Автор Тема: Представляю на суд уважаемой публики книжный шкаф, закончил…  (Прочитано 8935 раз)
Оффлайн Ru241
Оффлайн Ru241
ёще фотографии
Оффлайн Ru241
и ещё...
Оффлайн Andrew29
какой материал?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Ru241
какой материал?
20 мм. береза, 40 мм. береза, 20 мм. фанера, все покрыто - шпон красного дерева, закаленное стекло 6 мм.
Оффлайн AStar
  • Из: Саратов
Забавно - Шкаф КНИЖНЫЙ, а на полках ни одной книжечки не завалялось :D
Оффлайн Andrew29
а получилось классно...жаль что все фотки искажают реальный вид.
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Ru241
в воскресенье только закончил, если нужно специально могу выложить с книгами...
Оффлайн AStar
  • Из: Саратов
Да не надо. Пошутил я :-). Хороший шкаф. Молодец.
Задняя стенка из фанеры какой толщины?
Оффлайн Ru241
6 мм. шлифованная фанера Ш1, найти была целая история...
Оффлайн Ru241
в чем искажают?
Оффлайн Andrew29
многое: стыки, откосы... в основном детали, мелочи - их на фотках не разглядишь!
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Piton
  • Александр Старцев
А почему верхние ящики открываются вверх ? Неудобно ведь .
Vadia64
2Ru241
Уважаемый, Вы не смогли бы сделать несколько детальных фото и подробно рассказать чем и как покрывали ?
Оффлайн Ru241
Промежуточный этап работы
Оффлайн Ru241
Крепеж к стене на анкерах
Стекло вклеено в фрезерованный паз селиконом
Оффлайн Ru241
Обе полки над дверью закреплены так...
Оффлайн Ru241
Стол врезан в боковые панели
Оффлайн Ru241
2Ru241
- шпон
- шкурка 180 (шлиф машиной)
- тонировка (маленькая красная банка) паралоновым тампоном, один кусочек паралона на одну сторону детали, так как растворяется.
- шкурка 800 снять ворс, руками
- лак в три слоя, стол в пять (большая зеленая банка) мелко ворсовым валиком, на фотографии рядом с тонировкой
лаки перепробовал разные, ничего лучшего для ручного покрытия не нашел
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
О! ACE!! Я вот как раз про их покрытия думал... Но сомневался в пользу Minwax... Не пробовали их?
Оффлайн bulkin
выглядит вполне стильно.
интересно, что я тоже планирую сделать в комнате такой же шкаф. только дверь у меня 2-створчатая 120см, а у Вас, как понимаю, 80см. так и было изначально или сужали?
соо-но, у меня будут два симметричных  шкафа по 90см шириной. глубину планирую 60 см, чтоб открытые створки двери не выступали за габариты. дверцы шкафа и анресоли думаю сделать глухими филенчатыми. выключатель, ясное дело, будет как у Вас. :)
не расскажите какие габариты?
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2007, 05:32:09 pm от bulkin »
Оффлайн Ru241
не расскажите как крепили полки с вертикальным панелям, какие габариты, как устроено соединение и крепление несущих панелей?
- Проем сужен
- тонкие полки на полкодержателях
- толстые полки , 10 мм шканты 4 штуки на ребро, клей, плюс левая широкая секция стянута шурупами.
- ширина шкафа 34 см.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2007, 05:44:38 pm от Ru241 »
Оффлайн bulkin
ширина шкафа 34 см.
в смысле глубина?
а как поступили с плинтусом?
Оффлайн Ru241
в смысле глубина?
ну глубина...
плинтус удалил, швы у пола от воды селиконом
Vadia64
Спасибо, всё достаточно подробно.
Поздравляю, всё очень недурственно.
31 Ответов
19501 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2013, 10:41:11 am
от @ndrey
24 Ответов
16699 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2010, 09:18:29 pm
от Эндрю Крамер
8603 Просмотров
Последний ответ Октября 25, 2007, 04:35:50 pm
от apl
7334 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2007, 09:05:27 pm
от apl
7604 Просмотров
Последний ответ Мая 24, 2012, 11:44:53 pm
от Klausss
Flexy Heat 1
