Автор Тема: Как залить светом рабочее место?  (Прочитано 7625 раз)
« : Декабря 17, 2007, 09:55:41 pm »
При появлении в последние годы много новых источников света, не могу подобрать что-то подходящее для гаража.
Условия: слабое напряжение зимой и холод.
Прожектора с лампами на 500Вт работают недолго. То ли по причине плохих контактов, то ли от перепада температуры разрушается керамика на клеммах лампы.
Как в таких условиях поведут себя энергосберегающие лампы?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Как залить светом рабочее место?
« Ответ #1 : Декабря 17, 2007, 10:31:13 pm »
Дневной свет через латр до минус 10. Дёшево и сердито.
Лет семь полёта в прошлом.
Оффлайн Jeys
  • Из: Яр.Обл.
« Ответ #2 : Декабря 17, 2007, 10:48:53 pm »
Для галогеновых ламп желателен режим плавного пуска, пониженное напряжение влияет только на яркость света, А холод на оборот плюс т.к. гал. прожекторы любят перегреваться у меня на улице уже год весит на датчике движения пока не сгорел.
Что касается энерго. сберегающих показали себя не плохо в условиях пониж. напряжения при 190в 20w=100w лампа горит ярче чем равноценная лампа накаливания.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2007, 10:50:46 pm от Jeys »
gopnik
« Ответ #3 : Декабря 17, 2007, 11:27:05 pm »
Берите люмики им напруга по боку,и экономичнее.
« Ответ #4 : Декабря 18, 2007, 10:38:34 am »
Спасибо, за советы!
Тоже склоняюсь к люминисцентным лампам.
Надо где-нибудь их "пошукать" у электриков....
Оффлайн svist
« Ответ #5 : Декабря 19, 2007, 06:58:10 am »
Как вариант, есть у космоса люминесцентные светильники. Стоимостью от 250р. Посоветую брать на более распространный размер ламп (36Вт – 1250х20х27мм
) И чем выше будет число цвета света, тем лучше освещенность получается. Теплый свет в мастерской ни к чему, а для дома в самый раз. Можно и какой-нить старенький со стартером. Но при включении, он моргает, пока его стартер не запустит. А у космоса стоит внутри какой-то один блок, без стартера. Включается сразу как обычная лмпа, без морганий. Правда светит чуть слабже, но достаточно. Висело у меня пару старых со стартером. После ремонта лоджии, решил облагородить - космос купил, лампы там были неудачные - свет очень теплый, желтый (2400). Воткнул лампы от старых. Сразу заметил, что слабже светят. Так что если выбор падет на светильники космос без стартера, то учтите это при выборе мощности и количестве ламп. Что касается ресурса, не скажу. По запуску - и те, и те на не отапливаемой лоджии зимой включаются. Правада со стартером это моргание при старте раздражает, особенно когда холодно.
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
« Ответ #6 : Декабря 19, 2007, 10:50:19 am »
2Bobr: Окончательно и безповоротно перешол на люминисцентный с электронным пусковым устройством. В холод без проблем. Для мастерской и подсобных помещений делаю сам - 30мин штука. Брусок, 2 уголка, 2 гнезда, пусковое, лампа, клемник.
В жилые помещения покупаю заводские за полцены с дросселем, дроссель сразу выкидываю.
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #7 : Марта 10, 2008, 07:55:30 pm »
А почему нужно его выкидывать?
« Ответ #8 : Марта 10, 2008, 08:00:00 pm »
Видимо, из-за мерцания освещения с такого типа дросселями.
Глаза устают.
« Ответ #9 : Марта 10, 2008, 10:14:58 pm »
Я жалею, что не сделал этого раньше.
Теперь всё отлично!
За несколько лет столько денег и нервов потрачено на прожектора с галогеновыми лампами на 220в.  :cray:
Кто-то очень хитрый изобрёл такое освещение. :sten1:
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
    • www.mobile-files.by
« Ответ #10 : Марта 10, 2008, 10:45:35 pm »
Для гаража отца еще до армии стал использовать лампы дневного света (ЛДС) с перегоревшими нитями накала, запитывал через диодно-каскадный умножитель напряжения (Еще на диодах Д226Б :) ) -  уже не помню где взял, но интернета тогда у меня еще небыло - 1996 год. Работают до сих пор, правда лампы приходиться раз в полгода переставлять на 180 градусов, чтобы не было черной зоны в начале лампы в одной конце.
Оффлайн Vtro
« Ответ #11 : Марта 11, 2008, 06:18:08 pm »
Встряну... Не рекомендуется (мягко сказано) использовать люминисцентные лампы при работе на станках. Стробоскопический эффект еще не отменили. По крайней мере, в правилах по охране труда это не допускается. В крйнем случае - в зоне станков только лампы накаливания, в т.ч. галогеновые. Или применение в одном светильнике 3 ламп люминисцентных с питанием от трех фаз, чтобы уменьшить пульсацию.
Оффлайн alex_k
« Ответ #12 : Марта 11, 2008, 06:21:39 pm »
в одном из последних потребителей был обзор по источникам света .
там рекомендовали люминесцентные лампы с медленным запуском.  они лучше работают на холоде.
« Ответ #13 : Марта 11, 2008, 06:53:14 pm »
to alex_k
Купил современные лампы с электронным запуском.
Медленный запуск, не гудят, загораются в холод нормально.
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
« Ответ #14 : Марта 14, 2008, 12:59:30 pm »
Потому, что они гудят, требуют стартера, мерцают и плохо запускаются.
Китаезное электронное пусковое всего этого лишено, включая 50гц мерцание и как следствие строб-эффект. Правда попадают экземпляры которые из-за паразитных емкостей по ночам сами вспыхивают, но это лечится.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2008, 01:02:42 pm от go »
Оффлайн alex_k
« Ответ #15 : Марта 14, 2008, 03:43:10 pm »
если по ночам вспыхивают , то скорее всего в выключателе рвете ноль , а не фазу.  проверте коммутацию
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #16 : Марта 14, 2008, 04:46:34 pm »
К выключателю обычно подходит ТОЛЬКО ноль или фаза.
Менять надо до выключателя.Обычно это не реально. Все в стенах.
Надо попробывать поменять провода в патроне для лампы.
Может помочь. Обязательно отключите электричество.
Попадались любители экстрима.
Успехов.
Игорь.
Оффлайн sam-197412
  • Из: г.Качканар Свердл. обл.
« Ответ #17 : Апреля 06, 2008, 03:29:47 pm »
смена фазировки на выключателе решает эту проблему. Для этого достаточно поменять фазировку в щитке после счетчика, ну или перед ним.
16 Ответов
12227 Просмотров
Последний ответ Декабря 14, 2005, 11:52:58 pm
от Desti
22 Ответов
7919 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2007, 12:36:17 pm
от ignel
4773 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2011, 08:58:37 pm
от hasky
30 Ответов
11762 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2011, 03:46:42 pm
от Artisen
3133 Просмотров
Последний ответ Апреля 11, 2012, 10:06:59 pm
от _mashinist_
