Автор Тема: Лобзик vs паркетка  (Прочитано 25329 раз)
Re: Лобзик vs паркетка
« Ответ #25 : Февраля 14, 2006, 09:31:01 am »
***Корифеи, подскажите, а вам удавалось достичь с помощью лобзика такой же чистоты и правильности реза, что и циркуляркой, пусть и с большей потерей времени?***
Не претендуя на звание корифея - извращение это, лобзиком брус или толстую доску резать. Любая хорошо настроенная стационарная циркулярка ему фору даст.
***если нужно брусок 100х50 разрезать на два 50х50, то получим 50,5-51 мм*** - гы, Homemade антиматерию открыл! Вместо уноса материала на толщину распила у него наоборот при пилении "мясо" нарастает! Поделитесь, как это из 100 мм получить 2 х 50,5 + 1,5...3 мм на распил, а?
У меня со стационарной очень жесткой циркулярки вполне реально при хорошей отфугованной базе и при использовании жесткого диска вроде подаренного Валеттой КВБ получить точность распила 0,2...0,5 мм - ни один лобзик точнее 1-1,5 вам не даст.
Оффлайн Homemade
« Ответ #26 : Февраля 14, 2006, 08:09:27 pm »
Alex21,
Открываю сэкрэт!  Как нарастить "мясо" на брусок ;D Очень просто, достаточно заглянуть в Леруа Мерлен. Для брусков большого сечения действует правило, что они сильно разнятся по ширине и толщине, на +/- 3-4мм, т.о. можно выбрать самый "мясистый" брусок ;D Ну а на самом деле, Вы поняли, что я хотел сказать. Обшибся...
Ну а по точности ручных дисковых пил что можете сказать? Не спорю, циркулярный станок - вещь, вот только дома разместить не выйдет.
Bobr,
Я тут вычитал, что у Вас оказывается лобзик Festool есть! Расскажите, пожалуйста, как он в сравнении с другими лобзиками, в частности, с Метабо и Милуоки? Правильнее ли плоскость реза (на глаз/угломером) нежели у других? Вообще, что правда, а что нет в рекламном проспекте: "Никаких доводочных операций благодаря применению запатентованной системы тройного направления пилки для точного реза под заданным углом и противоскольного вкладыша для исключения сколов при обработке фанерованных поверхностей."
Оффлайн gsrg
« Ответ #27 : Февраля 14, 2006, 10:25:49 pm »
to Homemade
 Так я Вам писал именно про Festo, ни с каким другим лобзиком Вы не получите на 75мм увод в пределах 0.5мм. Что касается применения направляющей, то 20мм - это ограничение из инструкции.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2006, 10:28:45 pm от gsrg »
« Ответ #28 : Февраля 14, 2006, 10:43:39 pm »
to Homemade
Вы основательно «копаете» :)
Что можно сказать?
Я ещё не встречал человека, который плохо отзывался об инструменте Festool.
Дорого, да. Но хороший инструмент не может стоит дёшево.
Удобный в работе. Лёгкий, прекрасно продумана система пылеотсоса, тройное направление пилки, шток кованный и шлифованный.
Ощущения трудно в словах передать.
Если лобзики Metabo, Hilti, Milwaukee – это рабочие лошадки, то Festool – инструмент для удовольствия, получаемое в работе с ним и радости от результата.  :P
« Ответ #29 : Февраля 15, 2006, 09:02:45 am »
То Homemade
***Ну а по точности ручных дисковых пил что можете сказать?***
По сравнению со станком - не катят. При работе по направляющей менее-более приемлемое качество получить можно, но больше возни... При работе по упору: с двухточечным креплением - ну для стройки сойдёт, с одноточечным - опция придумана для галочки, что она есть, что её нет.
*** Не спорю, циркулярный станок - вещь, вот только дома разместить не выйдет.***
Тю, было бы желание! У меня когда-то дома был, и ничего, никто особо не жужжал. Вон взять совремённый Могилёвский - в чем проблема его сложить/разложить?
Оффлайн Homemade
« Ответ #30 : Февраля 16, 2006, 08:59:39 pm »
Alex21,
Спасибо за ответ! Насчет станка, не надо забывать, что длина помещения для раскроя заготовки должна быть в 2 раза больше, чем при работе ручной пилой. Именно это меня и останавливает :(
Bobr,
Вы как-то очень обтекаемо говорите, подходит для рекламных проспектов ;D Я готов купить лобзик Festool, но конечно, не только из-за "неземного удовольствия", хочется сухих фактов, что конкретно может сделать этот лобзик, чего не могут менее именитые? И может ли он все же заменить паркетку?  ;)
gsrg,
Это Вы из личного опыта говорите? Тогда поделитесь, на каких заготовках "тестировали" и какие лобзики были до этого!
