Автор Тема: Какие минусы у каркасов кухни из мебельного щита?  (Прочитано 67586 раз)
Оффлайн Shubin
  • Из: Cамары
Уважаемые мастера, хочу сделать кухню с каркасами из готовых мебельных щитов: 18 мм сосна, продаются у нас в Кастораме, да и на рынке что-то такое видел. Фасады мне обещали готовые итальянские, (т.к. у меня столько инструмента и опыта пока нет). Сам я когда-то работал с корпусной мебелью из ДСП, поэтому есть сомнения что в тяжёлых условиях кухни (нагрев, вода) каркасы может повести со временем. Не хотелось бы потом переделывать всю кухню.
 Может ещё кто подскажет какие могут засады встретиться на пути создания каркасов и самой кухни?
И ещё вопрос: чем лучше покрывать каркасы?
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2007, 05:15:16 pm от Shubin »
Оффлайн Jeys
  • Из: Яр.Обл.
В таких щитах минус это их обработка перед покрытием нужно хорошо поработать, по части шлифовки.
И перед сборкой сделай какой ни будь жесткий каркас к чему ты будешь крепить щиты или хотя бы пустить бруски по ширине щита сверху и снизу для того чтобы их не гнуло. Я частенько сталкивался с таким явлением. А все остальное можно делать как с корпусной мебелью из ДСП.
Оффлайн nikt
  • Из: Рестон, VA - САСШ
Щит ведет себя как дерево, в частности меняет ширину при сезонных колебаниях влажности. ДСП и фанера этим не страдают.
Я бы, как хорошо подготовленный теоретик :), сделал корпуса из 16-мм фанеры, и только дверцы из дерева. Наружные боковинки оклеить шпоном.
Если собирать корпуса на ящичные соединения(гребенка, ласточкин хвост) все недостатки мебельных щитов(коробление) можно устранить.Собирать на шурупы или конформаты(как ДСП или фанеру) не советую.
Оффлайн tak
    Плюсов в корпусах из мебелного щита для кухни не вижу вообще.  :pardon: Может быть на видимых частях.
Оффлайн Трофимыч
Весной купил мебельный щит 2400х600 сосна, высший сорт для стапеля отдал 35 у.е. весну, лето, начало осени отработал в мастерской хорошо, плоскость почти идеальная, с наступлением холодов перенес в отапливаемое помещение, за сутки выгнуло горбом. Вернуть в исходное состояние не удалось. Лучше использовать ДСП.
Оффлайн Andrew29
мда....старанно как то....по последним постам дык вообще мебель из ДСП "самая лучшая"?!?!?!?
как ни странно, но из дерева почему то мебель больше ценится! и к тому же ДСП набухает и все такое...
вот вам реальный пример: у моих родителей стоит в квартире шпонированный кухонный гарнитур, у родителей супруги - все 100% (даже задние стенки) сделаны из сосны... оба гарнитура простояли не менее 10ти лет!
угадайте какая мебель как выглядит???
ответ:
у моей мамы - мебель на помойку, или на капитальный ремонт
у родителей супруги - только ручки поломались (надо бы съездить в ОБИ иль еще куда нить в магазин прикупить да перекрутить - делов то на 5 минут!)...остальное КАК НОВОЕ...и при том глаз не устает от дерева (в отличии от шпонированного дсп!)
www.kalpa-vriksa.ru
Если сверху затопят,  ДСП намокнет и разбухнет - всё, надо новую кухню.
Мебельный щит лучше, ИМХО. Я делал шкафчик кухонный из соснового щита (Клеил сам из досок). 9 лет - нормально. Но лак  хреновый - ПФ, другого не было.
Оффлайн штопор
  • Из: Ростовская область
  • А нам всё равно.
Я тоже хочу сделать мебель себе из массива,просто из ДСП проще сделать,вот большинство и убеждают себя и других,что ДСП лучше,за 7лет уже подошла очередь выбрасывать второй кухонный из ДСП.
49 лет Ростовская область
Оффлайн Shubin
  • Из: Cамары
Плюсов в корпусах из мебелного щита для кухни не вижу вообще.   Может быть на видимых частях.
