Автор Тема: Размеры делянок при склеивании щита?  (Прочитано 12777 раз)
Оффлайн tak
Re: Размеры делянок при склеивании щита?
« Ответ #25 : Декабря 18, 2007, 10:32:15 pm »
 Раньше на шабашках, где фуганка днём с огнём не найдёшь делали приспособу. Две ровные направляющие, на них щиток с закреплённым элрубанком, между направляющих доску или брус и бегаешь туда-сюда. :D упоры и подкладочки вся конструкция. Результат был приемлимым, но суетливым.  :sarcastic_hand: В этом году видел мужики макитой фуганком на 9кг, брус строгали, эх нам бы тогда такой.  :)
bonch
« Ответ #26 : Декабря 18, 2007, 10:37:47 pm »
А чем будет отличаться от фугования проход через рейсмус горбатой делянки в составе скленого щита?
Все то же самое по сути.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #27 : Декабря 18, 2007, 10:45:35 pm »
Если на щите есть волна - она никуда не уйдет.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Jeys
  • Из: Яр.Обл.
« Ответ #28 : Декабря 18, 2007, 10:50:50 pm »
рейсмус повторяет рельеф заготовки проходящей по столу.
Оффлайн @ndrey
« Ответ #29 : Декабря 18, 2007, 10:56:25 pm »
Если радиальный распил - будет все нормально, если тангенциал...ждем отчета.
Насчет какой распил - не знаю, а вот что получилось:
« Ответ #30 : Декабря 18, 2007, 10:59:45 pm »
Это тангенциальный распил. Будем посмотреть.
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #31 : Декабря 18, 2007, 11:46:05 pm »
Не когда особо не заморачивался таким вопросом,клею щиты что продают с сушилки на данный момент.Клеил щит 20мм из доски 50мм и щит 40 мм из доски 25мм.
Бывалые столяра говорили:" чем уже делянки тем качественней щит".
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2007, 11:47:55 pm от aleksander »
« Ответ #32 : Декабря 19, 2007, 08:41:17 am »
Вообще  по  науке  коэффициент  1,5-2 .
Согласен.
Кстати в один щит надо делянки группировать еще и по месту нахождения делянки в доске, а также по уровню влажности (разброс не более 1,5%), что позволит минимизировать волнистость готового щита.
Оффлайн el guahiro
  • Не принимайте себя слишком всерьёз!
  • Из: г.Нижний Новгород
  • Искренне Ваш
« Ответ #33 : Декабря 22, 2007, 12:42:04 am »
Если радиальный распил - можно и 70..80 мм. Тангенциальную доску лучше распускать на бруски и поворачивать на 90 град.
Да простят мастера кустаря-одиночку, неровности ровняю так:
1) ставлю мини-прожектор 100вт, чтоб свет падал  вдоль плоскости щита (естественно, в мастерской должно быть темно)
2)мощным электрорубанком сгоняю винт и волну (неровности видны как тени) на глаз - делаю плоскость
3) мощным УШМом довожу плоскость (обдирочная шлифовка)
4) переворачиваю и повторяю пп 2 и 3 на др. стороне щита, проверяя шаблоном толщину
5) шлифую изделие, также ориентируясь на свет прожектора.
При определенном навыке на отделку щита под столешницу уходит не более часа - от неровных брусков до идеальных плоскостей.
Кстати, любовь к обдирочной шлифовке приобрел, работая за границей - там строгают по-минимуму - даже на поточных линиях зачастую стоят шлифовальные круги вместо рубанка.
bonch
« Ответ #34 : Декабря 27, 2007, 07:24:38 pm »
В том-то и дело, что поворачивать тангенциальный распил набок - это ж не щит будет, а тоска сплошная. Тангенс - это ж самая красота! ))
« Ответ #35 : Декабря 27, 2007, 07:28:28 pm »
а мне нравится:рамка - радиал, филенка - тангенс.
Оффлайн Viktor_Samara
  • Из: Samara
« Ответ #36 : Марта 12, 2008, 11:10:30 am »
А если дерево максимально сухое,  по технологии всё равно склеивать придется?
Оффлайн Andrew29
« Ответ #37 : Марта 12, 2008, 11:26:34 am »
большое спасибо... тоже думал как сделать дверки для шкафа одним только радиалом - думал будет не красиво. Надо будет попробовать по вашему варианту. Вся остальная конструкция сплошной радиал.
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн tak
« Ответ #38 : Марта 12, 2008, 09:03:36 pm »
  Набрана из остатков.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #39 : Марта 12, 2008, 09:27:29 pm »
to tak: а чем покрывали? способ нанесения (кисточка или пульвер)?
очень красиво, только, кажется, пара делянок радиальных попалось?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн tak
« Ответ #40 : Марта 12, 2008, 09:50:12 pm »
   Покрывал пульвером.
   Нет. Из остатков, плохо подобраны.
   А так я с Алексеем согласен.
   Пробовал набирать из делянок (дубовых) с началом заболони. Смешно получается. Друзья тогда раскритиковали и были правы.  :no:
« Ответ #41 : Марта 12, 2008, 09:54:32 pm »
Делал ясеневый стол, был напряг с материалом, пришлось "выкручиваться". Вот так сделал
Не скажу что мне очень это нравится, но может это выход когда материала в обрез, а он не лучьшего качества?
Оффлайн Vit9zevich
  • Из: Ленинградская обл. п. Будогощь
« Ответ #42 : Марта 13, 2008, 12:39:35 pm »
Алексей !
стол супер
у меня ясеня почти вагон  но сколько не выбирал  так ненабрать делянки !
Оффлайн Fremd
« Ответ #43 : Марта 13, 2008, 02:51:56 pm »
Как такое может быть? Если заготовка вверх горбом - почему рейсмус её не срезает? :undecided1:
« Ответ #44 : Марта 13, 2008, 06:39:33 pm »
Прижимные валы просто прижмут заготовку к столу, когда заготовка выйдет из-под ножа - опять сгорбится.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #45 : Марта 20, 2008, 02:52:46 am »
Вот это да! Фуганок это же основная база геометрии заготовки. Bonch если Вы без него ещё и изготавливаете изделия то я  :thank_you: А всё-таки "сабли" в склейке дают лишний внутренний напряг мне думается.
« Ответ #46 : Марта 20, 2008, 08:33:49 am »
Я только за ЭТО готов терпеть все Бончевские шуточки :tease:   Bonch это просто  8)
« Ответ #47 : Марта 20, 2008, 08:54:09 am »
Главно чтоб клиенты терпели и морду в конце концов не набили...
32 Ответов
9758 Просмотров
Последний ответ Января 16, 2008, 05:36:42 pm
от Bobr
15669 Просмотров
Последний ответ Сентября 12, 2008, 09:39:49 am
от MegaChell
10763 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2011, 02:37:27 pm
от kfr
11658 Просмотров
Последний ответ Июня 11, 2016, 03:47:01 pm
от Даниил Сибирь
3337 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2013, 09:41:48 pm
от Виктор Порохов
Flexy Heat 3
