Автор Тема: Пара детских стульчиков  (Прочитано 15152 раз)
Оффлайн vnazarov
  • Из: Каменск-Шахтинский
« : Июня 09, 2012, 09:10:00 pm »
Попросили сделать для детей два стульчика и столик. Так как с древесиной не очень, взял сосновую рейку 40х30, мебельные щиты из Леруа. Решил собирать на клею в шип-паз. Начал с того, что напилил бруски под ножки, передние короткие, задние - длинные, так ка подразумевается спинка. Разметил на брусках место под пазы, сверлом 10 мм насверлил глухие отверстия по краям будущего паза.
Затем пазовой прямой фрезой 10 мм по направляющей профрезеровал пазы
Из мебельного щита нарезал царги, края их скруглил, и при  помощи фрезы нарезал шипы. Стамеской, шкуркой придал им закругленную форму
Собрал  "насухую", чтоб убедиться в "стыкуемости" деталей, потом клей Titebond, струбцины и занялся сидениями. Углы их скруглил по шаблону, вырезанному коронкой из фанеры, с помощью копировальной фрезы
Шкурка разной зернистости, потом опять клей, струбцины и результат на последних двух фото.Теперь думаю об отделке
« Последнее редактирование: Июня 09, 2012, 09:18:21 pm от vnazarov »
Оффлайн Борис741
Re: Пара детских стульчиков
« Ответ #1 : Июня 09, 2012, 09:46:16 pm »
А сколько времени было потрачено на изготовление прикольных стулок? И нельзя ли было немного нагнуть стойки спинки?
Оффлайн vnazarov
« Ответ #2 : Июня 09, 2012, 09:50:26 pm »
Три вечера после работы, в общей сложности часов 8.Насчет наклона спинок была мысль, но наткнулся на просторах всемирной сети на такой вид, проще говоря "позаимствовал". Да и как мне кажется ребенок (а "заказчикам" 1,5 и 3 года), должен держать спинку ровно, у меня дома пластиковый стульчик дочери, тоже спинка перпендикулярная. Но могу ошибаться, знающие спецы пусть поправят.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2012, 09:56:10 pm от vnazarov »
Оффлайн rusl@n
« Ответ #3 : Июня 09, 2012, 10:07:03 pm »
небольшой наклон можно делать,делал вот такие для детского сада
Оффлайн Борис741
« Ответ #4 : Июня 09, 2012, 10:13:15 pm »
Мне по неволе приходится делать такие изделия, поэтому ищу быстрый способ изготовления, я по возможности стараюсь использовать шканты в паре с саморезами, самое нудное-шлифовка, спинка  и сидение только на клей . Может ужасно описал - заранее извиняюсь
Оффлайн vnazarov
« Ответ #5 : Июня 09, 2012, 10:13:58 pm »
rusl@n, а у вас тоже сосна?Насчет способа наклона хорошее решение, а почему вы не заузили внизу задние ножки?И чем покрывали?
« Последнее редактирование: Июня 09, 2012, 10:19:44 pm от vnazarov »
Оффлайн rusl@n
« Ответ #6 : Июня 09, 2012, 10:26:05 pm »
материал,ольха.форму ножки выбирал заказчик
Оффлайн vnazarov
« Ответ #7 : Июня 09, 2012, 10:29:03 pm »
А спинки крепятся саморезами?Я решил отказаться от железа, делал табуреты, тоже только на клею, держатся пока
Оффлайн Zaverin
  • Из: Тобольск
« Ответ #8 : Июня 09, 2012, 11:46:48 pm »
позвольте и я пять копеек своих вставлю...
Материал сосна. Боковые элементы собраны на ламели. Сиденье регулируется по высоте. Спинка на конфирматы.
Отделка - ренер.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #9 : Июня 10, 2012, 12:30:44 am »
А это мы уже проходили! Кому интерсно  http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=15966.msg320470#msg320470
vnazarov Конструкцыя оцень знакомая, делали 40 стульчиков и 20 парт. 7 и 8 класс. Спинку на изкосок. Сидение! Дерево надо развернуть.