Я cклонен к натуральным материалам, к томуже ДСП имеет нехорошее свойство отравлять атмосферу испарениями ФФС (фенольно формальдегидная смола) и не говорите мне что у ДСП мебельной клас Е1 и что она безопасна, что испаряется только с торца где не приклеена кромка - я это знаю. Мебель из ДСП безопасна, полы из ламинированного МДФ безопасны, пластиковые панели которыми отделывают стены/потолок, пластиковые окна безопасны всё это по отдельности и в малых дозах безопасно, но кто из производителей всего этого оценивал куммулятивный эффект от всех этих современных изделий помноженный на годы? Да и просто приятнее с натуральным деревом работать.
Оффлайн Shubin
  • Из: Cамары
Вообщето предполагал использовать винт-конфермат. А чем лучше клеить в случае если собирать на гребёнку? На ПВА? И какой лак посоветуете для этих корпусов
Оффлайн Shubin
  • Из: Cамары
А если не секрет, то кухня из сосны самодельная или фабричная? а то меня знакомый отговаривал от натурального щита мотивируя тем что даже у дорогущих итальянских фабрик кухни при том что фасады из массива и опыт работы с натуральной древесиной у этих фабрик есть они делают каркасы из ДСП. Но я думаю что тут покупатель больше отдаёт предпочтение таким кухням ибо за натуральный каркас который никто не видит платить огромные деньги практичные европейцы вряд ли будут.
Оффлайн tak
   Вопрс был о мебельных корпусах. И почему обязательно ДСП, есть ещё качественная фанера. Или  хотите сказать, что шпон на фанере смотрится хуже клеёного  соснового щита? Или менее надёжен?
Оффлайн Andrew29
про фанеру ничего сказать не могу - поэтому и промолчал...
по поводу моего предыдущего поста. У родителей сборка производилась на небольшой фабрике в г. Набережные челны. Лак нанесен краскопультом (буду на новый год в Казани сфоткааю, если не забуду). И фабрика не "дорогостоящая". У отца спрашивал за сколько покупал. Озвученная цена 50тыс.руб. (это где то 96-98 год) по тем меркам (бакс вроде тогда стоил порядка 6 рублей или еще дешевле).
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Т.е. кухня получилась $10k? Я правильно считаю?
Завтра сегодня станет вчера
Мебель из дерева однозначно лучьше ДСП и фанеры.Просто для ДСП и фанеры была разработана технология, каторую Вы пытаетесь применить к дереву, так не пойдет. Что-бы дерево не гуляло, применяют либо филенчатые конструкции, либо жесткое "ящичное соединение". В этом и весь секрет. Если Вы хорошо знакомы с "ДСПешной" технологией, делайте либо из фанеры, либо из ДСП.
 С уважением Алексей.
Оффлайн Orso
  • Из: Московская область
Да можно делать коробочки из мебельного щита. у меня кухня из него сделана, уже 5 лет стоит, ничего. Не знаяю как сейчас, давно не покупал, но раньше Архангельский щит был нормальный, Вологодский выгибало. Качественный щит на корпуса, вполне допустимо.
Оффлайн Andrew29
щит покупной имеет много засад:
1. Производится непонятно как (вы же не видите полностью соблюдается ли технология или нет - тут главное не техника, а человек. Сам работаю в крупном холдинге. Дык вот на одном из заводов одни чудаки умудрились загрузить в машину неправильно упаковку и несколько сотен тыс. штук мороженого брака!!!). В среду приезжал ко мне в гости Романов Владимир (форумчанин), так он вообще такую историю рассказал: у него знакомый собирает мебель под заказ из щитов. Говорит часто бывает такое, что при поперечном распиле филенки ее даже ломать не надо - кусочки (квадратики) делянок сами распадаются - вот вам и качество!
2. Производится в одних условиях (температура влажность и т.п.) При перевозке щит подвергается перепаду влажности + температуры. Все эти термоупаковки полная туфта - достаточно небольшой дырки и все - запросто проходит влажность (только подождать надо немного!)
4. Купленный щзит используется в других условиях нежели условия покупки. Вот еще один факт: прихожу как то я в гости к Art-Masterу (уважаемому Игорю), смотрю - прикупил щиты сосновые. Через несколько дней приобрел я влагомер - нужен был для покупки сосны (купил таки Хозмастер Моистест 1) и заглянул к нему. он ругается на щиты говорит влажные продали - покоребились. Давай проверять влагомером - все ОК. Влажность не более 7%. А щиты некоторые огого как даже покоребило!!!
