Автор Тема: Советы резчиков резчикам  (Прочитано 85655 раз)
Оффлайн Иванович Анатолий
  • Из: г.Макеевка Донбасс
Re: Советы резчиков резчикам
« Ответ #50 : Июля 24, 2012, 09:55:44 am »
   Александр, меня сейчас интересует сам процесс. За сбыт еще не думал. Во первых хочу родным память оставить, а там посмотрим. На всяк товар найдется свой покупатель. А за подсказку спасибо. Было бы очень интересно, что бы изделие вышло за пределы области и даже страны. Нужно подумать о личном клейме. Хотя настоящих мастеров узнают не по клейму, а по изделиям.
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #51 : Июля 24, 2012, 10:02:58 am »
Анатолий! :prevet:
А вот Вам ещё одна: на днях, Олег Смирнов, будет в Украине. :good:
Он участвует в слёте резчиков:
http://rezbaderevo.ru/forum/index.php?topic=2403.msg112373#msg112373
Может и Вам поучаствовать? :scratch_one-s_head: Познакомитесь с ТАКИМИ МАСТЕРАМИ!!!
« Ответ #52 : Июля 27, 2012, 09:14:11 pm »
    Спасибо, Александр! Очень даже заманчиво! Даже есть у кого остановиться. Но с 2010 года, по состоянию здоровья, стал бояться выезжать не только за пределы области, но и города. Береженного бог бережет.
« Ответ #53 : Августа 26, 2012, 09:22:04 pm »
     Поздравляю всех мастеровых, имеющих отношение к горно-добывающей промышленности, с днем шахтера!
     Столкнулся недавно с тем, что в аптеках продаются съемные лезвия к скальпелям. Решил попробовать сделать из такого лезвия нож. Купил лезвие номер 24. Номер говорит не о размере лезвия, а о его форме. Имеются лезвия всевозможных конфигураций. Сталь на лезвии хорошая (напильник не берет), но тонковата (гнется без остаточной деформации). Насадил на лезвие ручку и получился нож для мелких работ. Может кому пригодится у кого нет под рукой хорошей стали и времени для изготовления самодельного ножа.
« Ответ #54 : Сентября 12, 2012, 09:36:34 pm »
     В процессе работы, при сильном нажиме, лезвие на ноже лопнуло в районе продольного паза. Вывод: лезвие в ручку нужно утапливать на всю длину паза.
Оффлайн Васильевич
  • Чиню препятствия! )))
« Ответ #55 : Сентября 12, 2012, 11:00:13 pm »
Black Ironwood  (лат. Krugiodendron ferreum) Добрый день кто подскажет что за дерево  и как из него порезать чего..есть небольшие бревнышки и нужно какие то жезлы..как оно режется или точится..просто интересно!? :scare:
« Ответ #56 : Сентября 13, 2012, 12:44:21 am »
      Воспользовавшись поиском понял только следуещее. Дерево для нас экзотическое. Растет в Америке. По нашему называется Черный посох. Применялось индейцами для изготовления оружия: копий, луков, стрел. Очень твердое и плотное, не имеет ярко выраженных годовых колец. Приветствуется токарями. Изделий из этого дерева в поиске не нашел. Видно, что бы распустить этот лес на заготовки, прийдется помучаться.
Оффлайн Васильевич
« Ответ #57 : Сентября 13, 2012, 07:35:38 am »
Я так понял у них бревнышки по 120 мм и длинной 70-80, хотят пару жезлов и пару каких то мелких деталей... токарного у меня нету...а такие дерева строгаются!? пилются или потом пила на выброс!
« Ответ #58 : Сентября 13, 2012, 10:13:52 am »
       Васильевич, терпенье и труд все перетрут! Индейцы копья как-то строгали. Но инструмент если не выкидывать, то перетачивать точно прийдется. Мне это дерево почему-то представляется как белая акация. У нас его иногда называют железным деревом.  Пилится тяжело, а точится хорошо, чисто. Плохо, что у вас нет токарного. Упростил бы многие операции.
       Если возьметесь за эту работу будете, скорей всего, единственным человеком в СНГ кто работал с черным посохом. Не каждый день из Америки лес привозят. Удачи!
