Автор Тема: Ручная циркулярка с направляющей шиной  (Прочитано 40470 раз)
Оффлайн Joy
  • Из: Москва ЮАО
  • Молодой
Уважаемые профессионалы, подскажите пожалуйста, где можно приобрести хорошую ручную пилу вместе с направляющей шиной?
Понравилась мне бошевская пила, но пока поиск места, где можно взять вместе с шиной, не дал результата.
И, пожалуй, свалю все в один топик. Второй вопрос - есть ли в Москве место, где можно взять фрезер вместе с шипорезным приспособлением к нему (с втулками и фрезами под прямой шип-паз и ласточкин хвост). Весь форум излазил... Понравился мне обзор Сержанта о 1400-ом. Но опять-таки, насколько я понимаю, бошевскую шипорезку теперь в России не найти. Ну ладно, есть вроде где-то DeWalt... Про Leigh попробовал у знакомого транспортника узнать, сколько будет стоить привезти сюда с растаможкой. Когда услышал ответ, решил, что за эти же деньги в Германию съездить можно самому )
Инти.. Фестул не предлагать ))))
You deserve what you get
Re: Ручная циркулярка с направляющей шиной
« Ответ #1 : Декабря 12, 2007, 10:32:08 am »
Пилу Бош с шиной, скорее всего, можно купить в "Терции+".
Но, почему обязательно всё в одном месте?
Если для Вас важны сэкономленные деньги, то можно купить пилу где-то дешевле (например в Интернет-магазине, или на рынке), а шину купить в "Терции".
Тоже самое можно сказать и про фрезер с шипорезкой.
Шиорезка Wolfcraft устроит?
Оффлайн Joy
  • Из: Москва ЮАО
  • Молодой
« Ответ #2 : Декабря 12, 2007, 10:57:01 am »
Спасибо за ответ! Очень приятно, когда есть люди, помогающие с удовольствием.
Про Терцию, спасибо! Полез искать координаты.
По Волькрафту - очень даже вариант. Но как новичок не знаю как подступиться. Как там дела с родными фрезами и втулками, и, главное, как это совместить с фрезером Bosch GMF 1400 (так он по-моему называется). И собственно где приспособу приобресть?
PS рискую быть отправленным в поиск... не надо ))) я уже там.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2007, 11:01:53 am от Joy »
Оффлайн FreeLancer
  • Из: Жуковский
« Ответ #3 : Декабря 12, 2007, 12:19:28 pm »
А я бы всё-таки инти... Фестул попробывал. магазин на Красноказарменной 13, 721 95 85
Пила+шина+фрезер+шипорезка (всё в одном месте, всё подходит друг к другу, всё покажут в работе). :sten1:
"Да..., дураков на Руси ещё на много лет припасено!" Кузьмич
« Ответ #4 : Декабря 12, 2007, 12:37:28 pm »
По шипорезке Wolfcraft могу сказать, что там есть универсальная подошва для фрезера и проблем с фрезами нет.
Ещё лучше, если приобрести для фрезера Bosch дополнительную копир. втулку на 13мм (в опциях такая у Бош есть).
Оффлайн svist
« Ответ #5 : Декабря 12, 2007, 01:40:26 pm »
Кстати, если кто является обладателем двух шин от боша и может компетенто поделиться об их использовании, буду рад. Думаю о покупке данных шин, но сомневаюсь в их надежном соединении. Достаточно ли жесткое соединение? Нет ли уводов при раскрое по длине на  3 метра ? Нет ли люфта основания пилы на шине? Звонил в представительсто боша, узнавал - девушка сказала, что жестко и очень хорошо. Но я же помнимаю, что она их не использует :) Заикнулся про прицензионный лобзик и его зажим губок ... она стала сомневаться в том, что они действительно точно позволяют сделать раскрой. 1 и 2 мм видимо допустимо... Потом и вовсе меня слышать перестала (связь видимо пропала) :)
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #6 : Декабря 12, 2007, 04:22:51 pm »
У меня их две. Соединение очень жёсткое, претензий к нему нет. Но пила-то на Бошевских шинах люфтит!
« Ответ #7 : Декабря 12, 2007, 04:34:05 pm »
Как это люфтит?!
А у меня ничего не люфтит.  :ne_slishu:
Пила Бош с бошевской же шиной....
Оффлайн svist
« Ответ #8 : Декабря 12, 2007, 04:42:22 pm »
Спасибо большое. А то я сделал направляющую на базе люминиевого профиля "П" 16*13мм. Разенковал отверстие под шурупы в потай и делал пазы в ДСП. Потом отрезал лишнее на ДСП. Получается пилить хорошо. Хочу доработать: Шурупы в потай на профиле не очень - при креплении на шуруп они центруются. И если хоть чуть-чуть ошибся по центру, то профиль уводт. И так как 16 мм в пазе основания этот профиль без люфта, то пила идет с хорошим натягом. Думаю сделать из 16*13 - 16*6, т.е. из "П" в "п" переделать. Потом на холодной сварке приклеить ал.пластину 10*2 в низу "п", а отверстия рассверлить до диаметра шурупов с круглыми головками. Т.е. шурупы будут крепиться за пластину, а на пластине будет держаться профиль "п" на холодной сварке. Это можно и к необрезной доске прикрутить и обрезать с двух сторон и прочее. Профиль такой в кастораме есть. 150р примерно за 2 метра. Вот чет подумалось, а не лучше ли .... ? Но были сомнения и видимо не напрасно.
