Автор Тема: Самодельный лифт для фрезера  (Прочитано 335807 раз)
Brig
Re: Самодельный лифт для фрезера
« Ответ #100 : Октября 30, 2010, 10:06:25 pm »
Это я делал горизонтальный фрезерный. Полная фотка его во вложении. Но я посчитал , что такая конструкция не совсем удобная для работ и позже сделал переносную рамку направляющую для универсальности(подробности в теме "Приспособление для фрезера")
По поводу лифта: для "поворота" из вертикального подьемника в горизонтальный маховик(ручной привод) можно использовать гибкий тросик в оболочке. Этот метод активно применяется для передачи вращения в спидометре автомобиля, в граверных работах. Тросик позволит расположить регулятор подьема/опускания фрезы в наиболее удобном для оператора месте.
Сегодня занимался переделкой лифтового устройства своего фрезера. Решил сделать поаккуратнее. Вот что получилось:
« Последнее редактирование: Октября 31, 2010, 05:24:54 pm от Brig »
Оффлайн Moidodir
  • Из: г.Калининград
« Ответ #101 : Января 16, 2011, 01:19:27 am »
Здравствуйте. Поделюсь своим опытом лифтостроения.
Возникла необходимость в лифте для фрезера Maktec MT 360(подошва-полный аналог Makita 3612). Основные причины - заклинивание фрезера на направляющих при подъеме штатной рукояткой, необходимость лезть под стол и невозможность быстро изменить положение фрезера(опустить или поднять).Не претендую на оригинальность, все идеи с Нашего форума.
1.Безжалостно отпилил все лишнее.
2.Вырезал из картона шаблон промежуточной пластины.
3.Разметил и просверлил в подошве отверстие под болт регулировки .
4.Пластина в металле 2мм.
5.Прикрепил пластину винтом м5 через родное отверстие в подошве, оставшееся после демонтированного револьверного упора.(ВНИМАНИЕ левая резьба)
7.Примеряем болт М10 с головкой под шестигранник длинной 140мм. Предварительно прогоняем плашкой резьбу не доходя до головки болта примерно 2см. При необходимости подтачиваем круглым напильником отверстие в подошве и пластине чтобы болт свободно вращался.
8.Собрал в такой последовательности: под шляпку болта - шайба, потом капроновые шайбы вырезанные из старой канистры в количестве необходимом для того, чтобы головка болта не выходила и в то же время не была сильно заглублена в плату установленную в столе. Далее болт вставляется в подошву фрезера и через шайбу контрится двумя гайками.
9.10.Готово.
В итоге имеем вполне работоспособный лифт в стоимость одного болта и возможность быстро переместить фрезер не крутя бешенно  рукоятку а просто нажав кнопку.
Один момент: фрезер продолжал заедать при подъеме, хотя гораздо меньше, и иногда проскакивал в кнопке при подъеме. Были извлечены пружины и второе - в корпус фрезера пришлось вставить полоски войлока пропитанные графитовой смазкой между втулками, по которым движутся направляющие, с обеих сторон. Надеюсь понятно.
Теперь все работает как надо!
Таким же образом можно переделать Макиту 3612.
Извините за качество фото-телефон.
Еще.
« Последнее редактирование: Января 16, 2011, 01:21:21 am от Moidodir »
Оффлайн Konekt
« Ответ #102 : Марта 27, 2011, 09:06:57 pm »
Всем доброго времени суток!
Только что доделал лифт для фрезера, если честно я им еще ни разу и не работал:)
И вообще это мой первый фрезер!
Одно могу сказать точно, пока ни каких клинов не наблюдается
Если у кого возникнут вопросы, задавайте!
Оффлайн Konekt
« Ответ #103 : Марта 27, 2011, 10:41:34 pm »
Кстати, может кто поможет?
Надо фото защитного чихла, который надевается на фрезер в положении когда он встроен в стол!
Оффлайн miraslau
  • Из: Беларусь, Менск
« Ответ #104 : Марта 27, 2011, 11:11:55 pm »
Работаю по такой схеме несколько месяцев. Клинит, старается перекоситься. Вверх, совсем, уже неохотно крутится. Но ещё не придумал, как локанично это всё заменить.
Оффлайн Alex-25
  • Из: Смоленск
« Ответ #105 : Марта 27, 2011, 11:18:16 pm »
Тоже поначалу хотел сделать для своей макиты нечто подобное, но пришёл к выводу, что это никаких удобств мне не добавит. Всё равно приходится лазить под стол и снимать-затягивать стопор.