Давайте рассуждать логично. IS очень доходчиво объяснил, почему по направляющей ограничение 20мм, если оно присутствует и в инструкциях Festo, то, надо полагать, по той же самой причине, а именно, пилку все же уводит. Вы пишите про 0,5мм на 75мм толщины, т.е. без шины. Какой смысл в лобзике, который дает геометрически правильный рез, но не позволяет получить прямой распил? Наверняка +-1мм будет отклонение от заданной прямой, а это уже весьма большая работа для фрезера :(
« Ответ #31 : Февраля 16, 2006, 09:52:02 pm »
to Homemade
Хочется сухих фактов, говорите.  :)
А как же тогда уровнять желание каждого человека, его возможности, умение, наличие материала и какую работу предстоит делать, предъявляемые требования к качеству и т.д. и т.п.?
Сложный вопрос.  >:(
Трудно передать, что может один лобзик, а что другой и с каким качеством, временем...
Я затрудняюсь конкретно ответить. Опять получится реклама.
Ни один лобзик не заменит паркетку.
Аналогично можно советовать - если у вас нет мясорубки - попробуйте продавить мясо через дуршлаг.
« Ответ #32 : Февраля 17, 2006, 10:33:42 am »
То Homemade
***Насчет станка, не надо забывать, что длина помещения для раскроя заготовки должна быть в 2 раза больше, чем при работе ручной пилой.***
На то пошло - еще немного больше для перебега на входе/выходе.
Однако ж все равно - что вы такого масштабного рЭзать-то собрались, чтобы в гараже или квартире не поместиться? ИМХО - что-то длинее 2-2,5 м как правило режется для стройки какого-нибудь очередного сарая на приусадебном участке.
Оффлайн Homemade
« Ответ #33 : Февраля 19, 2006, 10:29:00 am »
Alex21,
Собираюсь пилить мебельный щит 2500х600. Шесть метров прямого участка в квартире найти не реально :(
Bobr,
Если лобзик не может заменить паркетку, то мне не совсем понятно, почему производители гонятся за максимальной толщиной распиливаемого материала? Лобзики, пилящие 120мм брус - не редкость, хотя, казалось бы, кому придет в голову делать это лобзиком. Вы как это объясняете?
Оффлайн gsrg
« Ответ #34 : Февраля 19, 2006, 01:13:23 pm »
to Homemade
 Во-первых, моими руками Вы пилить не Будете :), поэтому при пилении без направляющих одним и тем же лобзиком мы можем получить различные результаты. До Festo мне приходилось работать Milwaukee FSPE 110 QX и B&D. Последний - просто г..но, у Milwaukee
пилку уводило очень сильно, в среднем на 4мм при толщине материала 50мм. Что касается
Festo, то без направляющих я добивался точности на порядок выше, чем у Milwaukee. С направляющей и разведенным зубом на 20мм дуба срез перпендикуярный, вне зависимости от направления распила, на 40мм - как повезет. От применения направляющих я отказался т.к. не устраивает чистота распила с разведенным зубом.
  Я не профи, древообработкой начал интересоваться только год назад и еще только начинаю накапливать инвентарь. Лобзик безусловно не заменит паркетку,торцовку, распиловочный станок и ленточную пилу, но пока их нет, им можно много чего добиться. Лобзик гораздо универсальнее паркетки, поэтому я бы посоветовал Вам начать именно с него, если, конечно, Вы не собираетесь ограничиться раскроем  мебельного щита.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #35 : Февраля 19, 2006, 03:00:15 pm »
Если сказать по русски - "за неимением гербовой бумаги, будем писАть на туалетной..."
Я лобзиком пилил много, привык к его закидонам, научился пилить им более-менее ровно. Но, после покупки циркулярки (опять же - бюджетной - Einhell) я понял разницу... Я ее поставил на самодельный распилочный стол, сделал в нем пару направляющих.
Если раньше я тратил кучу времени для получения нескольких одинаковых заготовок (распил, прострагивание рубанком каждой заготовки), то теперь даже с х#евой циркуляркой, у меня уходит на порядок меньше времени для получения того-же результата. Про минусы здесь уже говорили - нужна большая площадь помещения для комфортной работы.
