Автор Тема: Приспособление для продольного пиления цепью.  (Прочитано 36000 раз)
Оффлайн VladimirP
  • Pyatigorsk
 Сделал приспособление для распиловки брёвен вдоль волокон, цепной пилой. Сегодня в 9-00 начал делать приспособление. В 19 ч. с копейками первый распил и досточки. В общем работать можно но цепь неудачная, пилить тяжело.
Оффлайн Антидот
  • С любых высот в любое пекло !
  • Из: http://antidot2012.blogspot.com/
Я без каких либо приспособлений приспособился распускать ,первым пропилом снимаю обзол ,в качестве направляющей прикручиваю двумя саморезами доску и веду шину на глаз рядом с доской ,следующие пропилы делаю по очерченной линии ,после распила пару раз на фуганке и поверхность ровная .В основном распускаю длинной не более метра ,но когда надо и больше распускал.
Оффлайн Сир
Может стоит попробовать бензопилу.должно пойти веселее.
Оффлайн Антидот
Бензопилой в два раза веселее ,но дороже.Сама пила и запчасти ,ну и бензин конечно .Сам пилю и электрической и бензопилой .
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
Парма на фото. У меня такая же, досталась давно. У Вас на пиле тоже нет устройства для смазки цепи или это в моей пиле не все узлы в наличии?
Оффлайн sany_sch
  • Из: Тростянец. Сумской обл
Всё у вас в наличии. Эти модели (старые) шли без смазки.
Мой канал на ютуб - http://www.yout...1E0gaCoyXQdNmTA
Мой блог - http://shenrok.blogspot.com/
Оффлайн VladimirP
  • Pyatigorsk
Да, это Парма-2М, 2000 Ват. Приспособления для смазки нет и конструктивно его некуда приладить.  Буду думать как усовершенствовать. Без смазки не дело.
Кто проектировал у него бы спросить :pardon: почему без смазки выпустили. Видимо на фоне дифицита всего в эпоху СССР решили и так сайдет. А, не будут брать, мы им горячую воду отключим.
Оффлайн Goodwin
  • Из: Красноярский край
А цепь точить специально для продольного пиления пробовали?
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь.
Жан Жак Руссо
Оффлайн VladimirP
  • Pyatigorsk
Цепь переточена на продольное пиление. Перетачивал сам. Купил станочек. На одной цепи перетачивал так, что бы сбить всё переднюю кромку. Но при этом зуб существенно сокращается в размере. И на последующие переточки остаётся мало металла. На этой цепи перетачивал только носок на 0,5 мм. На картинке красная линия, это линия переточки. Пилить поперечной цепью вдоль трудно, так как в определённый момент цемь начинает вибрировать в распиле. Особенно на сухой дривесине. На свежем дереве волокна мягче и  разница не очень заметна. Так, что для продольного переточка необходима. В том виде как у меня цепь вполне успешно пилит и поперёк. Получился компромисный вариант переточки пролольно-поперечный. Возможно есть смысл перетачивая оставлять несколько резцов без переточки с углом 30 гр. На всякий случай, вдруг поперечно надо будет пилить. Есть же пилы дисковые с комбинированным шагом зубьев.
Бензопила Sturm GC99374
Технические характеристики
Мощность   1.8 кВт
Мощность   2.4 л.c.
5 680 руб.
Бензопила по мощности соответствующая 2,0 кВт. будет стоить дорого и не факт, что лучше пилит. Пилит цепь, а привод хоть от белки в колесе. Хотя бензопилу присматриваю и в ближайшее время приобрету. Розеток на 220 в. в лесу ни разу не встречал :D.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2014, 07:37:43 pm от SergZH »
Оффлайн VladimirP
  • Pyatigorsk
Немного усовершенствовал конструкцию.  Добавил бачёк для смазки цепи. И перенёс направляющие стойки на станину. На станине обнаружил трещину.
Решил это место укрепить накладкой из дюраля. Дальше само собой подумал, а не переставить ли стойку на эту пластину. И для второй нашлось место. Бачёк для смазки конденсатор 4х500 В. Предполагал, что по трубке самотёком потечёт. Да просчитался. Не течёт. Видимо забилось отверстие стружкой. Буду дорабатывать.
Прицеплю компрессор от аквариума. Пусть хоть немного но даст избыточное давление. И включать его через кнопку на пиле. Пила работает компрессор качает, масло поступает. Рапилил два ореховых бревна. Сухое и свежее. Свежее пилить сложнее, нагрузка на пилу больше. Мотор прилично греется но пока держится.
Оффлайн Сир
Эти ранние модели Пармы били без принудительной смазки, зато выполнены в "металле". О них говорят как о "неубиваемых". Выпускались еще в восмидесятых, и на тот момент аналогов в россии не имели. Позже появилась принудительная подача масла, но уже в пластиковом корпусе. Если поменять фурнитуру со стандартной 1,6 на 1,3мм , нагрузка на двигатель будет меньше.
Оффлайн VladimirP
  • Pyatigorsk
Про цепи знаю. Была задача проверить данную методику распускания брёвен. Поставлю на конце капалку с маслом еще дополнительно и попробую усовершенствовать смазку ведущей звёздочки. Есть еще одна Парма чуть "моложе" этой. Но там сгоревший ротор. Надо проверить на приборе. И есть одна странность. На той у которой сгоревший ротор на одну секцию ротор меньше чем на работающей сейчас. Есть еще Урал-2Т. Восстановлю зажигание и попробую на роликах собрать пилораму.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2014, 07:38:24 pm от SergZH »
Оффлайн sany_sch
Старые "Пармы" (как у вас на фото) имели на якоре 13 пазов и 39 ламелей на коллекторе. Данных по размерам не нашел (давно ремонтом не занимаюсь, затерялись где-то). Но вот одну особенность помню хорошо, Заводская намотка шла в два провода: 0,51х2 или 0,53х2 что в итоге получалось, примерно, 0,71-0,75 провод. Тоесть к каждой ламеле на коллекторе подходило 4 провода. А вот купленные отдельно якоря были намотаны 0,67-0,69 проводом и горели чаще. Это к вопросу о неубиваемости.