Не любите, когда заходят без стука - повесьте на дверь мишень для дартс
Оффлайн patut
  • Из: Красный Холм.Тверская область
« Ответ #106 : Марта 28, 2011, 09:54:52 am »
Кстати, может кто поможет?Надо фото защитного чихла, который надевается на фрезер в положении когда он встроен в стол!
Посмотрите на второй фотографии лежит рядом с фрезером,в этой теме http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=27520.0 На 3612с он такой же.Где-то на форуме есть фото с уже установленным,но сейчас не нашел.Посмотрите в теме про новый фрезер то макиты.С уважением!
Оффлайн Konekt
« Ответ #107 : Марта 28, 2011, 10:52:05 am »
Стопор естественно ни кто не отменял, придется для надежности его использовать.
По поводу того что в конце не поднимается, может попробуй убрать одну пружину? сопротивление уменьшится
А по поводу удобств, то главное зачем я это все сделал это возможность точной регулировки,
вряд ли получится на пол миллиметра сдвинуть фрезу без такого устройства
хотя.. кто знает...
Оффлайн Alex-25
  • Из: Смоленск
« Ответ #108 : Марта 28, 2011, 06:21:29 pm »
то есть вы хотите сказать, что когда меняете фрезу и стопор шпинделя, при замене той самой фрезы, снизу зажать можно, а вот ещё затянуть стопор от сдвига фрезера - это так сложно.
Нет, такой трактовки у меня даже в мыслях не было. Фрезер я всегда стопорю на направляющих, иначе от вибрации уедут все размеры. Кроме того вылет фрезы удобнее контролировать, когда глаза находятся на уровне этой фрезы, будь то шаблон или угольник. Так что снизу крутить регулировки ближе.
Оффлайн miraslau
« Ответ #109 : Марта 28, 2011, 09:47:55 pm »
Сверху как раз регулировать легче. Одна рука держит эталон или заготовку, а другая ключик крутит. Однако сколько людей - столько мнений.
Оффлайн Алексей-13
« Ответ #110 : Мая 04, 2011, 05:56:30 pm »
Приветствую всех!
Давно хотелось спросить. А вот не объяснит ли мне кто-нибудь, как работает лифт для фрезера из журнала WOOD Мастер №1,2011
страница 91.
Вроде всё понятно, но вот диск, кот. упирается во фрезер, по рисунку, обязательно должен крутится и тереть по корпусу фрезера, когда крутишь колесо-маховик. А это как-то не совсем правильно. Диск должен упираться во фрезер и стоять неподвижно (так мне думается). Или я не понял?
Оффлайн бав
  • Из: Ангарск. Иркутская обл.
« Ответ #111 : Мая 04, 2011, 06:36:27 pm »
Неподвижно-отновительно фрезера, а относительно шпильки-свободно вращаться.
При такой конструкции верхние гайки нужно контрить, чтобы диск свободно вращался, но гайки не раскручивались/не затягивались.
Подобная конструкция:
http://www.archiwood.com.ua/catalog/108/article/41/Stol-dlya-frezera-svoimi-rukami.htm
Оффлайн Алексей-13
« Ответ #112 : Мая 04, 2011, 06:59:32 pm »
Так, запутался окончательно. Вот скажите, Диск вращается вместе со шпилькой и колесом, или нет. По рисунку - вращается. Или вы имели в виду, что диск НЕ ЗАЖАТ гайками с шайбой, тогда я согласен, эти гайки надо контрить, и диск будет неподвижен относительно фрезера, но шпилька в нем будет свободно вращаться вместе с законтренными гайками.
« Ответ #113 : Мая 04, 2011, 07:21:37 pm »
Если Вас пугает несколько оборотов деревянной шайбы по корпусу фрезера, то можно сделать шайбу свободно вращающейся, законтрив гайки, как предложил бав.
Либо шайбу натереть парафином, чтобы легче скользила по корпусу фрезера.
Сама конструкция лифта довольно проста и удобна, а изменить её по своему усмотрению ни кто не запрещает.
Оффлайн бав
« Ответ #114 : Мая 04, 2011, 07:48:49 pm »
гайки надо контрить
Всё правильно. Оставить небольшой зазор для свободного вращения и шабы в местах контакта с диском смазать, чоб не скрипело.