« Ответ #36 : Февраля 19, 2006, 06:51:20 pm »
to Homemade
Как я могу объяснить.
Лобзик и паркетка разные инструменты. То что может один, не может другой и наоборот.
Не пилят лобзиком брус по причине низкой производительности, меньшего реурса пилки, в отличии от диска, уводов, криволинейности и т.д.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2006, 09:49:08 am от Bobr »
« Ответ #37 : Февраля 19, 2006, 07:11:15 pm »
Вывод: надо иметь лобзик, дисковую электропилу, ленточную пилу, станок-циркулярку... И будет вам щастье и куча опилок!
Оффлайн DMLA
  • Из: Россия, Москва
« Ответ #38 : Февраля 19, 2006, 09:15:10 pm »
Для удобства выбора и сравнения, я думаю надо сделать такой минисправочник по возможностям инструментов:
Может так:
- прямой рез ()
- фигурный рез ()
- несквозной рез (выборка пазов)
- вырез внутреннего контура (без захода с края заготовки)
- мобильность (удобство транспортировки)
- универсальность (возможность работы не только с деревом)
- перпендикулярность реза толстой заготовки ()
- шум ()
- производительность ()
- требование к пространству ()
- доступность и стоимость расходки ()
И каждый инструмент (лобзик, дисковую электропилу, ленточную пилу, станок-циркулярку) оценить по 5-бальной шкале.
To Ignel
А есть какие-нибудь возможности (или еще опросы на форуме) для сбора в табличном виде такой информации?
« Ответ #39 : Февраля 20, 2006, 08:55:41 am »
То Homemade
Так вы все-таки определитесь что для вас пилить приоритетно - доску на брус 50х50 или все-таки мебельный щит. И то, и то явно в разумных габаритах не состыкуется. Лучше тогда обзавестись лёгкой паркеткой с направляющей шиной для щитов и настольной циркуляркой для толстой доски.
***Если лобзик не может заменить паркетку, то мне не совсем понятно, почему производители гонятся за максимальной толщиной распиливаемого материала?***
Лично для меня это тоже загадка. Лучше бы уделили больше внимания минимизации увода пилки при глубинах пиления до 40-50 мм. Это бы ко всему прочему позволило несколько уменьшить необходимую мощность привода и сократить массо-габаритные показатели девайса.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #40 : Февраля 20, 2006, 10:35:31 am »
To Ignel
Для сбора информации в табличном виде ничего такого нет :(  Только "руками"... Саму табличку можно нарисовать штатными средствами форума (в режиме расширенного редактирования сообщения), или-же разместить ее отдельной страничкой.
Оффлайн alex_k
« Ответ #41 : Февраля 20, 2006, 01:35:36 pm »
посмотрел заставочку как сделано у bosch GST-135
понял за что деньги берут.
http://ukptocs....mp;ccat_id=9596
Оффлайн Homemade
« Ответ #42 : Февраля 21, 2006, 09:36:52 pm »
alex_k,
А я не понял  ;D
У Метабо сделано по-другому, а пилит не хуже. И до сих пор не понимаю, за что берет деньги Фестул (по лобзикам). Разве что за комплексную программу. А так и Бош и Метабо и, как я понял из теста в Потребителе, Милуоки пилят листовой материал (толстая фанера, щиты) точно также, а толстый брус не пилит никто (угольничек-то на клипе к брусу никто не приставлял).
gsrg,
А вот здесь - http://masterci...t&36&10 лобзик Милуоки один из лучших и никуда пилку не уводит :)
И с цифрами, которые Вы приводили не совсем ясно. Сначала писали про точность 0,5мм на 75мм толщины, потом ограничились 40мм и "как повезет".
All,
Три вопроса.
Вопрос №1. А как же быть, если мне надо толстую криволинейную деталь сделать, типа как на картинке (сечение 80х100мм)? Одним фрезером выбирать по шаблону слишком долго, а если таких деталей 20 (скажем, балясины для лестницы)?
Вопрос №2. Еще раз вопрос по циркуляркам. Еду на днях покупать. Может ли кто-нибудь сказать однозначно "за", или "против" по позициям из списка:
Makita 5705
Metabo KS 66
Bosch GKS 66 CE
DeWalt 365
AEG KS 66 S (Milwaukee CS 55)
Вопрос №3. Что может дисковая пила 1400Вт то, чего не сможет 1150Вт. Глубина пропила 50 и 65 мм. Естественно, пилим брусок 50мм, что на той, что на другой пиле. Сначала хвою, потом, скажем, дуб. Разница кроме скорости будет?
