Автор Тема: Форматка в столярке  (Прочитано 53551 раз)
Оффлайн Igor CWS
  • Из: Днепр Украина
Re: Форматка в столярке
« Ответ #100 : Января 10, 2017, 05:08:08 pm »
Каретка для лх на форматке.
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #101 : Января 10, 2017, 07:12:03 pm »
Была у меня комбинашка Бернардо ( форматка на 3200 + фрезер с наворотами и поворотом головы на 45гр.). Привода у каждого свой. Удобная довольно вещь была при ограниченном пространстве. Продал, т.к. кому нужен был фрезер в цехе - стоял ждал пока коллега работал на форматке. А так, замечательный папилац. У соседей в Калуге и сейчас такой-же пашет!!!
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
« Ответ #102 : Января 11, 2017, 06:43:37 pm »
достаточно хода каретки 2200мм
Все конечно зависит от назначения.
Переосмыслив свой подход к изготовлению Лестниц пришел к выводу что  ни фуганок ни рейсмус реально не нужны  . Проверено на личном опыте за год построили 10 лестниц!
Спор по поводу погружная или форматник не уместен нужно и то и другое. Работаю  с готовым мебельным щитом и разрезав его на нормальной форматке можно клеить без прифугки. Застелив Станок листом ДСП получаем стол.  Единственное  чего реально не хватает это колибровально шлифовального и ЧПУ шки
WOODMAN.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #103 : Июня 14, 2018, 09:49:25 pm »
Сваял шипонарезное приспособление для форматки :
более подробно в этой теме :
http://forum.wo...2123#msg1572123
Оффлайн Светотень
  • Из: Где то на Алтае..
« Ответ #104 : Июля 16, 2018, 07:58:45 pm »
Филенки из массива ясеня торцевал(толщиной 27мм) на форматном и почти каждая зажимала пилу и подгорали торцы.Может,конечно,диск по дереву не тот,но ведь и на дорогом форматнике с гидравлическим прижимом такая же история с другим диском.
Это вопрос не прижима, а скорее настройки, в частности стоит проверить  - положение расклинивающего ножа . На своей маленькой форматке 3.75 кВт легко распускаю 50-ку дуб, ясень, бук, берёзу и кубами сосну
Вообще то для ропуска лучше и дешевле циркулярка чугунна чем дохленький алюминевый станочек , кубы сосны....вам денег давать некуда ? или у вас две форматки?  Да ни один хозяин станка ( а форматке обычно стоят в столярках где много людей работает) не даст ушатывать станок для ропуска 50 ки дуба или ясеня или чего угодно сосны смолистой. ...если только метровый брусок два раза в день.но кубы....Стоял у нас форматник...но для мдф,торйевания щитов.дверей...а 50 ка и цешку 7к Вт вырубала иногда а уж форматник бы умер к обеду....
Делай добро и бросай его в воду..
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #105 : Июля 16, 2018, 08:44:16 pm »
Иногда пилю на форматке 100 мм пропил, 80 мм чаще, 50-58 мм постоянно, ничего все ок, может все дело в пильном диске, когда он правильный по дереву для продольного распила - это одно дело, а когда для дсп совсем другое, массив им пилить нежелательно даже дюймовую доску, кстати, пример на фото выше в моем сообщении - стоевые ставень опиливались на форматке 80 мм пропил, из-за сучков не фуговал их и не рейсмусовал, опилил их точно на форматке с допуском 0,1 мм и отшлифовал (те, которые с сучками, без сучков фуговал)
Оффлайн Светотень
« Ответ #106 : Июля 17, 2018, 07:01:56 pm »
Да я просто представил как два наемных трудяги взяли эдак 8 кубов 6 метровой смолистой тяжкленной сосны и прогнали её на быстрой подаче на форматке....))) Может есть какие то мощные форматнике не знаю..те что я видел хочется беречь и лелеять. ..Тем более что форматник даже с вытяжкой (аспирацией) конструкционно не очень предусмотрен для большого количества шепы и смолистых опилок.
« Ответ #107 : Июля 17, 2018, 07:18:53 pm »
 Да-да. Мне эти городские пузотерки тоже не нравятся. Ни в грязь на них не полезешь, ни пять мешков картошки с дачи не привезешь, ни наемного работника таксовать не посадишь, жалко.
 Для шестиметровой доски и кубометров в смену многопил и кромкообрезной придуманы. А не корячится на цешке, грыжу зарабатывать.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #108 : Июля 17, 2018, 07:39:33 pm »
Во фантазия бурная … да чего уж тяжелой (понимай сырой) 6 метровой сосны, сразу кругляк на форматку грузи, четвертями доски выпиливать
форматка имеет 3 метровую каретку и основное ее предназначение раскрой плитных материалов до 3 метров длины, кроме плитных материалов допускается продольный распил сухих массивных пиломатериалов до 3 метров или чуть больше
Оффлайн Алексей.
« Ответ #109 : Июля 17, 2018, 07:43:36 pm »
Очень удобно на формотке обрезать сучки на кругляке.
  • Из: г.Калуга
« Ответ #110 : Июля 17, 2018, 07:43:46 pm »
Ну а я на своей Каппе уже более 8-и лет кубы ...десятки кубов в месяц ... перепиливаю. Длина , конечно, не 6м, а до 3,5м. Как сказал коллега выше - для сырой 6-и метровой доски существует МНОГОПИЛ и КРОМКОРЕЗ.  Ну а если ты действительно хочешь заработать лишние 5..10%, то борьба идет за каждый миллиметр, который  идет в заготовку, а не в опилку при пропиле. И диски стоят со свехтонким пропилом, и виксалит брызгается на упорную линейку и диск, и к линии пропила хоть 3-х метровую лекальную линейку прикладывай ( а ни как в Ц2 как бык поссал..), и точится все на хорошем заточном и во время .... Ну и много всего прочего. Работать нужно аккуратно, делать регламентные ТО, к оборудованию и оснастке относиться бережно... И она Вам ответит лишней денежкой. Мы же на СЕБЯ работаем!!! Или на дядю???
