Автор Тема: Как сделать лук и стрелы  (Прочитано 76946 раз)
Оффлайн Blackk624
  • Из: Малоярославец Калужской обл.
« : Декабря 16, 2007, 11:24:48 am »
Уважаемые мастера, может быть кто-то поделиться технологией изготовления лука и стрел. Хочу использовать их для декора дачного дома, да и пострелять на досуге неплохо было бы. Только лук хочу не спортивный, а такой как в старину пользовались, только не предлагайте согнуть обычную палку и все.
Re: Как сделать лук и стрелы
« Ответ #1 : Декабря 16, 2007, 11:53:35 am »
Лук? Не палка с тетивой, а лук по старинной технологии? А вот это уже будет боевое оружие.
Да и сделать его ох как нелегко.
Напишу о бурятском луке.
Материалы: древесина (береза), роговые пластины (бычий рог подойдет), сухожилия (лучше лосиные), береста, рыбий клей (осетровый - самый лучший).
Бурятский лук является разновидностью монгольского сложносоставного лука, который делали не менее двух-трех лет. У него пять деревянных частей склеенных в четырех соединительных точках, и три слоя из сухожилия, дерева и рога, аккумулирующих энергию при натяжении тетивы. Все это снаружи защищено тонким слоем бересты для защиты от атмосферной влаги. Все они имеют различное функциональное назначение, улучшающие стрелковые качества оружия.
Дерево необходимо отбирать с особой тщательность. Нужен ствол березы, растущей в пади, где она изо всех сил тянется к солнцу, из-за чего она прямая и у нее почти нет веток, а значит, и сучков. У  срубленного дерева берется только северная часть, потому что там древесина плотнее.
Рога надо бычьи, их аккуратно распиливают вдоль, проваривают  и сушат под прессом, чтобы выпрямить.
Сухожилия, которыми обклеивается наружная часть лука, заготавливались следующим образом: сначала от туши коровы или лошади отделяются сухожилия и сушатся, пока они не станут прозрачными. Затем на наковальне сухожилия расщепляют до волокон, разделяют на пряди толщиной в миллиметр, а уже потом долго и тщательно наклеивают на лук в несколько слоев. Традиционно для этого использовался клей, сваренный из плавательного пузыря байкальского осетра, но сейчас он занесен в Красную Книгу. Можно клей из рыбьей кожи. На крайний случай - мездровый клей.  Концы лука, там где тетива трется о древесину, обтягивают кожей. Тетива из жил или шелковых нитей.
Из лука можно было стрелять и на охоте, и в бою. Для битвы использовались оригинальные наконечники стрел: наконечник-полумесяц (срезень) отсекал голову или конечности врага, наконечник-игла должен был проникнуть между стыками в доспехах, наконечник с зазубринами наносил максимальные раны, когда его вытаскивали из тела. Стрелы с тупыми наконечниками, не портящие шкуру, предназначались для пушного зверя.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2007, 04:23:30 pm от Хоккуист »
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #2 : Декабря 16, 2007, 12:06:17 pm »
За такой лук( если сделать как написал Хоккуист) на даче можно и в ментовку загреметь.
А вообще оружие отменное тихое точное.
Но по любому это оружие.со всеми вытекающими
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #3 : Декабря 16, 2007, 12:21:26 pm »
Проблемы с законом будут, если натяжение превышает определенное усилие. Если ничего не путаю.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Blackk624
« Ответ #4 : Декабря 16, 2007, 12:31:43 pm »
А чго нибудь попроще бурятского лука, а то 3-4 года это черезчур.
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #5 : Декабря 16, 2007, 12:35:19 pm »
2 Хоккуист Спасибо за описание, чувствуется гордость за предков!  :good:
Пробовали воплотить в жизнь для закрепления и проверки в современных условиях? (не лука, а технологии! :)) Из описания не понял в какой части и для чего использовались рога.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2007, 04:57:55 pm от zal »
« Ответ #6 : Декабря 16, 2007, 04:50:46 pm »
Луки я делал в детстве, из палок. А настоящий не пробовал - просто не знаю всех тонкостей технологии - как, капример, детали состыковывались, усилие-то при стрельбе ого-го какое! Старых мастеров уже нет, секреты практически утеряны.
