Автор Тема: Классический верстак  (Прочитано 274403 раз)
Оффлайн PERL3
Re: Классический верстак
« Ответ #300 : Марта 31, 2017, 04:32:13 pm »
Конструкция сильно похожа на конструкцию задвижек- как с выдвижным шпинделем, так и с невыдвижным. И шток(шпиндель) там с такой же резьбой.
Правда смотреть в сторону задвижек смысла не много- если только есть какая то халявная, ибо новая четко дороже упомянутого набора в 260 баксов.
Оффлайн БугимЭн
« Ответ #301 : Марта 31, 2017, 04:45:44 pm »
На задвижках левая резьба.
Элитарные Опилки член ВАМ (Всемирная Ассоциация Мебельщиков)
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #302 : Марта 31, 2017, 05:22:54 pm »
Как раз можно использовать для механизма с передвижной щечкой в рамке. Там левая и нужна.
Оффлайн БугимЭн
« Ответ #303 : Марта 31, 2017, 05:38:21 pm »
Если хватает длины и есть возможность закрепить гайку ,то да.
Оффлайн PERL3
« Ответ #304 : Марта 31, 2017, 07:17:11 pm »
Длина резьбы на штоке четко зависит от диаметра самой задвижки, как и диаметр штока тоже. На ф100 для несколько больше, чем 100 мм. Большие длины у штоков задвижек большего диаметра, ну и сам диаметр штока само собой. На конце штока задвижки с выдвижным шпинделем есть набалдашник( он внутри задвижки- снаружи не видать) могущий помочь в организации крепления штурвала( если на тиски, что бы шток не выдвигался), а вот гайку( в задвижке она в штурвале задвижки с выдвижным шпинделем) крепить уже в конструкции самого верстака. Может быть и с использованием "жидкого металла"- фигня такая , которой на скорую руку можно сделать обечайку для гайки, продается в автомагазах.
Оффлайн srggr
« Ответ #305 : Мая 10, 2017, 04:40:32 pm »
Верстак планирую на улице, стоит на земле, но под навесом, т.е. без прямых осадков.
Подверстачье из металлических труб 80х80 (конструкция примерно как классическая из дерева), столешница дубовый или буковый щит 40мм + тиковое масло.
Как лучше крепить столешницу раме и защитить от коробления?
Оффлайн Artem Bochkarev
« Ответ #306 : Мая 17, 2017, 04:25:55 pm »
Наконец-то доделал верстак. Сделан по мотивам верстака за 24 часа из книги Кристофера Шварца "Workbenches: From Design And Theory To Construction And Use".
Конечно, не совсем классический вариант верстака, но очень похоже.
Осталось тиски задние поменять, у этих хода не хватает.
Оффлайн Dxer
  • Из: Запорожье
« Ответ #307 : Октября 22, 2017, 04:27:05 pm »
Делаю верстачную доску из ясеня. Распустил необрезную доску на ламели 80 мм шириной, прострогал сторону, сделал кромку под 90 градусов, пропустил через рейсмус, склеил.
Подскажите - нужно ли снизу подклеивать ещё доску, например сосновую или будет достаточно вставить шпонку на ласточкин хвост для защиты от коробления?
Крайние доски с боков думаю сделать 100 мм шириной. Я так понял, это называется обвязка. Поперечные доски будут соединены с продольными ящичным соединением.
Нужно ли клеить в местах обозначенных вопросом?
Оффлайн Юнга
  • Олег П.
  • Практика лучший наставник во всех делах
« Ответ #308 : Февраля 11, 2019, 11:39:26 am »
Доброго здоровья всем.
Делюсь опытом изготовления моего столярного верстака. Образ его нельзя назвать классическим, но по задумке к этому приближен. Может быть, кого- то заинтересует: http://www.yout...h?v=ssWKED1L158
Моя тема http://forum.wo...0056#msg1560056
Мой канал (ДЕЛАЕМ ВРУЧНУЮ): http://www.yout...S6j7xc1EI2EBy8w
Оффлайн Klochar
  • Из: Мытищи
« Ответ #309 : Февраля 11, 2019, 10:26:28 pm »
Олег, задумка интересная. Единственное что я бы добавил к конструкции — это боковые ограничители на стойках и торцевые ограничители на "верстачных брусах". А по подробнее как делали упоры - может где уже было - скиньте ссылку...
С Уважением Николай
Два элемента, которые наиболее часто встречаются во Вселенной, – водород и глупость.
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #310 : Февраля 11, 2019, 10:42:40 pm »
Саморезы на поверхности верстака недопустимы. Это не верстак, а сборочные кОзлы.
Оффлайн Сергей Р.
  • Из: Санкт-Петербурга
« Ответ #311 : Февраля 11, 2019, 11:20:54 pm »
Кажется легким. Если строгать, то будет ходуном ходить.
Да уж, верстаком это трудно назвать.
Оффлайн Klochar
  • Из: Мытищи
« Ответ #312 : Февраля 11, 2019, 11:27:16 pm »
Налетели вороны... :fly:, я вам как нить свой выложу - вот ужо оторветесь по полной :sinjak:
Оффлайн Dark.RoMIX
« Ответ #313 : Февраля 12, 2019, 12:32:33 am »
У меня и такого нету(
Оффлайн Юнга
  • Олег П.
