Автор Тема: Доработка простого точила на тему TORMEK  (Прочитано 104198 раз)
Оффлайн ce1t
  • Из: Сургут
Давно смотрю на замечательный заточной станок TORMEK и с тоской понимаю, что платить за точило как хорошую бошевскую торцовку не готов. А иметь нечто подобное хочется  :D. Вот и решил попробовать сделать сам. На свалке автосервиса набрал старых автомобильных амортизаторов - у них штоки подходящие, и за выходные соорудил сие творение. Пока только основные направляющие для обоих камней - сухого и мокрого. Держится жестко. Расстояния между штоками и камнями регулируемые. Дальше дело за приспособлениями для заточки различных инструментов, которые должны ездить по штокам. Прошу высказать замечания и идеи.
Не удается выложить фотки здесь, поэтому вот ссылки:
26.03.2013 Изображения добавлены к посту:
Tormek, откуда взята идея
Исходный материал, простое точило
Результат, первое фото
Результат, второе фото
15.05.2012 - Доработка узла сухого диска.
https://www.dropbox.com/s/5mcfynt5v2wiy3v/step1.pdf?dl=0&m=
21.05.2012 - Приспособление для заточки полукруглых стамесок и клюкарз , аналог SVS-32
https://www.dropbox.com/s/y83d08hzornqvzg/svs-32.pdf?dl=0&m=
23.05.2012 - Описание приспособления для заточки длинных ножей, аналог SVM-140
https://www.dropbox.com/s/5cp77m0g21ipf2u/svm-140.pdf?dl=0&m=
25.05.2012 - Устройство контроля точности угла заточки, аналог WM-200 (версия)
https://www.dropbox.com/s/lcv3elj7vp9zkx4/wm-200.pdf?dl=0&m=
У кого фалы не скачиваются из дропбокса, забирайте здесь http://turbobit...1u78rhuyrw.html.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2015, 01:16:15 pm от ce1t »
Оффлайн alex_k
Re: Доработка простого точила на тему TORMEK
« Ответ #1 : Мая 14, 2012, 08:49:26 am »
Результат, второе фото http://dl.dropbox.com/u/61161867/Tormek-home/mod02.jpg
для сухого камня высоко сделали
посмотрите как на фото от оси диска
http://www.brimarc.com/images/products/insets/210952_inset3_xl.jpg
« Последнее редактирование: Мая 14, 2012, 08:53:39 am от alex_k »
Оффлайн ce1t
  • Из: Сургут
« Ответ #2 : Мая 14, 2012, 09:03:42 am »
Согласен, но я выбирал положение чисто интуитивно, там где показалось удобным. Если окажется неудобно, придется переделать, но пока так - на страх и риск, далее приспособления покажут :)
Оффлайн _mashinist_
  • Из: Югра
  • Wir alle sind aus Sternenstaub
« Ответ #3 : Мая 14, 2012, 10:34:16 am »
Требую продолжения банкета !
Серьёзно, очень интересно.
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
  • Из: Полоцк, Беларусь
« Ответ #4 : Мая 14, 2012, 10:59:56 am »
ce1t
Выложите, пожалуйста, фотографии покрупнее. Не видно деталей.
Оффлайн filini
  • Из: Сургут
  • Родители нарекли Анатолием)))
« Ответ #5 : Мая 14, 2012, 11:13:01 am »
Присоединяюсь!
Оффлайн ZSt
« Ответ #6 : Мая 14, 2012, 11:23:35 am »
http://www.tormek.com/en/accessories/bgm100/pdf/instruction_bgm-100_en.pdf
На стр. 7 можно посмотреть рекомендуемую высоту "палки" в зависимости о габаритов станка.
Себе на сухой станок метабо сделал так и достаточно удобно для приблуд Тормека.
С уважением,
Оффлайн ce1t
  • Из: Сургут
« Ответ #7 : Мая 14, 2012, 11:51:56 am »
Юрий, большое спасибо за материал! Конечно, и alex_k правильно подсказывает - есть смысл соблюсти стандарты Tormek, чтобы и приблуды можно было использовать, ведь они вполне доступны. Вобшем сегодня посмотрю как будет если опустить палку.
Спасибо всем за интерес к теме. Завтра выложу фотки по-крупнее, постараюсь сделать описание, в дальнейшем после доведения до ума выложу чертежи.