Кибить (деревянное основание) делалось из березы, иногда из двух слоев древесины: выпуклая часть - из березы,  вогнутая - из лиственницы. На выпуклую часть наклеивали  сухожилия -они хорошо держат усилия на разрыв, а на вогнутую - рог (он выдерживает нагрузку на сжатие и за счет упругости усиливает выстрел). Снаружи береста, чтобы защитить от сырости.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2007, 04:53:42 pm от Хоккуист »
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #7 : Декабря 16, 2007, 05:09:25 pm »
2 Хоккуист Спасибо, теперь все понятно! Изложены принципы и основы(физика), уже можно делать! ;D
Оффлайн Blackk624
« Ответ #8 : Декабря 16, 2007, 07:53:08 pm »
2 Хоккуист: спасибо, но я тоже кое-что нашел http://alendil....arod.ru/Mas.htm
Оффлайн mag
« Ответ #9 : Декабря 16, 2007, 08:07:48 pm »
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
« Ответ #10 : Декабря 16, 2007, 09:47:17 pm »
Очень жаль что секреты изготовления знаменитых монгольских луков забываются..
 Думаю что этот легендарный лук нашел бы спрос у туристов (и я б тоже себе такой купил).
Монгольский лук в XIII веке произвел революцию в военном деле т. к. удалось создать очень мощный и тугой.Убойная сила монгольского лука значительно превышала силу лука их современников - английских лучников, 100 лет наводивших ужас на французских рыцарей.Потому что английские луки были не составные ,а изготовленые из цельного куска дерева (тиса).
Оффлайн Вовка
  • Из: Ростовская обл.
  • Успеем, если знаем куда бежим.
« Ответ #11 : Декабря 17, 2007, 10:39:08 am »
Вариант простой- Берём две зашкуренные высушенные веточки какого-нибудь упругого дерева - берёза, ясень, клён, да хоть тис.  Складываем внахлёст толстыми концами и скручиваем проволокой. Место скрутки проволоки будет рукояткой. Вариант посложнее - делаем то же из распущеной вдоль лыжи. Причём получается из двух задних концов один лук и из двух передних- второй лук. Третий вариант - выклеивать из ясеневого шпона при помощи эпоксидки (мной не опробован). Проблем с законом быть не должно. По усилию ограничение только для арбалетов не более 20 кг. Кстати, если вы не спортсмен-лучник попробуйте стрельнуть хотя бы из женского спортивного лука с усилием 15 кг - тяжело. Кстати поделитесь технологией изготовления наконечников стрел.
« Ответ #12 : Декабря 17, 2007, 03:18:08 pm »
Старинный наконечник стрелы я в руках держал:
fota.mota.ru, 44 Kb
Это лопастной наконечник. А вообще-то они были разной формы. Трех- и четырехгранные, закаленные - для пробивания броней. В форме длинной и тонкой иглы - для проникновения в звено кольчуги. Полулунной формы, широкий  - срезень, им можно и башку отстрелить удачным выстрелом.  У монгольских стрел, как мне объяснили знатоки, насадка наконечника была черешковой - наконечник насаживался как стамеска на рукоять. На черешок-хвостовик надевали костяной шарик и наматывали бандаж из сухожильных ниток, чтоб не раскалывать торец древка стрелы при попадании в цель.  Такие накоенчники было проще ковать , чем втульчатые.
« Ответ #13 : Декабря 17, 2007, 03:47:28 pm »
Я когда-то делал лук под заказ, клеил из трех слоев - дуб?(точно не помню) ясень, шелковица - по упругости шелковица еще и для дэкора. Ручка - берест (для облегчения), во время склейки загибал рога (гнуто-клеенный), соединение спец. болтами (на одну дугу нужны две опоры одну можно впотай), покрывал воском (царапины заполировать можно), полировал.
Рекомендацыя. Шлифовать вручную!!! дуги только вдоль!!! волокон.
Что б не было проблем с законом делайте натяжение не более 8 кг - этого достаточно, (предел 20 кг для Украины) дальность выстрела до 90 метров, форма наконечника не позволяющая пронекновение стрелы в сухую сосновую доску более 8мм. Для арбалетов по той же причине не используйте металическую тетеву и т.д.