« Ответ #314 : Февраля 12, 2019, 10:07:35 am »
Здравствуйте, Михаил.
Саморезы «утоплены» на глубину около 2 мм. Верстак мой прошел «производственные испытания» - процесс изготовления одного из изготовленных «продуктов» описывал в своей теме. Видимое наличие саморезов негативно не «воздействует» ни на инструмент, применяемый в работе (с ручной режущей кромкой), ни на материал, используемый в работе.
Кстати эту функцию он тоже выполняет. Ваш профессиональный взгляд оценил его кОзлами, а мой, любительский, позволяет мне с уверенностью называть его «моим первым ВЕРСТАКОМ».
P.S. А какой был (или есть) Ваш первый верстак… :)
Николай, процесс изготовления не снимал. Но какие есть упоры и как применяю – думаю, позже покажу.
Оффлайн Сергей Р.
« Ответ #315 : Февраля 12, 2019, 10:18:20 am »
Такой верстак имеет право быть, но не в теме классический верстак.
Вот мой первый верстак и нынешний.
А там второй.
Оффлайн Klochar
  • Из: Мытищи
« Ответ #316 : Февраля 12, 2019, 10:39:23 am »
Нижний классный, верхний тоже очень даже- но есть два но: нижний ящик - нормально не встанешь, будет мешать; и длина верстака маловата, нижний в этом плане хорош.
Оффлайн Юнга
  • Олег П.
« Ответ #317 : Февраля 12, 2019, 11:35:37 am »
Друзья, хочу донести свои мысли…
Все всегда начинается С НАЧАЛА, т.е. для того, что бы «получить» первый классический, добротный верстак нужно уже иметь его, для того, что бы на нем осуществить качественно процесс его изготовления. Простите за каламбур. Не являясь обладателем оного, придется это делать на кухонном столе, на полу :)  либо на другой имеющейся в наличии поверхности. А если еще учесть, что желание это задумано осуществить с помощью «классических» ручных инструментов, то мой вариант меня удовлетворяет. Вы же свои верстаки «строгали» не на коленках в кухне.
 Ну а другой вариант – приобрести его, а для этого необходимо иметь возможность. У меня ее нет. Поэтому, как говорил классик:  «…пусть наши желания совпадают с нашими возможностями».
Всем удачи и позитива в работе…
Оффлайн Klochar
  • Из: Мытищи
« Ответ #318 : Февраля 12, 2019, 11:55:40 am »
Как и обещал - мой уродец..., творческий беспорядок - увы, иногда у меня бывает..., можете ругать :rtfm:, из плюсов: тяжелый, очень крепкий и устойчивый и довольно много места. Доделан не до конца — будут еще тиски, отверстия под упоры и финишная покраска.
Оффлайн maestrostolar
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #319 : Февраля 12, 2019, 12:44:02 pm »
Нармальна, Николай! Главное что удовлетворяет ! Я вот темку читаю и как та абиззяна из анегдота никак не могу со своими определиться - то ли к умным то ли к красивым! :) Олег - дерзайте - следующий будет лучче( в смысле верстаков, как и струбцын, много не быват! :)
https://twitter...417666240962560
Пара верстаков
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
« Ответ #320 : Февраля 12, 2019, 01:03:12 pm »
Не уродец, нормально. Но и не верстак. Просто добротный, крепкий стол для работы.
Оффлайн Klochar
  • Из: Мытищи
« Ответ #321 : Февраля 12, 2019, 01:12:24 pm »
Изначально задумка была именно классического верстака, но потом хорошенько подумав - принял решение сделать нечто напоминающее сборочный стол с элементами верстака(такие как упоры и тиски), плюсом подверстачное пространство - места в мастерской мало.
А так да, я под него и стул винтовой сделал - для пайки и прочего, когда удобнее сидеть нежели стоять.
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #322 : Февраля 12, 2019, 02:07:46 pm »
Теперь непросто будет доработать столик. Передние тиски у столярного верстака располагаются в районе сучка в продольной царге и при их установке от царги ничего не останется, опять же дверка мешает.
На третьем фото что показано?
Оффлайн Klochar
  • Из: Мытищи
« Ответ #323 : Февраля 12, 2019, 02:24:52 pm »
На третьем фото - подверстачье, а тиски у меня будут вдоль ноги распологаться (типа щипковых), да и сама конструкция склонна к быстрой и не сложной модернизации.
  • Из: Чебоксары
« Ответ #324 : Февраля 12, 2019, 02:38:16 pm »
Мне интересно было что это за 2 штуки в центре фото?
17 Ответов
14522 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2009, 09:45:33 pm
от Сергей Гололобов
147 Ответов
85203 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2014, 11:10:09 pm
от Алексей Дейкин
44 Ответов
21256 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2013, 07:12:54 pm
от игорь перфильев
16225 Просмотров
Последний ответ Октября 16, 2011, 03:54:22 pm
от шурик2
20 Ответов
9948 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2013, 12:13:37 am
от шурик2
