Автор Тема: сделаем оцилиндровочный станок  (Прочитано 141130 раз)
Оффлайн aleks30001
  • Из: Кемеровская обл.г.Салаир
Re: сделаем оцилиндровочный станок
« Ответ #75 : Января 05, 2009, 11:05:06 pm »
Извиняюсь за отсутствие,проблеммы.Вобщем станок был успешно доделан и запущен в работу.В период эксплуатации с июня по ноябрь каких то серьезных проблем не было.Работали с сосной,пихтой,осиной.Были выявлены следующие недостатки которые сейчас переделываем,а именно:
1.ширина фрезы была 100мм количество ножей 2 = сейчас ставим фрезу шириной 300мм ножей 4.(получим большую скорость обработки,возможность работать в обоих направлениях каретки) Соответственно повысится производительность.(фото будет)
2.Устанавливаем многоскоростнои привод движения каретки с реверсом.(получим плавный ход каретки как вперед так и назад,и самое главное обезопасим оператора так как во время работы он будет находится за стационарным пультом а не в зоне деиствия фрезы и летящих во все стороны щепок и стружек.Задаваите вопросы раскажу подробней. :pivo:
Оффлайн stilwoods1
  • Из: Хабаровск
« Ответ #76 : Января 06, 2009, 04:02:06 pm »
Я очень рад за ВАС, молодцы. Если можно фото дайте, станка и обработанного бревна!
Что выпускаете бани! Как развитие данного направления?
Это основная работа?
Оффлайн aleks30001
« Ответ #77 : Января 06, 2009, 09:21:48 pm »
Фото выложу в ближайшее время.
Основное направление у нас это заготовка и переработка древесины и второстепенных лесных ресурсов(производство пиломатериалов,пихтового масла,берёзового дегтя).
Оцилиндровкой заинтересовались так как встал вопрос что делать с тонкомером так как на делянах его скопилось очень много.Вот и решили этот вопрос таким образом.Начав заниматся оцилиндровкой считаю это направление ОЧЕНЬ перспективным.
Оффлайн aleks.perm
  • Из: Пермский край
« Ответ #78 : Января 07, 2009, 12:01:03 am »
Тип фрезы которая у вас на рисунке (универсальная )мягко сказать не годится ни на что
Не помню где в инет видел серийные станки на основе этой фрезы, они еще универсальные могут использоваться и как дисковая пилорама.
Оффлайн stilwoods1
  • Из: Хабаровск
« Ответ #79 : Января 12, 2009, 07:50:15 am »
Станок я сделал чуть более года назад по подобию Каскад 4/500 (4 это количество шпинделей, 500 это диаметр бревна (в грязную) который можно обработать). Станок получился изумительный построили 5 домов.
Счас стоит на переделке, добавка 5 го шпиндел и замена подшипников на более мощьные. Сделано то было по фото, опыта было мало вот и менял 2 раза подшипники, пока все же не взял Томские. Как работает можно посмотреть http://www.yout...h?v=a7ddqJz8cEY, качество обалденное http://www.kams...l/ea_anoai.html
 Хорош тем, что сделав основу для 4 метрового бревна я удлиннил до 8, в начале на каретку поставил 2 шпинделя, просто оцилиндровал на 2 бани и беседку и далее доставил еще 2.
То есть развитие шло постепенно.
Оффлайн aleks.perm
  • Из: Пермский край
« Ответ #80 : Января 17, 2009, 04:55:18 pm »
Интересный вариант!!! Можно по подробнее. Характеристики двигателей. И главное какие фрезы (если можно фото), где их приобрели. Как вырезаеться чашка?
Оффлайн mult2
  • Из: Latvija,г. Лудза.
  • Выхода нет.
    • Деревянные дома.
« Ответ #81 : Февраля 11, 2009, 12:00:13 am »
Мы тоже сделали свой станок сами.Сразу не получилось, но первая конструкция позволила набраться опыта и понять что надо изменить, оказалось что менять надо все и уже со- второй попытки мы плучили то  что хотели.