Оффлайн vnazarov
« Ответ #10 : Июня 10, 2012, 02:30:33 am »
В будущем учту, я понял, в чем косяк, нагрузка на излом будет действовать. Может добавить боковые царги выше, т.к. сиденье уже не снять?
Онлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #11 : Июня 10, 2012, 08:44:34 am »
Проще инструкцию приложить, типа- взрослым не садиться, не становиться)))
Оффлайн Иванович Анатолий
  • Из: г.Макеевка Донбасс
« Ответ #12 : Июня 10, 2012, 03:59:21 pm »
     vnazarov вы достойны похвалы! Имея мастерскую как  palisandrs или Zaverin легко можно сделать такие стульчики. А вы, как я понял, все делали при помощи ручного фрезера в столе. Самое главное, что достигли нужного результата. Я свой первый стульчик сделанный из старого ящика при помощи дугообразного ручного лобзика и коловорота досихпор помню.
   Дорогу осилит идущий!
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #13 : Июня 10, 2012, 07:19:29 pm »
Нетак поняли, или я нетак ... Эти стульчики делали школьники 7- 8 класса для 5 -6 летних детей. Много ручной работы.
« Ответ #14 : Июня 11, 2012, 03:35:22 pm »
       palisandrs я не хотел вас обидеть! Всегда пишу, что завидую вашим ученикам которые занимаются у такого учителя.  Работами ваших учеников любовался во многих темах. Не смотря на то, что они учатся в 7-8 классах, имеют квалификацию не меньше выпускника профтехучилища.
 Просто хотел похвалить  vnazarov.
 А  vnazarov молодец!
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #15 : Июня 11, 2012, 06:20:25 pm »
А это главное. Снизу пару палак приклеить и конструкцыя усилится.  :good:
Упоси Боже, я и неподумал. Я извиняюсь за граматику, русский язык неродной. Гдето непоняли друг - друга.  :pivo:
Оффлайн vnazarov
« Ответ #16 : Июня 11, 2012, 06:43:54 pm »
Да, я тоже жалею, что не было у меня в школе такого учителя, как palisandr.Хорошо, что есть форум.
Ну еще циркулярка, перевернутая вверх ногами в столе. Идея была показать весь процесс, может чайникам, как я, пригодится. Ну естественно с учетом ошибок, указанных камрадами
« Последнее редактирование: Июня 11, 2012, 06:47:33 pm от vnazarov »
Оффлайн Серега_Петрович
  • Из: Новокубанск
« Ответ #17 : Июня 27, 2012, 07:29:01 am »
Доброго времени суток, мастерам!
Вот тоже хочу свои изделия показать.
« Ответ #18 : Июня 28, 2012, 08:33:46 pm »
    Смотрю у вас, как и у нас, самый ходовой материал сосна. Похоже даже повторного использования. Так и должно быть: все в дело. Чем вскрывали стульчик? А то покрытие не совсем однородное. У меня так бывает от ПВА и шпаклевки.
Оффлайн TWoodsMan
  • Из: Псковской области
« Ответ #19 : Июня 29, 2012, 08:49:24 am »
Замечательные стульчики!
нарезал шипы
а какая длина шипа?
В собственной столярочке любой труд приятен
Оффлайн vnazarov
« Ответ #20 : Июня 29, 2012, 09:09:00 am »
а какая длина шипа?