Был у меня адресс очень класного сайта, найду сброшу.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2007, 04:02:17 pm от Bogdan »
Оффлайн alch
« Ответ #14 : Декабря 18, 2007, 09:27:52 am »
Здесь можно скачать видеоролик с описанием процесса изготовления традиционных луков (5 мин, 26 МБ).
http://ifolder.ru/4606237
Оффлайн copir
« Ответ #15 : Декабря 28, 2007, 01:19:43 pm »
http://annals.x...haym/behaym.htm
Довольно занимательное чтиво. (В том числе и про луки)
Оффлайн Zuban
« Ответ #16 : Января 04, 2008, 03:44:15 pm »
Давали мне как-то в юности поиграться спортивным луком. Конструкцию я в целом запомнил  - мощная рукоять, в прорезях которой болтами закрепляются две дуги, по форме напоминающие концы лыж. С тех пор мечтаю сделать нечто подобное, даже лыжи старые не выбрасываю. Руки только никак не доходят.
А из того лука я в доме напротив окно продырявил: стрелял с 11-го на 5-й этаж деревянной стрелой без наконечника.
Роман
Оффлайн leon42
  • вот такое хобби!
  • Из: Кузбасс
« Ответ #17 : Января 11, 2008, 05:23:19 am »
я год назад интересовался этой темой,делал запрос через поисковую систему. ссылку не дам ,не сохранилась,но там один парень с такой любовью расказывал как сделать "эльфийский" лук со стрелами(и декоративно и стрелянт на какое то не реальное растояние)  из клееного шпона,приводит все выкройки и поэтапное изготовление
попробуй...может найдёшь!
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #18 : Января 11, 2008, 10:04:05 am »
В детстве сделал себе лук, правда, не составной, а из цельного куска (шиповник). Зверская машина получилась - сосновую доску сороковку шагов с 20 прошибала ;D. Долго мучался со стрелами - раскалывались. Наилучший результат дало использованиие пули от АКМ (7,62 мм) - отпиливается задник и вытаскивается сердечник. Получившийся чехол надевается на стрелу :D
« Ответ #19 : Января 11, 2008, 02:39:08 pm »
"Лук из ясеня он сделал,
Стрелы крепкие из дуба,
Тетиву из кожи лани..."
Г. Лонгфелло, "Песнь о Гайавате", перевод И. Бунина
Оффлайн igora
  • Из: Иркутск
« Ответ #20 : Января 11, 2008, 07:35:17 pm »
Здесь неплохо про изготовление луков есть (рабочих, не настеных)
http://forum.ar...wforum.php?f=22
конкретную темку указать затрудняюсь - много интересного где помаленьку есть.
А конкретней:
Вот про имено композитные (аналогичные бурятским) луки. Когда-то себе сохранял http://shipovni...s/asianbow.html
Здесь про всякие http://bows.arb...k-bow-shpon.php
« Последнее редактирование: Января 11, 2008, 07:57:06 pm от igora »
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #21 : Января 12, 2008, 01:12:20 am »
« Последнее редактирование: Января 12, 2008, 07:49:19 am от Balu »
Оффлайн tyomich123
  • Из: Ростов
« Ответ #22 : Апреля 11, 2017, 01:44:26 pm »
Понимаю) Тоже когда-то искал красивый лук. Один мой знакомый сказал, что не вздумай покупать, я тебе сейчас сам забабахаю. Ну я подумал что человек действительно умеет делать. Через некоторое время приносит мне согнутую палку покрытую лаком ;D)) В результате купил красивый лук в магазине)
Оффлайн rmax
  • Из: Россия
« Ответ #23 : Апреля 18, 2017, 07:19:29 pm »
Из лука стреляю, классика, это который с балансирами,прицелом с, полкой хитрой, демпферами и прочими приблудами , делающими палку с веревкой высокоточной лабораторией по доставке стрелы из колчана в мишень и вот поэтому наверное никогда не буду делать лук сам.. слишком сложная и технологичная машина, а тема интересная,из разряда как построить формулу 1 в сарае ))))
Оффлайн ADK-XXI
  • Из: C-Пб
« Ответ #24 : Апреля 20, 2017, 03:26:28 pm »
Простой английский лук тоже обладает весьма сильным боем. По стабильности, конечно, классический очень интересен, но попробовать можно и на простом.
С уважением, Александр.
15453 Просмотров
Последний ответ Августа 17, 2009, 01:52:13 am
от minjka
19028 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2009, 11:49:54 pm
от Алексей.
2295 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2009, 03:23:17 am
от ak
22 Ответов
14878 Просмотров
Последний ответ Ноября 23, 2009, 10:53:27 pm
от роланд
6790 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2009, 08:46:20 am
от slawa
