Автор Тема: Паркет?  (Прочитано 6422 раз)
Nikolaj
Паркет?
« : Декабря 16, 2007, 02:30:33 am »
 Копятся дощечки дуб. Ктонибудь пробовал делать сам паркет? Стоит рассматривать серьезно идею изготовить для себя паркет?
Re: Паркет?
« Ответ #1 : Декабря 16, 2007, 10:31:53 am »
Я делал. Если у Вас нет хороших станков (рейсмус и прежде всего фрезер), будет очень тяжело достичь точности сопряжения паркетных досок. Вообще в кустарных условиях трудно сделать большой объем. Сколько надо квадратных метров?
Оффлайн Jeys
  • Из: Яр.Обл.
Re: Паркет?
« Ответ #2 : Декабря 16, 2007, 02:43:23 pm »
На коленках конечно большой объем не сделаешь, но для себя можно и все же проще сделать паркетную доску чем паркет, а после установки все ровно циклевать.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2007, 02:48:37 pm от Jeys »
Re: Паркет?
« Ответ #3 : Декабря 17, 2007, 08:42:59 am »
На большой объём довольно муторно, для небольших - вполне реально, скажем на кухню в 6 квадратов особо не напрягло. Рассчитывать лучше на укладку "палубой", тогда планки совершенно спокойно можно делать разной длины, что повышает процент использования материала.
Оффлайн Jeys
  • Из: Яр.Обл.
Re: Паркет?
« Ответ #4 : Декабря 17, 2007, 10:30:06 pm »
А как смотрится такой хаос в размерах?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Паркет?
« Ответ #5 : Декабря 17, 2007, 10:40:07 pm »
Аккуеть 8) Кому и попадьёва дочка.А некоторым и поп.
Re: Паркет?
« Ответ #6 : Декабря 18, 2007, 09:13:04 am »
Почему "хаос"? "палуба" и укладывается с разбежкой стыков. На малой площади кто увидит, насколько они "разбежены"?
Re: Паркет?
« Ответ #7 : Декабря 18, 2007, 10:54:27 am »
Лучше набрать щитами или доской, подогнать под размер и шлифонуть, а потом прикруть к рейкам на полу.
Я полами занимаюсь давно, и такой вариант самый удобный и быстрый. И качество отличное.
Оффлайн Jeys
  • Из: Яр.Обл.
Re: Паркет?
« Ответ #8 : Декабря 18, 2007, 11:15:07 am »
Да если разбег не большой то врятли кто то заметит еще и с учетом того, что будет стоять мебель, но я говорю о том если этот размер будет больше возможно ли его превратить в преимущество т.е. сыграть на узоре самого пола (как мозаика), как это все будет восприниматься взглядом?
Re: Паркет?
« Ответ #9 : Декабря 18, 2007, 11:35:55 am »
Как-то не кажется оно проще при изготовлении из остатков  :clapping:
Если уж делать мозаику, то тогда в каком-то более сложном варианте, чем просто "палуба", скорее даже с использованием разных пород дерева, создавая какой-то орнамент... ИМХО. На простой "палубе" наверно лучше не акцентировать этот момент.
Re: Паркет?
« Ответ #10 : Декабря 18, 2007, 11:57:43 am »
Из того паркета что я лепил (с простых узоров) мне понравилась "решетка" ("плитка") размером 12-12см (дуб) неплохо смотрится 30*30см (такой у меня сейчас лежит, но придушен "палубой", я уже на форуме обещался сфоткать (паркетные щиты), но не могу взять фотик, при первой же возможности выставлю), я готовлю оборудование для потока доски, по моим подсчетам это самый оптимальный вариант.
Re: Паркет?
« Ответ #11 : Декабря 18, 2007, 12:06:51 pm »
Я выставлю фотки щитов для наглядности, но там немного по другому.
А я говорю проще т.к. у станка подровнять все под размер намного проще чем дубовый пол вышлефовывать, на колянках ползая.
