Автор Тема: Самодельный лифт для фрезера  (Прочитано 336351 раз)
Оффлайн paporl
  • Из: Пермь
  • здесь вам не равнина...
Re: Самодельный лифт для фрезера
« Ответ #50 : Мая 03, 2010, 08:22:41 pm »
Почему деревянная отпадает? На клиньях, например, подемную столешницу можно сделать деревянной, как и само подверстачье. Вот сами клинья и ессно винт-гайка - металл.
Написал и задался вопросом-а насколько точен клиновый механизм?
Хорошо сидим
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #51 : Мая 03, 2010, 09:22:16 pm »
А пусть столешница поднимается/опускается на вертикальных направляющих... под столешницей фанерный диск с прикрепленными в 4-х местах клиньях, а под столешницей приделаны ответные части клиньев. диск вращается и все 4 клиновые системы поднимают столешницу. А чтобы не люфтила, книзу притянуть пружинами.  Чем Вам не вариант? только вот фрезер поднимать гораздо проще... :)
Оффлайн paporl
  • Из: Пермь
« Ответ #52 : Мая 04, 2010, 04:33:14 pm »
Я согласен, что фрезер проще поднимать.
Хорошо сидим
Оффлайн vikdmi
« Ответ #53 : Июня 28, 2010, 06:52:40 pm »
А я вот по случаю приобрел на поле чудес некое устройство, при минимальных подгонках может служить лифтом, по моему...
Оффлайн Ivan Vetrov
  • Из: Краснодар
« Ответ #54 : Сентября 25, 2010, 12:17:38 am »
sergey60 , Ваша конструкция просто гениальна !
Оффлайн KG
  • Из: Киров
  • Михалыч
« Ответ #55 : Сентября 28, 2010, 03:33:01 pm »
на днях доделал стол (металлический) для фрезера, никакой проблемы в лифте не вижу: в чем трудность просверлить в столе (в пластине для большинства) отверстие для длинного болта, конец которого крепится к фрезеру и крутится шуриком или вручную (при желании можно ручку сделать с делениями).
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #56 : Сентября 28, 2010, 05:22:27 pm »
Фото в студию, плиз. Мы должны это видеть! Вот только шпильку надо с шагом резьбы 1 или 2мм, чтобы уж по делениям.
Оффлайн KG
  • Из: Киров
  • Михалыч
« Ответ #57 : Сентября 29, 2010, 07:52:00 am »
Обязательно увидите, только я с рыжиками разберусь, найду фотоагригат и будет кому-то счастье, а кому-то повод повеселиться.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #58 : Сентября 29, 2010, 07:56:48 am »
Угу, как у буржуев в дюймовой системе -- 16 или 32 нитки на дюйм, очень удобно.
Оффлайн KG
  • Из: Киров
  • Михалыч
« Ответ #59 : Сентября 29, 2010, 08:18:19 am »
Вот такой вариант лифта:
Оффлайн Александр В.М.
« Ответ #60 : Сентября 29, 2010, 08:42:21 am »
Чет не понял, а конец шпильки так и торчит?
Оффлайн KG
  • Из: Киров
  • Михалыч
« Ответ #61 : Сентября 29, 2010, 09:36:25 am »
Какой конец торчит? :look:
Если верхний: то исключительно для того, чтобы м.б. определять на сколько мм опускается или поднимается фреза(ер) без высчитывания кол-ва оборотов шпильки
Если нижний: то тут м.б. абсалютно любое крепление к фрезеру
... и это лишь один вариант :thank_you:
« Ответ #62 : Сентября 29, 2010, 10:27:16 am »
Я про верхний...на мой взгляд это неправильно, он будет мешать и цепляться за все, особенно при максимальном подъеме фрезы.
Оффлайн KG
  • Из: Киров
  • Михалыч
« Ответ #63 : Сентября 29, 2010, 10:39:37 am »
1.Максимальный подъем фрезы - это сколько? :scratch_one-s_head: ... а вроде не так уж много
2.За что он будет цепляться? если за упор, то его можно сделать на необходимом расстоянии от упора, а нижний "крюк"(др.крепление) удленить + (при желании) закрепить нижнию часть шпильки для жесткости
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #64 : Сентября 29, 2010, 10:52:09 am »
Я прваильно понял, что верхний конец на чертеже действительно будет перманентно торчать над столом?!?! М-да... И при чем тут упор? Если Вас устраивает что-то, торчащее над повернустью столешницы (в любом месте), то для большинства это будет неприемлемым.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2010, 10:54:52 am от Froggy »
Оффлайн KG
  • Из: Киров
  • Михалыч
« Ответ #65 : Сентября 29, 2010, 11:00:12 am »
а вот такой вариант:
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #66 : Сентября 29, 2010, 11:14:39 am »
Коллеги! Я тоже планирую себе лифт (моё видение этого вопроса в сооющении № 8 этой темы).
И вот вопрос такой: получается, что для ругулировки вылета фрезы при смене фрез надо лифт опускать, выставлять фрезу в "0" а потом поднимать на необходимую высоту?
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #67 : Сентября 29, 2010, 11:18:58 am »
ИМХО, совсем не обязательно. Каким образом предполагается измерение вылета фрезы? Если сторонним прибором (типа глубиномера, несколько вариантов были на форуме), то зачем выставлять фрезу в ноль??? Если измерительный механизм будет как-то интегрирован с лифтом, то могут быть варианты, в зависимости от реализации измерителя...
Оффлайн KG
  • Из: Киров
  • Михалыч
« Ответ #68 : Сентября 29, 2010, 11:21:23 am »
это будет приемлимым?
