Автор Тема: Эталонный прямой угол.  (Прочитано 149969 раз)
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Re: Эталонный прямой угол.
« Ответ #100 : Августа 23, 2009, 01:02:01 am »
Евгений, угольники точные, завтра надеюсь сфотографирую по твоему методу
Спасибо, Игорь.
Если он точный, не задумываясь куплю метровый. Или даже полутора - фанеру кроить.
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
« Ответ #101 : Августа 23, 2009, 03:55:48 am »
планирую изготовить угольник из большеформатной фонеры размером с дверь затем излишки отрежу по диагонали только как точно выставить планки-упоры?
Вообще то большеформатной считается фанера размером 1500х3000, а точный уголник для дверных полотен можно сделать и из обычной фанеры ФК (1525х1525) с любыми сторонами. А надо для этого всего то циркуль, хотя и подойдёт рейка с прикреплёным карандашом или саморезом.Вы будете смеяться, но геометрия всё ещё работает.
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
  • Отдохнем, когда помрем
    • Чистый воздух
« Ответ #102 : Августа 23, 2009, 07:25:23 am »
Я часто по угольнику выставляю шину для пилы. Если угольник врёт - шина уходит на 1-1,5 мм - это меня не устраивает.
А чем цифровые угломеры не устраивают? Последние пару месяцев пользуюсь вот таким, полет нормальный.
« Ответ #103 : Августа 23, 2009, 08:48:29 am »
У меня такой тоже есть, но это именно угломер, для разметки больших деталей он не очень подходит. Во-первых длины сторон не сказать чтобы очень большие, во-вторых, даже при затягивании винта жесткость угла получается все равно сильно меньше чем у металлического угольника.
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
« Ответ #104 : Августа 23, 2009, 09:50:20 am »
Для того, чтобы шину выставить - самое то. А большие детали можно размечать угломером и линейкой.
Ровную линейку найти значительно проще, чем угольник.
В магазинах пока нормальных металлических не видал.. Пробовал керном править, но надолго не хватает - утягивает обратно.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #105 : Августа 23, 2009, 10:50:57 am »
подскажите как с помощью циркуля сделать разметку для большеформатного угольника на листе фонеры
Оффлайн bunya
« Ответ #106 : Августа 23, 2009, 12:25:27 pm »
Учебник "Геометрия 6 класс"
Оффлайн Алексей.
« Ответ #107 : Августа 23, 2009, 12:33:40 pm »
написать в облом
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #108 : Августа 23, 2009, 12:34:38 pm »
http://forum.wo...g90931#msg90931
Оффлайн Алексей.
« Ответ #109 : Августа 23, 2009, 12:46:34 pm »
чем бы потом точно обрезать фонеру?
« Ответ #110 : Августа 23, 2009, 12:49:59 pm »
Обычно - циркуляркой по шине или её заменителю.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #111 : Августа 23, 2009, 12:57:00 pm »
спасибо попробую
« Ответ #112 : Августа 23, 2009, 11:40:13 pm »
 Евгений, сегодня по твоему методу проверил угольники, все представленные на фотографии точные. Рекомендую, но при покупке не мешает проверить угломером, может мне такие экземпляры попались. Могу дать попользоваться, потестировать
Самый большой чёрный угольник 1510мм х 465мм,
светлый 870мм х 385мм
Размеры замерены  до упорной планки
« Последнее редактирование: Августа 23, 2009, 11:48:59 pm от art-master »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #113 : Августа 23, 2009, 11:53:07 pm »
:praise: Игорь, спасибо, неужели прямо в ноль сходятся?  :undecided1: Если так - то они значительно дешевле тех, что в Америке продаются....
Красивые, но короче и сильно дороже.
« Последнее редактирование: Августа 23, 2009, 11:58:12 pm от MotoMan »
« Ответ #114 : Августа 24, 2009, 12:01:57 am »
Игорь,  praise спасибо, неужели прямо в ноль сходятся?