Re: Паркет?
« Ответ #12 : Декабря 18, 2007, 12:37:27 pm »
Объёмы - небольшие, клепки - собственного изготовления (а значит по идее по толщине разброс должен быть минимальным) - чего там особо вышлифовывать? А переклейка в доски - занятие весьма продолжительное. ИМХО.
Nikolaj
Re: Паркет?
« Ответ #13 : Декабря 18, 2007, 12:45:46 pm »
 Есть и рейсмус и фрезер, но затея наверно не оч хорошая запырхаюсь, мне много надо.
Re: Паркет?
« Ответ #14 : Декабря 18, 2007, 01:09:15 pm »
мне много надо
С "много" проще готовый купить.
Хотя если есть дикое желание - можно купить и к покупному доделать какую-то часть своего.
Кстати гемор с укладкой штучного паркета не смущает?
Nikolaj
Re: Паркет?
« Ответ #15 : Декабря 18, 2007, 01:24:37 pm »
 C укладкой смущает, но меньше. Задался вопросом т.к. имеются и прибавляются досточки подходящие. Вобще вопрос открытый по полам. Может просто дощатые ель сделать и не заморачиватся с паркетом, паркетной доской, фанерой и ламинатом.
Re: Паркет?
« Ответ #16 : Декабря 18, 2007, 02:01:25 pm »
Nikolaj, а какие размеры досточек?
Re: Паркет?
« Ответ #17 : Декабря 18, 2007, 02:09:41 pm »
Лучше все-таки поморочится, оно стоит того. Особенно дуб.
Nikolaj
Re: Паркет?
« Ответ #18 : Декабря 18, 2007, 02:11:41 pm »
В среднем 200*50*15-20
Nikolaj
Re: Паркет?
« Ответ #19 : Декабря 18, 2007, 02:19:26 pm »
Дуб есть и другой размер досточек. 1000*70*25, но эти сырые и много нехороших.
Re: Паркет?
« Ответ #20 : Декабря 18, 2007, 03:49:28 pm »
Половая "доска" не должна быть тоньше 22мм (оптимально 27-30мм).
Что б сделал я в данном случае и с данным инструментом:
- подогнал все доски под одну ширину
- профугувал все с "не лицевой" стороны
- на фрезерном нарезал микрошип для склейки
- подготовил фанерную основу (можно и переплет сосновых или даже липовых досточек).
- склеил бы "бутерброд" щитом или доской (для небольшего рейсмуса лучше доской)
- пропустил через рейсмус, и обработал края по профилю как на рисунке.
Оффлайн Johnny
  • Из: Украина
Re: Паркет?
« Ответ #21 : Февраля 25, 2008, 02:44:40 pm »
Я, все-таки, за то, чтобы паркет улаживал профессионал.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2008, 02:54:11 pm от Johnny »
Re: Паркет?
« Ответ #22 : Февраля 25, 2008, 06:12:17 pm »
Вот фотка описанного мною паркета (щит 60*60 см), верхний слой - дубовая ламель, нижние два слоя - сосновые досточки (далеко не первый сорт, но на качество не влияет).
Если применять этот метод для изготовления - очень рентабельно.
А качество оцените сами.
Re: Паркет?
« Ответ #23 : Февраля 25, 2008, 06:16:28 pm »
Красная линия - граница щита
Nikolaj
Re: Паркет?
« Ответ #24 : Февраля 25, 2008, 06:49:37 pm »
 Интересно чем пресовали? Ведь нужны спец. ваймы
4283 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2010, 09:58:05 am
от alex946
32 Ответов
11499 Просмотров
Последний ответ Сентября 29, 2010, 11:14:53 am
от Agan
3528 Просмотров
Последний ответ Августа 13, 2012, 02:18:22 pm
от Кот-Бегемот
877 Ответов
160301 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2016, 01:36:53 pm
от parketman
10709 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2013, 01:28:08 am
от snapan
