Автор Тема: Разъем для подключения пылесоса  (Прочитано 9862 раз)
sasha_tag
« : Декабря 20, 2007, 01:47:18 pm »
Близится покупка пылесоса. Померял я диаметры выходных трубок у инструмента и получилось вот что (внешний / внутренний):
лобзиковый станок Scheppach - 34,5 / 29,6
электрорубанок Bosch - 29 / 36
ленточная шлифмашинка Makita - 31,5 / 25,5
И как всё это разнообразие уживется с пылесосом?
У Festool стандарты 27, 36, 50.
У Mafell 21, 27, 35, 49.
Правда не ясно это стандарты муфт или шлангов.
И может все муфты конические и точный размер не так важен?
Оффлайн svist
Re: Разъем для подключения пылесоса
« Ответ #1 : Декабря 20, 2007, 02:22:48 pm »
У хитачи например есть в комплекте с пылесосом кусог резиновой трубки (наверное переходник). можно так обойтись - трубку/шланг с хомутом.
Оффлайн antik
« Ответ #2 : Декабря 20, 2007, 02:45:31 pm »
Я тоже столкнулся с этой проблемой после покупки торцовки. Еще не обзавелся нормальным пылесосом, поэтому использую бытовой (электролюкс) у которого диаметр патрубка меньше чем на инструментах. Как оказалось найти переходник не так просто. Зашел в "твойдодыр", там ответили, что переходников не держат, спрашиваю, а если я у вас куплю керхер - как быть, ответ - с ним идет шланг, который подходит к электроинструменту, спрашиваю - так ведь разные диаметры нужны, ВНИМАНИЕ ответ: покупайте несколько шлангов - они у нас для разных диаметров :dash2:
В итоге на горбушке смог найти (и то по совету одного товарища) одну точку где есть разные переходники, там и подобрал. Поскольку Вы не Москве, то это не поможет, но вообще эти вещи встречаются в тех местах, где продают мини циклончики для бытовых пылесосов (которые прикрепляются к трубе пылесоса).
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #3 : Декабря 20, 2007, 03:56:53 pm »
Канализационные фитинги с уплотнителями не спасут?
Завтра сегодня станет вчера
sasha_tag
« Ответ #4 : Декабря 20, 2007, 03:58:47 pm »
Разные диаметры шлангов нужны не только для того чтобы был разный разъем. ИМХО это влияет на скорость и силу потока воздуха. В Москве я бываю. Переходник скорее всего понадобится. Может таже и кусок шланга.
Есть ощущение что предполагается подключать только родной инструмент. Хотя ассортимент инструмента любой компании ограничен - стандарт бы не помешал.
sasha_tag
« Ответ #5 : Декабря 20, 2007, 03:59:31 pm »
apl, а они бывают такого маленького диаметра?
sasha_tag
« Ответ #6 : Декабря 20, 2007, 04:01:28 pm »
Увидел у Mefell: "шланг, длина 4м, 27 мм, штуцер для подключения к устройству 66 мм, штуцер для подключения к инструменту 35 мм". Т.е. в базовом комплекте предполагается тонкий шланг с переходниками на больший диаметр.
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2007, 04:03:13 pm от sasha_tag »
Оффлайн apl
« Ответ #7 : Декабря 20, 2007, 04:08:55 pm »
2 sasha_tag
Не мерял. Но видел и маленькие, по-моему.
На базаре стоит поискать. Вдруг повезет.
« Ответ #8 : Декабря 20, 2007, 05:49:22 pm »
Я приспосабливаю различные сантехнические муфты, получается неплохо. У моего пылесоса Кресс в комплекте шел конический резиновый переходник. Ручным инструментом с ним работать неудобно - переходник громоздкий и длинный. Так как раньше, еще для бытового пылесоса, делал промежуточную емкость, у которой был свой шланг и были подобраны переходники с этого шланга на разный инструмент, просто втыкаю пылесос в емкость.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #9 : Декабря 20, 2007, 05:55:31 pm »
У нормальных производителей муфты конические, например у Фестул, но разность небольшая, несколько мм.
Оффлайн alex_k
« Ответ #10 : Декабря 20, 2007, 06:01:11 pm »
можете дать точные координаты
ширину, долготу ,  ;D   номер места.
Оффлайн alex_k
« Ответ #11 : Декабря 20, 2007, 06:07:45 pm »
у Метабо адаптер 58-35 мм  цена 83 -160 руб  в зависимости от жадности
 сторона 58мм как раз хорошо идет на шланг 60 мм
это если работаете с большим стружкоотсосом.
