Автор Тема: Форматка в столярке  (Прочитано 53628 раз)
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
Re: Форматка в столярке
« Ответ #25 : Июля 14, 2015, 08:18:09 am »
Лично у меня (да и у моих друзей вокруг) ВСЕ форматки с кареткой 3200мм. Редко у кого 3000мм.
Каретка имеется ввиду - Стол. А каретка поперечная имеет ширину 2,0м + удлиннитель . Ну и про ширину самого станка не забываем.
« Ответ #26 : Июля 14, 2015, 09:47:36 am »
 Ну тут  есть целая куча факторов которые нужно учитывать. Где стоит, как стоит , для чего стоит , сколько человек работает, для чего используется, загруженность.........
  Кроме габаритов есть у 3,2 метровых кареток такой недостаток как масса подвижной части. Таскать туда-сюда лишние полсотни килограмм люминия тоже как то не очень(даже если она толкается одним пальцем). При том что 95 процентов заготовок длиной до 1,5м  остальные чуть больше 2м. А трех-четырех метровые режутся чуть чаще чем никогда, раз-два за год.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #27 : Июля 14, 2015, 10:41:51 am »
Планирую приобрести форматку, скажите, пожалуйста, а какие задачи решаются кареткой 3,2 м ?
Чем ограничена по роду выполняемых задач каретка 2,5 м ?
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #28 : Июля 14, 2015, 11:56:04 am »
Каретки 2.8-3.6м. с аутригером - раскрой листовых материалов с минимальными отходами и количеством резов. Т.е. если Вы занимаетесь поставкой панелей на сборку шкафов и прочей опилко-мебелью - Ваш выбор.
Каретки с аутригером до 2.5метров позволят выполнить эти операции с большими затратами времени и сил.
Длинные каретки...более 2.5 м. в столярке не очень нужны...или совсем не нужны.
В общем если сильно хочется, то каретка с пропилом примерно 2.6 м. , с аутригером может быть размещена в совсем маленьком и узком помещении - как было сделано у меня (тема про универсальный Робланд). При этом расширение основного стола убрано..оно и не очень нужно на столярных работах. Дополнительные метры - совсем не лишни, но и без них плюсы форматки перевешивают и её установка является оправданной.
shraik
« Ответ #29 : Июля 14, 2015, 01:03:57 pm »
еcть вертикальные форматки HOLZMA
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #30 : Июля 14, 2015, 01:08:31 pm »
Спасибо, еще маленький вопрос по форматкам,
Плотницкие работы, кровли, навесы, стелажи,
Используемый материал   -  сосновый брус 150*50, 200*50, проблема : поверхности у него синусоидой и лохматые, можно ли его опилить на форматке ?
Используемая длина для навесов 4-5 м, для стелажей - 3 м ?
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #31 : Июля 14, 2015, 01:28:13 pm »
Это обычная доска, а не брус. 50х200 пилю постоянно. 50х300-800 опиливаю. Это уже не сосна. Мне сосна больше 250-ти не достаётся)), хотя бывает и 300-ая на складах.
По длине, когда каретка завершит свой ход просто протяните - если пару досок или сделаете накладку, как показано в первых постах - если системная задача..
Скорее это пилы для листового раскроя. Не знаю как на них шинковать доски на рейки - в частности.., или выбирать четверть, гнать паз....например с дадо ))
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #32 : Июля 14, 2015, 02:20:24 pm »
ZaArt, а с какой длиной доски 50*200 работаете, если не секрет ?
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #33 : Июля 14, 2015, 11:26:31 pm »
В основном - 2.0-2.3м.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #34 : Июля 18, 2015, 09:28:49 pm »
Продублирую из темы про Робланд.
Возникла необходимость опиливать клееные бруски, при этом хотелось сделать всё с наименьшими потерями древесины.
Для этого сочинил быструю приспособу из пары палочек и четырёх мелких зажимов. Палочки - фактически маяки линии реза с двух сторон каретки, т.к. задняя часть не препятствует пропуску заготовки, можно пилить примерно 2.5 метра без изменения конструкции.
Оказалось весьма удобно.
Приспособа позволяет опиливать тонкую ровную полоску или просто спиливать самый край.
Благодаря прижиму и каретке получается очень ровная поверхность пила. При необходимости можно прижим использовать не для прижима к каретке заготовки, а для ограничения её смещения. Т.е. возможны варианты.
Можно опиливать и по предварительной разметке и пилить подобным образом рейки/полоски нанеся метки на торцевые части..ну и т.д.
