Автор Тема: Пресс для сращивания по длине. У кого есть опыт сборки данных конструкций  (Прочитано 15820 раз)
Оффлайн optaktiv
  • Не всякий лось перекусит рельсу!
Пресс для сращивания по длине. У кого есть опыт сборки данных конструкций.
Возникла необходимость сращивания заготовок. На форуме ничего не нашел. Старая тема была удалена.
Может кто поделится информацией.
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
Тема: Техника сращивания на микрошип - http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=4586.0;all
Я люблю Людей
Оффлайн Иванович Анатолий
  • Из: г.Макеевка Донбасс
   Сращивать по длине приходилось редко. На фабриках такое сращивание делается на микрошип с последующей запрессовкой. Я делал соединение шип- проушина. Короткие детали сдавливал по длине ваймой. Длинные стягивал при помощи струбцин. Зажимал, возле соединения, на каждой детале по два бруска( любые обрезки). А потом при помощи еще двух раздвижных струбцин стягивал бруски друг к другу. Если детали широкие кол-во струбцин нужно увеличить. Удачи!
У нас такой самодельный уже лет 8 в эксплуатации. Основание - сдвоенный [] швеллер (одинарный был, с временем деформировался), переставляемая задняя пятка на 2-3 м, 3 эксцентриковых прижима по высоте, положение по центру регулируется парой переставных боковых линеек из квадратной трубы 20х20, по высоте - просто деревянная подкладка. Сам прижим - винтовой (винт от строительной ваймы-позиционера), привод на винт - цепной от блока мотор/редуктор (от какого-то конвейера, с регулировкой усилия протягивания фрикционной муфтой).
Да - шип на заготовке "волчья пасть" с размером 4х10 мм.
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
Работал на финских, немецких линиях сращивания по длинне, ну не сам работал, но люди мои. Некоторые тонкости процесса знаю.  Микрошип мы использовали 3.5/12. Глубина шипа величина не постоянная, постоянная конусность, но при обработки пакета заготовок следом за фрезой идёт пила которая притупляет шип и высота его в зависимости от настроек меняется.
Выдержка в прессе, бывают проходные или "концевые", 2-4 сек. Потом сразу в штабель на прокладки. При правельном микро шипе и наминальном усилии прессования, не помню точно, кажется 16 кг на 1 см. доску сложно прогнуть сразу после пресса иначе притупляйте шип больше чтобы кончик шипа не упирался в дно шипа. Тогда всё усилие ляжет на боковые склеиваемые стенки шипа.
Если ошибся в каких цифрах, поправте, давно это было.
Не только от настроек - в процессе работы при притуплении фрез тоже требуется корректировка.
Во всех линиях, что я видел предлагаемыми на "отечественном" рынке, в прессе перед продольным прессованием обязательно выполняется прижим плети сбоку/сверху.
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
Я имел в виду что в шарагах мелких часто оставляют доски в ручном прессе на несколько часов что бессмысленно.
Оффлайн optaktiv
Прижим плети сбоку/сверху обязателен? Этот прижим тоже надо 16 кг/см2 давить или просто ограничение чтобы доски вверх не выгнулись?
Если без пилы то не получится?
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
Просто ограничитель, с функцией поджима к базам станка (направляющая линека и подвижная лента стола) подпресовка происходит обычно без остановки подающей ленты. Бывают исключения правда.
Конечно бессмысленно - сам смысл самозаклинивающегося соеденения теряется.
Мы без пилы обходимся, но у нас ножи самодельные. Все фабричные фрезы подразумевают подрезку... либо можно регулировать натяг глубиной врезки шипа. В последнем случае надо при торцевании угол выдерживать точно, и зарезку производить строго перпендикулярно, иначе от края к краю соеденения будет неравномерный прожим зуба.
Оффлайн Сергей SV
  • Из: Киров
Сделал несколько таких, в процессе все что то да модернизировал, на данный момент поставил бы контроллер и автоматическую торцовку.
ссылка на альбом:
http://photo.qip.ru/users/svdl/151154606/?done=uploadfok&page=lastPage&PHPSESSID=65f34f2a972d4d1be37168c6700a4acf
небольшое видео работы:
по ссылке:
http://photofile.ru/users/svdl/video/u2258374b19a/view/
« Последнее редактирование: Мая 07, 2012, 11:37:16 pm от Сергей SV »
Оффлайн Mischel
  • Из: 130 км от Москвы
А что у вас за приблуда на 11 фото над гидроцилиндром?
Оффлайн Сергей SV
  • Из: Киров
стоящая отдельно это гидростанция, пресс пневмогидравлический
Оффлайн Евгений.M
  • Из: Тюмень
Вот такая простая приспособа для сращивания в длину. Сращиваю на микрошип. На оригинальность не претендую, если подобные штуки уже кто то где то выкладывал, то сори. Достаточно хорошо жмёт, правда винты кручу руками. Так как пользуюсь ей от случая к случаю, меня это устраивает. Для промышленных объёмов естественно не годится, а для домашней столярки в самый раз. Верхний прижим двигается вдоль профиля.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2012, 01:55:15 pm от trest »
Лестницы и мебель из натурального дерева http://sanbau.ru
Оффлайн optaktiv
Нельзя ли фото большего размера. На этом ничего не разглядеть.
Оффлайн Евгений.M
  • Из: Тюмень
Плохо видно, снимал на телефон китайский. Камера в ремонте.
Оффлайн Сергей1984
вот вариант
Оффлайн optaktiv
Сергей1984.
Что-то ничего не понятно из вашей схемы?
Как она работает?
Оффлайн RLS
вот вариант
"Жестокий" вариант, делал подобный вариант, только с прижимами сверху для склейки ламелей под углом, в таком случае видимо себя оправдывает.
С уважением Леонид.
  Присоединяюсь, предположения есть, но нельзя ли поподробнее?
С уважением Леонид.
« Последнее редактирование: Января 28, 2013, 06:24:08 pm от RLS »
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
Есть еще вот такая приспособа.
28 Ответов
11805 Просмотров
Последний ответ Марта 23, 2008, 08:45:40 am
от tsn
1248 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2010, 01:04:53 am
от VVO
2325 Просмотров
Последний ответ Июня 18, 2011, 12:54:23 am
от dorroom
1209 Просмотров
Последний ответ Сентября 21, 2011, 09:37:01 pm
от П@ш@
5081 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2013, 11:44:46 am
от Forret