Оффлайн svist
« Ответ #9 : Декабря 12, 2007, 04:45:35 pm »
Как это люфтит?!
Вот как? Видимо разные партии. :) Хотя на бош последнее время с очень большой осторожностью смотрю. Порой сталкиваешься с такими минусами у них, которые совсем не ждешь. Плохо одно, что в наличии у нас их нет. Привезут под заказ за предоплату. А когда увидишь люфт, скажут, что это конструктивная особенность. И фиг им что докажешь.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #10 : Декабря 12, 2007, 05:09:47 pm »
Ну доказать то всегда можно.
Только инструмент надо брать на частное лицо так сказать для личных нужд.
Тогда Вы попадаете по действие закона о ЗПП.
Теперь о шине и пиле, да у боша нет роликов на пиле которые позволяют выбрать зазор ( хоть и минимальный и практически не влияющий на распил)мижду шиной и подошвой пилы.
Но и цена в два раза ниже фестула
Я заапгрейдил шины от боша наклейкой фторопластовых лент.по которым скользит подошва пилы.
И на очереди подошва от пилы.
Как закончу выложу отчет.Но не скоро по видимому.
С уважением В
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн Joy
  • Из: Москва ЮАО
  • Молодой
« Ответ #11 : Декабря 12, 2007, 05:12:21 pm »
Да я в общем-то побаловаться скорее. Фестул по всей видимости немного не для баловства.
А у меня ничего не люфтит.  ne_slishu
А какая у Вас пила? Шина, насколько я понимаю, у боша только одна?
А где такие мульки приобретаются?
« Ответ #12 : Декабря 12, 2007, 05:47:03 pm »
Пила Bosch-65.
Но они бывают старой модификации и новой.
У меня старой. Сделана в США.
Люфты, если они есть, можно всегда выбрать.
Но, можно и оценить в работе. Как 0,1мм влияет на качество распила.
Копир втулки в "Терции +" можно заказать.
Здесь в теме списка магазинов есть ссылка на их сайт, телефоны.
Оффлайн Alehandro
« Ответ #13 : Декабря 12, 2007, 05:59:30 pm »
еще много приспособ на Bosch есть в Домовом (www.domovoy.net)
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #14 : Декабря 12, 2007, 06:01:04 pm »
Пила Bosch GKS-65E. Две шины, не помню артикул, да и не суть важно, универсальные. И чего бы им не люфтить, если в подошве пилы паз шириной 16.0, и не прямоугольный, а с конусными наверх шире краями, а у шины профиль прямоугольный, 15.6мм.    К тому же заход на подошве сделан тоже конусный, так что если шина положена торцом близко к краю отрезаемого материала, то не то что люфтит, а просто "виляет" в начале, пока подошва полностью не зайдёт на шину.    Из-за конусности паза подошвы нужно строго следить за чистотой - любая опилка будет подошву поднимать, а это резко увеличивает люфт.    В общем, за эти бабки можно было бы и чего получше сконструировать.
Коплю на Фе.
to Bobr/ а что, раньше делали по-другому? У Вашей пилы есть возможность регулировки люфта?
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #15 : Декабря 12, 2007, 06:26:14 pm »
Коплю на Фе.
Влад тогда когда бош проектировал шину и пилы,( лет 15 назад не меньше) требования к распилам видимо были другие.
У меня гкс- 66е , эта пила выпускадась лет 7-8 если совру то не сильно.
А шина еше раньше и предназначалась для циркулярок которые можно теперь найти только в ремонтной программе бош.
К стати для одной из этих старых циркулярок есть даже некое подобие противоскольного резинового вкладыша( а вернее вклеяша ) но моя циркулярка пилит с другой стороны от него.
Оффлайн svist
« Ответ #16 : Декабря 12, 2007, 06:37:25 pm »
Коплю на Фе.
Хм... меня тоже вот последнее время, после работы с бошем, такие мысли посещать стали.  :mda: Вот и думаю а не махнуть ли боша на фе? Там результат предсказуем. Но дорого стоит уверенность. Хотя ... кто можен сказать, сколько должна стоить уверенность? Может даже получается и дешево?
Оффлайн svist
« Ответ #17 : Декабря 12, 2007, 06:40:22 pm »
Да можно конечно... Но у меня с эти продавцами нормальные отношения. Отказаться в принципе я смогу, но тогда они с этой шиной остануться. Если будет не так как хочется все равно будет кто-то не довольный.