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #111 : Июля 17, 2018, 07:46:09 pm »
виксалит брызгается
чего-то поиском не нашел чего это такое и где купить, не подскажите ?
сам брызгаю барисолем, но больно дорогой он
  • Из: г.Калуга
« Ответ #112 : Июля 17, 2018, 08:16:42 pm »
Смазка технологическая " Waxilit MP16" , Покупаю здесь (https://masprom.ru). 10литров - 5500р. Не оставляет пятен и не влияет на склейку...
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #113 : Июля 17, 2018, 11:51:26 pm »
Большое спасибо, очень помогли, нужно попробовать
Оффлайн Алексей.
« Ответ #114 : Июля 17, 2018, 11:56:08 pm »
Мужики, а на любую форматку можно фрезу поставить?
  • Из: г.Калуга
« Ответ #115 : Июля 18, 2018, 12:12:15 am »
О какой фрезе идет речь?
Оффлайн Алексей.
« Ответ #116 : Июля 18, 2018, 12:26:09 am »
Дисковой V-образная , вместо пильного диска, Александр.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #117 : Июля 18, 2018, 08:22:58 am »
на любую вряд ли, а на некоторые да, на те, где предусмотрена установка пазового диска :
там лишь всего два момента : наличие откручивающихся планок на столе  и  дистанционные кольца на валу, при установке фрезы или пазового диска дист. кольцо меняется на кольцо меньшей толщины, в некоторых моделях фелдера это тоже видел
Оффлайн Лосев
« Ответ #118 : Июля 18, 2018, 09:39:37 am »
Во всех моделях Felder групп. Это заказная опция. Съемные фланцы. Но фрезы только дадо. Пазовые от 6 до. 12, и от12 до 20 мм. Фрезы по 400 евро.!!! Но качество реза экстра. У меня на цф 741, такое есть.
В пендосии фрезы вместо дисков, явление распространенное. Наборы фрез выпускают. Но только на чугунные столярные пильники можно ставить! Например макита 2704, сразу погибнет!
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #119 : Июля 18, 2018, 11:28:21 am »
одно время выбирал форматку и тщательно до винтов изучал все модели фелдер, так вот, далеко не во всех эта опция есть, по памяти, она есть в топовой модели 700 s какой-то, в 940 и в каппе, все дело в откручивающихся планках стола есть они или нет, если их нет и стол цельный, он поставлен с определенным зазором к каретке,  расчитанным только на пильный диск, в такие модели ни фрезу, ни дадо не поставишь
да, с этим согласен, еще бы и добавил, что шпиндель у форматника далеко не фрезерный, во многих подшипники стоят от велосипеда "Орленок" с расстоянием между ними в 5 см, поэтому оптимально ставить только легкие аллюминивые фрезы, а на короткие валы с легкими подшипниками я бы кроме пильного диска вообще бы ничего не ставил, даже дадо, в последнее время даже альты стали делать с короткими валами,
такие валы уже в прошлом :
но даже и такой вал на шпиндель фсш-1 мало похож, поэтому только легкие алл. фрезы, да и дадо, наверное, нужно искать полегче
Оффлайн Лосев
« Ответ #120 : Июля 18, 2018, 01:44:25 pm »
Во всех моделях!!! От хаммера до формат4!! Это заказная опция! Топовая модель, означает, готовый станок в популярной комплектации!, в шоу рум такие и ставят!! А больные люди, вроде меня заказывают!! Увеличивая цену в полтора , два раза.
А вот зазор рассчитанный только на пильный диск, для меня новость!
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #121 : Июля 18, 2018, 08:25:48 pm »
спор копеечный, но все-таки, если настаиваете, приведите примеры, фото хамера, 500 или описание,
вот чего интересно заказывать ? Стол новый со съемными планками ?
Хотя, сейчас глянул, съемные планки появились и на самой простой модели к 500
Оффлайн Лосев
« Ответ #122 : Июля 18, 2018, 10:14:00 pm »
Код заказа 082. На всех моделях! У хаммера называется, подготовка для пазовального инструмента до 19,5мм. На фельдерах,, написано съемный фланец ......! Мне ли не знать, если имею 741,т.е. все в одном!
Если шо заходи! Я в большой станице живу, по м4 дон. За аэропортом, на даче. Будь здоров!
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #123 : Июля 18, 2018, 10:45:29 pm »
благодарю за приглашение, будет случай свидемся,
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #124 : Июля 23, 2018, 06:29:54 pm »
Но коммент! Очень бурная фантазия у человека! Я с шестиметровками и на совдеповсий чугун не лез.
Не боги горшки обжигают .
26 Ответов
14281 Просмотров
Последний ответ Мая 01, 2007, 09:09:45 pm
от Хоккуист
26594 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2013, 01:10:27 pm
от Strong
49888 Просмотров
Последний ответ Сентября 27, 2017, 11:18:44 am
от Vituvit@gmail.com
20 Ответов
6729 Просмотров
Последний ответ Июня 20, 2012, 07:25:07 pm
от Игорь Ч.
15515 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2014, 08:24:29 pm
от Поверенный
