Автор Тема: Форматка в столярке  (Прочитано 53626 раз)
Оффлайн Кузнец 16
Re: Форматка в столярке
« Ответ #75 : Октября 22, 2015, 12:07:19 pm »
Понял спасибо,
Спрашивал, потому что бывает необходимость выровнять доску (сосна с сучками),
которую не хочется фуговать, жалко ножей на фуганке, или бывает слишком кривая доска, большой объем съема на фуганке,
логично же чем весь материал съема превращать в стружку его легче опилить,
Теоретически думал о приспособлении, которое на всю длину каретки закрепляется к ней перпендикулярно,
у доски сначала подрезается торец, а потом она пластью прижимается к приспособлению и фиксируется прижимами,
Дубовая доска обычно бывает шириной до 120 мм
Примерно так :
Оффлайн Алексей.
« Ответ #76 : Октября 22, 2015, 12:15:10 pm »
Считаю, что для массива пойдёт форматка более бюджетная. Чем тоньше материал тем точнее нужна обработка
Оффлайн timel
  • Из: Рига
« Ответ #77 : Октября 22, 2015, 12:30:17 pm »
чем ниже требования к производительности, безопасности, качеству продукта, тем бюджетнее станки
« Ответ #78 : Октября 22, 2015, 02:22:15 pm »
Есть несколько подводных камней в этом деле. Например широкие доски бывают косые, кривые, желоблёные. Опиленая кромка далеко не всегда перпендикулярна пласти. Может получится так что сьем будет слишком большим. На фуганке это проще контролировать. Потом. Диск в большинстве случаев будет проходить по поверхности доски в которой и песок и грязь. Здоровья ему это не прибавит. Заточка ножей фуганка проще и дешевле.
 Есть мысль опиливать подобным образом брусок 45Х45 под сращивание. Но гнать 120мм, тем более дуб чтото это как то напрягает. Да и диск понадобится не менее 350мм.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #79 : Октября 22, 2015, 02:45:17 pm »
То что Вы называете торцом на самом деле кромка, торец вот эта сторона доски
Торец.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #80 : Октября 22, 2015, 04:44:22 pm »
Благодарю что поправили, теперь буду называть правильно,
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #81 : Ноября 04, 2015, 09:20:44 pm »
Удобно на форматке..
Простенький способ изготовления симетричного паза под углом на парных деталях.
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
« Ответ #82 : Ноября 06, 2015, 05:57:42 pm »
Безопасно на форматке. Пилил на днях плекс 6 мм.длинный и узкий (2000 на 400 ) поймал себя на мысли что на простом циркуле не решился бы на подобное   :-\
Оффлайн ooo-idea
  • Woodrise-Декор для жизни
  • Из: http://vk.com/id153130612
  • Мастерская Мастера Ломастера
    • Woodrise
« Ответ #83 : Марта 04, 2016, 11:30:16 am »
Есть масса книг и журнальных статей (побольшей части на английском) с описанием приемов работы на круглопильном станке (циркулярке), а вот о примении форматки в столярной мастерской как то не очень много информации. Кроме рекламных роликов чтото и не припомню ничего. А ведь станки хоть и похожи, но есть различия в методах работы и оснастки. Вот и предлагаю поделиться ими в этой теме. Для затравки выкладываю парочку.
Первая приспособа для опиливания филенок. С её помощью убираю лишнее "мясо". Фрезой затем останется только снять оставшиеся 2-3мм. Причем по краю филенки не образуется сколов, да и фрезу  затачивать реже прходится.  Особых обьяснений думаю не требуется. Только две "хитрости": заготовка не скользит по столу, а опирается на выступ накладного столика  и вторая - между "порожком" и задним упором оставляется зазор. Тогда потоком воздуха сдуваются все опилки с привалочных мест.
Вторая стырена у буржуев. При не достаточной длине стола (а иметь полноразмерный форматник в мастерской, если не занимаешься плитными материалами, считаю нет особой необходимости) можно применить вот такую накладку на каретку. Используется при опиливании края необрезной доски длиной до 2,5м.
Форматник для столярки занимает слишком много места,да и у такого станка малая функциональность при большом занятии пространства.
К примеру,дверь на таком станке отпилить проблематично.
На твёрдых породах горит и клинит пилу-слишком небезопасно,а держать такой станок ради филёнок или тонких реек,не имеет особого смысла.
Такой станок нужен по корпусной мебели и в редких случаях в столярных делах.
Лично у меня 2 соседа с форматниками и я к ним захожу иногда распилить фанеру или вывести под 90 градусов тонкий щит,вот и вся его функциональность,
Вообщем, баловство такой станок держать в столярке,те более,что есть циркулярные станки с кареткой.
Заходите на мой сайт и смотрите портфолио!!! Буду признателен!!!
apensl.ru
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #84 : Марта 04, 2016, 11:43:31 am »
Ну это Ваше личное мнение. А вот у меня форматка ( причем довольно совсем не дешевый бренд -" Kappa- 450"} работает ежедневно на массиве распиливая доску сверхтонким диском по 1,0..1,3 куба в день. И очень доволен этой работой, т.к. банально засунув дубовую доску толщ. 50мм в многопил и распустив ее на бруски получу в итоге как минимум на 30% прибыли меньше!!! Да, надо думать над каждой доской. Да, тратится больше времени!!! Но в итоге - это ТВОИ ДЕНЬГИ!!!! Ну а если деньги не главное, тогда, ДА!!!!
« Ответ #85 : Марта 04, 2016, 11:53:19 am »
"Ну это Ваше личное мнение." (Ц)
Оффлайн Алексей.
