Автор Тема: Универсальная вакуумная установка  (Прочитано 83988 раз)
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
« : Декабря 04, 2007, 01:30:29 pm »
Заканчивая строить свой вакуумник,возникла мысль о создании универсальной установки.
Универсальность -это возможность ее использования как компрессора, так и вакуумного пресса.
ПО моим расчетам получается этакая хреновина, весом до 40 кг,
мощностью 0,5 квт,240-360 л/мин.
Комплект автоматики (реле даления,обратные клапаны,соленоиды,),
фильтры, вакуумный генератор,компрессор.
Все фирменное,качественное, недешево,зараза!
Вещь должна получится достаточно компактная и вполне удовлетворяет требования средней мастерской.
Имея сейчас доступ к комплектации,думаю продолжить экперименты, не останавливаясь на вакуумнике.
Хотелось бы знать,уважаемые,насколько актуально созидание
универсальной установки для наших нужд?
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
Re: Универсальная вакуумная установка
« Ответ #1 : Декабря 05, 2007, 09:31:44 am »
Так!
Как я понял ,мысль не актуальна.
Тогда довожу вакуумник ... и все!
« Ответ #2 : Декабря 13, 2007, 03:25:57 pm »
Ну нифига себе неактуальна  :look: , просто прошла незаметно.
kurbashi, я сейчас собираю компрессор и по причине дорогих "финтефлюшек" сборка происходит со скоростью бешенной черепахи. Компресор взял от какого-то трактора (удачно на рынке торганул и взял за пол той цены что была вначале) сам агрегат будет средней мощности (но в пару раз мощнее тех что в продаже сейчас завалили). Основная ставка на компрессор, а ваккуум после хочу попробывать, если будет работать нормально - буду использовать и ваккуум.
Уневерсальность играет в данном случае огромнейшую роль, когда вы сделаете и компрессор, через пару месяцев вы поймете насколько он необходим в вашей мастерской, и удивлятся как вы без него раньше обходились.
С вашего разрешения я задам вопрос по теме компрессора ко всем
 - был в отделе "куча фигнюшек к воздушным установкам" и увидел "минимасленку" - взял, думал что собирает конденсат масла, но дома рассмотрел и не понял куда и зачем, может кто сталкивался? завтра сфоткаю для наглядности.
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #3 : Декабря 13, 2007, 04:52:14 pm »
Хорошо,значит интересует Вас и Дмитрия Довженко.
Договориись!
Оффлайн tak
« Ответ #4 : Декабря 13, 2007, 09:16:33 pm »
   А как поживает ваш вакумный пресс? Интересно было бы посмотреть результат.
Оффлайн НиколайКо
  • Из: г. Самара
« Ответ #5 : Декабря 13, 2007, 10:02:06 pm »
Нет! Я думаю интересует очень многих! Просто например ине нечего существенного сказать по теме и я молчу! Но мне очень интересно, тем более мы с другом на двоих купили компрессор и если с его помощью получиться сделать вакуумную установку и мешки для наклейки шпона было бы здорово.
Я думаю очень многие с интересом изучают эту тему.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #6 : Декабря 13, 2007, 10:12:12 pm »
Саша,я так понял вы хотите использовать ресивер,добавив компрессорный движок в систему и сделать переключение? Или всё будет с одного двигателя? В чём там смысл?
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #7 : Декабря 13, 2007, 10:34:47 pm »
Результат по чисто вакуумной установке будет после сборки.
Сама сборка , надеюсь , будет на новогодних праздниках
Вся загвоздка в одной железке ,которую жду из-за бугра.
Виноват во всем Iroko.
Это он сбил меня с неправильного курса и толкул в объятие фирмачей.
По поводу универсальности:
компрессор  + вакуум-генератор + автоматика
схема известная,например здесь на фото:
(только тут не виден компрессор.)
повторяюсь, все детали дорогие.
Только "вакуум" тянет на 15-20 тыс.руб.
« Ответ #8 : Декабря 14, 2007, 11:45:08 am »
kurbashi, а попроще как-то можно (лично для меня), я такие деньги на вак. точно зажму. И как работает система?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #9 : Декабря 14, 2007, 02:55:30 pm »
Судя по фото имеем вакуумный насос с пневмоприводом.
Накуя? В смысле гонять компрессор.
Преобразование энергии выходит такое:
Электро в давление воздуха- кпд чуть больше никуя.
Далее пневмодвигателем ананируем вакуумный насос(ценой 15-20 тр).
В активе отсутствие частых пусков электромотора. И то нефакт.
ресивер то стоит всё равно!
Вакуумный насос с электроприводом около 400 енотов.
Может чо напютал?
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2007, 02:57:26 pm от Mechanik »
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #10 : Декабря 14, 2007, 03:39:35 pm »
Сегодня отдаю свой ноут в ремонт.
Вынырну через неделю.
КПД расчитывать мне не интересно.
На фото эжектор .
С автоматикой , железками потянет к 500-600дол.
Вакуумный насос(китай) от 2500-5000 руб.
Предложенный вариант не мой.
См.http://www.joew...ing/welcome.htm
Ни кто не заставляет вас разорятся.
Хотите делать на компрессоре от холодильника?
Меня уже достало работать утюгом, вот я и адаптировал американский вариант на доступные у нас детали.
Bogdan, я вам лично отпишусь по результатам,хорошо?!