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #18 : Декабря 12, 2007, 08:04:47 pm »
У меня точно такая же ситуяция была но только с фрезером , "мы целуемся с продавцом в десны" поэтому почти судился не с продавцом( на чем наставала тетька из ОЗПП) а с производителем, т.е БОШОМ.
Все случилось денег вернули.
Оффлайн Joy
  • Из: Москва ЮАО
  • Молодой
« Ответ #19 : Декабря 12, 2007, 09:23:56 pm »
Спасибо всем за ответы. Только вот вопрос возникает... Если такая шина у боша непутевая, может есть смысл найти какую-нибудь другую циркулярку, к которой бывают родные шины? Может DeWalt, Metabo? Есть у них направляющие?
« Ответ #20 : Декабря 12, 2007, 09:28:22 pm »
Александр посмотри новая пила от Вирутекс      http://www.viru...PDF/SRI174T.pdf
Оффлайн Joy
  • Из: Москва ЮАО
  • Молодой
« Ответ #21 : Декабря 13, 2007, 10:26:17 am »
Игорь, спасибо! Посмотрел, очень понравился девайс. Не дешево, но, пожалуй, я остановлюсь на ней.
Оффлайн Serjant
  • Возраст: нет данных
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #22 : Декабря 13, 2007, 11:33:47 am »
ну раз меня помянули и мою обновку, то расскажу как я решил сделать :):):)
в моём обзоре есть ссылка на boschbuy.ru,  смотреть в этом разделе http://www.bosc...rp0=5&gr=53
я там заказал кучу всего  для фрезера. втулки копировальные кстати там внизу страницы.
фрезы тоже есть всякоразные. в других разделах есть оснастка для остального инструмента Бош в том числе и шины бош 2 видов, соединетельные детали тоже, просто надо пошариться. Дремель также присутствует.
Не сказал бы что дёшево, но  мне деваться некуда, мне надо брать всё в одном месте, такова ситуация, так что решать только вам.
от тут всякая оснастка есть, но не пользовался магазином не знаю http://www.bosc....ru/?an=katalog
в этом магазинчике есть фрезы. http://www.tool...ategor/100.html
пользовался несколько раз  магазином, очень приятно с ними общаться, продавцы соображают и удобно добираться. можно приехать и посчупать ручонками товар. рядом с метро. дают скидки на последующие покупки.
Что касается шипореза...
нарыл в Москве контору, которая согласиласть притащить из буржуинии шипорез СМТ 300.
вместе со сменными шаблонами, из там 3 вида, помимо стандартного, идущего в комплекте. если интересно, то в моём обзоре есть ссылки на эту шипорезку. стоит в Москве будет что то около 5500 руб. шаблоны по 2500 по моему. запамятовал.
фрезы у них же. если координаты фирмы нужны, сброшу сюда же.
что касается совмещения  втулок  СМТ с моим Бошиком 1400 то я хоть и балбес, но  токарный станок найду и сделаю по образцу втулок СМТ с посадочным местом  от бош. потом натфиль в зубы и подгонять втулки.
во что это выльется по деньгам, не знаю, но чертежи я втулки сделал,  коплю баблосы на покупку шипореза, видимо ближе к весне буду тариться железом.
Шипорез  BOSCH ZF60 в Москве  отсутствует как класс, всё распродали.
В Германии его сняли с производства, так что ой, ах и мать вашу, чтож вы гады творите :):):)
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2007, 11:51:28 am от Serjant »
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
« Ответ #23 : Декабря 13, 2007, 08:07:54 pm »
Направляющие у этих фирм есть. Для DeWalt видел  на Спартаковской. Там же был пластиковый башмак для пилы и прочее. По цене примерно на 15% дороже боша.
Оффлайн alex_k
« Ответ #24 : Декабря 14, 2007, 08:58:11 am »
у вас прямо талант выискивать самые стремные магазины.
самый хороший выбор опции к шине Bosch в Шиндайве на пр. Мира 184.
есть башмаки для пил, боковые упоры, и много всего разного.
стоит фрезер 1400 и стол к нему.
второе место http://www.proftools.ru/ . там через сервис можно заказать любую экзотику.
когда не было в 1 месте , заказывал там например
 Адаптер для пылеотвода для циркулярки (2 610 925 244)    60 руб
третье место терция.
а http://www.boschbuy.ru интернет магазин с заоблачной ценой
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2007, 09:01:28 am от alex_k »
25061 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2010, 11:13:06 am
от Woodrat
7026 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2014, 03:14:02 am
от Макаренок
16 Ответов
12137 Просмотров
Последний ответ Октября 07, 2010, 06:47:11 pm
от No Name
44 Ответов
28687 Просмотров
Последний ответ Января 26, 2011, 07:36:48 pm
от Сайгон
5627 Просмотров
Последний ответ Августа 17, 2011, 09:15:30 am
от alex_sss
