Автор Тема: Эталонный прямой угол.  (Прочитано 150101 раз)
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: Эталонный прямой угол.
« Ответ #150 : Сентября 30, 2009, 08:58:54 pm »
точность-ширина грифеля карандаша.понятно?
Понятно. Только куда девать погрешность измерения трех отрезков 300мм, 400мм и 500мм? Пренебречь по сравнении с толщиной грифеля?
anakhoret
« Ответ #151 : Сентября 30, 2009, 09:01:35 pm »
думаю-кто решает проверить прямой угол имеет в арсенале хотя бы рулетку?или аршинами мерять?канешн предпочтительнее металл.линейку.метровую.
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #152 : Сентября 30, 2009, 09:16:09 pm »
Погрешность измерения линейкой - половина цены деления, т.е. +-0,5мм. Последовательно три измерения - погрешности складываются, т.е. уже +-1,5мм.
Вот так на углах растут минуты. :)
Оффлайн danad
« Ответ #153 : Сентября 30, 2009, 09:40:19 pm »
Все вышесказанное правильно и все не о том. Геометрию знаю, как НАЧЕРТИТЬ угол в 45 градусов, тоже знаю, про проверку ПРЯМОГО угла и повторяться не хочется. Я спросил, есть ли такой же простой способ узнать, насколько точен угол в 45 гр. в угольнике, как и для проверки прямого угла. Вот держу в руках угольник и как проверить? Чертить линии, потом измерять их, вот так погрешность и набежит. Я же не спрашиваю, какой у меня угол - 45 или 50 гр. Я хочу минуты словить на угле! Или вот пришел я в магазин за угольником и хочу его проверить (45 гр.!). Рисовать там треугольники, потом измерять их, потом вычислять? Короче, наверное нет такого же простого способа, как при измерении прямого угла.
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #154 : Сентября 30, 2009, 09:48:44 pm »
диагональ легко четко прочертить. хотя для этого нужен опять же четкий прямой угол. рисуем угол, берем циркуль, из угла откладываем две одинаковых дуги на стороны, потом из точки пересечения рисуем еще дуги, и через пересечение этих дуг и через точку угла проводим прямую. это и будет 45 гр.
трудовик
Оффлайн Abramov
  • Абрамов Алексей
  • Из: Москвы, Зюзино
  • +7-915 467 56 35
« Ответ #155 : Июля 29, 2010, 10:00:26 pm »
А нас в 75-ом училище тоже учили делать угольники самим. Собираюсь сделать себе угольник очень большой: перо см 80. Такой и не купишь. Я видел такой сделанный из пластика на заказ у стеклорезов за 100 дол.
Оффлайн Snalan
« Ответ #156 : Июля 30, 2010, 10:29:46 am »
И как происходит сей процесс - поделитесь.
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #157 : Июля 30, 2010, 11:30:37 am »
В закромах есть статейка, на ангельском:
1. 2. 3. 4. 5.
Оффлайн Abramov
  • Абрамов Алексей
  • +7-915 467 56 35
« Ответ #158 : Июля 30, 2010, 06:26:23 pm »
просто очень точная столярная работа. Используется многажды упомянутый способ переворачивания. Из особых приемов: внутреннюю сторону пера можно слегка подправлять циклей. Ну и кроме переворачивания хорошо иметь эталонный угольник. Паз в ручке под перо нас в училище учили вырезать ручной пилой. Но конечно, так точно ,как фрезой, руками не один мастер не сделает.
Сами заготовки мы выстрагивали тоже вручную, размечая разметочным рейсмусом (сейчас такие и не продаются), Но можно, конечно пропустить через рейсмусный станок
« Последнее редактирование: Июля 30, 2010, 06:38:32 pm от Abramov »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #159 : Июля 30, 2010, 07:59:27 pm »
Вот неплохой угольник - хочешь на 45º, хочешь на 90º:
Сделан аккуратно и красиво:
« Последнее редактирование: Июля 30, 2010, 08:20:47 pm от MotoMan »
Оффлайн сергей мв
  • Из: Украина,Кировоградская обл.
« Ответ #160 : Июля 31, 2010, 12:36:35 am »
А где  90 ? Или что то переставлять надо?Дома имею слесарные угольники 2 кл. и несколько самодельных "повышенной точности", периодически проверяю методом переворачивания и ,если надо, то притираю до необходимой точности (микрометры не вылавливаю и даже не заморачиваюсь над этим).При проверке угольника электронным угломером ,необходимо еще помнить о том, что к заявленой погрешности у цифрового прибора есть еще одна погрешность : +-1 еденица последнего розряда(последствие округления результатов измерения). Прочитал всю тему, но так и не смог понять для чего нужен  "эталонный прямой угол" (кстати в палате мер и весов нет эталона прямого угла), ведь после "эталонной" разметки необходимо будет еще и обработать эталонно,а  на чем. Купите прочный угольник,без люфтов,притрите его на зеркале до необходимой для Вас точности и работайте с удовольствием.
« Последнее редактирование: Июля 31, 2010, 10:44:49 pm от сергей мв »
Господи,сколько еще не сделано...а сколько еще предстоит не сделать.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #161 : Июля 31, 2010, 01:55:36 am »
А где  90 ?
так и не догадываетесь?
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
« Ответ #162 : Июля 31, 2010, 03:20:16 am »
С чего Вы это взяли? Продаются - причем самых разных конструкций, с иглами, или с колесиком...