Юрий, Вы можете сказать какой диаметр у тормековских палок?
Оффлайн ZSt
« Ответ #8 : Мая 14, 2012, 12:04:30 pm »
Да, конечно. 12мм.
В принципе палки и элементы для их установки (даже с шурупами) можно купить отдельно как и приблуды. Винт с микронастройкой там, на мой взгляд, штука очень полезная
« Последнее редактирование: Мая 14, 2012, 12:17:25 pm от ZSt »
С уважением,
Оффлайн ce1t
  • Из: Сургут
« Ответ #9 : Мая 14, 2012, 12:17:03 pm »
Спасибо. У меня 12.5 мм.
Да, купить можно, вот ссылку нашел http://stameskino.ru/shop/CID_101_ALL.html
Я бы японский круг купил, его не сделаешь :)
Оффлайн ZSt
« Ответ #10 : Мая 14, 2012, 12:24:00 pm »
который на 4000 грит заявлен?
Полирует он отлично. Взял в свое время и не жалею.
« Последнее редактирование: Мая 14, 2012, 12:32:31 pm от ZSt »
С уважением,
Оффлайн ce1t
  • Из: Сургут
« Ответ #11 : Мая 14, 2012, 12:38:02 pm »
Ну да, его. Но он же для мокрой заточки, Вы его, как я понимаю не на метабо используете?
Оффлайн ZSt
« Ответ #12 : Мая 14, 2012, 12:41:30 pm »
Нет не на метабо) На Тормеке. Метабу пользую для быстрого и грубого съема металла
С уважением,
Оффлайн ce1t
  • Из: Сургут
« Ответ #13 : Мая 14, 2012, 12:55:30 pm »
Отлично, а скажите, Юрий, какие приспособления для заточки на Тормеке в столярке самые ходовые? Спрашиваю чтобы определиться какое сделать первым.
Оффлайн ZSt
« Ответ #14 : Мая 14, 2012, 01:12:19 pm »
Про столярку врать не буду, до столяра мне еще очень далеко  ;D
Тут наверное от Ваших потребностей нужно плясать.
В любом случае потребуются общие приспособы. Такие как типовой подручник, что-то для правки камней, для заточки ножей, топоров, стамесок, строгальных ножей. Ну а дальше.. по потребностям, ассортимент большой
С уважением,
Оффлайн ce1t
  • Из: Сургут
« Ответ #15 : Мая 14, 2012, 01:42:50 pm »
Еще такой вопрос, Юрий: у Тормека есть реверс вращения? Я смотрю у мокрого камня два крепления палок, инструменты при заточке держатся в разных направлениях, в то же время в мануалах я встречал картинку что направление вращения в сторону лезвия неправильное, д.б. от него.
Оффлайн ZSt
« Ответ #16 : Мая 14, 2012, 01:49:41 pm »
Реверса нет. Палку перемещают в одно из двух положений. На кожаном круге и мягком воднике при шлифовке вращение на лезвие не пользуют. При заточке, наоборот идет вращение на лезвие. Вроде так
С уважением,
Оффлайн ce1t
  • Из: Сургут
« Ответ #17 : Мая 14, 2012, 02:08:11 pm »
Вот здесь в каком случае вращение на лезвие - резец или топор?
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2013, 07:34:44 am от ce1t »
Оффлайн ZSt
« Ответ #18 : Мая 14, 2012, 02:13:18 pm »
Топор
Посмотрите на YouTube ролики по запросу Tormek. Там и родные есть от Тормека. Помогут сориентироваться если что не понятно будет
« Последнее редактирование: Мая 14, 2012, 02:16:57 pm от ZSt »
С уважением,
Оффлайн ce1t
  • Из: Сургут
« Ответ #19 : Мая 15, 2012, 08:44:45 am »
Доработан узел сухого диска. Здесь все с крупными фотографиями, как обещал.
https://www.dropbox.com/s/ebzjd48l0mzmuv1/step1.pdf
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2013, 07:23:51 am от ce1t »
Оффлайн ZSt
« Ответ #20 : Мая 15, 2012, 09:26:38 am »
Я тоже срезал на метабе штатные узлы крепления подручников. Мешали и толку от них мало было
С уважением,
Оффлайн _mashinist_
  • Из: Югра
« Ответ #21 : Мая 15, 2012, 07:33:00 pm »
Огромное спасибо за столь подробный отчет.