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #69 : Сентября 29, 2010, 11:27:38 am »
Ну так это Вам решать... :) Я просто высказал мысль, что оставлять регулировочные элементы торчать над столешницей -- это несерьезно. С этой мыслью можно и не соглашаться... :)
А такой принцип используется во многих лифтах -- вопрос в грамотной реализации. Интересует жесткость конструкции в первую очередь. Расположение линейки очень спорное с т.з. удобства. Да и нужна ли она вообще?
« Ответ #70 : Сентября 29, 2010, 11:34:24 am »
В таком варианте да, при условии жеского закрепления нижней пластины на фрезере. Иначе не получите необходимой точности, поскольку будут велики радиальные люфты. Метод имеет право на жизнь. Вот только заглядывать снизу на шкалу будет неудобно, плюс сброс шкалы в ноль, лучше использовать что-нибудь цифровое. Хотя мое мнение, все шкалы неудобны, поскольку высота зажима и вылета для всех фрез разная, все равно вылет нужно контролировать сверху путем измерения и пробного образца. А для дальнейшей корректировки достаточно знать, что на один оборот винта фреза поднимается на 1 мм (или на другую фикс величину, но 1 мм удобнее)
Оффлайн KG
  • Из: Киров
  • Михалыч
« Ответ #71 : Сентября 29, 2010, 11:44:03 am »
Я думаю что нужна, лишней она точно не будет.
какой узел по жесткости вызывает у Вас сомнения? у каждого под рукой разные железяки и инструменты, индивидуальное решения вышеизложенного принципа лифта разнообразно. На моем фрезере макита 2300 такой болт в комплекте и он скорей всего не долговечен, но уж очень одобен чертяка, единственное линейку надо прикрепить и все. Сейчас меня больше волнует пылеудаление, а это совсем другая история.
Многим не удобно когда сверху конец торчит или еще что-то. Как говорил В.И. Ленин: "Всем не угодишь!"
...обороты винта безусловно считать удобнее когда с 0мм до 70мм нужно фрезу выставить :P
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2010, 11:53:41 am от KG »
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #72 : Сентября 29, 2010, 11:58:08 am »
...Если измерительный механизм будет как-то интегрирован с лифтом, то могут быть варианты, в зависимости от реализации измерителя...
...  Вот только заглядывать снизу на шкалу будет неудобно, плюс сброс шкалы в ноль, лучше использовать что-нибудь цифровое. Хотя мое мнение, все шкалы неудобны, поскольку высота зажима и вылета для всех фрез разная, все равно вылет нужно контролировать сверху путем измерения и пробного образца. А для дальнейшей корректировки достаточно знать, что на один оборот винта фреза поднимается на 1 мм (или на другую фикс величину, но 1 мм удобнее)
Да, хотелось бы что-то стационарное и цифровое (можно разориться и разобрать штангель цифровой).
Я уже приобрел шпильки 6 мм, у них 1 виток = 1 мм. Удобно считать.
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #73 : Сентября 29, 2010, 07:36:53 pm »
Позволю себе одно совсем незначительное замечание. Я не вижу соответствия между названием темы и чертежами (а также темой обсуждения). Только не подумайте, что я придираюсь. Тема актуальна во все времена, и она никогда себя полностью не исчерпает.
Во-первых, ни на одном чертеже нет никаких лифтов. Есть только шпилька +гайка, что само по себе лифтом не является. Это всего лишь стандартное решение перемещения с использованием резьбовой шпильки. Ничего нового. Первые 2 чертежа абсолютно непригодны к эксплуатации ввиду, как уже было сказано, торчащих деталей, третий рисунок неприемлем по причине того, что под потайную мегашляпку.
Во-вторых, лифт - это как минимум направляющие, упорная пластина (или устройство крепления чего-либо к фрезеру), устройство регулировки глубины фрезерования и узел фиксации (желательно, но не обязательно). У Вас только узел регулировки, а не лифт.
В-третьих, если Вы планируете в качестве направляющих использовать штатные, то без фиксации работать будет просто невозможно, иначе люфты обеспечат Вам жуткую вибрацию и удары на входе в заготовку, а это чревато... Ну и на точности это тоже скажется.
Думаю, многие начнут сейчас возражать, но я заранее хотел сказать, что не у всех есть нормальные фрезеры, например Макита. С ней этот номер еще может и пройдет, а вот с малобюджетными моделями - гарантировано нет.
В общем, давайте еще раз подумаем над этим вопросом.
Нескромный вопрос - а сколько шпилек будет крутиться параллельно? надо бы штуки 3-4, тогда их можно синхронизировать зубчатым ремнем, и жесткости уже точно хватит...
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #74 : Сентября 29, 2010, 07:50:49 pm »
В дополнение к словам Мазая, я бы добавил что в "лифт" и ставить-то нечего. Или 1400 бош с его явно недостаточной мощностью, или девольтовскую "голову" 627, к которой "ручной" базы нет и не предвидится.
Да и собственно никакой необходимости городить всякие крючкошпильки и прочие буржуазные извращения не вижу. Прихватить фрезер к столу - 5 секунд, настроить его штатными регулировками - ну минута... Смысл изображать "взрослый станок"?
54 Ответов
84293 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2007, 11:31:35 pm
от Olexandr
2677 Просмотров
Последний ответ Марта 19, 2007, 05:57:59 pm
от ed41
226 Ответов
126886 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2013, 11:51:00 pm
от fiva13
3516 Просмотров
Последний ответ Августа 26, 2009, 01:29:54 pm
184 Ответов
197323 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2018, 07:01:54 pm
от turbocube
