Автор Тема: Вопрос по фрезе. Кто делал филенки...  (Прочитано 16828 раз)
« : Декабря 10, 2007, 04:37:32 pm »
Для изготовления филенчастой дверки (тумбочки, кухни..) идет разборная или набор фрез (филенка, обвязка), можно ли сделать дверку фрезой с хвостовиком на 8 мм или нужно перестраиватся на 12 мм. В наличии фрезер 8мм, 1,1 кВт. Материал ясень. ?
Когда-то видел кухню с ясеня отбеленного, очень класно выглядет, уже высушил ясень, собираюсь изготавливать. Как отбелить ясень? Перекись водорода мне известен, а можно ли (точно название не помню) пергидролем (применение у него то же).
Nikolaj
Re: Вопрос по фрезе. Кто делал филенки...
« Ответ #1 : Декабря 10, 2007, 06:04:12 pm »
http://cmtutens...atalogo=8/990.5
Бывают такие фрезы, но редко.
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #2 : Декабря 10, 2007, 07:05:34 pm »
Bogdan,а филёнки собираетесь делать для себя или на поток?
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #3 : Декабря 10, 2007, 07:06:23 pm »
СМТ наборы, что видел - все на 12мм были.
А у глобуса есть такие на 8мм. Правда, похоже они не пошли, и магазин, где я их видел, распродает остатки. На счет профиль-контпрофиль - не знаю, а филеночные с 8мм хвостом страшновато во фрезер пихать. Для филеночных, к стати, еще и обороты надо сильно поменьше, насколько я понимаю. Фрезер позволяет? Еще видел у них же вертикальные филеночные - диаметр поменьше, но масса-то все-равно большая.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн ak
« Ответ #4 : Декабря 10, 2007, 07:12:18 pm »
у энкора есть фигарейная фреза с хвостовиком 8мм
артикул 10581
Оффлайн дядя Саша
  • Из: северный казахстан
« Ответ #5 : Декабря 10, 2007, 08:09:11 pm »
Лучше всетаки на 12 хвостовик брать ,нагрузки большие да и безопаснее ,ясень не осина.
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #6 : Декабря 11, 2007, 01:00:14 am »
Я пробовал все это с дубом, ничего не вышло, ни щавелевая кислота, ни перекись из аптеки. Мысль такая – перекись нужно искать очень концентрированную, но где? Можно поспрошать парикмахеров, они где то брали но для них это вчерашний день, а если по книжкам, то есть спец составы от именитых производителей.
Оффлайн el guahiro
  • Не принимайте себя слишком всерьёз!
  • Из: г.Нижний Новгород
  • Искренне Ваш
« Ответ #7 : Декабря 11, 2007, 07:03:29 am »
А смысл?
« Ответ #8 : Декабря 11, 2007, 08:30:22 am »
         Пользуюсь масляными отбеливающими морилками Минвакс, очень хороший результат, перепробовал много других производителей, остановился на этом. Ещё понравился результат от Osmo.  Если в вашем городе проблема таковых найти, тогда можно приготовить самому.  Нужен тюбик титановых художественных белил смешать с большим количеством льняного масла сдобавлением сиккатива и небольшим количеством разбавителя №4 Пинен, вместо него можно живичный скипидар. На 100гр. масла добавлять разбавителя примерно столовую ложку и в эту смесь постепенно добавлять понемногу титановые белила, хорошо размешивая до однородного состояния. Для начала белил добавьте примерно 10гр.(половину чайной ложки), полученную смесь нанесите на деревянную поверхность кистью. Дайте минут 15 впитаться и лёгкими движениями, без особого нажима равномерно разотрите х/б тканью, удаляя излишки морилки. По полученному результату достигнете нужного эффекта, меняя соотношение компонентов, усиливая количеством белил или разбавляя. Для усиления эфекта, на первый слой можно положить ещё один слой и так далее. Удачи в достижении ускользающей красоты!
« Ответ #9 : Декабря 11, 2007, 08:54:43 am »
Будет зависеть от технологии изготовления, точнее даже определяться числом проходов (от этого, как понимаете, сильно зависит производительность).
В принципе 1,1 кВт большие силы резания и не потянет, учитывая что еще и обороты сбавлять придётся. Так что хвоста на 8 мм ИМХО вполне хватит.
Оффлайн apl
« Ответ #10 : Декабря 11, 2007, 12:17:09 pm »
А смысл?
Как минимум - шоб в лоб не дало разлетевшейся фрезой. У пазовой фрезы диаметром 9 мм и у филеночной 90мм линейная скорость на периферии ровно в 10 раз будет отличаться при равных оборотах - последняя такого может и не выдержать. Еще подшипники фрезера может развалить, как я понимаю. Есть рекомендованные максимальные обороты для фрез разного диаметра.
« Ответ #11 : Декабря 11, 2007, 12:20:58 pm »
А смысл?
