Автор Тема: Универсальная вакуумная установка  (Прочитано 83947 раз)
Оффлайн dj_depo
Re: Универсальная вакуумная установка
« Ответ #50 : Февраля 02, 2008, 11:03:18 pm »
неа, на миллиметр в квадрате
слева ПУР справа 303-ий
UPD
фигня какая-то была с фоткой
поправил.
на левой банке 0.6 на правой 0.3
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2008, 11:20:05 pm от dj_depo »
« Ответ #51 : Февраля 02, 2008, 11:06:17 pm »
На левой банке (на фото) вообще написано "0,6 N/mm2"!
Оффлайн dj_depo
« Ответ #52 : Февраля 02, 2008, 11:16:14 pm »
Ну так и я о чем.
Наверно, нельзя эти клеи для шпона использовать.
Они только для конструкционных соединений, там можно легко обеспечить такое давление.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2008, 11:22:44 pm от dj_depo »
Оффлайн Wlad
« Ответ #53 : Февраля 02, 2008, 11:48:50 pm »
Вообще то, на левой банке написано, что и для фанеры.
Но 0,3 а тем более 0,6 это достаточно большое давление. Если предположить, что используются домкраты для грузовика на 2,5 тонны, то по одному домкрату на площадку 40 х 20 см. И на полную мощьность. А если домкрат на 1 тонну, то по одному на площадку 15 х 20 см.
А я использовал для шпона клей ПВА, правда фирменный, эстонский, финский и немецкий, с водостойкостью D3. А профессионалы предпочитают D4. Все держится замечательно. Даже в сырых и мокрых условиях.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2008, 11:52:52 pm от Wlad »
Оффлайн dj_depo
« Ответ #54 : Февраля 02, 2008, 11:50:56 pm »
Левая банка D4, правая - D3
Оффлайн Wlad
« Ответ #55 : Февраля 02, 2008, 11:57:30 pm »
Попробуйте ПВА. Я много знаю примеров, где ПВА в достаточно нагруженных условиях работает. И в очень сырых местах. У меня даже фотки есть.
Странная какая-то фраза на левой банке, что обрабатывать склееные детали можно уже через 2-3 часа, если ДОБАВЛЕНО ДОСТАТОЧНО ВЛАЖНОСТИ..  ???!!!  Это как?
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2008, 12:01:47 am от Wlad »
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #56 : Февраля 03, 2008, 12:10:40 am »
Посмотрел действительно давление при прессовании клееного бруса
от 0.6 до 1 Мпа.( по манометру на прессе)
http://www.jm-m...602cd5775959e29
Но  как такого давления достигнуть при склеивании например соединения шип паз?
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн dj_depo
« Ответ #57 : Февраля 03, 2008, 12:25:21 am »
Это надо понимать так, что полиуретановый клей начинает схватываться или полимеризоваться в результате контакта с водянным паром, содержащимся в атмосфере. Это для однокомпонентных клев справедливо.
Да, вообще, я так понимаю, что в моем случае придется по любому  эпоксидку использовать, а там и пресссовать-то особо не нужно, разве что только для более-менее равномерных зазоров (толщины клеевого шва 0.2-0.3 мм) .
ну как достигнуть. струбциной сжать снаружи. разве что так.
Оффлайн Wlad
« Ответ #58 : Февраля 03, 2008, 12:31:59 am »
А какая задача у вас? Что к чему клеить надо?
P.S. А клейберит оказывается - это тоже ПВА... Просто не знал. Мы специальным клейберитом основания для металлических стоек фальшпола к бетону клеили.
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #59 : Февраля 03, 2008, 12:45:13 am »
Очень бы желал посмотреть на это :look:
Все же мое мнение такое, при переклее бруса, или щита, такого давления достингуть не  трудно, завтра померяю сколько Мпа давит трубная струбцина от энкора.При закручивании от руки.
А вот присклеивании рамочных конструкций, так запрессовать врядли удастся.
Да и нужно ли?
Оффлайн dj_depo
« Ответ #60 : Февраля 03, 2008, 12:47:38 am »
Я же уже писал.
Шпон к шпону приклеивать.
Лодку хочу склеить.
Начитался переводов у Сергея Баркалова http://t22.nm.ru/
Временные лекала, на них стрингеры очень часто. Поверх всего этого пленку.
Потом хочу некоторые стрингеры пустить поверх пленки. Так чтобы пленка под них подныривала.
Должно получится некое подобие болвана. Потом сверху шпон по диагонали, к стрингерам приклеить и прибить скрепками, а также пропитать все смолой. Сверху опять пленку, потом нижнюю и верхнюю пленку соединить в мешок из которого уже качать воздух. Ну а потом уже настоящий болван получится и по нему еще слоя три пустить взаимно перпендикулярно.
Почему мешок, а не просто скрепки, потому что шпон толщиной 0.6 и мне кажется такой сложно хорошо прижать только прибивая к стрингерам.
Вот такая задумка.
Что скажете?
