Автор Тема: Нарды, ваймы, гравировка по дереву  (Прочитано 16976 раз)
Оффлайн Yuriy625
  • Из: Белая Церковь, Украина
  • Yuriy625
    • Творческая мастерская Юниор
Идею подкинул мой товарищ по работе (мастерить, - это у меня хобби). Он же и выступил заказчиком - инвестором - низкий поклон.
Пробную доску я собрал из елки, притом сырой - ничего другого под рукой не было.
Вот тут я и столкнулся с необходимостью иметь струбцины - ваймы для сращивания. Так как сей девайс довольно таки дорогой, пришлось самому мастерить.
Нарды из елки планировалось отправить в печку, но, честно говоря пожалел, а то и так в гараже нет никаких образцов моих работ - все уходит либо заказчикам, либо растаскивается друзьями на сувениры.
Покрывал так - в резьбу задул водорастворимый черный лак, затем также водорастворимый палиссандр (похоже, переборщил, надо было посветлее), и сверху накрыл полуматовым яхтовым.
Вроде бы прижились... Хотя огрехов там - немерено...
Ну а следом уже делал из дуба, тут было проще - ваймы здорово помогают, да и шишек набил, ясное дело - опыт...
Дуб тонировать не стал - только яхтовый полуматовый лак.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2012, 12:48:27 am от Yuriy625 »
С уважением, Юрий.
https://magiccarving.prom.ua/
Оффлайн аватара
  • Из: Мытищи
Re: Нарды, ваймы, гравировка по дереву
« Ответ #1 : Июня 10, 2012, 01:25:08 am »
А чертежа ваймы не осталось? Если есть, то могли бы выложить, или на худой конец отдельно сфотографировать.
С Уважением Николай.
Движение наверх начинается после того, как окажешься на дне.
Оффлайн Yuriy625
  • Yuriy625
« Ответ #2 : Июня 10, 2012, 07:54:58 am »
Чертежа нет, но устройство элементарное, я его делал по материалам темы http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=209.225.
Там много фотографий и описаний.
Продублирую здесь:
Основа - труба 20*40 мм, длину выбираете по вашим потребностям,  упор - трубка 20*20 мм, винт - шпилька резьбовая 12 мм, упорный подшипник. Сборочные винты, гайки - 8мм. Тяги из полосы, расстояние между центрами отверстий на тягах - 80мм, вот вроде бы и все, что нужно.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2012, 08:01:18 am от Yuriy625 »
С уважением, Юрий.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #3 : Июня 10, 2012, 10:46:03 am »
Чертежа нет, но устройство элементарное, я его делал по материалам темы http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=209.225.Там много фотографий и описаний.
Ваймы отличные
Я подумал что это заводское изготовление.  :good:
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
« Ответ #4 : Июня 10, 2012, 01:29:04 pm »
- это по длине в торец.
Ваймы для сплачивания по кромки....
А вот гравировка отменная, респект.
Д.Ф.
Оффлайн аватара
  • Из: Мытищи
« Ответ #5 : Июня 10, 2012, 05:52:15 pm »
Большое спасибо!
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
« Ответ #6 : Июня 10, 2012, 06:21:14 pm »
Ув. Yuriy625.
Очень красивые работы, больше понравились вторые нарды.
С уважением, Игорь.
Оффлайн Yuriy625
  • Yuriy625
« Ответ #7 : Июня 11, 2012, 12:24:53 am »
Спасибо на добром слове!
Приятно. :)
С уважением, Юрий.
Оффлайн bûcheron
  • Алексеy
  • Из: Забайкальский район, г. Краснокаменск
« Ответ #8 : Июня 11, 2012, 12:33:02 pm »
Юрий , отличные работы! Хотел ещё спросить. Там где резьба, это видно. А вот на мелких и тонких деталях- это чеканами сделано, я так понял, да?
Алексей
Оффлайн Yuriy625
  • Yuriy625
« Ответ #9 : Июня 11, 2012, 09:33:24 pm »
Нет. Всю гравировку делал на ЧПУ. И  фрезерование.
Сборка станков ЧПУ - моё главное хобби, поэтому,  естественно, что все делаю с учетом возможностей их.
Если ввел вас в заблуждение, не сказав про ЧПУ сразу, прошу извинить.
Просто мне казалось, что по фоткам и так видно невооруженным глазом, что это ЧПУ.
« Последнее редактирование: Июня 11, 2012, 09:39:32 pm от Yuriy625 »
С уважением, Юрий.
Оффлайн Yuriy625
  • Yuriy625
« Ответ #10 : Августа 26, 2012, 12:36:46 pm »
Органайзер для цанг.
Вчера сделал.
С уважением, Юрий.