А вот новая модификация, та, что со смазкой. Имеет 12 пазов на якоре и 36 ламелей на коллекторе. Диаметр якоря 46мм, длинна "железа" 71мм.  Попалась в ремонт всего одна. Намотана была 0,67проводом. 7 витков на ламель.
Оффлайн VladimirP
  • Pyatigorsk
Спасибо ! Ценная информация.
Переделал немного конструкцию. Заменил шину на 18" шаг 0,325/1,3 и звёздочку.
Пилить стало ощутимо легче. Двигатель почти не греется. Осталось доработать узел смазки цепи.
И пилить, пилить, пилитьь...! :D
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2014, 07:39:37 pm от SergZH »
Оффлайн вячеслав и.
  • Из: Человек Мира!!!
Вопрос не скромный!!!Для такого действа требуется доработка звездочки или нет?!У меня Парма продольная,хочу переделать шаг на 3/8 с 325!А вы наоборот сделали!В чем плюсы?!
Оффлайн VladimirP
  • Pyatigorsk
Заменил цепь потому, что на родной цепи 3/8 двигатель греется и пилить трудно. Может такая цепь неудачная. Но у меня их две и обе пилят с большой нагрузкой на руки и двигатель. Звёздочку купил в магазине запчастей. Пришлось дорабатывать. Кстати для меня новость, что на Парме есть еще шаг 325.
Я думал, что только 3/8. Таких пил у меня две и на обеих цепи 3/8.
Оффлайн Сир
Думается, дело не столько в шаге, сколько в толщине пропила и заточки цепи. Родные цепи на парму были не очень.
Оффлайн VladimirP
  • Pyatigorsk
Так оно и есть. Родные. что у меня вродебы "Орегон", но пилят фигово. Одна переточена на 10 гр. но двигатель грелся весьма ощутимо. Сейчас не греется практически, а пилить легче. Цепь переточена на 10 гр.
Оффлайн VladimirP
  • Pyatigorsk
Re: Приспособление для продольного пиления цепью.
« Ответ #18 : Апреля 17, 2014, 08:21:42 pm »
Продолжение темы цепной шинной пилорамы.
Прототип на первых фото.
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #19 : Апреля 17, 2014, 08:53:02 pm »
Владимир, скажите, а эл. пила та же что и два года назад? Просто я тоже хочу сделать нечто похожее на базе злектропилы, интересует как она справляется с такой нагрузкой. Пилу планирую китайскую (бюджет скромный) мощностью 2,2кВт с шиной 18 дюймов.
Оффлайн VladimirP
  • Pyatigorsk
« Ответ #20 : Апреля 17, 2014, 10:03:54 pm »
Справляется. Но пилит медленно. Есть вибрация, недостаток такой конструкции. Честно ожидал большего.
Если пилить тем приспособлением, что сделано ранее, то пилит без вибрации но руки устают создавать поступательное давление.
Цепь стоит 325. Зуб переточен на 10 гр.  Пила вторая восстановленная. Заменил якорь. Мощности 2 квт. маловато но пилить можно,
если по малу.
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #21 : Апреля 17, 2014, 10:30:15 pm »
Спасибо за информацию. Приспособление будет похожим на Ваше первое, но я еще хочу пристроить катушку с намоткой бечевки по типу логосоля чтобы было легче. Большой загрузки у меня не планируется, пару бревен в неделю до толщины необходимой для дальнейшего распила на циркулярке.
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #22 : Апреля 17, 2014, 11:43:20 pm »
если по малу.
надо менять шину и цепь.. слишком толстый пропил для этой пилы... устанет быстро.
Оффлайн VladimirP
  • Pyatigorsk
« Ответ #23 : Апреля 18, 2014, 07:16:10 am »
Я тоже планирую приладить ручку на каретку и там же катушку с бечёвкой. Нагнутому пилить плохо естественно. На прототипе видно, что есть
ручка толкатель. Через промежуточный ролик, бечёвку можно перебросить на ручку и стоя крутить создавая подачу.
 Ну и ещё про недостатки конструкции. Заменил ведущую звёздочку на 325. Она меньше по диаметру, соответственно электродвигателю стало легче но уменьшилась линейная скорость на цепи. И как следствие скорость распила.
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2014, 07:19:27 am от VladimirP »
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #24 : Апреля 18, 2014, 07:52:04 am »
По моему мнению Вам надо приподнять всю конструкцию, может быть какую то раму сварить чтобы работать стоя. Проще один раз поднять бревно на раму, чем пилить его согнувшись.
101 Ответов
82008 Просмотров
Последний ответ Декабря 06, 2015, 03:06:15 pm
от angel27
49944 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2013, 10:10:40 pm
от yakomiru
2114 Просмотров
Последний ответ Декабря 07, 2011, 01:27:28 pm
от Евгений Сергеевич
15849 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2012, 01:45:03 am
от Алексей Лазарев 69
8704 Просмотров
Последний ответ Января 23, 2013, 05:21:44 am
от Графф