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2007, 06:10:36 pm от alex_k »
Оффлайн antik
« Ответ #12 : Декабря 21, 2007, 09:21:13 am »
Точных координат дать не могу - не запоминал номер места, но  могу приблизительно. Надо зайти в основное/старое здание (с которого начиналась горбушка) с улицы Барклая. Там повернуть направо, пройти "закуточки" и когда попадаешь на прямую аллею, то надо внимательно смотреть налево - примерно посередине этой аллеи, по левой стороне (то есть которая подальше от Барклая) будет узкая лавчонка, в которой продаются пылесосы и кухонные комбайны, отличительная особенность, что у них есть мини циклоны к бытовым пылесосам, один висит прямо на входе. Переходники надо спрашивать - на витрине нет. Я брал с собой пылеотсос от фрезера и примерял.
sasha_tag
« Ответ #13 : Декабря 21, 2007, 12:22:39 pm »
Всем спасибо! Я так понял, что надо разбираться по месту уже после приобретения пылесоса.
DODG, спасибо, если будет возможность - сделайте.
Оффлайн Сергей Аюков
« Ответ #14 : Декабря 21, 2007, 12:33:33 pm »
Недавно впервые подключил свой бытовой Электролюкс к фрезеру (Skil 1830) и поразился тому, насколько беспыльно можно фрезеровать. У фрезера входной патрубок конусный и заметно шире, чем трубка пылесоса. Я просто намотал изоленты на трубку пылесоса, чтобы плотно входила. Этого оказалось достаточно, вот только при этом не надевается штатное пылесосное оборудование.
Вспомнив, что мешки для этого Электролюкса стоят 40-50 руб. за штуку, стал думать, не купить ли мне второй пылесос без мешка для сбора пыли, или даже б/у пылесос, и после некоторых раздумий до меня дошло, что на антресолях в самом дальнем углу лежит старый "Тайфун" (служил у жены до объединения хозяйств), так что теперь ориентируюсь на него. Скоро буду доставать елку, вытащу его на свет божий и попробую в деле.
любитель
sasha_tag
« Ответ #15 : Декабря 21, 2007, 12:45:41 pm »
Я тоже пробовал бытовой и тоже понял что пылесос вещь полезная, а дома - необходимая. Вот только пакеты ОЧЕНЬ быстро заполняются. Так что большой всё равно буду покупать.
Оффлайн espirits
« Ответ #16 : Декабря 21, 2007, 02:42:12 pm »
Тайфун для стружки пойдет, а для мелкой пыли от фрезера и шлифовалок много пропускает, фильтрация худовата. Тоже поначалу думал использовать в квартире, но потом отказался.
« Ответ #17 : Декабря 21, 2007, 08:07:11 pm »
Пытался использовать Ракету 1958 года выпуска, для фрезера мощи не хватает. Хотя на шлифовку, наверное, пойдет. А бытовой пылесос Hoover использовался вполне успешно (с промежуточной емкостью), но за два года не слишком интенсивной эксплуатации я его полностью укатал.
sasha_tag
« Ответ #18 : Декабря 24, 2007, 02:31:07 am »
Дмитрий спасибо! Наглядно. А родной инструмент без проблем цепляется?
sasha_tag
« Ответ #19 : Декабря 24, 2007, 11:25:33 am »
:D
Оффлайн espirits
« Ответ #20 : Декабря 24, 2007, 12:30:17 pm »
Родной то понятно цепляется нормально, только привыкнув к хорошему, начинаешь подсоединять все, что можно. Даже уборка в мастерской производится фактически одним пылесосом. Стерильно стало, аж жуть.
Верно замечено. Я когда к Игорю (art-master) зашел в мастерскую, про себя подумал - "Что за ерунда, почему так чисто, почему пыли почти не видать".
Оффлайн Andrew29
« Ответ #21 : Декабря 27, 2007, 09:45:02 am »
вчера прикупил шлифмашинку UT150E. Классная, правда тяжеловатая она.
Пришел домой распоковал и обнаружилась неприятная ситуевина: разьем патрубка у шлифмашинки 33, у шланга моего пылесоса Makita 440 тока 27мм.
Кто знает как нить можно обойти данную проблему? Есть ли у мафеля шланг для подключения к пылесосу на 50мм и к устройству на 33мм?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #22 : Декабря 27, 2007, 09:46:28 am »
изивинияюсь вместо 50-ти 55мм!
www.kalpa-vriksa.ru
6015 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2009, 07:51:04 pm
от Дмитрий_К
1761 Ответов
1173314 Просмотров
Последний ответ Вчера в 09:43:45 am
от adres
3781 Просмотров
Последний ответ Июля 06, 2011, 08:47:45 pm
от Arilenna
7300 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2013, 02:59:45 pm
от pillot75@mail.ru
34 Ответов
19992 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2017, 11:13:10 am
от gcastle