А по поводу эталонного угольника... По-моему, это больше вопрос чисто теоретический... Например у меня есть 400миллиметровый поверочный ЧИЗовский угольник, не помню, какого класса, но его точность уже практически излишняя - я могу с его помощью настроить каретку, или, допустим, шину на фестуловском столе... но отпилить с такой точностью уже не смогу :( Люфты, перекосы при рейсмусовании, неравномерный прижим... даже изменение влажности... А потом еще и шкурить ведь надо будет, о какой точности идет речь? Если не требуется ловить микроны (...), то описанного выше неоднократно метода переворачивания -абсолютно достаточно...
Оффлайн Саша-Ектб
« Ответ #163 : Декабря 04, 2010, 11:16:14 pm »
энкоровский цельновырубной угольник и полчаса времени с хорошим мелким напильником потом притирочная плита, результат радует, точность отменная, более чем достаточная, всё в ваших руках господа, зато как приятно потом работать таким инструментом который сам довёл до ума.
« Ответ #164 : Декабря 07, 2010, 04:01:32 pm »
Я бы не стал обольщаться насчет точности после такой доводки. Ведь этим способом несложно получить прямой угол только на внешних сторонах цельнометаллического (плотницкого) угольника, плечи которого являлись полосами с параллельными кромками. Сточив напильником одну из кромок на одном плече, вы добъетесь ее перпендикулярности одной из двух кромок на другом, но уничтожите параллельность второй кромке на этом же плече. В результате почти наверняка угольник утратит рабочие свойства, т . к. верной останется только одна пара кромок, а такой угольник должен работать всеми сторонами в любом сочетании.
Для исправления небольшой неточности такого угольника лучше использовать не напильник, а кернер и молоток.
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
« Ответ #165 : Декабря 07, 2010, 06:52:48 pm »
поверочные сдавали раз в год на поверку в лабораторию.о чём имелся выбитый на угольнике штамп.было раз металлический слесарный 1класса точности в утиль отправили.сам столяр-шаблонщик.
Оффлайн киянка
« Ответ #166 : Декабря 21, 2010, 08:08:02 pm »
Добрый вечер.Если Вы вдруг прочитаете мое сообщение,подскажите,а есть еще
форумчане из 75 го? Я тоже там учился,школа на всю жизнь!!!
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
« Ответ #167 : Декабря 23, 2010, 03:13:19 am »
а есть еще
форумчане из 75 го?
Может быть Вам стоит создать соответствующую тему с этим вопросом? Наверняка кого-нибудь найдете. А то, кроме модераторов, далеко не каждый форумчанин читает ВСЕ темы (и эту - в том числе...)
Оффлайн kaplin-n
  • Из: УКРАИНА ЛУГАНСКАЯ ОБЛ ПЕРЕВАЛЬСКИЙ Р-ОН
« Ответ #168 : Декабря 24, 2010, 09:46:07 am »
Доброго времени суток!!! Может не в тему, но нужна помощ по угольнику СТЕНЛИ 400x600 мм.При проверке, правда уже дома, погрешности в точности угла необнаружил. Как я понял, то с его помощью можно строить углы и ещё много всего, но как разобраться со всеми цифрами-столбиками и ещё с дополнительной шкалой посредине пера. Надписи все на английском, а я по английски не в зуб ногой. СПАСИБО!!!
Оффлайн ps76
« Ответ #169 : Декабря 26, 2010, 05:07:56 pm »
По моей просьбе Сергей(ВВ) купил на ебэе слесарный угольник(б/у), фирма Starrett, шестидюймовый.
Очень доволен,качество изготовления-просто SUPER.Ценник был где-то в районе 52 Ам-их. рубля.
Вот ссылки на аналоги:
http://cgi.ebay...=item3a61aa7921
http://cgi.ebay...=item20b613ad49
Причем у этого производителя очень большой модельный ряд
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Re:Эталонный прямой угол.
« Ответ #170 : Февраля 09, 2011, 09:44:32 pm »
От нашего друга получили новые угло-линейки с традиционной просечкой через 1мм:
Изготовлены из аллюминиевого сплава и фрезерованные до (как заявляет производитель) идеальной точности. Проверка угольником 1 класса подтвердила заявление.
Каждое отверстие под карандаш с грифелем 0,5 мм имеет фаску для облегчение позиционирования карандаша в отверстии:
Инструменты анодированы узнаваемым покрытием.
Выпускаются с длиной разметки 170 мм и 75 мм:
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2011, 09:57:45 pm от MotoMan »
Оффлайн Штрек
  • Из: Сочи
« Ответ #171 : Февраля 09, 2011, 10:19:47 pm »
Нет ли ссылы, откуда брали?
Если кому, при обсуждении политики на форуме, поплохело и нужны памперсы - не стесняйтесь, обращайтесь в личку...
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #172 : Февраля 09, 2011, 10:29:33 pm »
Так на самих же и написано, как я понимаю.
Оффлайн Штрек
  • Из: Сочи
« Ответ #173 : Февраля 09, 2011, 11:18:59 pm »
Эх, Москва...
Любите Вы нас маленьких учить...  :sarcastic_hand:
Спасибо. Нижайшее... :praise:
Оффлайн Otto Kaz
  • Мастер-краснодеревщик отешет ваш комод
« Ответ #174 : Марта 04, 2011, 11:15:50 pm »
сгибаем два раза лист бумаги, получаем ровно 90 градусов
« Последнее редактирование: Марта 04, 2011, 11:20:10 pm от Otto Kaz »
7798 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2009, 01:42:31 pm
от Алексей 2480
2827 Просмотров
Последний ответ Декабря 08, 2009, 06:08:37 pm
от fox
6043 Просмотров
Последний ответ Сентября 20, 2011, 04:46:57 pm
от Александр В.М.
13798 Просмотров
Последний ответ Апреля 18, 2013, 10:02:21 pm
от Мастер220
4264 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2012, 10:16:17 pm
от Pluton