  Кроме того, что может разлетется. будет материал подгорать
Оффлайн Orso
  • Из: Московская область
« Ответ #12 : Декабря 11, 2007, 12:36:06 pm »
Во первых на каждой фрезе указаны максимальные обороты и если их не превышать ничего не развалится. А во вторых у меня фигарейная работает на максимальных оборотах (18 - 20 т. сейчас не помню) и ничего не подгорает. Дерево обычно подгорает когда фреза тупая.
Nikolaj
« Ответ #13 : Декабря 11, 2007, 12:41:48 pm »
 Вот буквально недавно ездил за фрезами концевыми CMT хотел купить с хвостовиком 8мм. фигарейную ненашлесь, купил на станок для меб.филенки ножи к универсальной фрезерной головке.
bonch
« Ответ #14 : Декабря 11, 2007, 07:06:07 pm »
Контрпрофильные фрезы (наборы из двух штук) у Глобуса на 8 мм.
Вариантов профиля - несколько.
Не супер, но работать вполне можно, как и всеми их фрезами, тем более, что они весьма бюджетны.
« Ответ #15 : Декабря 12, 2007, 10:46:22 am »
Для себя. Для потока точно прийдется 2-х киловатника на 12мм покупать.
Да я смотрю по отзывам лучше сразу его купить, а не издеватся над собой и инструментом.
art-master, загрузил по самые что не могу, рецепт классный, но более всего я составных компонентов не найду. Нужно поспрашивать в торговых точках может что-то готовое будет.
Ребята, а хлорка ведь тоже отбеливает, только ее тогда нейтрализовать нужно.
Я так понял, из присутсвующих, никто такими фрезами на 8 мм не работал. Тогда, наверное, и я не буду испытывать счастье, а прикуплю еще фрезера на 12.
Оффлайн dj_depo
« Ответ #16 : Декабря 12, 2007, 11:09:29 am »
я бы тоже ОСМО посоветовал
дуб им обрабатывал, зависит от количества слоев
со временем немного желтеет, но может это у меня особенности эксплуатации на кухне.
У Вас биля Киеву или в самом должно быть представительство.
вот например:
Dealer for Osmo products
CIA Company
Andreyevsky uzviz 34, 01025 Kiev
fon: 0038/0442781263, fax: 0038/0442780694
email: cia@visti.com
я кухню делал и отбеливал дуб (один слой)
http://forum.woodtools.ru/index.php/topic,2817.0/all.html
« Ответ #17 : Декабря 12, 2007, 01:36:45 pm »
Ну почему? я работал на заре становления процесса   :) . Фрезер Спарки 750 Вт, фрезёнка вроде энкоровской арт.10636 (аналог от Фиолента), накладной шаблон + подставка под платформу фрезера, чтоб не опрокидывался... Вполне нормально получалось.
« Ответ #18 : Декабря 13, 2007, 12:20:53 pm »
dj_depo, спасибо большое, послал гонца по указаному адрессу.
Alex21, так по первах можно перебится и фрезой на 8, никаких подводных камней ожидать не прийдется?
Оффлайн apl
« Ответ #19 : Декабря 13, 2007, 12:33:37 pm »
О результатах расскажете?
« Ответ #20 : Декабря 13, 2007, 01:04:49 pm »
Конечно, в течении недели должно прояснится.
« Ответ #21 : Декабря 13, 2007, 01:41:24 pm »
Как грится - голь на выдумку хитра!
Принципиальная разница только в уменьшении нагрузки на фрезу, но - со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Оффлайн aleksander
« Ответ #22 : Декабря 15, 2007, 12:21:58 am »
Bogdan,я делал филёнки когда у меня ещё не было стационарного фрезера,пальчиковой фрезой на 10мм,да и ручным фрезером " RIBER" помоему(развалился через месяц).Сейчас у меня "ELU" уже скоро 10 лет и сегодня я им прбавал отфрезеровать типа филёнки,фреза "семфиропольская".Вот что я получил за три прохода.
Оффлайн aleksander
« Ответ #23 : Декабря 15, 2007, 12:27:32 am »
Конечно не шедевр но при штучном изготовлении какого нибудь изделия может выручить.Кстати пробывал на ясене.
Оффлайн el guahiro
  • Искренне Ваш
« Ответ #24 : Декабря 15, 2007, 06:56:25 am »
:good:Вполне достойно получилось - а главное - нестандартно, т.к. номенклатура концевых фрез даже известных производителей оставляет желать.
Кстати, нельзя ли дать рисунок полученного фреза покрупнее/почётче?
Сам мучаюсь проблемой подбора фрезы для обвязки фасадов на кухню с красивым рисунком.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2007, 06:58:41 am от el guahiro »
29 Ответов
12645 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2008, 04:03:11 pm
от IS
61 Ответов
15498 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2010, 08:37:29 pm
от mmg
4686 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2012, 10:16:17 pm
от Pluton
33 Ответов
22962 Просмотров
Последний ответ Марта 13, 2013, 02:39:51 am
от Богун
1579 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2013, 02:44:51 pm
от Alexeus
