Автор Тема: Корвет 24  (Прочитано 49686 раз)
Оффлайн dj_depo
Корвет 24
« : Декабря 11, 2007, 03:15:04 pm »
Насколько я понимаю, среди форумчан такой станок только у MADg400DnoMAX.
Надеюсь он уже разморозился после покупки. Хотелось бы поинтересоваться отзывом.
Я как раз приглядываю фуговально-рейсмусовый. Выбор между Корвет 20 и 24.
Где-то год назад была тема про строгальники от Энкора, так вот там говорили что столы у дешевых кривые.
Как, интересно, дела обстоят у корвета 24 со столами?
Заранее спасибо.
Игорь
Оффлайн Orso
  • Из: Московская область
Re: Корвет 24
« Ответ #1 : Декабря 11, 2007, 03:29:33 pm »
Ище у меня 24, только до серьезной работы пока не добраля. Отделки много, некогда. Столы микрометром не проверял. На глаз ровные. А вообще я от него супер точности и не жду. Более подробно позже.
Как то 20 и 24 станки немного разных калибров.
Оффлайн dj_depo
Re: Корвет 24
« Ответ #2 : Декабря 11, 2007, 04:05:53 pm »
Я сравнивал по ширине и длине столов, и еще по мощности
Ну не очень сильно они и отличаются. Разница процентов 30 по столам
и 20% по мощности.
А разница в цене в 3 раза.
Оффлайн Orso
Re: Корвет 24
« Ответ #3 : Декабря 11, 2007, 04:17:25 pm »
В том то и дело. Я просто поставил реальные задачи перед станком и приобрел 24. А если не обращать внимание на цену тогда 221 брать надо и 106 в комплект  :D
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
Re: Корвет 24
« Ответ #4 : Декабря 11, 2007, 09:59:44 pm »
А как автоподача? Серьезные доски пробовали строгать? Например, шириной 150 мм.
Re: Корвет 24
« Ответ #5 : Декабря 11, 2007, 10:25:20 pm »
Хотел по-позже, с фотографиями, но раз вопросы...
1. Столы - алюминий, фрезерованные. Инструментально оценить не чем.
2. Двигатель - щёточный. Как мощный рубанок. Громкий.
3. Боковой упор - стальная полоса. Хотелось бы большей жёсткости.
4. Рейсмусный стол - стальная полоса.
5. Среди элементов привода - есть пластиковые шестерни.
Не знаю пока насколько это критично.
6. Ножи при поставке заточены.
7. В комплекте - дополнительные ремни привода и привода рейсмуса.
Брал для "выездных" работ на дачах друзей летом.
Общее впечатление - в этой ценовой нише - в Москве конкуррентов - нет.
По соотношению вес-цена-параметры.
P.S.
У станочка нет приёмного и подающего столов на рейсмусе.
Поэтому, рейсмусование чего-то серьёзного по весу - только с применением роликовых (или других) опор.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2007, 11:25:48 pm от MADg400DnoMAX »
Оффлайн dj_depo
Re: Корвет 24
« Ответ #6 : Декабря 11, 2007, 11:34:45 pm »
а "на глазок" ровные?
что значит как рубанок?
а в 21-ом рейсмусе стол разве не стальная полоса ?
ну это, наверно, для снижения шума
это хорошо
P.S.
это, кстати, и у 20-го тоже нет
да и, вообще, бывают на комбинированных столы откидные ?
очень интересно, возьмет он, например, 150х50 доску сосновую?
протащит?
а если длинная, метра эдак три?
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2007, 11:37:36 pm от dj_depo »
Re: Корвет 24
« Ответ #7 : Декабря 11, 2007, 11:41:30 pm »
По звуку. Как ручной электрический рубанок, только мощнее.
Не знаю.
Нет, конечно. Основной шум на ХХ - это двигатель, а не неотлючаемая протяжка рейсмуса.
протащит?
Привозите, попробуем.
На "глазок" - да.
Re: Корвет 24
« Ответ #8 : Декабря 12, 2007, 06:47:23 am »
А если с помощью поставленной на ребро металлической линейки?
