Автор Тема: Заточной станок для насадных фрез  (Прочитано 18586 раз)
« : Декабря 14, 2007, 09:44:20 pm »
  Завалялся у меня маленький токарный станок, ну и чтобы добро не пропадало, решил его перепрофилировать в заточной. Переставил переднюю бабку на боковую колонну с подьемным механизмом, вместо верхнего супорта поставил поворотный держатель для фрез, снял фартук с ходовым винтом и рейкой.
    Дошло дело до заточки и появилось несколько вопросов:
  где располагать копирующий щуп,
  как распологать фрезу вертикально или горизонтально
  как снимается слой металла (углом камня (как фрезой) или всей плоскостью)
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
Re: Заточной станок для насадных фрез
« Ответ #1 : Декабря 14, 2007, 11:13:25 pm »
Вот это варварство! Маленький токарник переделывать в заточной... :(
Я, блин, в свое время ноги до задницы стер в поисках маленького токарничка. А тут его вот так вот изнасиловали...
PS: Это не я. Это моя душа кричит... :) Токарничек теперь у меня уже есть.
PPS: Не смог промолчать :)
Оффлайн Джерри
« Ответ #2 : Декабря 14, 2007, 11:15:03 pm »
http://forum.wo...pic,2075.0.html
Там почти всё описано. Только, что вы имеете в виду, когда пишите "где располагать копирующий щуп"?
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #3 : Декабря 15, 2007, 12:45:14 am »
Точно такой станочек достался мне по случаю,но в разобраном виде.
Как попадётся на глаза ,всё думаю куда приспособить,а тут готовое решение,бери и повторяй.
Мне бы ещё додумать как на нём ленточные пилы точить. :undecided1:
Nikolaj
« Ответ #4 : Декабря 15, 2007, 03:38:02 am »
 Эх что-то у меня такое ощущение, что самому качественно не заточить. Но если выручает, то это хороше. Сам задумываюсь где точить, даже на меб фабрике на заточном участке говорят плохо точят, наш завод уходит от заточки на меб. фабрике и будут точить у Leitz, надобы узнать точат они мелочевку всякую типа ножи для рубаночков и концевые фрезы. ОФФТоп
« Ответ #5 : Декабря 15, 2007, 12:14:32 pm »
***Вот это варварство! Маленький токарник переделывать в заточной...
Станок достался мне в достаточно не рабочем состоянии. Коробка подач раздолбана и разукомплектована, на пиноли задней бабки как будто гвозди выравнивали и т.д. Да и маленький он. Так что думаю в качестве заточного он гораздо больше пользы принесёт.
   Посмотел паралельную тему. Делительной головки нет и не светит поэтому точить прийдется по упору (он же копирующий щуп) вот тут то и взникают вопросы. Куда его ставить чтобы не мешал фрезе проворачиваться, не соскальзовал с зуба, как быть если заводская заточка делалась кривыми руками и углы не равномерны.
Спасибо Zatochnik`у и Джерри за картинки буду думать.
Оффлайн Zatochnik
« Ответ #6 : Декабря 15, 2007, 01:17:05 pm »
Упорка ставится как можно ближе к обрабатываемой поверхность,чтобы уменьшить погрешность шага(в т. ч. сделанный кривыми руками). Универсальная упорка имеет встроенную в ее корпус пружину и последняя отжимает перо упорки при повороте для затачивания следующего зуба. Иногда делают проще- приклепывают на державку полоску из стали 65Г или аналогичной. Можно использовать отрезок ножовочного полотна- все зависит от обрабатываемой поверхности затачиваемого инструмента . Но если шаг у фрезы равномерный- лучше переточить фрезы ЗАНОВО, применив какой- нибудь КОПИР и упорку на время отложив.Успеха!
« Ответ #7 : Декабря 15, 2007, 06:23:38 pm »
 то Zatochnik
А фрезы из комплектов как точатся? Поштучно или одновремено.
И для чего служат метки выбитые на зубьях.
Оффлайн Zatochnik
« Ответ #8 : Декабря 15, 2007, 08:47:08 pm »
Не понятно о каких фрезах речь. И о метках поподробнее-чтоб я понял.
« Ответ #9 : Декабря 15, 2007, 09:23:26 pm »
    Комплекты фрез "профиль-контрпрофиль" для обвязок дверей. Там 2 штуки для шипа и 3 для фрезеровки самого профиля. На одном из зубов у каждой выбита цифра (метка). При установке на станок я ставлю  так чтобы метки были одна над другой. А вот для чего они для правильной балансировки или правильной заточки? Если заточки то как точатся попарно как на станке стоят или каждая отдельно.