10 мм,может, конечно маловато, но держат, я на всех сам прыгаю
Оффлайн TWoodsMan
« Ответ #21 : Июня 29, 2012, 09:12:32 am »
по моему опыту, так лучше наверное 13-15мм на таких стульчиках
  • Из: Новокубанск
« Ответ #22 : Июня 29, 2012, 08:10:45 pm »
не то слово ходовой - единственный, что б найти что-нибудь еще надо ехать как минимум км так за 50
  цветным лаком, а задумка такая и была что б был не монотонный, как то так прикольно
хоть вопрос был и не ко мне, думаю тоже вставить свое мнение, я делаю шипы 20мм. при толщине ножек 30мм
« Последнее редактирование: Июня 29, 2012, 08:15:33 pm от Серега_Петрович »
Оффлайн vnazarov
« Ответ #23 : Июня 29, 2012, 10:17:00 pm »
Согласен, что шип нужен подлиннее, но у меня фреза такая, надо разжиться большим диаметром
Алексендр Каштанов
« Ответ #24 : Июня 30, 2012, 12:35:37 am »
 Господа, есть гост, и формирование детских спин - особая ответственность... Проведите сами часть "детских" уроков на таких "стульях" . Стыдно, не залезть в нет и делать для детей не эргономичные вещи. Осанка формирует человека!!! Если поленились - наклон сидения - 3 гр, наклон спинки - 7 гр.
 и до кучи - детям ваши шипы - ....
 Очень обидно когда "взрослые" дяди клепают ...-ню, !!!
« Последнее редактирование: Июня 30, 2012, 12:38:31 am от Александр Каштанов »
Оффлайн vnazarov
« Ответ #25 : Июня 30, 2012, 10:07:49 am »
За конструктивную критику спасибо, для этого и ходим на форум, чтоб учиться.
Наверное,отпилю спинки, будут табуретки:-)
Со спинкой понятно, а как сделать паз под углом в 3 градуса самым простым способом?
« Последнее редактирование: Июня 30, 2012, 10:22:19 am от vnazarov »
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #26 : Июня 30, 2012, 10:35:55 am »
http://detskie-stulchiki.ru/?page_id=29
Отпилите задние ножки 2мм, или отшлифуйте.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2012, 12:06:14 pm от palisandrs »
Оффлайн vnazarov
« Ответ #27 : Июля 01, 2012, 09:30:27 pm »
Закончил столик. Покрытие - пропитка Pinotex клен. Критика приветствуется
Оффлайн WoodMаn
  • Сыктывкар
« Ответ #28 : Июля 01, 2012, 10:22:59 pm »
Да как можно критиковать работу. Критиковать нужно когда человек НИЧЕГО не делает. А Вы делаете красивые, в своей простоте, вещи. А если  и есть недочеты,, то кто из нас без греха. Скорее просто пусть советы дадут...
« Последнее редактирование: Июля 02, 2012, 12:07:38 am от Wood Men »
Люблю повозиться с деревом...
Оффлайн CeJIb4aHuH
  • Из: Рязань
« Ответ #29 : Августа 28, 2012, 03:48:08 pm »
жаль хода событий нет - так сказать процесса
Этот текст отображается под каждым Вашим сообщением
Оффлайн vnazarov
« Ответ #30 : Августа 29, 2012, 10:04:47 pm »
Процесс аналогичен изготовлению стульев, не стал уже фоткать.
Оффлайн TWoodsMan
« Ответ #31 : Августа 30, 2012, 08:27:12 am »
Закончил столик
замечательный столик! крышку стола сами изготавливали или готовый щит брали?
