/813410
  • Из: Белый город
« Ответ #65 : Февраля 01, 2016, 01:09:26 pm »
Рад за вас. По фото срез отличный, поглядеть бы ещё, как состыковалось, но тоже не сомневаюсь, что хорошо.
Оффлайн Гагаринец
  • Из: Гагарин
« Ответ #66 : Февраля 01, 2016, 01:37:00 pm »
Как бы не отпилилось, а Состыковать - это отдельная песня, когда разговор заходит о Телескопических наличниках. Тут уж, как коробку установишь, так и будет :-) На погонаже коробки паз для наличника. Тут, блин, точность нужна аптечная.
Ну и мои поиски подсветки для торцовки, чтобы превратить её в XPS  показали, что на моём экземпляре отсутствует такая возможность :-(  Нет мест крепления для DeWALT DWS7085
Оффлайн palych
« Ответ #67 : Июня 18, 2017, 09:31:14 am »
Всем привет!
Около пол года назад купил такую пилу. А настроить её дошли руки только сейчас))
Для проверки точности поставил угол 22,5 и отрезал 8 треугольников. Если будет неточность дожеина 0,1 градуса при 16 углах после соединения частей даст немалые несовпадения. Как того и ожидал после соединения частей получилась шель где-то в 1 мм на дальнем расстоянии от центра, т.е. угол был чуть меньше чем 22,5. Точно продвинуть шкалу руками на такое расстояние неудобно, покумекал и сделал простейшую при способу из обрезков. Чем и хочу поделиться, может кому поможет. После настройки и соединения частей, не было видно ни одного просвета.
Оффлайн Yarrr
« Ответ #68 : Сентября 19, 2017, 09:52:39 am »
Доброго дня всем. Такая проблема с новой торцовкой DW713 type3 (made in Taiwan): просажен поворотный стол на 0.3-0.6 мм (справа больше чем слева). При фиксировании стола левая сторона стола становится почти ровно, правая проваливается еще больше. при зажимании рычажка прямо видно как пилу наклоняет вперед и вправо. Это лечится или брак и возврат инструмента?
P.S. Пробовал крутить гайку, крепящую стол к основанию - если чуть поджать, то стол перекашивает меньше, но он прогибается по центру, хотя гайку поджимал отверткой с надетой головкой практически без усилия
  • Из: Белый город
« Ответ #69 : Сентября 19, 2017, 08:12:49 pm »
Не сталкивался с таким. Если пила на гарантии - однозначно повез бы в сервис, ну а там - либо ремонт, либо...
Оффлайн Yarrr
« Ответ #70 : Сентября 20, 2017, 01:20:26 pm »
Сдал обратно в магазин.
По роликам из инета не заметил такой проблемы (перекос стола при опускании зажима), хотя это не показатель конечно. Опять же если судить по этим роликам, то что бы зафиксировать мою нужно было приложить приличное усилие, пальцем как в некоторых видео вряд ли получилось бы. Скорее всего просто плохо собранный экземпляр попался.
Оффлайн Krutik@
  • Делай хорошо,плохо само получится.
  • Из: Крым
« Ответ #71 : Декабря 11, 2017, 01:41:10 pm »
Всем доброго времени!
Ребята, а есть кто пользует на данный момент Dewalt 713? Решил вот себе заказать дааную пилу. Есть пара вопросов.
Какой максимальный диаметр диска можно на нее поставить? На 260 влезет?
И может кто посоветует конкретно диск на нее?
Пилить в основном погонаж МДФ, массив, в основном карнизы вобщем. Ну и хотелось бы когда-никогда аллюминиевый профиль.
Я так понимаю, что зубьев желательно максимально больше, а вот с углом заточки зуба растерялся, толщиной и пр...
Зашел вобщем в СМТ-шоп, дисков уйма! Какой заказать...
Хочется, что бы рез был максимально чистым, с любыми материалами...
Оффлайн Olef
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #72 : Февраля 27, 2018, 12:41:09 pm »
Добрый день!
Купил 713. Все замечательно, все углы с завода. Но поворотный стол ниже станин на 0.2 . Нигде в инструкции не нашел, как настроить высоту поворотного стола. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Оффлайн Anton_EKB
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #73 : Февраля 27, 2018, 01:28:14 pm »
Ни как
Оффлайн бав
  • Из: Ангарск. Иркутская обл.
« Ответ #74 : Февраля 27, 2018, 02:21:18 pm »
Все владельцы этой пилы. Кого то это не напрягает. Малярный скотч с необходимым количеством слоев.
5298 Просмотров
Последний ответ Октября 20, 2008, 10:57:04 pm
от kalina23
4744 Просмотров
Последний ответ Ноября 08, 2009, 02:12:50 pm
от zer
219 Ответов
143062 Просмотров
Последний ответ Февраля 08, 2019, 05:36:54 pm
от AOHot
36923 Просмотров
Последний ответ Октября 21, 2017, 12:13:38 pm
от Амид Благородный
27 Ответов
20273 Просмотров
Последний ответ Января 23, 2014, 11:06:53 am
от PLOTNIK5