Оффлайн Yuriy625
  • Yuriy625
« Ответ #11 : Января 09, 2013, 11:00:37 pm »
Перед Новым Годом закончил вот эту скамеечку:
С уважением, Юрий.
Оффлайн Tecton
« Ответ #12 : Января 09, 2013, 11:12:28 pm »
Ув. uriy625.
Мне нравятся такие скамеечки. Как делали на "х"-образные перекладины на спинке скамеечки?
С уважением, Игорь.
Оффлайн Yuriy625
  • Yuriy625
« Ответ #13 : Января 09, 2013, 11:43:26 pm »
Так. Наклонные перекладины зарезались до половины толщины и складывались крестом ( на средней фотке хорошо видно).
В раму кресты крепил 8мм шкантами - по паре в каждую точку.
Рама собиралась шип-паз, все на ПВА.
В принципе, вся скамеечка собрана шип-паз, исключение только те шканты и шурупы рояльной петли.
Будете смеяться, но я её сначала смоделировал - собрал в SolidWorks.
А потом уже работал по чертежам.
Удачи!
С уважением, Юрий.
Оффлайн Yuriy625
  • Yuriy625
« Ответ #14 : Ноября 06, 2015, 08:01:45 am »
Пополняю коллекцию:
С уважением, Юрий.
Оффлайн alleksey1983
  • Из: Udmurtiya region18
« Ответ #15 : Ноября 06, 2015, 08:12:31 am »
Жилплощадь у барбоса шикарная.Резьба руками или ЧПУ ?
Сына построил,дом посадил,дерево вырастил-че терь делать то.
Оффлайн Yuriy625
  • Yuriy625
« Ответ #16 : Ноября 06, 2015, 10:01:40 pm »
Ну куда сейчас без ЧПУ? 21 век на дворе...
Оффлайн Yuriy625
  • Yuriy625
« Ответ #17 : Апреля 27, 2016, 05:51:50 pm »
Навершие к заходному столбу:
С уважением, Юрий.
Оффлайн Сайгон
« Ответ #18 : Апреля 28, 2016, 09:58:54 pm »
Прогресс - штука нужная!  8) :pivo:
Оффлайн KOOL
  • С вареньем
  • Из: Питер
  • Пирожочек
« Ответ #19 : Апреля 29, 2016, 04:28:05 pm »
А для нард вы шашки сами брали просто, с шашек или точили делов  том что тоже хочу нарды сделать но вот фишки сами с чего делать не знаю . Или есть вариант приобрести готовые поделитесь советом ?
Оффлайн Иванович Анатолий
  • Из: г.Макеевка Донбасс
« Ответ #20 : Апреля 29, 2016, 05:15:00 pm »
   Можно купить два набора пластмассовых шашек, а можно сделать самому http://forum.wo...p?topic=56787.0
Оффлайн Yuriy625
  • Yuriy625
« Ответ #21 : Августа 25, 2016, 06:03:57 pm »
Для внучки(3 годика). Ясень.
С уважением, Юрий.
Оффлайн Варяг
  • Из: Cанкт-Петербург
« Ответ #22 : Августа 25, 2016, 07:28:39 pm »
такой подарок больше, наверное, внуку подходит... ))) Здоровски получилось!
Оффлайн Yuriy625
  • Yuriy625
« Ответ #23 : Августа 27, 2016, 05:55:08 am »
Конечно, вы правы.  Это ближе мальчикам. Интересная реакция - когда внучка взяла в руки - поначалу разочарование - "Дед, а почему не клацает?"...
Но через полчаса уже с ним не расставалась. Полюбилась игрушка. С внуком примерно то же самое. Сначала непонимание, в чем смысл, а после того, как поиграл, да вынес на улицу, похвастался друзьям, не расстается даже ночью... ;D
А еще интереснее реакция "мальчиков", которым за 50... Все хотят... Да мне и самому очень интересно. Наверное, не доиграл в свое время... Детство в п...
Придется делать ...
Задумал запустить в работу историческую серию (проект коммерческий).
Вальтер П38 и Люгер П08 уже освоил.  В планах легендарные Маузер и МП38 "шмайсер".
Фото буду выкладывать.
Оффлайн Yuriy625
  • Yuriy625
« Ответ #24 : Июня 07, 2018, 06:45:55 am »
Выкладываю, чтоб не умирала тема. :D
Крайняя работа...
С уважением, Юрий.
7861 Просмотров
Последний ответ Апреля 11, 2008, 02:03:23 am
от Nikolaj
2401 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2008, 10:20:37 am
от adres
2917 Просмотров
Последний ответ Мая 16, 2009, 07:43:34 pm
от Technic
39 Ответов
46104 Просмотров
Последний ответ Ноября 11, 2015, 06:31:29 pm
от iogi
3795 Просмотров
Последний ответ Июля 03, 2011, 08:50:15 pm
от livigan