Оффлайн vnazarov
« Ответ #32 : Августа 30, 2012, 01:50:24 pm »
Да нет, щиты из Леруа. Но уже озаботился приобретением фуговального и рейсмуса,т.к. почти построил себе мастерскую, место позволяет
Оффлайн TWoodsMan
« Ответ #33 : Августа 30, 2012, 02:26:57 pm »
тогда подождем когда Вы приобретете оборудование и поделитесь опытом изготовления щитов! :)
хороший щит для меня - больная тема, покупать дорого а самому сделать щит нормального качества не удается (нет ни фуганка ни рейсмуса) всегда есть огрехи при изготовлении
Оффлайн vnazarov
« Ответ #34 : Августа 30, 2012, 10:18:10 pm »
Да меня вот  тоже сомнения берут по поводу качества щитов из леруа, встречаются шпаклеванные,с вывалившимся сучками, и главное, пока еще не знаю, не поведет ли его пузом или закрутит в пропеллер. Но пока других альтернатив нет.Сейчас делаю еще один столик, так решил врезать снизу столешницы две поперечные рейки
Оффлайн vnazarov
« Ответ #35 : Сентября 01, 2012, 09:02:50 pm »
Вот еще закончил набор из стола и двух табуреточек,технология все та же. Ну и заодно, разрешите представить начинающую фотомодель Ульяшу :)
« Ответ #36 : Сентября 02, 2012, 12:21:47 pm »
     Фотомодель у вас получилась такая же прелестная, как и детская мебель. Не останавливайтесь на достигнутом. Удачи!
Оффлайн TWoodsMan
« Ответ #37 : Сентября 03, 2012, 08:11:45 am »
Отличная работа! А можно поподробнее рассказать как обтягивали табуретки?
Оффлайн vnazarov
« Ответ #38 : Сентября 03, 2012, 10:06:47 am »
К сожалению, фото не делал во время изготовления, попробую объяснить.Сначала склеил рамку "на ус".  снизу с внутренней стороны рамки профрезеровал четверть,вклеил квадрат фанеры снизу, потом его саморезами и клеем закрепил к табуретке, получилось "жесткое сиденье", потом еще один квадрат из фанеры с закругленными углами, по размеру области внутри рамки, на него пр помощи двустороннего скотча приклеил кусок пенофола 4 мм(утеплитель пористый, с одной стороны фольга, остался от ремонта), ну и затем обтяжка иск. кожей, закрепляя ее с помощью степлера. Получившаяся подушка довольно плотно входит в углубление на сиденье, но еще снизу закрепил для надежности шурупами. Если что непонятно, спрашивайте
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2012, 10:25:40 am от vnazarov »
Оффлайн TWoodsMan
« Ответ #39 : Сентября 03, 2012, 02:02:27 pm »
еще вопросы:
1. К табуретке сиденье крепили к царгам?
2. Сколько шурупов использовали (по вопросу 1)?
3. Высверливали отверстия для шурупов?
4. Сколько времени ушло на весь комплект мебели?
5. Степлер у Вас какой - ручной или электрический?
чей -то много вопрсоов как то получилось :)
хочу вот тоже попробовать сделать стул или табурет с обтяжкой, обдумываю варианты.
Оффлайн vnazarov
« Ответ #40 : Сентября 03, 2012, 02:27:37 pm »
Нет, по углам в ножки 4 шурупа, плюс клей к царгам. Отверстия сверлил и раззенковал, все дела недели две, с перекурами, плюс запорол боковину стола, пришлось переделывать, а степлер обычный, ручной, скобы 6 мм, в фанеру (8 мм) хвойную входят, а вот в березовую - гнутся
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2012, 02:39:48 pm от vnazarov »
« Ответ #41 : Сентября 07, 2012, 10:59:04 pm »
     Неэкономно. Нижняя фанерка лишняя. Сидушку можно было закрепить шурупами через отверстия в царгах. Закрутив их в рамку. А если постараться, то этимиже шурупами притянуть и верхнюю фанерку. Плюс съэкономите шурупы. Обращаю на это внимание не из-за жадности, а как человек работавший технологом во времена, когда " экономика должна быть экономной".
8809 Просмотров
Последний ответ Июня 13, 2017, 06:27:17 pm
от Daniell
4224 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2009, 06:52:48 pm
от vlad.likhachev
13894 Просмотров
Последний ответ Марта 19, 2017, 08:28:00 pm
от Пискарь
13 Ответов
5912 Просмотров
Последний ответ Марта 22, 2017, 07:08:58 am
от Андрей-Ка
31 Ответов
8118 Просмотров
Последний ответ Декабря 31, 2017, 04:40:24 pm
от treego
