Автор Тема: Чабань (чайная доска)  (Прочитано 30030 раз)
Оффлайн Don_Dguzeppe
  • Из: Липецк
« : Мая 13, 2012, 08:54:23 pm »
Приветствую всех форумчан, я здесь новенький, поэтому полистав форум - понял что он очень огромный и
найти ответы на интересующие меня вопросы будет тяжело, поэтому решил завести эту тему, в которой по ходу работы
буду задавать некоторые вопросы.
Вообщем я решил смастерить сообственными руками чабань (чайная доска) - это специальный низенький чайный столик,
или можно даже сказать поднос, с отверстиями в верхней крышке, оборудованный поддоном в который во время чайной церемонии стекает вода или чай.  Внешний вид у нее может быть абсолютно разнообразным, но я решил не усложнять себе жизнь и для начала сделать
что-то по проще, на подобие вот этого, но у моей внутри будет поддон (согласитесь это практичнее)
Скажу сразу, раньше я ничего подобного не делал,
да что уж там!? раньше я вообще ничего не делал!)
Ну и пока я для себя определяюсь как будет выглядеть моя чабань, я хочу поинтересоваться по поводу материала!
У меня есть брусочки бука, размером 15х30х370мм. подходит ли бук для таких целей? может ли
его "повести" со временем, ну и в общем достойный ли это материал или лучше поискать другой?
Проблема в том что высоты 30мм будет недостаточно и я думаю что для получения нормальной высоты придётся склеивать
два бруска для достижения 60мм., либо склеивать 3 бруска "Т" образно. Имеет ли шанс на жизнь такой вариант?
Или для полноценного ответа следует предоставить вам чертеж моей чабани?
Оффлайн Вованька
  • Я хочу делать дерево гладким, как шёлк
  • Из: Питера
Re: Чабань (чайная доска)
« Ответ #1 : Мая 13, 2012, 10:11:26 pm »
Бук - очень интересный и достойный материал и при этом - самый худший выбор дерева для этого изделия - крайне подвержен воздействию воды, не стоек к гниению.
  • Из: Липецк
« Ответ #2 : Мая 14, 2012, 12:36:17 am »
Даже при хорошей обработке яхтным лаком и т.д.? а какой материал тогда посоветуете для подобных вещей? Ведь чабань не будет постоянно закисать в воде, после чаепитий она будет протираться и сушиться, да и вода будет собраться в контейнер,  поэтому воздействие воды будет на мой взгляд не столь пагубным... или я всё-же ошибаюсь и для бука вода противопоказана в любых ситуациях?
« Последнее редактирование: Мая 14, 2012, 12:39:15 am от Don_Dguzeppe »
Оффлайн Вованька
  • Из: Питера
« Ответ #3 : Мая 14, 2012, 01:00:20 am »
для бука -да, он гнётся же как чёрт знает кто.
яхтный лак кюшать я б не стал) не знаю, чем обрабатывали японцы - наверняка "съедобным" покрытием - маслом каким-нибудь.
те, что Вы приложили - явно из бамбука.
Как их правильно делать - не представляю, хорошо бы Вам кто поумнее советовал, у меня-то опыт тоже невелик, но все молчат чего-то
Или погуглить можно:
http://www.fctea.ru/catalog/53/    - из сосновых пород
http://www.daodrink.ru/CHa-Ban-srez-zelenogo-sandala-malaya.html    - сандал, блин. там ещё дуб, груша...
може и можно из бука, если 100500 слоёв лака и не царапать...
Алексендр Каштанов
« Ответ #4 : Мая 14, 2012, 01:30:03 am »
 Подойдет бамбук, планки-рейки из него встречаються в магазинах, тик, корабельные породы красного дерева. Есть еще одна проблема... смолистые и пахнущие породы не подойдут, они могут повлиять на аромат чая... а это очень выжно, на крайний случай возьмите дуб.
Оффлайн Старый ворчун
  • Из: Москва, Гольяново
« Ответ #5 : Мая 14, 2012, 01:32:37 am »
Здесь детали небольшого размера, их можно проварить в масле. Это не спасёт?
  • Из: Липецк
« Ответ #6 : Мая 14, 2012, 01:38:27 am »
Нет, на вкус чая не повлияет ни лак, ни дерево, т.к. в чабань сливаются "отходы" чайной церемонии, а если дерево чабани будет пахнуть, то это наоборот может придать особую изюминку церемонии, ведь во время чаепития некоторые зажигают благовония и т.д. ))
Алексендр Каштанов
« Ответ #7 : Мая 14, 2012, 01:54:51 am »
Вам видней... даже продолжать не буду.
  • Из: Липецк
« Ответ #8 : Мая 14, 2012, 02:05:58 am »
почему продолжать не будете?
Оффлайн Pepper
  • Из: Tyumen
« Ответ #9 : Мая 14, 2012, 09:58:31 am »
советую рябину..
Оффлайн Pluton
« Ответ #10 : Мая 14, 2012, 10:16:12 pm »
Каштан подойдет - из него вроде яхты делают  :)
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #11 : Мая 14, 2012, 10:39:26 pm »
А некоторые и мышей едят! (ц) :)
Во время чаепития ничто не должно отвлекать от чая. Это основной принцип и китайской, и японской чайных церемоний. Классических, конечно, а не в исполнении московских киргизов. ;) Т.ч. првильно вам советуют древесину, нейтральную по запаху.