Оффлайн dj_depo
« Ответ #61 : Февраля 03, 2008, 12:52:02 am »
вот такое соединение запросто сжать струбциной
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #62 : Февраля 03, 2008, 12:58:04 am »
Это то да, но куда как более часто встречаются закрытые соединения шип паз.
А там запресовать с таким давлением можно только по торцу.А вот сами плоскости паза и шипа увы.
Оффлайн Wlad
« Ответ #63 : Февраля 03, 2008, 01:00:43 am »
Да, идея интересная. Я думаю здесь эпоксидка наилушим образом подойдет. Только с наполнителем. Или древесная пыль или микросферы.
Но, если честно признаться, я как-то плохо представляю, как все это выглядит с мешком и некоторыми стрингерами снаружи и некоторыми внутри. Хорошо бы рисуночек посмотреть.. Или ссылку.
А вы именно круглоскулый корпус хотите? Кстати, а что за проект? Большой?
Оффлайн dj_depo
« Ответ #64 : Февраля 03, 2008, 01:04:51 am »
да нет проект небольшой
скула круглая
проект пока не выбрал окончательно
очень нравится фофан но думаю укоротить его на метр до 3.5-3.7
приделать шверт и мачту.
должна получится эдакая динги выходного дня.
а рисунок попробую изобразить и покажу.
я такую технологию пока нигде не видел, сам придумал с пленкой изнутри.
как бы его не развернуло в плоскость при прессовании.
Оффлайн Wlad
« Ответ #65 : Февраля 03, 2008, 01:24:55 am »
Вот и я про то ж! Можно наверное построить мощный болван с заполнением и поместить его ПОЛНОСТЬЮ в мешок. Как, например, в этой ссылке:   http://www.joew...cuumforming.htm
А не хотите лучше многоскулый корпус по технологии стич-энд-глю построить. Намного проще, и по трудоемкости на порядок меньше. Болван ведь имеет смысл строить, если вы корпуса тиражировать хотите...
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2008, 02:11:58 am от Wlad »
Оффлайн dj_depo
« Ответ #66 : Февраля 03, 2008, 01:39:27 am »
Ну тут не совсем чтобы болван получится. Скорее квази-болван. На стапель ставятся лекала, как для обшивки рейкой, даже почаще. Потом сверху прибиваются стрингеры часто-часто (сантиметров через пять).  Сверху стелим пленку. Потом  поверх пленки в промежутки между стрингерами прибиваем основные стрингеры. Должен получится довольно прочный болван.
Оффлайн Wlad
« Ответ #67 : Февраля 03, 2008, 01:55:26 am »
Если вы их прибиваете поверх пленки, то в этих местах могут возникнуть неплотности, которые будут травить вакуум. А кроме того эти стрингеры сильно добавляют трудомекости.
Хотя, может быть, если все гвоздики или шурупы на герметик сажать, то и получится.
« Ответ #68 : Февраля 03, 2008, 01:57:31 am »
Лодку хочу склеить.
Респект и уважуха!
Можно дилетантский вопрос - почему шпон, а не углепластиковое волокно или стеклоткань?
Оффлайн Wlad
« Ответ #69 : Февраля 03, 2008, 02:02:48 am »
Я бы такую легкую лодочку из листового материала клеил. С последующей оклейкой стеклотканью. Для такого размера проектов куча. Например - http://vaurien.euro.ru/ , постройка http://vaurien....uro.ru/RG01.htm
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2008, 03:18:23 am от Wlad »
Оффлайн Wlad
« Ответ #70 : Февраля 03, 2008, 02:03:58 am »
А шпон, потому что красиво!
Например:  http://fotki.ya...bian/view/33932
не совсем лодка, правда, но из той же серии...  :)
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2008, 02:41:46 am от Wlad »
« Ответ #71 : Февраля 03, 2008, 02:10:21 am »
Этакий контрабас на плаву?
Конечно, красиво. Но трудоёмко. Правда. Столько усилий.
Оффлайн dj_depo
« Ответ #72 : Февраля 03, 2008, 06:27:51 pm »
Странный вопрос на форуме WoodTools  :D
Процитирую эпиграф с одного сайта
Наши лодки всегда из дерева.
И если господь Бог хочет, чтобы мы строили их из пластмассы,
пусть сперва посадит пластмассовые деревья
« Ответ #73 : Февраля 03, 2008, 06:31:09 pm »
Видимо, Господь может и пластмассу жизнь вдохнуть.
Пути Его неисповедимы.
Ещё раз - восхищаюсь. :pivo:
Оффлайн dj_depo
« Ответ #74 : Февраля 03, 2008, 06:35:00 pm »
Вьорен я видел, но мне нравится круглая скула.
чудо как хороша
или эта
но это правда рейковые (обшивка рейкой)
12117 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2012, 10:32:40 am
от Vlad1963
7264 Просмотров
Последний ответ Июля 20, 2011, 10:50:08 pm
от Grosfater
30 Ответов
16492 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2013, 06:38:40 pm
от optaktiv
3197 Просмотров
Последний ответ Сентября 16, 2012, 06:38:46 pm
от motogonduras
35 Ответов
33840 Просмотров
Последний ответ Сентября 28, 2016, 02:18:06 pm
от Шурик У