Оффлайн Zatochnik
« Ответ #10 : Декабря 16, 2007, 09:24:48 am »
Цифра (цифры) никакого отношения не могут иметь ни к заточке ни к балансировке.На СБОРНОМ инструменте иногда ставят цифры 1,2, 3.  При перетачивании такого инструмента при переборке его нож из паза №1 надо вынуть и переместить  в паз №2, из паза №2- в паз №3 и из паза №3 -в паз №1. делается это из соображений продления срока эксплуатации ин-та. Пазы смещены относительно друг друга на 1/3 шага. Обычно же цифр две-1,2. При числе зубьев,например 48: 24паза имеют "1" и 24 паза "2". все ножи из пазов "1" переставляют в  пазы"2" и закрепляют. Здесь шаг смещен на 1/2. В Вашем случае,я думаю, цифра просто обозначает НОМЕР комплекта. Посмотрите- если номер один и тот -же на ВСЕХ фрезах-то мое предположение верно.Начинать точить можно с ЛЮБОГО ножа.Если дадите фото ножей- будет отлично.
« Ответ #11 : Декабря 16, 2007, 04:08:02 pm »
 Вот фотографии.
Метки есть только на фасонных затылованых. На пазовых ни на тех что идут в комплектах, ни на штучных ничего нет.
Филеночные тоже без меток.
Оффлайн Zatochnik
« Ответ #12 : Декабря 18, 2007, 12:09:21 am »
Да это номер комплекта. Если к размеру обработанной поверхности древесины предьявляются повышенные требования-желательно(но не обязательно) точить в комплекте. Но ОБЯЗАТЕЛЬНО надо проверить( вне зависимости от способа затачивания) геометрические параметры того, что заточили.
« Ответ #13 : Декабря 18, 2007, 05:14:55 pm »
   Спасибо за ответы. Буду теперь доводить  станок до ума.
Оффлайн 593347
  • Из: гБЛАГОВЕЩЕНСК
« Ответ #14 : Апреля 03, 2008, 09:58:15 am »
Ребята помогите найти чертижи циркулярной пилы.
Оффлайн aleksander
« Ответ #15 : Апреля 03, 2008, 11:19:10 am »
Может такая вам подойдёт? http://woodtool...and38/and38.htm
« Ответ #16 : Апреля 03, 2008, 04:38:32 pm »
Вот еще несколько доработок.
Переделал упор.
Из задней бабки сделал делительную головку.
Приспособление для заточки фуганочных ножей, неказистое, но работающее.
« Ответ #17 : Апреля 03, 2008, 06:58:19 pm »
Как производится поперечная подача на станке для заточки строгальных ножей?
На промышленных заточных приспособлениях можно даже сильно зазубренные ножи выправлять, постепенно с каждым проходом поворачивая ручку-маховичок, надвигающую кромку ножа на диск. А тут что-то ничего похожего не разлядел... Или регулировка только грубая, перестановкой винтов в трубах?
« Ответ #18 : Апреля 03, 2008, 07:24:31 pm »
 Чтобы затачивать  на таком приспособлении нужен определенный навык так как кроме угла заточки (изменяется выдвижением труб ) ни каких регулировок не придусмотрено. Прямолинейность кромки приходится контролировать по линейке
 Мне для двух-трех раз в год вполне хатает.
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
« Ответ #19 : Апреля 18, 2008, 10:33:52 am »
Для качественной заточки заточной круг должен набегать на режущую кромку. Какое зерно на алмазном круге  и производится ли доводка режущей кромки. От каких механизмов детали поворотного и крепежного приспособления. Можно ли сбросить полные фотографии в личку.
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2008, 10:39:04 am от glavmex »
« Ответ #20 : Апреля 18, 2008, 11:52:49 am »
 Если речь идет о заточке фрез по задней поверности зуба с помощью упора то такой способ не мной придуман это в любом справочните или учебнике описано.
 При заточке по передней поверности заточной круг набегает на кромку  под небольшим углом.
 Алмазная чашка -- АС4 125/100-4  такие сейчас в каждом хозяйственом магазине продаются.
 Чем заправлять твердосплавные не знаю. Фрезы из быстрореза и ножи на фуганок правлю серыми оселками (размером 13х13х150мм) из тех же магазинов. Шлифую до тех пор пока следы  после заточки не сойдут.
Серьги от мощного гидравлического цилиндра. Проще придумать чтото свое.
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2008, 01:44:46 pm от Res »
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #21 : Марта 05, 2009, 11:41:52 pm »
 Как поживает заточной? Что выявил процесс эксплуатации?
« Ответ #22 : Марта 05, 2009, 11:50:36 pm »
 Точу понемногу. Для фрез хватает, а вот для ножей что то более совершеное надо делать.
 300мм ножи еще можно руками достаточно точно наточить, а 400мм и больше только жесткое крепление.
Оффлайн никак
« Ответ #23 : Марта 05, 2009, 11:52:44 pm »
 Поскольку тема твоя, возможно ли обсуждение заточных ? Или открыть новую?
« Ответ #24 : Марта 05, 2009, 11:56:09 pm »
 Конечно возможно.
 Есть какие то конкретные предложения по конструкции?
9622 Просмотров
Последний ответ Февраля 20, 2007, 11:05:13 pm
от tak
7263 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2009, 11:55:53 am
от chukcha
8603 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2012, 08:19:56 pm
от СанТим
47 Ответов
33558 Просмотров
Последний ответ Июля 19, 2014, 10:26:52 am
от solonik
27775 Просмотров
Последний ответ Октября 04, 2012, 09:54:45 am
от askhatich
