Автор Тема: Заточной станок для насадных фрез  (Прочитано 18309 раз)
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
Re: Заточной станок для насадных фрез
« Ответ #25 : Марта 06, 2009, 12:00:03 am »
 Завтра отсканю и выложу.
Оффлайн никак
« Ответ #26 : Марта 06, 2009, 08:41:56 pm »
 Собственно поиском нашёл, (не нужно сканить) http://www.wein...-168/index.html, универсал.
 Изготовление профильных ножей и заточка lhttp://www.maschinensucher.de/ma2/bilderanzeigen-A525815-1-de.htm, здесь бу станок, сняли с производства.
 Попроще станочек для заточки фрез и пил http://www.grau...-fs.php?lang=de.
 Пару видов отсканю.
« Ответ #27 : Марта 06, 2009, 09:03:52 pm »
 Примерно такие и брал как прототип. Но так как делалось из того что есть то и получилось что получилось.
 Что мне не совсем нравится в моём станке так это направляющие скольжения. Таскается легко пока на направляющих толстый слой масла. А вся заточка и состоит в этой езде туда-сюда.
  Поэтому если и делать то на подшипниках.
Оффлайн никак
« Ответ #28 : Марта 06, 2009, 09:35:27 pm »
« Ответ #29 : Марта 06, 2009, 09:49:13 pm »
 Хотя они считаются универсальными, длиные ножи на них не заточишь. Нужен ли отдельный станок или приставка. А для всего остального очень даже ничего.
Оффлайн никак
« Ответ #30 : Марта 06, 2009, 10:31:13 pm »
 Длинные ножи точат на спецстанках, но 925 (третий снизу) интересен и для ножей. Нет направляющих, стол и копир, вполне возможно и 400 заточить, стойка на водяной подушке,  должна легко ходить.
 Для тебя не составит большого труда сделать ещё каретку с направляющими, поставить на каретку суппорт поперечной подачи , на него шпиндель  и точи свои ножи.
« Ответ #31 : Марта 06, 2009, 10:39:52 pm »
 Наверное так и сделаю.
 Была мысль сделать съёмную приспособу на шипорезный (у него ход каретки 950мм), но передумал. Не нравятся мне такие перестановки-переналадки.
Оффлайн никак
« Ответ #32 : Марта 06, 2009, 10:56:52 pm »
 Лучше сделать небольшой отдельно, чем заливать шипорезку водой. В твоём случае 700мм направляющих хватит.
Оффлайн никак
« Ответ #33 : Октября 15, 2009, 09:07:02 pm »
 Появилось пару вопросов при изготовлении заточного. Как балансировать тарельчатые круги по простому, всё же не заводской станок с кучей оправок?  СОЖ, рецепты вроде есть, но что в них вредное и добавлять не надо. Может достаточно кальцинированной соды?
Оффлайн Джерри
« Ответ #34 : Октября 15, 2009, 10:54:56 pm »
Алмазным карандашом для правки кругов.
Оффлайн никак
« Ответ #35 : Октября 16, 2009, 09:11:03 pm »
 Так и сделал, поставил на наждак круг и тупо ободрал по всем доступным местам, вроде помогает, хотя небольшая вибрация остаётся, но с ней уже можно мериться.
« Ответ #36 : Октября 16, 2009, 09:15:43 pm »
  А какой заточной?
Оффлайн никак
« Ответ #37 : Октября 16, 2009, 09:54:00 pm »
 Такого типа как у тебя, универсал для фрез, пил и ножей до 400, на остальные пока не времени.
Оффлайн Васёк19
  • Из: Тюменская Обл. Тобольск
  • Злой лесоруб )
    • Фотошопер
Re:Заточной станок для насадных фрез
« Ответ #38 : Июля 08, 2011, 07:40:19 pm »
подскажите как можно подправить такую фрезу и парную к ней  без специального заточного станка?  :praise:
« Ответ #39 : Июля 02, 2017, 05:38:32 pm »
  Думаю десять лет достаточный срок для того чтобы в конструкцию станка были внесены некоторые изменения и тема получила продолжение. Как это выглядело можно посмотреть в первом посте.
  Так как использованные железяки из категории "то что было под рукой", поэтому предлагаю рассматирать только как источник идей.
 В первую очередь выбросил родной токарный супорт. Его и таскать тяжело и поперечного хода постоянно не хватало. Вместо него поставил плиту с тремя Т-образными пазами. Плита легко перемещается и фиксируется в нужном положении, что значительно расширило рабочее поле станка.
 Например подручник можно ставить в любом месте и под любым необходимым углом.
 На подручнике такойже т-образный паз как и на плите. При необходимости на нём могут закрепляться упоры или устанавливаться небольшая каретка для заточки стамесок, железок и тд.
 Для перемещения приспособлений на плиту устанавливается каретка на которой крепится небольшой супорт от какого-то токарного автомата. Каретка перемещается в нужное положение от руки и фиксируется винтом. Для точной настройки служит винт с лимбом. Супорт имеет ход порядка 70мм.
 Далее идет узел изменения угла поворота и наклона.
Как показала практика, надежды на нынешних производителей фрез нет никакой. Базой для упора при заточке не может быть ни корпус фрезы, ни её зубы. Полмиллиметра погрешности в порядке вещей. Поэтому по нормальному затачивать можно только с помощью делительных приспособлений. В простейшем случае методом непосредственного деления. У меня в качестве делительного диска использована шестерня на 60 зубов. Которая позволяет делить на 2,3,4,5,6. От проворота удерживает стопор.
 В целом методика настройки простая. Ставится фреза. Основная часть стопорных винтов отпущена. Всё это сооружение подводится руками в нужную точку. так чтобы зуб всей плоскостью лёг на заточной диск. При неодходимости контролируется уголками, уровнями, щупами. Стопорится. На шестерню маркером наносятся метки по числу зубьев. Точится. Величина съема задается лимбом маховика микроподачи. Там примерно 2 сотки на деление.
На эту же серьгу узла поворота устанавливается приспособление для заточки пил. Его основание, на котором крепятся центральная и передняя опоры, верхний прижим и упор с точной подстройкой.
Затачивать можно как по передней так и по задней плоскости зуба.
Для удаления пыли сделано подключение к общей аспирации.
9373 Просмотров
Последний ответ Февраля 20, 2007, 11:05:13 pm
от tak
7194 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2009, 11:55:53 am
от chukcha
8509 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2012, 08:19:56 pm
от СанТим
47 Ответов
32941 Просмотров
Последний ответ Июля 19, 2014, 10:26:52 am
от solonik
27201 Просмотров
Последний ответ Октября 04, 2012, 09:54:45 am
от askhatich