Оффлайн Васильевич
« Ответ #59 : Сентября 13, 2012, 10:25:41 am »
Спасибо! Да я так спросил! Бродит такой заказ! Боюсь чтоб в этом черном дереве небыло каких то черных шаманизьмов...чтоб патом чертей не гонять по мастерской :friends:
« Ответ #60 : Октября 28, 2012, 09:12:29 pm »
      Вот изготовил еще два ножа для геометрической резьбы. А предистория такая. Резал геометричку на шкатулках из тополя через бумагу и стал замечать, что лезвие на ноже стало явно тупиться. Тупиться стало то масто которое чаще соприкасалось с бумагой. Даже получилась выемка которая стала мять дерево ( тополь как вата резать х....то). Попытался быстро подточить, как на видео у Бартона. Получилось еще хуже, пошли зазубрены по всему лезвию. Подумал, что пережег лезвие при изготовлении. Взял другой нож, результат тот же. Переточил ножи старым дедовским способом: круговыми движениями на бруске, оселке, с правкой на ремне ( как еще, помню, отец опасную бритву готовил к бритью). Стали резать идеально. Понял я, что дело в составе бумаги, видно она сильно тупит лезвие. Вот и сделал два запасных ножа, что бы потом перетачивать все скопом. А было подобное у вас?
Оффлайн Сергей1962
« Ответ #61 : Октября 29, 2012, 12:14:43 pm »
А у меня вот такой набор косячков и ножей (часть из них). Самодельные. Делал из мех пилы, напильника (старого советского "бархатного"), надфиля (тоже еще советского) и полосок углеродистой стали (заготовок для граверных штихелей). Заточку держат довольно хорошо. В процессе работы конечно приходиться править, но чтобы от простой бумаги они тупились не заметил. Да и правда я не наклеивал бумагу при резке. Может потому и не замечал. Бумага - это же тоже дерево...
Оффлайн Васильевич
« Ответ #62 : Октября 29, 2012, 12:27:30 pm »
Добрый день всем! Ребята подскажите начинающему...
Сейчас оговариваю с заказчицей работу..там такой принцип резьбы...а вот то что черненькое, это похоже зачеканено!
Никак не пойму, если да то как это делается и чем...видел в продаже в СТАМЕСКИНО набор пуансонов..
но что то дико дорого!(((
дерево будет дуб, или возможно сделать по другому фон??? и еще вопрос если делать такие вставки в дверки шкафа, можно использовать готовый цельноламельный щит дубовый, тут недалеко продается 20 мм из краснодара!
.или клеить самому.
Заказ на шкаф для одежки, а вот дверки хочут с такой резьбой..
Заранее прошу не пинать, если что не так спросил, и благодарю за ответы! :friends:
« Последнее редактирование: Октября 29, 2012, 12:33:15 pm от Васильевич »
Оффлайн Сергей1962
« Ответ #63 : Октября 29, 2012, 04:01:54 pm »
По моему мнению филенки на образцах сделаны из основания (чернового, не обязательно дуб т.к. будет в последствии черниться или морится под определенный темный тон) и из элементов накладной резьбы которые крепятся к основанию путем приклеивания или еще каким либо доступным способом. А пуансоны для прочеканки фона покупать именно для этой работы мне кажется не имеет смысла. Их возможно и самому сделать из доступных материалов без каких либо дополнительных затрат. Возможно конечно сделать и из цельного массива, но опять же выборка фона фрезером или ручным инструментом будет более трудоемка и затратна.
Оффлайн Васильевич
« Ответ #64 : Октября 29, 2012, 04:22:53 pm »
Спасибо! А вот насчет того что фрезеровать..по моему не сложно выбрать фон...потом подрезать в уголках...а вот из клееного щита пойдет ли! Не рассыплется от чеканки!)))
Оффлайн ak
« Ответ #65 : Октября 29, 2012, 04:35:43 pm »
фрезеровать. подчищать фон. чеканить. ничего не рассыпется. чеканы из гвоздей сделать можно - работают десятки лет
« Ответ #66 : Октября 29, 2012, 05:00:09 pm »
     Васильевич, насчет начинающего явно поскромничали. Начинающим такие работы не заказывают. А те заклепочки по рисунку не дополнительные места крепления?
     Я бы тоже предпочел по щиту фрезером. С накладной больше мороки будет, очень будет тонкой. У меня товарищ киоты делает, так фон тоже набивает гвоздем( правда по липе). Носик на гвозде срезан и сделаны пропилы накрест. Но у вас на фотографии продолговатые канавки.Можно сделать чекан из ненужной стамески( знаю у мастеров ненужных стамесок не бывает). Удачи!
Оффлайн robert1588
  • Из: тамбов
« Ответ #67 : Октября 29, 2012, 11:03:31 pm »
Господа резчики,подскажите,кто как делает заготовки шкатулок,или все покупают?