Оцилиндровочный комплекс состоит из двух, работающих независимо друг от друга станков, размещенных на общей удлиненной раме.Максимальные размеры обрабатываемого бревна (при использовании всей длинны рамы одним станком):
макс. длинна заготовки до 11,5 м.
макс. диаметр заготовки 75 см.
макс. диаметр получаемого цилиндра 60 см. выходе получаем бревно до 60 см. При одновременной работе двух станков они делят общую раму в любой пропорции. Минимальный диаметр получаемого бревна до 8 см. Минимальная длина заготовки до10 см.Переустановка длинны зажимаемой заготовки занимает меньше минуты.
Фреза твердосплавная на шесть зубов диаметром 200 мм.
Обороты на фрезе: 4000 об/мин.
Мощность двигателя фрезы 18.5 квт.
Мощность двигателя вращения бревна 4 квт.
Мощность двигателя подачи каретки 1.5 квт.
На подаче и вращении частотные регуляторы.
При черновой обдирке и чистовой обработке кинематика станка обеспечивает работу разными кромками одной и той-же фрезы, это позволяет максимально долго сохранять остроту чистовой кромки, получать максимально качественную поверхность бревна и значительно реже точить фрезу.
Качество поверхности идеальное.
Если интересуют подробности - спрашивайте.
Наш сайт:
www.anipa.lv
Skype: andrej160975
Вот видео его работы:
http://rutube.r...b8a503e39183704
Нет предела совершенству, есть предел терпения.   У кого есть вопросы звоните лучше на скайп.Мой ник в Skype:     andrej160975
« Ответ #82 : Февраля 11, 2009, 02:04:48 am »
Понравилось и решение и видео.
А куда Вы деваете стружку? Как она отводится от фрезы?
Оффлайн mult2
  • Выхода нет.
    • Деревянные дома.
« Ответ #83 : Февраля 11, 2009, 10:05:58 am »
Стружка летит в верх в трубу и удаляется системой аспирации цеха через гибкий гофрорукав.
Оффлайн mult2
  • Выхода нет.
    • Деревянные дома.
« Ответ #84 : Февраля 11, 2009, 10:26:00 pm »
Вот с этого крокодила мы начинали свои опыты в оцилиндровке девять лет назад.
Оффлайн mult2
  • Выхода нет.
    • Деревянные дома.
« Ответ #85 : Февраля 11, 2009, 10:27:47 pm »
Еще фото первого станка:
Оффлайн stilwoods1
  • Из: Хабаровск
« Ответ #86 : Февраля 13, 2009, 05:03:34 am »
Интересно у вас чашки простые или с тепловым замком? Все ни как не могу до него дойти.
С таких станков все начинают, это же так интересно, сделал познал что не то, и далее уже более совершенное детище, вот и счас тоже переделываю свой под управление от компа (так как затес под двери окна от глаза делать тоже не очень, удобно да и человеческий фактор).
Молодцы!
Оффлайн stilwoods1
  • Из: Хабаровск
« Ответ #87 : Февраля 13, 2009, 06:08:17 am »
Да если не ком. тайна, можно фото основной фрезы. Можно в отдалении, и все же что за конфигурация ножей, что позволяет и черновую и чистовую одновременно. Пробовал всякие но не получается нормально, только при друх шпинделях черновой, и чистовой (да и возможно если в начале окорить, и потом уже обрабатывать), или за несколько проходов.
Оффлайн mult2
  • Выхода нет.
    • Деревянные дома.
« Ответ #88 : Февраля 13, 2009, 11:55:43 am »
Чашки у нас простые.А фрезеровку торца для закрепления дверных и оконных коробок мы делаем на этом станке:
Оффлайн mult2
  • Выхода нет.
    • Деревянные дома.
« Ответ #89 : Февраля 13, 2009, 12:05:56 pm »
Конфигурация очень простая, основная идея заложена не в конструкции фрезы а в кинематике станка.Если внимательно посмотрите ролик, увидите, как при переходе на чистовой режим обработки происходит изменение направления вращения бревна и смещение фрезы в вертикальной плоскости.