Всем успехов.
Дмитрий.
Александр Каштанов
Алексендр Каштанов
« Ответ #12 : Мая 14, 2012, 10:59:11 pm »
С меня правильный чай!!! На слете!!! Весенний!!!
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #13 : Мая 14, 2012, 11:17:16 pm »
Польщён, но увы, во время слёта я буду на другом слёте, в Питере. :)
Всем успехов.
Дмитрий.
Алексендр Каштанов
« Ответ #14 : Мая 14, 2012, 11:23:10 pm »
 Жаль, ... значит в другое время, но неизбежно! Сочту за честь! ;)
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #15 : Мая 14, 2012, 11:36:32 pm »
 Спасибо! :thank_you:
Всем успехов.
Дмитрий.
  • Из: Липецк
« Ответ #16 : Мая 15, 2012, 03:58:18 pm »
Тут я с вами соглашусь, может с благовониями я перегнул, но неужели доска может пахнуть настолько сильно что станет помехой?
В чайной церемонии основной принцип это гармония и равновесие. Если во время чайной церемонии будет пахнуть химией - тогда да... возникает диссонанс, но если запах будет натуральным и не "кричащим", а слегка уловимым (и то не факт), то думаю это не проблема! В качестве примера можно взять чаепитие в лесу, где запахи не забивают аромат чая, а способствуют еще большему расслаблению в момент чаепития.
Оффлайн sla1
  • Из: Харьков
« Ответ #17 : Мая 16, 2012, 12:33:56 am »
Я сделал из дуба, выбирал заготовки с шашелем - все равно "старение" планировалось. Основную конструкцию покрыл ПУ лаком, а доску с прорезями обработал датским маслом (watco danish oil). Сделал также сьемные ножки, чтоб доску можно было использовать как столик. К сожалению подробных фотографий предоставить не могу - доска была подарена друзьям (иногда пьем с ними пуэр). Попрошу, чтоб они сфотографировали в разных ракурсах и может выложу.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #18 : Мая 16, 2012, 09:46:52 am »
Красивая работа. А как делали поддон?
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн sla1
  • Из: Харьков
« Ответ #19 : Мая 16, 2012, 10:28:13 pm »
Спасибо! Поддон не делал. Я совершил ошибку - сделал доску и понял, что готовый поддон я не достану, а нужно было купить поддон подходящий и под него подгонять размеры доски (тогда я был бы избавлен от головняков с изготовлением поддона). Друзья сказали, что поддон им кто-то сделал, но забрать все не могут... Фотки будут делать уже с ним. Говорят покрытие держится нормально, вроде пока  ПУ лак не вздулся, тфу-тьфу))
Оффлайн игорь щербин
  • Из: Могилев
« Ответ #20 : Мая 17, 2012, 02:10:08 pm »
[quote
[/quote]
Здравствуйте! По поводу бука. Третий год работаю в основном с буком, капризен, но если сделать правильно конструктив и отделку- ни чего с ним не сделается. Я варил его в масле (пресс-форма для творога, разделочные доски), покрывал яхт.лаком(кресты на улице),полиуритановым лаком ( мебель) проблем нет.Вот если он полежит в заготовках не зафиксированный несколько дней во влажном помещении -100% поведет
И все, что делаете, делайте от души, как для Господа
Оффлайн sla1
  • Из: Харьков
« Ответ #21 : Мая 19, 2012, 12:31:48 am »
по ходу работы
Ну как продвигается создание чайной доски?
Оффлайн sla1
  • Из: Харьков
« Ответ #22 : Июня 03, 2012, 09:28:11 am »
Обещанные фотки:
Оффлайн Волг
  • Кирилл
  • Из: Эстония. Нарва
« Ответ #23 : Июня 03, 2012, 11:36:34 am »
 :good:Здорово....Такое ощущение,что изделию уже лет 40-50....
Оффлайн Ron
  • Из: Барнаул
« Ответ #24 : Августа 29, 2012, 03:38:36 pm »
Я тоже раньше заморочился идеей самому сделать чабань, но к сожалению, все доступные материалы плохо взаимодействуют с водой. В итоге плюнул на эту затею и купил, кода в Москву приезжал. Взял самую недорогую, если не ошибаюсь, вроде тут: http://chabei.ru/shop/CID_47.html
Если был бы под рукой сандал или бамбук щепленный, то наверно сам бы сделал, а так овчинка выделки не стоит, лучше купить.
12054 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2006, 08:48:14 pm
от WadikBOSC
13845 Просмотров
Последний ответ Ноября 14, 2010, 09:51:39 pm
от packa
39 Ответов
15779 Просмотров
Последний ответ Мая 13, 2011, 02:35:28 pm
от Андрей Вл
2414 Просмотров
Последний ответ Июня 13, 2011, 02:11:56 pm
от dmitry966
3560 Просмотров
Последний ответ Июня 14, 2011, 01:44:03 am
от Boogieman
