Автор Тема: шуруповерт на 60-80 нм  (Прочитано 12352 раз)
Оффлайн alex_k
« : Мая 21, 2012, 10:38:01 am »
Нужен шуруповерт в классической компоновке  с моментом заворачивания 60-80 Нм
примерно такой только помощней
Шуруповерт пневматический Sumake ST-4481
http://www.sumake.com/cgi-bin/productfn/pdt_detail_lst.pl?ProdID=834
у этого 5,2-16 нм при 142 л.мин
Что посоветуете ?
Оффлайн VseInstrumenti
    • ВсеИнструменты.Ру
Re: шуруповерт на 60-80 нм
« Ответ #1 : Мая 21, 2012, 03:53:11 pm »
Makita 6347 DWAE - Max вращающий момент: 80 Нм
Makita BDF 444 RFE - Max вращающий момент: 70 Нм
Makita BHP 454 RFE - Max вращающий момент: 80 Нм
Bosch GSR 18 VE-2-LI 0.601.865.300 - Max вращающий момент: 80 Нм
Bosch GSR 14.4 VE-2-LI 0.601.865.400 - Max вращающий момент: 75 Нм
Множество таких. Или Вам именно пневматический нужен?
Цены ниже! Доставка быстрее!
Оффлайн alex_k
« Ответ #2 : Мая 21, 2012, 03:55:52 pm »
если бы нужен был аккумуляторный я бы не писал в подфоруме Пневмоинструмент
« Последнее редактирование: Мая 21, 2012, 03:58:10 pm от alex_k »
    • ВсеИнструменты.Ру
« Ответ #3 : Мая 21, 2012, 03:59:27 pm »
Пневматический шуруповерт Jonnesway JAB-1018 - Момент затяжки   33-107 Нм
Оффлайн alex_k
« Ответ #4 : Мая 21, 2012, 04:14:00 pm »
размерность перепутали ,
Крутящий момент, ft/lbs 45-145
это копия sumake
в 1017 -11 нм
« Последнее редактирование: Мая 21, 2012, 04:20:52 pm от alex_k »
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #5 : Мая 21, 2012, 04:16:11 pm »
"кушают" воздуха много около 500 л.мин.
 да и важно, производительность компрессора должна быть больше чем 500 л.мин. иначе быстро выйдет из строя. Алексей "Механик" может поправит, он спец в этом деле и возможно у него есть на продажу кое что.
http://www.voleks.com/index.shtml?m=0&kat=102310001581&vid=1&sort=money&code=102210003831&flt=null&id_zz=-1
Расх. возд. л/мин
 495
« Последнее редактирование: Мая 21, 2012, 06:45:09 pm от Agan »
эко-мебель
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #6 : Мая 22, 2012, 02:55:44 pm »
Классическая - это двигатель, редуктор, муфта момента? Или вид как у маленькой дрели?
Вы уверены, что за ручку в 15 см Вы удержите такой момент?
Возможно Вам нужен ударный?
Оффлайн alex_k
« Ответ #7 : Мая 22, 2012, 03:10:09 pm »
нужен клнечно ударный
больше 30 нм рука не держит
кисть вывернет.
посмотрел информацию по Shinano
обычные модели по моменту почти совпадают с Sumake
http://www.pnevmo.com/catalog/pneumotools/217/
ударные впринципе устраивают
http://www.pnevmo.com/catalog/pneumotools/218/
но расход у них зверский
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #8 : Мая 22, 2012, 05:11:26 pm »
Нужен шуруповерт
Если крутить именно шурупы, то ударный не очень то. Точнее - совсем не то.
Из-за повышенного трения при заворачивании, удары успевают повредить шлицы (а то и оторвать голову)
Ударный - для винтов, болтиков и гаечек. Закрутил со скоростью 2-6 тыс/мин и затянул десятком ударов.
Вам для какой операции?
Кстати, каталожные данные (ударных) по моменту надо делить "на 3".
Проверено динамометрическим ключом "после" и "до" гайковёртов разных фирм.
Оффлайн alex_k
« Ответ #9 : Мая 22, 2012, 05:14:22 pm »
Нужен шуруповерт
глухари
6*80
8*100
8*120
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #10 : Мая 22, 2012, 05:20:24 pm »
Нда. Больной вопрос.
С предварительным засверливанием?
Оффлайн alex_k
« Ответ #11 : Мая 23, 2012, 10:05:58 pm »
в сосну  они и так нормально  идут
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #12 : Мая 23, 2012, 10:11:38 pm »
 Может как вариант?
"Гайковерт ударный Makita TW 0350 (TW0350)
Потребляемая мощность при непрерывной работе 400 Вт
Частота холостого хода 0-2000 об/мин
Максимальный крутящий момент 250 Нм
Масса 2,9 кг
7729.00 рубв корзину"
http://makita-online.ru/catalog/40
эко-мебель
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #13 : Мая 24, 2012, 12:06:57 am »
У Боша есть такие штучки: http://www.boschproductiontools.com/iwboptocs2-en/category.htm?ccat_id=125848
Может что-нибудь подойдет.
Оффлайн alex_k
« Ответ #14 : Мая 28, 2012, 12:19:50 pm »
Makita
Тогда уж лучше Makita TD 0101 F взять
100нм  и по деньгам недорого.
http://makita-online.ru/products/8520
6196 Просмотров
Последний ответ Июля 18, 2012, 11:34:24 pm
от anirikfrik
26 Ответов
45316 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2018, 12:28:29 pm
от demongera
3335 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2012, 02:47:24 pm
от Unforg13ven
3023 Просмотров
Последний ответ Декабря 03, 2012, 11:43:34 pm
от dkrok
3170 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2012, 02:16:31 pm
от redmond
