Автор Тема: У кого есть электролобзик DSH PROXXON?  (Прочитано 5271 раз)
sirota0
« : Декабря 17, 2007, 08:33:58 pm »
Владельцы данного лобзика скажите:
1. как зажать вверху пилку с плоскими концами. На сайте она под номером  28746. У меня почему то внизу зажимается, а вверху не держит, вылетает.
http://www.prox...devices/DSH.jaw
2. существует ли вообще данная круглая пилка, но со штырьками?
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2007, 08:12:50 pm от sirota0 »
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
Re: У кого есть электролобзик DSH PROXXON?
« Ответ #1 : Декабря 19, 2007, 07:06:27 pm »
должна зажиматься...
 надо попасть точно между призм.
 или у вас сверху упрощенный зажим.
 дайте фото, помогу. или помогу заказать нужную деталь  на заводе..
Оффлайн ak
« Ответ #2 : Декабря 19, 2007, 07:20:32 pm »
в принципе пилка зажимается, но все-таки это несколько проблемный момент, если чуть больше дал натяжку пилке - может вырвать, немножко недотянул - может при пилении очень сильно увести от прямого угла, короче говоря почувствовать нужно этот момент, особенно это все критично при большой высоте заготовки и твердом материале (скажем дуб)
sirota0
« Ответ #3 : Декабря 19, 2007, 09:50:48 pm »
  Скорее всего, что упрощённый зажим потому, что  никаких призм или ещё чего не видно. Я даже открутил и посмотрел боковые зажимные болты, у них даже ровной плоскости нет, так что они в принципе не могут удерживать пилку.
вот, правда резкости нету, но понять какой зажим наверное можно, если что завтра при естественном свете перещёлкну.
За готовность помочь "заказать на заводе" спасибо, но как потом в Германию переправить? Наверное мне проще будет купить здесь готовый, если они продаются, но в каталоге не могу найти.
  А есть ли вообще вот эти спиральные пилки
но со штырьками, тогда и проблем бы не было, что то облазил все доступные магазины и не нашёл?
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #4 : Декабря 20, 2007, 03:53:18 pm »
так у вас лобзик НОВЫЙ, с бесступенчатой регулировкой.
 зажим у вас нормальный, должен брать.
 заказ имел ввиду конечно вам напрямую, завод-то в германии..
sirota0
« Ответ #5 : Декабря 20, 2007, 07:34:38 pm »
должен брать
Кое- как установил, вроде зажало, но вы представляете себе, что такое поймать между торцами двух болтов пилочку и даже когда она поймалась, то при стягивании болтов, её начало выворачивать вверх, в общем чтоб поймать пилку посередине болтов и установить на глаз вертикально вниз, мне пришлось полностью снять верхний зажимной крепёж. Резать внешние грани(№1), я согласен, пойдёт, один раз установил и режь пока не сломается, но прорезать внутри заготовки (№ 2), каждый раз снимать зажим - это кошмар.
   Вот нижний сделан, нормально, выполнен в виде хомута, болтом стягиваются края хомута и краями зажимается пилка.
Пробовал сопоставить рисунки в немецкой инструкции с русской инструкцией - не получилось, не совпадают. Поэтому, подскажите пожалуйста, для чего данный барашек № 4, что он регулирует?
Извините за данное непотребство (№ 3), но другого выхода, на скорую руку при искуственном освещении, я не придумал. Рукой загораживается свет, создаются тени и не видно линии рисунка, а так всё видно.
Если более удобный верхний зажим для пилок с плоскими концами, то буду вам благодарен за содействие. Только сперва бы цену узнать, но я не думаю, что он дорого будет стоить.
 Что от меня требуется?
Оффлайн ak
« Ответ #6 : Декабря 20, 2007, 07:48:07 pm »
барашек №4 один из основных регуляторов - а именно регулирует натяжение пилки
sirota0
« Ответ #7 : Декабря 20, 2007, 08:56:55 pm »
Понял, спасибо,
я только осваиваю лобзик и тот медведь, что на нём лежит моя первая поделка. Какой выйдет результат мне не важно, главное разобраться во всём.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #8 : Декабря 20, 2007, 10:04:28 pm »
ничего не понимаю
там судя по фото у вас и стоит зажим такой как снизу..
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #9 : Декабря 21, 2007, 03:16:07 pm »
короче, дайте адресок в личку, я вам отправлю верхний зажим, который избавит вас от проблем.
sirota0
« Ответ #10 : Декабря 21, 2007, 06:26:29 pm »
Спасибо, адрес скинул в личку!
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2007, 06:52:56 pm от sirota0 »
8577 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2008, 06:23:08 pm
от sirota0
81 Ответов
44091 Просмотров
Последний ответ Июня 16, 2016, 10:00:07 pm
от Дилетанк
33 Ответов
18856 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2011, 05:55:31 am
от Барута
3323 Просмотров
Последний ответ Апреля 27, 2011, 10:48:40 pm
от iordan
19 Ответов
14579 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2013, 08:01:09 pm
от AOHot