Вот сама фреза, тело стальное а напайки твердосплавные :
Оффлайн mult2
  • Выхода нет.
    • Деревянные дома.
« Ответ #90 : Февраля 13, 2009, 12:09:08 pm »
Не удается вложить сразу несколько файлов.
Оффлайн stilwoods1
  • Из: Хабаровск
« Ответ #91 : Февраля 14, 2009, 05:44:53 am »
Спасибо за фото, в действительности нет предела совершенству, вот как интересно все же, не додумался, да вот до кинематики не дошел, в принципе сама мысль в данном направлении не шла. Т.е. в техническом задании себе.
Качество бревна на высоте.
Бревно естественной влажности?
Оффлайн mult2
  • Выхода нет.
    • Деревянные дома.
« Ответ #92 : Февраля 14, 2009, 01:11:11 pm »
Да, три недели назад еще стояло в лесу.
Оффлайн gosha-master
  • Бороду сбрить можно...Умище-то куды девать ?!
  • Из: г. Орёл
  • Шаловливые ручёнки
« Ответ #93 : Марта 02, 2009, 10:01:56 am »
На рисунках - схемах оси вращения фрез под 90 градусов :mda: к направлению вращения... или движения... Если под 45 - фреза не будет бить по заготовке со скоростью вращения шпинделя, а будет "срезать" стружку - вспомните рубанки с криволинейными ножами... потребление упадёт...срок службы увеличиться... А, если в качестве фрезы использовать набот дисковых пил (пакет) :o - то, учитывая частый шаг зубьев и их градусное смещение :good: Вам ведь всё-равно экспериментировать....
Вот если я такой умный...Почему я такой бедный, блин.... :cray:
Оффлайн viktor 457610
  • Из: магнитогорск
« Ответ #94 : Апреля 09, 2009, 07:59:09 pm »
А есть у кого нибуть полные чертежи (описание), для изготовления станка?
Оффлайн mult2
  • Выхода нет.
    • Деревянные дома.
« Ответ #95 : Апреля 16, 2009, 06:05:46 pm »
Я свой делал без чертежей из того что было под рукой.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #96 : Апреля 17, 2009, 03:42:07 pm »
А сухие бревна оцилиндровать можно ?
Оффлайн stilwoods1
  • Из: Хабаровск
« Ответ #97 : Апреля 18, 2009, 05:19:35 am »
Конечно можно, они еще лучше. Качество готового изделия выше, и уже далее как бы шлифовать сруб не надо. Конечное приходится работать так чтобы не марать бревно.
У финов видел как вообще только на сухом и работают, видимо сухостой.
Чертежей тоже нет, делано по образу и фото с интернета, и по тому опыту который накопился при работе со старыми станками.
Если у кого и есть то только у производителей данного оборудования, но сами понимаете они ими не поделятся.
Мне нравится работа фрезерного узла у mytl2 я его хочу взять на вооружение. Действительно правильно. Фреза твердосплавная, и качество поверхности высокое. Да и именно такая схема лучшая.
Оффлайн pangolin
« Ответ #98 : Апреля 25, 2009, 08:03:58 am »
Никто не подскажет для чашкореза оптимальный угол захода фрезы? А то в результате сварки коретки появился небольшой отрицательный угол (тоесть при заходе выбегающая сторона входит первей). :dash2:
Оффлайн nad555
  • Из: украина
« Ответ #99 : Мая 22, 2009, 07:48:50 pm »
Ребята подскажите сколько выход ОЦ из куба кругляка?
И как это прощитать?
50 Ответов
29500 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2006, 08:22:31 pm
от DMU
28 Ответов
15153 Просмотров
Последний ответ Декабря 09, 2006, 12:07:30 am
от TOOLSTIK
11763 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2017, 04:22:38 pm
от криворучко
2641 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2016, 08:19:22 pm
от Константин Глазунов
10763 Просмотров
Последний ответ Марта 06, 2016, 05:07:17 pm
от Nikoloss
