Автор Тема: удаление опилок над пилой  (Прочитано 10113 раз)
Оффлайн wooden234
  • Из: Старый Оскол
« : Мая 13, 2012, 10:26:28 pm »
кто как борется с опилками (над пилой) на циркулярных станках???
сегодня на скорую руку приспособил пылесосную швабру, помогает, но не совсем удобно,
люблю работать с деревом!!!
http://zametkielectrika.ru/
Оффлайн filini
  • Из: Сургут
  • Родители нарекли Анатолием)))
Re: удаление опилок над пилой
« Ответ #1 : Мая 14, 2012, 08:50:16 am »
Так кожух с отсосом и все....
« Ответ #2 : Мая 14, 2012, 05:26:14 pm »
 Не все так просто.
 Пробовал ставить штатный кожух с отсосом. Такими комплектуется бОльшая часть бюджетных циркулярок, по принципу: "есть в наличии". Может оно и работает, но для этого нужен мощный пылесос. Ставил эту ерунду и так и эдак. Польза только та, что в лицо не летит.
 Делал еще пару с верхним расположением патрубка и с передним. Первый компактнее, второй чуть "уловистее". В принципе работают одинаково. Тоесть если пропил идет посредине доски и кожух опущен засасывает всё. Но ведь доски пилятся не только посредине. Пока в обрезь идет хоть пару милиметров пыль ещё улавливается, но стоит выйти на край и опилки летят веером на стол.Но помоему это "болезнь" всех кожухов подобного типа. Бывают ещё независимыми подвижными половинками, поидее в они должны работать немного учше, но не знаю не пробовал.
  Кому надо картинок  http://www.google.ru/search?q=table+saw+blade+guard&hl=ru&newwindow=1&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=swmxT-HnOYmr-gapq8TQCA&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CDQQ_AUoAQ&biw=1067&bih=451
« Последнее редактирование: Мая 14, 2012, 05:36:09 pm от Res »
Оффлайн wooden234
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #3 : Мая 14, 2012, 10:47:35 pm »
 вот в том и заковыка, если учесть высокую скорость вращения диска(4500+), то сложности есть. стружкоотсоса (слабого) мало, наблюдал у ДСПешников при распиле опилки все равно на столе, будем работать над этим, по первым наблюдениям- пылесос с этим лучше справляется,
« Ответ #4 : Мая 15, 2012, 09:10:57 am »
Там еще и от толшины труб и шлангов зависит. Стружкосос каким бы хорошим он не был просто задавливается шлангом пятидесяткой. Тем более если шланги идут не напрямую а через тройник-развилку.
 Изменил у себя подключение. Масимально близко к входным патрубкам сделал разводку 100мм трубами, а на гибкие участи поставил 75мм шланги (причем и наверх и на низ одинаковые). На боковой выброс это естествено не сильно повлияло из-за конструкции кожуха (скорость вылетающих опилок слишком высокая), но вцелом тянуть стало значительно лучше.
  Пылесос штука хорошая, но при одной точке подключения, Стоит разделить поток и у него просто производительности не хватит.
« Последнее редактирование: Мая 15, 2012, 09:14:14 am от Res »
Оффлайн wooden234
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #5 : Мая 16, 2012, 09:33:28 am »
как раз пылесос и использую для отсоса -только сверху,
не помню где-то вычитал, что зазор от кожуха до поверхности должен быть 1,5-2мм, для лучшей эффективности, но выходит не при всех способах раскроя может получаться, при плоском-да, а если на ребро, вчера например заготовку 160мм на ребро пропускал ну так на вскидку эффективность отсоса 50 на 50,
будем кумекать,
« Последнее редактирование: Мая 16, 2012, 09:40:40 am от wooden234 »
« Ответ #6 : Мая 16, 2012, 12:31:36 pm »
Не читал, но подтверждаю. Если кожух прижимаю к заготовкеи отпускаю он как раз отыгрывает на 1-2 мм.  Тогда опилки всасываются полностью. При зазоре 5мм уже некоторые проскакивают. Без зазора снижается или перекрывается полностью воздушный поток.
 Да и без доски если оставить щель между столом и кожухом около 2мм и посыпать вдоль него опилки они всасываются с наибольшего растояния.
« Ответ #7 : Мая 18, 2012, 11:17:33 am »
 "Так мы победили сырость" (С)  8)
 Для обрезки кромок за пять минут из мусора сбацал вот такую приставку. Опилки вылетают но только на выходе диска из доски.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2012, 11:20:24 am от Res »
157 Ответов
34147 Просмотров
Последний ответ Октября 27, 2008, 03:18:55 pm
от antidimidrol
5469 Просмотров
Последний ответ Апреля 11, 2010, 01:55:38 pm
от SPiRiT
7729 Просмотров
Последний ответ Июня 15, 2010, 10:40:53 am
от Скептик
18 Ответов
15428 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2010, 08:37:05 pm
от kurbashi
39 Ответов
59506 Просмотров
Последний ответ Апреля 14, 2015, 12:00:09 am
от Bergamot