Может и не прямо в ноль, может какие то десятки и есть, но на глаз в таком размере сложно прочувствовать такие тонкости, лично мне для работы точности достаточно. Что бы субъективно ненароком не обмануть,  могу дать на пробу :)
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
« Ответ #115 : Августа 24, 2009, 09:28:46 am »
Bahco несколько в магазине перебирал, не сходятся все. Более-менее выбрал приличный, где-то 0.5-0.7 на 30см. Может, проблема в транспортных компаниях, доставляющих их в Красноярск. Упаковку транспортную не видел.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2009, 05:15:57 pm от la1976 »
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #116 : Августа 24, 2009, 09:30:58 am »
где-то 0.5-0.7 на 30мм
Наверное, на 30 см?
« Ответ #117 : Августа 24, 2009, 10:59:50 am »
Bahco несколько в магазине перебирал, не сходятся все. Более-менее выбрал приличный, где-то 0.5-0.7 на 30мм. Может, проблема в транспортных компаниях, доставляющих их в Красноярск. Упаковку транспортную не видел.
Перемерял цифровым угломером Wixey  угольники Бако три экземпляра, 250мм, 300мм и 400мм,  погрешность 0,1 мм
« Ответ #118 : Августа 24, 2009, 11:07:55 am »
  Перемерял цифровым угломером Wixey  в первой попытке 0 во второй 0,1мм
   Перемерял цифровым угломером Wixey в двух попытках 0мм
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #119 : Августа 24, 2009, 09:17:51 pm »
Господа, как то давно приобрёл с большой скидкой (рублей 140 отдал) такой угольник. Понял, что он плотницкий, т.к. без плеча, которое цепляется за торец замеряемой доски (или как оно там называется?) Купил и сразу потерял, нашёл только сегодня.
Вроде немецкий. Сварной.
Вопрос:
Насколько точный? (товар довольно распространённый).
Как пользоваться при замере? Загибать один конец за край доски?
Почему на плотницких угольниках не делается на короткой стороне плечё, как на столярных/слесарных?
Для чего на короткой стороне у него 2 (смещённых) ряда овальных отверстий?
Для чего у него торцы имеют такой профиль?
Фото очень плохое, другого не нашёл в инете :(.
НеССущийся в ночи.
« Ответ #120 : Августа 25, 2009, 03:00:11 am »
Вчера вечером, заехали ко мне AndyAb, Дмитрий и Алексей Сафонов, и между приемом живого жигулёвского общими усилиями устроили проверку большого угольника Bohle, в результате  на длинном ребре Дмитрий обнаружил небольшой горбик в пару десяток милиметра, (а возможно меньше) примерно на четверть расстояния от начала упора, что на конце уже имело последствие величиной около миллиметра
Следующим был подвержен коллективному тестированию светлый угольник, который подтвердил точность и мои ранее исследования
« Последнее редактирование: Августа 25, 2009, 03:02:05 am от art-master »
« Ответ #121 : Августа 25, 2009, 03:12:29 am »
Кто бы ещё подсказал, какой угломер предпочтительнее?
Имеет ли какой то смысл их сравнивать?  http://www.rubankov.net/shop/UID_1010.html
      http://www.shur...u/electric/7516
« Последнее редактирование: Августа 25, 2009, 03:33:59 am от art-master »
« Ответ #122 : Августа 25, 2009, 03:15:32 am »
  Это окошки для разметки толстым плотницким карандашом
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
« Ответ #123 : Августа 25, 2009, 05:15:30 pm »
Наверное, на 30 см?
Да, конечно. Исправил.
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
« Ответ #124 : Августа 25, 2009, 06:09:58 pm »
После того, как вместо угольника Bahco для установки диска на настольной циркулярке и поперечного упора стал использовать угломер, заусовка багетов стала проходить значительно быстрее.
2 artmaster: линию отфотать не вышло, размазня какая-то получается. :-( Может, из-за освещения. Попробую завтра днем на улице. Пока вот так:
7796 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2009, 01:42:31 pm
от Алексей 2480
2826 Просмотров
Последний ответ Декабря 08, 2009, 06:08:37 pm
от fox
6035 Просмотров
Последний ответ Сентября 20, 2011, 04:46:57 pm
от Александр В.М.
13792 Просмотров
Последний ответ Апреля 18, 2013, 10:02:21 pm
от Мастер220
4257 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2012, 10:16:17 pm
от Pluton