Склейка
Виден результат склейки (отходы после ленточки ))), на столе уже опиленные
Задняя часть с прижимом
Обрезка "маяков"
Выставляем заготовку по заднему маяку
По переднему
До начала резки
В процессе
В конце
Качество пила
Вариант заднего ограничителя/прижима
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
« Ответ #35 : Июля 18, 2015, 11:31:41 pm »
Такой отпил еще на ламинате натренировался делать на глаз,перед детали выставляю по выключенной и отпущеной под стол подрезке,зад ровно 15 мм.от края кареты и погнал не глядя, иногда даже срезки не остается.Пилю кстати массив дисками по дсп"Freud" 300 мм.медленней правда,но качество     :good: просто их в запасе имеется изрядно со старых времен а за новый с деревяшечной заточкой жаба давит кучу денег отваливать "Атака" же без напаек осталась еще до первой заточки :-\
Еще вот задумка есть давняя -форматник использовать как фрезерный стол для ручного фрезера,только с местом "врезки" никак не определюсь :undecided1:
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #36 : Июля 19, 2015, 01:38:17 am »
alex fv, а у меня там стандартно фрезер ) - это пильно-фрезерный..
Листы можно просто на аутригере, как Вы писали...
В этой примитивной приспособе удобство, что мерить ничего не надо, только упёрли, поджали и вперёд. Если оказалось, что не всё отпилили, то сместили на размер недопила и прохватили ещё раз. При этом пильный диск на перестановках не останавливаем и имеем впереди упор и сзади прижим.
Диски Фрёуд все, разные. Смысла экономить на режущем инструменте не вижу, он по любому в эксплуатации заметно дешевле недорогого..
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
« Ответ #37 : Июля 19, 2015, 08:09:39 pm »
Мне нравятся с тефлоновым покрытием.А можно попросить фотку местонахождения фрезера на вашем станке ?
Оффлайн Андрей Родионов
  • Из: Боровичи Новгородской
« Ответ #38 : Июля 19, 2015, 08:49:42 pm »
На всех (форматках или многооперационниках) шпиндель фрезера вылезает немного правее и дальше пильного диска .Меня лично всё это уже бесит(свой многооперационник),никакой производительности .Но всё это из-за размеров убогих (6,5*7м)мастерской .
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
« Ответ #39 : Июля 19, 2015, 09:32:48 pm »
Ну это еще ничего,даже место для танцев с бубном есть :)
« Ответ #40 : Июля 19, 2015, 10:01:23 pm »
Да место есть ,только без бубна .
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #41 : Июля 19, 2015, 10:11:04 pm »
У меня вообще свободное место под станки 3,7 х 6 м
« Ответ #42 : Июля 19, 2015, 10:33:40 pm »
Дело даже не в площади помещения ,а в функциональности .Дело в том ,что мастерская у меня в обыкновенном старом деревянном доме на фасад 3 окна .Станок ,чтобы была возможность работы расположен ,чуть ли не посередине .Можно сказать от этого и проблемы с расположением всего остального .А так всё хорошо .Отходим от темы-форматка в столярке первый и самый необходимый станок .Если ,конечно позволяет место, ..лучше купить форматку ,чем известную торцовку(цены в принципе идентичные).
Оффлайн ВладимирЯр
  • Из: Ярославль
« Ответ #43 : Июля 19, 2015, 11:00:16 pm »
Добавлю только что на такой-же приспособе как в первом посте(опиливание филёнок)делаем пирамидки.Круги также-только на форматнике.А вот по длине каретки не соглашусь.Часто,раз- два в месяц приходится пилить детали длинной 4-4,5м.Так 3,2 не хватает-приходится возвращать каретку,передвигать заготовку и допиливать остаток(перепад конечно будет присутствовать)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #44 : Июля 19, 2015, 11:01:09 pm »
Даже не считая всего прочего - форматка за цену порядка 50 т.р.? Вы шутите?
« Ответ #45 : Июля 19, 2015, 11:09:43 pm »
А 120 Капекс за 50 -Вы шутите ?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #46 : Июля 19, 2015, 11:16:24 pm »
Помимо капекса есть торцовки и попроще. Впрочем, за 90 т.р. форматок все равно не бывает.
« Ответ #47 : Июля 19, 2015, 11:23:45 pm »
Смысл моих рассуждений-не одна торцовка не отпилит так как форматка .Если позволяет место в мастерской ,и финансы-Купить форматку, за 100 они бывают ,и бывают неплохие .Просто нужно уметь ждать  .
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #48 : Июля 19, 2015, 11:28:46 pm »
Безусловно, форматка отпилит все, что шире 300-320 мм (в зависимости от конкретной торцовки).
Форматка за 100к? Приведите пример. Только, пожалуйста, новый, не б/у станок.
А ждать? Жизнь слишком короткая штука, чтобы ждать месяцами, если не годами каждую железяку. Да и жить на что-то тоже надо в процессе ожидания.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #49 : Июля 19, 2015, 11:36:01 pm »
Я понял чего ждать....когда рубль сильно окрепнет....Весело
26 Ответов
14281 Просмотров
Последний ответ Мая 01, 2007, 09:09:45 pm
от Хоккуист
26606 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2013, 01:10:27 pm
от Strong
49913 Просмотров
Последний ответ Сентября 27, 2017, 11:18:44 am
от Vituvit@gmail.com
20 Ответов
6729 Просмотров
Последний ответ Июня 20, 2012, 07:25:07 pm
от Игорь Ч.
15523 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2014, 08:24:29 pm
от Поверенный