« Ответ #86 : Марта 04, 2016, 11:57:17 am »
Как говориться "а мужики то и не знали"...
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #87 : Марта 04, 2016, 12:17:46 pm »
Вот как раз двери на форматке обрезать, если требуется, куда удобнее, чем на циркулярке с кареткой, уже опробовано.
Оффлайн Андрей Родионов
  • Из: Боровичи Новгородской
« Ответ #88 : Марта 04, 2016, 12:56:13 pm »
  И я не знал .Спасибо ,что просветили .Пошёл вытаскивать .....
Оффлайн Алексей.
« Ответ #89 : Марта 04, 2016, 01:01:07 pm »
Куда подъехать забрать?
« Ответ #90 : Марта 04, 2016, 01:12:04 pm »
Нее,передумал .Живу в своём доме .Походил по соседям-нет у них форматок ...
  • Из: г.Калуга
« Ответ #91 : Марта 04, 2016, 01:49:47 pm »
Форматка вещь очень полезная ( заменяет и пилу и торцовку...) , но очень габаритная. За неплохую БУшную сейчас просят 100..60 т. руб. Если есть куда поставить с перспективой работы - отличное вложение денег. А так если - ну зачем она Вам нужна??? У каждого есть  мерило своего благосостояния. У кого-то накрутка на приобретенное и тут-же продаваемое им в размере 50..100%, у кого-то хорошее оборудование и перспектива на нем работать и зарабатывать ВЕЧНО!!!
Оффлайн ooo-idea
    • Woodrise
« Ответ #92 : Марта 04, 2016, 11:18:01 pm »
Спору нет! Вы с такими тонкими рейками(брусками или ламелиями) обычным форматником распилите,погорят торцы,пилу почаще на заточку и норм.
А к примеру,в моём производстве приходится распускать дуб,ясень толщиной доски 50мм или торцевать (распускать) бруски толще,чем ваша сосновая рейка.
Филенки из массива ясеня торцевал(толщиной 27мм) на форматном и почти каждая зажимала пилу и подгорали торцы.Может,конечно,диск по дереву не тот,но ведь и на дорогом форматнике с гидравлическим прижимом такая же история с другим диском.
Мелкие,тонкие и мягкие заготовки удобнее и безопаснее ,но что касается более твердых пород,то тут он слабоват.
Не знаю,конечно, какую доску Вы пропускаете кубами через форматно-раскроечный,но мне кажется,что дюймовку сосновой породы(разьве только так).
По поводу двери: торцевали дубовую дверь толщиной 50мм при спиле в 30мм в отход,встала и задымилась пила после ,почти, полного прохода диска.
Никого не хочу обидеть или как-то ущемить что-либо,но на своём опыте данный станок не универсален.Да и в целях экономии арендуемого пространства стоит экономить на более рациональном использовании пространства.
Как практика показала,что заказы разные бывают и более логично использовать те станки,которые изготовлены для определённых операций.
А покупать бренды за космические цены накладно.
...лично моё мнение,подсказанное опытом(каким не каким).
Цитата Александр Силаев-Да, тратится больше времени!!! Но в итоге - это ТВОИ ДЕНЬГИ!!!! -Цитата Александр Силаев
Лично мне дороже время,нежели потерянные деньги.
apensl.ru
Онлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #93 : Марта 04, 2016, 11:44:13 pm »
А чем по Вашему процесс пиления на форматке отличается от такого же, но на других станках?
  • Из: г.Калуга
« Ответ #94 : Марта 04, 2016, 11:47:55 pm »
Как не странно, но 60% распиливаемой мной доски -это дуб толщ. 32и 50мм. Остальные 40% - липа, береза, сосна.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #95 : Марта 04, 2016, 11:48:45 pm »
Просто материал был с сильными напряжениями
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #96 : Марта 05, 2016, 12:36:44 am »
Это вопрос не прижима, а скорее настройки, в частности стоит проверить  - положение расклинивающего ножа . На своей маленькой форматке 3.75 кВт легко распускаю 50-ку дуб, ясень, бук, берёзу и кубами сосну
« Ответ #97 : Марта 05, 2016, 07:29:44 am »
Подозреваю что диски были для раскроя ламината и выставлены максимальные обороты. Плюс то что перечислили выше.
 Дело было не в машине...
Онлайн Юр4ик
« Ответ #98 : Марта 05, 2016, 09:08:55 am »
Так это и ежу понятно.
Оффлайн Igor CWS
  • Из: Днепр Украина
« Ответ #99 : Января 07, 2017, 10:09:50 pm »
Я у человека кое-что почерпнул. У него комбинированный с фрезером Фелдер 700. Это для меня еще и идея, что можно и куда его поставить (ручной фрезер в стол).
У кого еще остались вопросы: для чего столяру форматка, то на 26й минуте человек кроит необрезную доску. Только можно было бы еще прижать эксцентриковым на заднем крае доски.
Мне такой способ понравился. После первого реза просто прижимаешь к параллельному упору доску и получаются очень даже качественные пропилы. После них на фуганке раз-два и всё - база!
26 Ответов
14281 Просмотров
Последний ответ Мая 01, 2007, 09:09:45 pm
от Хоккуист
26606 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2013, 01:10:27 pm
от Strong
49913 Просмотров
Последний ответ Сентября 27, 2017, 11:18:44 am
от Vituvit@gmail.com
20 Ответов
6729 Просмотров
Последний ответ Июня 20, 2012, 07:25:07 pm
от Игорь Ч.
15523 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2014, 08:24:29 pm
от Поверенный