А рисунок- это не фотография, так, общий принцип показан без нюансов.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2011, 07:50:49 pm от бав »
Оффлайн Mavu
  • Из: Petrozavodsk
  • Mavu
« Ответ #115 : Мая 04, 2011, 07:59:59 pm »
2 Moidodir
может Maktec не совсем удачный аналог makit-ы ?
У меня 3612С висит в столе Корветовской циркулярки, ничего не клинит, регулируется обычной гайкой без всяких усилий. (доступ правда весьма удобный сбоку стола)
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #116 : Мая 02, 2012, 12:24:32 am »
Добавлю интересный материал по теме -  лифт для фрезера на основе "клина":
Руководство по изготовлению - http://www.ibuildit.ca/Workshop%20Projects/router-table-1.html
Видео:
« Последнее редактирование: Мая 02, 2012, 03:50:48 pm от Foundry »
Я люблю Людей
Оффлайн priflop
  • Михаил
  • Из: Московская область
« Ответ #117 : Мая 08, 2012, 11:18:15 pm »
Всем большой привет!Поздравляю с Днем Победы!!!
Как вам насчет такого лифта? Кто-нибудь пытался делать на таких направляющих?
Пока, что в стадии разработки, но что-то уже воплощается в жизнь.
Прежний вариант крепления старого фрезера совсем не удовлетворил.
(клинит зараза).
Попробую выложить фотки. первые две это проект,далее прежнее крепление к столу,
и последняя "начало положено"
перепутал две последние фотки.
« Последнее редактирование: Мая 08, 2012, 11:21:14 pm от priflop »
Шуруп, забитый молотком, всегда держит крепче, чем гвоздь, завернутый отверткой!
Оффлайн ильдар 1976
  • Из: Татарстан
« Ответ #118 : Мая 09, 2012, 10:52:02 pm »
(клинит зараза).
А после поднятия фрезера он как нибудь фиксируется? кроме подъема на резьбе?
Оффлайн priflop
  • Михаил
« Ответ #119 : Мая 10, 2012, 12:03:52 pm »
Нет, фиксации не предусмотрено. так же,как и на лифтах,типа этого:
Надо только продумать минимальный люфт винт-гайка.
Кстати здесь тоже не предусмотрена фиксация:
« Последнее редактирование: Мая 10, 2012, 12:07:55 pm от priflop »
Оффлайн ильдар 1976
  • Из: Татарстан
« Ответ #120 : Мая 10, 2012, 03:00:24 pm »
Просто меня сомнения берет,что фреза при работе не будет ли уходить в сторону.Тут зазоры минимальные надо делать,или в притык, чтоб скользил аппарат в натяжку.
Оффлайн sanya1965
  • Из: г.Москва
« Ответ #121 : Мая 10, 2012, 03:16:38 pm »
там можно сделать перемещение на ласточкиных хвостах.
подшипники при утяжке будут подклинивать из-за налипающих опилок.
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #122 : Мая 10, 2012, 03:33:40 pm »
Да, опилки будут накатываться. От этого никуда не денешься. Скользящие пары чувствуют себя в таких случаях намного лучше. Но в принципе, если пылеудаление будет нормальным, то можно будет обойтись какими-нибудь щетками или шторками, которые будут счищать стружки при перемещении.
Оффлайн priflop
  • Михаил
« Ответ #123 : Мая 10, 2012, 09:42:37 pm »
Получилось без зазоров, сам не ожидал!Думал придется какую-нибудь регулировку делать.
Скользит как помаслу, поднимаю одним мизинцем. Люфты пока индикатором не проверял(индикатор в гараже).
На ощупь люфтов не ощущается. Вот с винтом пока не знаю,что делать - есть вертикальный люфт(гайка в резбе дрыгается)
Надо либо бронзу искать, либо пилить ее вдоль и сжать.
Оффлайн vikkhalin
« Ответ #124 : Октября 23, 2012, 06:02:24 pm »
всем привет...а я вот такой себе сделал
« Последнее редактирование: Октября 23, 2012, 06:09:06 pm от vikkhalin »
54 Ответов
84185 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2007, 11:31:35 pm
от Olexandr
2674 Просмотров
Последний ответ Марта 19, 2007, 05:57:59 pm
от ed41
226 Ответов
126755 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2013, 11:51:00 pm
от fiva13
3515 Просмотров
Последний ответ Августа 26, 2009, 01:29:54 pm
184 Ответов
196832 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2018, 07:01:54 pm
от turbocube
