Вот такой станочек себе сделал.
Назначение: Зачистка, шлифовка, крацевание металла, а также браширование дерева.
Основу составляет вал, на который надеты 10 цилиндрических кор-щеток диаметром 150 мм от FIT.
Между щетками установлены шайбы диаметром 48 и толщиной 10 мм, затем весь пакет сильно стянут гайкой. Концы вала в подшипниках, на один конец насажен шкив.
Двигатель 0,5 кВт, 220 вольт, скорость вращения неизвестна.
Двигатель и щетка закреплены на раме, которая может вращаться на оси, эти меняется высота щеточного вала.
Внизу на раме закреплен отрезок бумагоопорного вала от принтера, он служит упором для заготовки.
Высота щеточного вала меняется с помощью винта и разъемной гайки, чем обеспечивается быстрое изменение высоты и точная ее регулировка винтом.
Эффективность очень высокая, щетки по сравнению с шлифдиском болгарки более бережно чистят и шлифуют металл, хорошо обходя выступы и проникая в углубления. Скорость зачистки металла очень высокая, а вот для крацевания мощности двигателя маловато.
Результаты испытаний:
Ключ до зачистки и после:
Свечной ключ до зачистки и после:
Труба со счищенной краской:
Наполовину очищенный латунный пруток
И старый советский молоток, таким его еще никто и никогда не видел:
И видео:
http://www.youtube.com/watch?v=tTd3z56qrBY#Вот несколько результатов обработки:
Сплав АД31Т1, слева крацевание, справа зачистка, по центру - без обработки, в том виде как поступило от поставщика.
Сплав Д16, слева крацованный, справа - без обработки:
Обработка нержавейки, справа крацованая, слевава зачишенная и необработанная.
Здесь то же только крупнее.
РАзница в процессе между зачисткой и крацеванием только в длительности обработки, чем дольше длится процесс, тем глубже крацевание и крупнее "зернистость" обработанной поверхности.
Попытка браширования сосновой рейки, долго искал ракурс съемки, чтоб подчеркнуть что получается, да все неудачно. Внешне напоминает деревенскую скамейку, вытертую мягкими местами
пенсионеров. Мягкие годичные кольца(слои) просто выгрызаются щеткой.
Вообще википедия рекомендует брашировать только определенные породы древесины с проявлёнными твёрдыми и мягкими годичными кольцами (например: дуб, ясень, орех, лиственница, мербау, кемпас, венге, дуссия, ятоба). Браширование не применяется для бука, клёна, груши,ольхи, вишни, тика. Но у меня нашлась только сосна.