« Ответ #68 : Октября 30, 2012, 10:19:02 am »
      А на какой стадии у вас возникла проблема? Я делаю шкатулки начиная от роспуска бревнышка на доску и заканчивая лакировкой. Для изготовления заготовок использую три станка: фуговочный, циркулярку, вертикально-фрезерный. Но можно ограничиться и двумя: фуганком и циркуляркой, а лучше фуганком и фрезерным. Если не имеете деревообрабатывающих станков, то калиброванную доску лучше у кого-то заказать, а уж порезать ее в размер и запилить угловые соединения можно и ручным инструментом. Применение фанеры еще упростит вашу задачу, там все детали можно сделать вручную. Тонкую фанеру или шпон в несколько слоев можно согнуть по шаблону, склеить и получить шкатулки круглой, овальной и др. форм. Удачи!
Оффлайн robert1588
  • Из: тамбов
« Ответ #69 : Октября 30, 2012, 02:47:01 pm »
Вопрос в том,как сделать вручную заусовку под 45градусов?
« Ответ #70 : Октября 30, 2012, 06:35:02 pm »
       Можно применить другие угловые шкатулочные соединения или сделать в стусло приспособление для установки детали под 45гр.. Пропил будет осуществляться по всей ширине заготовки одновременно( заготовка по длине режется предворительно). Для пришлифовки желательно иметь шлифовальный диск, но можно пришлифовку сделать и в ручную закрепив наждачку на брусок.
Оффлайн robert1588
  • Из: тамбов
« Ответ #71 : Октября 31, 2012, 06:19:14 am »
За идею со стуслом большое спасибо!
« Ответ #72 : Декабря 17, 2012, 02:54:50 am »
    Вот сделал на досуге еще несколько шкатулок.
    Первая сделана из груши. Покрыта луксолом и льняным маслом.
   Вторая из тополя. Покрыта спиртовой морилкой и льняным маслом.
   Третья липа. Спиртовая морилка и восковая мастика. Хочу спросить специалистов по применению восково-парафиновых мастик. Вычитал, что мастику лучше депать не на скипидаре, а на бензине (быстрее сохнет). Но получилась она какой-то грубоватой. Помню по детству мать подобной мастикой протирала мебель. Продавалась она уже готовой к применению и напоминала она по цвету и по жидкости свежий мед. Так вот не получив нужного результата решил поэксперементировать с мастикой и добавил в воско-бензиновый состав льнянаго масла. Компоненты оказались совместимыми. Масло легко перемешалось в мастике и она стала намного реже и легко стала наноситься кистью на изделие. Сохранила способность льняного масла делать цвет изделия темней, насыщиней, выделять структуру и воска делать пленку покрытия более заметной. Дождаться полного высыхания не хватило терпения, излишки протер ветошью. Смотрится как будто не плохо. Может делаю что не так. Советам буду очень рад. Раньше пользоволся только лаками. А вот шкатулки под лаком как-то не смотрятся.
     Добавляю фото шкатулок. Материал липа. Тонированы спиртовой марилкой. Покрыты первая льняным маслом, вторая мастикой. После покрытия мастикой поставил шкатулку в прогретую духовку секунд на 40-50. Мастика почти полность впиталась в дерево. Осталась немного в углублениях. Долго держать в духовке шкатулку побоялся.
   Фото  шкатулок выложить пока не получается. Добавлю позже.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2012, 08:49:03 pm от Иванович Анатолий »
« Ответ #73 : Декабря 18, 2012, 02:03:26 pm »
      Добавляю фото шкатулок, которые описывал в предыдущем ответе.
« Ответ #74 : Декабря 20, 2012, 03:03:21 pm »
       Материал липа. Покрытие льняное масло. Рисунок позаимствован из альбома орнаментов Ниловой. Для ускорения создания рисунка на крышке шкатулки, стал пользоваться готовыми орнаментальными полосами из альбомов орнаментов. Вырезаю полосы, наклеиваю их на тетрадный лист в виде нужного прямоугольника. Углы и центральную часть дочерчиваю сам. Хотя и центральную часть можно скопировать и приклеить. Потом копирую все начисто и приклеиваю на крышку под вырезание. Таким же образом можно сделать рисунок и на коробку.
8767 Просмотров
Последний ответ Июля 28, 2006, 03:55:35 pm
от DVSerg
1763 Просмотров
Последний ответ Октября 19, 2009, 07:14:27 pm
от swd
3554 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2010, 07:04:48 pm
от aleff
4782 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2012, 06:49:05 pm
от igor70
2611 Просмотров
Последний ответ Августа 06, 2012, 09:26:58 pm
от Компания Ashi-Wood