Заранее благодарю всех за ответы! :)
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2006, 09:41:31 pm от Homemade »
tak
« Ответ #43 : Февраля 22, 2006, 12:14:22 am »
      №1.Если вы хотите бысто и хорошо получить 20 штук одинаковых подобных брусов, то нужна ленточная пила и стационарный фрезер с фрезой высотой порядка 100мм и обгонкой. А в домашних условиях такое помоему только в ручную, стогаешь себе помаленьку.
     №2.Для того чтобы ответить на этот вопрос надо иметь достаточно большой опыт работы всеми 5 пилами, тогда можно сравнить их, а так ктож на себя возмет такую отвественность, у большинства ну одна , две пилы было и есть.
Я себе взял Bosch, есть правда еще старенькая прибалтийская, ей уж только шифер пилить, но работает.
     №3.Лично мое мнение пилить такими пилами брус и распускать доски 50 да еще дубовые, да длинные дело тяжелое. Это работа не для этих пил. Доска если не фугована имеет кривизну что сразу увеличивает требуемую высоту пропила.
« Ответ #44 : Февраля 22, 2006, 09:15:39 am »
То Homemade
1. Ленточнопил. В принципе в советских столярках встречалось нечто, что народ обзывал то "стационарным лобзиком", то "механической ножовкой", то "маятниковой пилой". Х.з. как правильно - впрочем повсеместно эти агрегаты как правило не работали по причине дефицита для них пилок и низкой производительности. По старинке народ предпочитал пропилы через сантиметр по контуру со скалыванием кубиков и последующим доведением рашпилями контура до нужного профиля.
2. Однозначно не скажет никто. Все пилы практически одного класса. Отличия только в ньюансах, а они как правило вылезают в процессе работы, и могут быть для кого-то положительны, а для кого-то категорически неприемлемы.
3. На дубе при хороших объёмах работ - сгореть немного попозже - :-). Дуб в 65 мм - тяжелейшее испытание для столь маломощных пил, вероятность перегрузки весьма высока. Для таких задач желательно иметь девайс под 2 кВт.
Оффлайн gsrg
« Ответ #45 : Февраля 22, 2006, 11:49:31 am »
 То Homemade
Во-первых, мало ли что где написано, в оценке Milwaukee я не одинок, да и в этом тесте увод численно не измеряли. Во-вторых, увод зависит от применения направляющей: 0.5мм на 75мм - без нее,"40мм - как повезет" - с направляющей. Ну и наконец, лобзик можно испытать в Тулцентре: Вы сразу поймете чем Festo отличается от Bosch и Metabo.
Оффлайн oleg g
  • Из: Рязань
« Ответ #46 : Марта 01, 2010, 03:32:38 pm »
Доброго времени уважаемые мастера.
Назрел выбор стационарного лобзика: Джет или проксон?
С уважением и проч.
Оффлайн helvan
« Ответ #47 : Марта 01, 2010, 04:00:36 pm »
....подтверждаю,как владелец,на брусе.более 120мм,-увода нет....
...и я не одинок,-я в паре с самим лобзиком от Милуоки....Жалко не могу приложить угольник к дуге на брусе (выкинул сам брус,это был именно тест на "увод"пилки)Фотка сохранилась только эта.Не хочу сравнивать с другими брендами,Вполне допускаю,что есть лучше и точнее,но говорю:Видимого увода пилки,при пропиле бруса 120мм по дуге,лобзиком МИЛ.120,-НЕТ!
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
« Ответ #48 : Марта 03, 2010, 12:12:13 am »
Просю пардона, что влез не с тем рылом и не в тот ряд, НО лобзиком ещё можно и гвозди забивать, если молотком громко для соседей. А вообще откуда пошла тендеция заменять один инструмент другим, не предназначенным для этого?
Оффлайн Restlin
« Ответ #49 : Марта 04, 2010, 10:55:25 am »
Подерживю.
А как насчет такой модели D23650K Она аж в чемодане( цена чуть дороже гдето 7 тыс)
22226 Просмотров
Последний ответ Августа 16, 2011, 10:45:00 am
от acc200
28956 Просмотров
Последний ответ Августа 05, 2011, 02:42:52 am
от Барута
3760 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2009, 11:45:00 pm
от daa13
1997 Просмотров
Последний ответ Октября 26, 2012, 10:53:24 pm
от деn
1659 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2012, 04:15:02 pm
от Алексей Лазарев 69