Оффлайн Wlad
« Ответ #11 : Декабря 16, 2007, 06:25:41 pm »
Тоже начитался ДжоВудВоркера и сделал вакуумную установку. При хорошем мешке насос включается раз в пол-часа. Вакуум достигает 0,85 (абс. давление 0,15 кГ/см). Расходов - не более 3 т.р. не считая блока питания. (Старое устройство зарядки аккумуляторов из гаража)
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2007, 12:08:44 am от Wlad »
Оффлайн Iroko
« Ответ #12 : Декабря 16, 2007, 07:11:25 pm »
Шпон пробовали клеить?
Результат есть?
Оффлайн Wlad
« Ответ #13 : Декабря 16, 2007, 07:38:10 pm »
Пробовал. Краснодеревый. Первые блины как всегда комом. Но потом начало получаться. Необходимо клеить сразу с двух сторон. Шпон при этом обязательно накрывать тонкой фанеркой или оргалитом, через прокладку естественно. Иначе шпон "собирает" на стыках.
Кроме того очень эффективно склеивает куски дерева, фанеры и т.д. Клей использовал ПВА D3. Немецкий и финский.
Оффлайн Iroko
« Ответ #14 : Декабря 16, 2007, 07:49:45 pm »
У вас схема с форума моделистов?
 А что за ресивер? Это не огнетушитель,случайно?
Оффлайн Wlad
« Ответ #15 : Декабря 16, 2007, 08:28:43 pm »
Схема, как я понимаю, стандартная, по мотивам ДжоВудВоркера. А красный рессивер - он рессивер и есть, только для водопровода. Стоил он 800 руб.  Там есть резиновая мембрана и нипель с нижней стороны. Сначала я в него давление дал при открытом нипеле, и, когда мембрана легла на нижнюю переборку, нипель перекрыл. ТАк что получился пустой баллон для вакуума. Насос сделан из китайского компрессора для шин с минимальными передалкам. Тарахтит правда..
Оффлайн Iroko
« Ответ #16 : Декабря 16, 2007, 08:41:37 pm »
А для слива конденсата из ресивера там предусмотрен выход или разбирать придётся?
Я думал ресивер делать из фильтров гейзер(там выход штатный), а этот подешевле получается.
Оффлайн Wlad
« Ответ #17 : Декабря 16, 2007, 08:51:14 pm »
А какой же там конденсат?? Там же все испаряется при пониженном давлении и высасывается насосом
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #18 : Декабря 16, 2007, 09:17:22 pm »
Если не затруднит пошаговою инструкцию.
Рубашка собрана , поверхность подготовлена.
А дальше?
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн Iroko
« Ответ #19 : Декабря 16, 2007, 09:20:40 pm »
А где такой ресивер можно купить?
Оффлайн Wlad
« Ответ #20 : Декабря 16, 2007, 09:29:43 pm »
1. Намазываешь клеем основу (фанеру или шит), потом намазывается нижняя сторона собранного шпона.
2. Шпон кладется на основу прижимается и разглаживается руками.
3. Шпон накрывается как минимум бумагой (лучше ровным полиэтиленом) и листом тонкой фанеры или оргалита.
4. Весь пакет помещается в мешок. Шов мешка герметизируется. Я применял две планочки и струбцины. А можно и просто пластилин. Вакуум держит великолепно.
5. До помещения пакета в мешок включается насос при закрытом входном клапане. В рессивере образуется вакуум.
6. После того как мешок загерметизирован, открываем клапан (желтая рукоятка). И ждем до высыхания клея.
На фото мой первый мешок под вакуумом.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2007, 09:55:27 pm от Wlad »
Оффлайн Wlad
« Ответ #21 : Декабря 16, 2007, 09:31:58 pm »
А рессивер я купил в магазине всяких водопроводных принадлежностей. У м. "Ленинский пр.", в высотном доме.
Оффлайн Iroko
« Ответ #22 : Декабря 16, 2007, 09:41:11 pm »
Про рессивер, :thank_you:
А вот шпон зачем мазать ? Не 0,6?
Оффлайн Wlad
« Ответ #23 : Декабря 16, 2007, 10:00:44 pm »
Про то, что надо мазать обе поверхоности, мне сказал знающий краснодеревщик. Причем сначала надо мазать подложку, а потом шпон, т.к. в противном случае шпон впитывая клей начинает изгибаться и сворачиваться. Мазать лучше всего широким шпателем или широкой кистью. Налить лужитцу клея в середину и разогнать ровным слоем по всей поверхности. Выходит очень быстро. Клей я применял ПВА немецкий D3. И еще эпоксидку. Пресс вобщем то и создавался для того, чтобы ламинировать стеклотканью краснодеревую фанеру.
Оффлайн Iroko
« Ответ #24 : Декабря 16, 2007, 10:15:03 pm »
Спасибо! Будут фото,выкладывайте,интересно посмотреть,что получилось!
12124 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2012, 10:32:40 am
от Vlad1963
7271 Просмотров
Последний ответ Июля 20, 2011, 10:50:08 pm
от Grosfater
30 Ответов
16507 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2013, 06:38:40 pm
от optaktiv
3199 Просмотров
Последний ответ Сентября 16, 2012, 06:38:46 pm
от motogonduras
35 Ответов
33882 Просмотров
Последний ответ Сентября 28, 2016, 02:18:06 pm
от Шурик У