Нет. Основание, оно же стол, литое. Сверху для лучшего скольжения наложена тонкая полированная пластина из нержавейки или чего-то подобного.
Оффлайн dj_depo
Re: Корвет 24
« Ответ #9 : Декабря 12, 2007, 10:57:05 am »
Я тут почитал инструкцию к 24
1. Насколько в 24 сложно и долго происходит переналадка с фуганка на рейсмус и обратно?
2. Есть какой-то щиток-пыле(стружко)сборник в 24-м и без него не запустится ни фуганок ни рейсмус. Значит нужно работать обязательно с пылесосом? Нельзя, чтобы стружка вылетала наружу?
Re: Корвет 24
« Ответ #10 : Декабря 12, 2007, 11:16:33 am »
Шаги такие:
Снять боковой упор. (шлицевая отвёртка и шестигр. ключ)
Снять кожух пылеотвода.
Установить его сверху.
Установить толщину фугования.
Можно работать.
Сбоку стола - концевой выключатель. В него входит клипса кожуха.
Без пылесоса работать (наверное) можно.
Да и клипсу чем-то заменить, наверное, можно.
Но кожух, который входит в комплект вместе с пылесосом хорошо защищают "механизмы" от стружки.
Куплю хорошую метровую - попробую.
Уровню, который у меня есть - не очень доверяю.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2007, 01:05:58 pm от MADg400DnoMAX »
Re: Корвет 24
« Ответ #11 : Декабря 19, 2007, 11:33:48 am »
В продолжение темы.
Удалось сделать немного фоток:
Показалось, что не имеет смычла делать отдельную подставку и малыш был установлен вместе с ленточной пилой на её подставку.
"Быстрое" крепление позволяет снять и поставить за приемлемое время.
Стол снизу с рёбрами жёсткости.
Рейсмусовый стол:
Фуговальный стол с ручкой установки глубины фугования.
Шкала фугования:
Подающий стол. Обработка вполне приемлемая.
Шкала рейсмуса. Установлена на 38 мм.
Результат. Толщина дубового бруска - 38,9 мм. Брусок ровный.
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
Re: Корвет 24
« Ответ #12 : Декабря 19, 2007, 12:21:39 pm »
Судя по результату, получается смещение шкалы при рейсмусовании.
Возможно ли это устранить внесением постоянной поправки при установке, или подгонкой линейки?
Re: Корвет 24
« Ответ #13 : Декабря 19, 2007, 12:29:25 pm »
Здесь штука вот какая:
планка с указателем высоты рейсмусования - стальная. Правится очень просто.
Уже стоит на 39. Десятых, разумеется, нет.
А на основной Ваш вопрос ответить смогу не скоро - надо хотя бы в четырёх точках (толщинах) посмотреть. Как только большие заготовки будут - отпишусь.
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
Re: Корвет 24
« Ответ #14 : Декабря 19, 2007, 01:12:07 pm »
Будем  с нетерпением ждать от Вас дополнительной информации.
Может быть еще другие пользователи проявятся.
Re: Корвет 24
« Ответ #15 : Декабря 19, 2007, 09:03:08 pm »
Регулировку толщины еще можно делать так. Выставить некую глубину по шкале, прокатать пробную заготовку, замерить. Прокрутить ручку глубины ровно на один оборот, повторить процедуру. Получится шаг винта регулировки (возможно, он даже есть в инструкции). Далее при работе глубину грубо ставим по шкале, а точно по положению ручки. Можно даже круговую шкалу приделать.
У Корвета-21 шаг 2 мм на оборот, если не путаю.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Re: Корвет 24
« Ответ #16 : Декабря 19, 2007, 09:37:57 pm »
У джета 1,6 по-моему (круговая шкала есть). Или 1,8. У Корвета-21, скорее всего, такая же. Если нужно - посмотрю точно.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2007, 09:40:35 pm от apl »
Завтра сегодня станет вчера
Re: Корвет 24
« Ответ #17 : Декабря 20, 2007, 12:37:21 am »
Корвет 24 - станок по-проще.
Поэтому примерно 3 мм на оборот.