В итоге возникает вопрос что дешевле - произвести щит или самому сделать?! (всеравно многие щиты из магазина не подлежат после коробления НЕПОСРЕДСТВЕННОМУ использованию).
Лично по мне - изготовляешь щит под изделие и делаешь изделие - потом не поведет - будет сопротивление в соединениях + лакокрасоные материалы не дают влаге особо гулять.
Кстати, если кому то нужны щиты из сосны могу исполнить! ;)
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
Лично меня щит устраивает. Но есть вещи, которые НЕ хотелось бы делать из него... Но вот где взять, например доску из берёзы?! Дуб, бук, лиственница и пр. + Экзоты - пожалуйста - только плати.
Оффлайн tak
  Алексей "однозначно" по-моему не может быть. Лично мне на кухонные корпуса пустить доски, даже сосновые, просто жалко будет. Для этих целей по моему и существует фанера, МДФ. Напилить досок, наклеить, а потом засунуть к стенке, где никто не увидит.  :cray: Потом можно гордо выступить у меня всё из массива,  8) а нужен ли он там массив?
   А вот тут я с вами соглашусь на 100%.
Я имел ввиду экологичность материала. ДСП и даже фанера - экологически "неблагополучные" материалы.
Оффлайн nikt
С ДСП да, есть там элемент вонючести. А у фанеры, по-моему, это гораздо слабее выражено, поскольку просто нужно меньше клея для изготовления. Во всяком случае, я неприятного запаха от березовой фанеры не чувствую.
Кроме того, фанеру можно покрыть лаком (который, полностью полимеризовавшись, ничего испарять не должен), и убить двух зайцев: увеличить водоустойчивость, и запечатать возможные клеевые испарения внутри.
Практически же говоря, в современном бетонном доме в большом городе, испарение клея из фанеры кухонного шкафчика будет совершенно незаметно на фоне других экологических факторов. Это не означает, что экологическую аргументацию нельзя применять по заказчикам. ;)
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
Делаю себе (жене :)) кухню из ДСП,фасады - дуб,на фасады (7 м кв.)ушло дуба на 10 000 рублей (щит 20 мм ),а если корпуса из него ваять... :-\ штук 50 еще...
И потом,мужики...Вот тут пишут люди... - формальдегид..А чем мы дышим ? в Москве?Там вся таблица Менделеева...Не ешьте ДСП!И будет вам щастье :D
Случай из жизни... Заказчица имеет аллергию на почти всю бытовую химию, муж хорошо зарабатывает и по-этому могут себе позволить мебель ПОЛНОСТЬЮ из дерева, даже задние стенки шкафов и донышки шуфлядок из дерева. Думал это блаж богатых людей. В целях экономии муж согласился на каркас кухни из шпонированного ДСП. Что-б полностью изключить выхлоп формальдегида облицовывали кромки деревянными рейками. Жена пришла на кухню, стала смотреть и вдруг изошлась соплями, нос покраснел, глаза заслезились...Мужу пришлось признаться в использовании ДСП и заказать новые корпуса из дерева.
 Но это отвлечение от темы. Разговор-то о недостатках деревянных корпусов. Повторюсь: кроме цены недостатков нет(если правильно собирать деревянные конструкции)
Ну, ещё бы искать недостатки у дерева в сравнении с ДСП.
Разве, что ДСП ровная.  :pardon:
Но, тяжёлая, вредная, гадкая и тьфу на неё тысячу раз!
Я вот завидую американцам, что у них есть фанера, у которой лицевой слой шпонирован ценной породой дерева.
И почему у нас в России такого нет?
Иногда на старой мебели попадается, да и то со шпоном бука. В лучшем случае дуба.
А в США какой только фанеры нет  :man_in_love:
762 Ответов
583905 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2018, 09:00:05 am
от Slyter
195 Ответов
92594 Просмотров
Последний ответ Июля 22, 2012, 12:53:20 pm
от митрофаныч
6829 Просмотров
Последний ответ Марта 28, 2018, 06:43:26 pm
от Bosss
2900 Просмотров
Последний ответ Апреля 04, 2011, 10:26:56 pm
от diza
7628 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2012, 02:04:12 pm
от Андрей Вл
