Автор Тема: Выбор мебельного степлера  (Прочитано 29688 раз)
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Выбор мебельного степлера
« Ответ #25 : Декабря 31, 2007, 07:41:54 pm »
2 qraga
В ручном степлере есть плоская пружина(которая и даёт силу удара)
Составлена она из 2-3 калёных плоских пластин,одна из них у вас видимо сломана.
Компрессор подойдёт автомобильный от 6 бар. Ресивер пластиковая
2-х литровая бутылка(новая 8 бар держит). Меняйте её почаще чтоб не ...зданула.Ну или докатка(запаска тонкая она 6 бар держит)
Оффлайн qraga
« Ответ #26 : Января 03, 2008, 10:39:15 pm »
Не подумайте, что я вас уговариваю, но лучший инстумент подобного плана только пневматический, ни механический, ни электрический с ним в сравнение не идёт.
А по какому критерию? Пневматика реже скрепки гнет? Почему именно пневматика. И что еще из инстркментов бывает пневматическим? Шланги какие используете, те которыми газ для газовых плит подводят при перестановке плиты или специально для инструмента бывают?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #27 : Января 03, 2008, 10:54:08 pm »
Пневматика реже скрепки гнет?  И что еще из инстркментов бывает пневматическим? Шланги какие используете,
 Усилие управления, а не взвода пружины.
Удар в разы сильнее.Скорострельность 2-3 в сек.
Вес менее 1кг.максимальные длины крепежа.Индустриальность(не у всех)
 Проще сказать что не бывает (или нерентабельно) на воздухе.И лобзики, и напильники, и бормашинки, и гайковёрты и гвоздь до 90мм(160мм) и...
 Шланги любые (мне нравится подкачка от грузовых а/м, длинный,тонкий,мягкий) с запасом по давлению не менее 1,5 раза. И СТОЙКИЕ к маслу для пневм.
Оффлайн qraga
« Ответ #28 : Января 04, 2008, 09:14:46 am »
To Mechanik
А где можно посмотреть внешний вид расходников E A D H G
В описаниях степлеров они только перечислены. Глянуть бы, как они выглядят. Может и не надо такое многообразие.
Оффлайн slepoy
« Ответ #29 : Января 08, 2008, 10:05:20 pm »
Добрый человек дал инфу по скобам,я тоже делюсь. http://www.novu...0.html?&L=1
Оффлайн AlVadSk
  • Из: Киева
    • http://www.i.com.ua/~aski
« Ответ #30 : Апреля 06, 2008, 03:40:24 pm »
А этот NOVUS J-105 ДВП к ДСП  хотя бы в торец прибивает надежно? И достаточно ли для этого скоб 14мм?
И что значит автоматическая регулировка силы удара?
И как вариант достаточен ли для этого BOSCH PTK 14 E?
Подскажите, кто имел дело с прибиванием ЗАдней стенки из ДВП к каркасам из ДСП.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #31 : Апреля 06, 2008, 04:20:31 pm »
Недавно изготавливая одну приспособу решил воспользоваться пневмостеплером(поскольку обзавёлся уже). Пристреливал мягкий пластик к фанере. Почемуто несколько скоб свернуло буквой зю.
Угол чтоли я выбрал не тот. Пока не пойму. А вообще штука удобная. Только у меня при максимальном давлении 6,5 большие скобы не достреливают пару миллиметров.
Стрелял мелкими-всё нормально. Забил по самые помидоры. Пробовал и кожу прибивать к фанере.
Та же история. Видимо до определённой длинны тока забивает,или давление надо увеличивать,
но в случае с моим редуктором не получилось.
Вчера в магазине смотрел коробки со скобами. Они тоже разных производителей.
Может есть в этом деле свой лидер?
"Руссо? Михаил Светлов?
« Ответ #32 : Апреля 06, 2008, 04:55:32 pm »
А там режима добивания нету? Вроде как должно быть два режима. Первый - режим однократного удара, второй - режим добивания, где скоба садится серией не очень сильных ударов.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #33 : Апреля 06, 2008, 05:18:50 pm »
В пневмо- не  видел и не слышал.
(Есть автоматы: до 800 скоб в минуту.)
Да и технически, "добой"-это непросто (в пневмо).
Оффлайн metr
« Ответ #34 : Августа 20, 2010, 10:47:24 pm »
Подскажите пожалста у меня степлер (электро) бош ртк 14е мнёт часто скобу(скоба китайская) как решить эту проблему? если можно конечно
   буду очень признателен.
Оффлайн zveroboi
« Ответ #35 : Октября 03, 2010, 09:34:44 am »
Мужики у меня SPARKY T14 СКОБУ ШИРИНОЙ 1,2мм высотой 14мм и шпильки 16мм в дсп и мдф без проблем я доволен
PS только скобы к нему родные только подходят но они у поставщиков всегда в наличии
и стоит даром
« Последнее редактирование: Октября 03, 2010, 02:03:14 pm от zveroboi »
42 Ответов
31265 Просмотров
Последний ответ Марта 19, 2015, 07:50:23 am
от SUZDAL
33 Ответов
20973 Просмотров
Последний ответ Января 21, 2017, 06:20:36 pm
от Морган
6925 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2010, 11:50:28 am
от SCH
6788 Просмотров
Последний ответ Марта 28, 2018, 06:43:26 pm
от Bosss
5937 Просмотров
Последний ответ Июля 07, 2011, 09:27:01 am
от Pingvinchik