Вопрос: как так получилось, что при сварке штоки не повело ? Каким образом была выдержана такая точность всей конструкции в целом ?
Оффлайн ce1t
  • Из: Сургут
« Ответ #22 : Мая 16, 2012, 07:10:06 am »
Перед сваркой прижимал по 2 струбцины на пруток к стальной плите. Все равно повело на пару десяток. Потом вставлял один шток в дырку тяжелой железяки, на второй давил руками, проверяя штангелем - так удалось геометрию выправить. Ну а точность - просто старался делать не спеша, при разметке сверял все измерения из нескольких позиций... ну и просто повезло, наверно :)
Вчера пробовал затачивать. Пока просто на деревянном брусочке, просверлив в нем отверстие на 12.5 и прижав к нему струбциной старую стамеску. Понравилось. Фаска ровная и точная без усилий получается.  Совершенно другие ощущения, чем просто держать руками :)
Особо хочу рассказать об экзекуции сухого камня. Родной серый камень вообще не годится - о твердую сталь просто себя полирует, а этот белый - единственный, что нашелся в ближайшем магазине, сталь режет вроде ниче, но кривой как турецкая сабля. Осевое и торцевое биения миллиметра по 2. Выбил втулку, ослабил ее и при установке на вал центровал легким постукиванием деревяшкой, пока удалось уменьшить осевое биение до пары десяток. На торцевое просто плюнул. Пробую. При работе вибрация - инструменты по столу ездят, да и само точило потихоньку уезжает на резиновых ножках. Править нечем. Стал думать. Включил болгарку, включил точило и перпендикулярно кругу начал потихоньку водить диском болгарки. Начало получаться. Болгарка грызет круг на ура. Но... вибрация не уходит. Причем интересную картину наблюдаю. При работающем точиле, когда болгаркой его правлю, вижу что снимаю камень хорошо, хоть тарелку из него могу выточить и осевого биения не вижу, а при выключенном, проворачивая камень руками, наблюдаю биение. Дошло. Камень не сбалансирован по весу. Масса его существенная. При больших оборотах эта масса сама находит себе центр вращения, а точило уже вокруг этого центра скачет, тем более что оно на резиновых ножках. Значит, круг нужно балансировать. Может кто уже до такого додумывался, а может этот метод бредовый - не знаю, только пустился я во все тяжкие, все равно кроме круга на 50 р. терять нечего :) Начал балансировать. В червячной передаче мокрого камня есть люфт где-то на четверть оборота сухого камня. В пределах этого люфта сухой камень сам под своим весом поворачивается более тяжелой стороной вниз. Переводя люфт в разные положения сухого камня, я стал искать эту самую тяжелую сторону. Нашел, отметил карандашом. И потом с правой внешней стороны камня примерно посередине между центром и краем начал болгаркой выбирать канавку, где то на четверть окружности, углубляясь посередине и выводя на поверхность по краям. Постепенно вибрация начала снижаться и на включенном точиле стало проявляться биение. Попеременно убирая это биение болгаркой и опять проверяя и доводя балансировку, за час мне удалось убрать и биение круга и вибрацию. Торцевое биение осталось, но оно не мешает. Главное что точило практически не вибрирует, по столу ничего не ездит, все тихо, ровно.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2012, 08:05:27 am от ce1t »
Оффлайн _mashinist_
  • Из: Югра
« Ответ #23 : Мая 16, 2012, 08:36:09 pm »
Всё очень хорошо сделано.
А как бы обойтись без тормековских приблуд ? Там ведь всё просто ...
Балансировкка круга - завидую ...
Оффлайн ce1t
  • Из: Сургут
« Ответ #24 : Мая 17, 2012, 09:55:04 am »
Ну да, все гениальное просто :) Попробуем! Идеи уже зарождаются. Буду пробовать и выкладывать что получается.
1065 Ответов
486968 Просмотров
Последний ответ Мая 13, 2019, 08:16:05 am
от Alex-Nsk
8459 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2008, 01:19:27 am
от WadikBOSC
19243 Просмотров
Последний ответ Мая 11, 2012, 07:05:19 pm
от bushe
5671 Просмотров
Последний ответ Августа 15, 2011, 01:41:28 pm
от Alexiel
10040 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2012, 05:19:23 pm
от Goodwin