Люфт есть.
Оффлайн Антуан
Re: Корвет 24
« Ответ #18 : Декабря 20, 2007, 01:31:06 pm »
Вчера приобрел корвет-24. В магазине очень торопился, поэтому сильно к станку не приглядывался. Тем более,что станок был один, да еще и на заказ привезенный. Дома обнаружил следующее:
1. Столы фрезерованные огромной фрезой. Ровные.
2. Ножи заточены и выставлены относительно приемного стола. Есть два винта для облегчения установки ножей по высоте.
3. Подающий стол стоит с перекосом. Один край опущен примерно на миллиметр.  >:(
Седня доделал гуся для индикаторной головки, буду все мерить и решать вопрос с устранением перекоса. Если рейсмусный стол относительно ножей стоит ровно, то буду мучать подающий стол. Если рейсмус кривой, то буду смотреть что в станке ваще есть параллельного. И уже относительно этих параллелей плясать.
По поводу пластиковых шестерней могу сказать следующее. В автомобиле Ока есть уравновешивающие валы. Дак привод этих валов осуществляется текстолитовыми шестернями. Работают там они годами. Так-что переживать по этому поводу не стоит.
С уважением,
Антон
Оффлайн dj_depo
Re: Корвет 24
« Ответ #19 : Января 22, 2008, 11:34:38 pm »
Еще перед Новым годом купил его себе у Кирилла (SindyCat), но попробовать удалось только в середине января.
Общие впечатления хорошие, за исключение пары моментов.
У меня не фиксируется на фуганке боковой упор. Вернее фиксироваться то он фиксируется, но конструктивно узел сделан  так, что если в упор упирать, то он сползает с угла 90 градусов. Надо с этим что-то придумать.
У других владельцев нет такого?
И еще, но это не очень уверенно заявляю, мне кажется, что передний край подающего стола на миллиметр ниже заднего (того который ближе к ножам). То есть столы не паралельны. Я, правда, мерил строительным правИлом и ему тоже не очень доверяю. Так что, может быть это и не так.
А в остальном и в целом, повторюсь, станком доволен, особенно за такие деньги - качество на нормальном уровне. Могло быть значительно хуже.
Re: Корвет 24
« Ответ #20 : Февраля 27, 2008, 12:16:50 am »
Появились первые проблемы.
Начала краска с рейсмусового столика по закотовке мазаться.
Появилась сия бяка после прогона смолистого бруска сосны. Не значит в следствии.
Придумаю что-нибудь.
Про параллельный упор.
Да, конечно, хлипкий. Просто не очень сильно давить.
Лучше 2-3 прохода.
Оффлайн Dr. NO
Re: Корвет 24
« Ответ #21 : Марта 02, 2008, 01:14:07 am »
Я конечно не провидец, но думаю скоро у энкора в линейке эксперт такой же с турбинкой появится. Хотя там много каких станков со встроенной турбинкой должно появится, по крайней мере завод, который изготавливает их для энкора во всю уже продает.
Re: Корвет 24
« Ответ #22 : Марта 02, 2008, 01:21:34 am »
А называться будет К-26.  :embar:
http://www.enko....ru/katalog.rar
« Последнее редактирование: Марта 02, 2008, 01:33:00 am от MADg400DnoMAX »
Оффлайн Dr. NO
Re: Корвет 24
« Ответ #23 : Марта 02, 2008, 01:38:14 am »
Да,да скачал уже посмотрел, действительно уже есть.
Ну ни чем не удивишь,  :( попробую так
Re: Корвет 24
« Ответ #24 : Марта 02, 2008, 01:44:15 am »
Это может быть интересно, если мелочи какие-нибудь обидные не подведут.
7930 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2011, 10:32:10 am
от Алексей_22
9320 Просмотров
Последний ответ Февраля 03, 2016, 02:19:09 pm
от Скептик
30 Ответов
21749 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2018, 09:04:15 am
от evgen13ru
141 Ответов
91058 Просмотров
Последний ответ Декабря 23, 2018, 12:06:27 pm
от roma123
13981 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2010, 01:54:28 pm
от Artisen
